Диван с подушками: советы по подбору текстиля, варианты сочетаний с обивкой и 88 фотоидей
На первый взгляд кажется, что наполнить готовый интерьер декоративным текстилем несложно. Но выбор форм, размеров и дизайна сегодня такой большой, что иногда просто не знаешь, по какому принципу выбирать. В этой статье мы расскажем, как красиво оформить прямой или угловой диван с подушками: на какие параметры обратить внимание и с чем сочетать текстильные аксессуары по цвету.
Как подушки сочетать по цвету с диваном? Рассказали в видео
Как выбрать декоративный диванный текстиль
Параметры
— Материал
— Размер
— Форма
Как подобрать цвет
Как расположить
— Симметрично
— С одной стороны
— Хаотично
Идеи для разных стилей
Параметры
На фото диванов с подушками можно увидеть много разных вариаций этих аксессуаров. Чтобы выбрать подходящий для себя, учитывайте три параметра: материал, размер, форму изделий.
Материал
У любой декоративной подушки есть внутреннее наполнение и верхний чехол.
Размер подушек на диван
Подушки бывают разных размеров: как стандартные, так и оригинальные авторские изделия.
Если вы планируете периодически менять чехлы, лучше выбирать первый вариант. Так у вас будет большой выбор, а вот для нестандартных изделий с большой вероятностью придется шить декоративное покрытие на заказ.
- Маленького размера (для небольших диванчиков или детской мебели) — 20х20, 25х25, 30х30, 35х35 см, 40х40 см.
- Среднего размера (для двух- или трехместных диванов) — 45х45, 50х50, 30х50 см.
- Большого размера (для крупных диванов, в том числе угловых и модульных) — 60х60, 70х70, 50х70 см.
В одной композиции можно использовать изделия одного размера или скомбинировать несколько разных.
Форма
Классические формы, которые есть в продуктовой линейке большинства брендов, —
Последняя чуть менее популярна, но также относятся к стандартным. При этом сейчас производители предлагают и много
- В виде геометрических фигур — треугольника, шестиугольника, ромба, овала.
- В форме любых предметов — сердца, собачьей косточки, цветка, ракушки и т.д.
- Подушки-игрушки — для детских комнат.
Еще есть валики — изделия цилиндрической формы, туго набитые наполнителем. Их чаще используют для декорирования спального места, но в классических и этнических направлениях такой аксессуар уместно смотрится и в гостиной.
Идеи для мебели разного цвета
Рассмотрим, как подобрать по цвету подушки на диван, с фото примеров в интерьере.
Серый
Серый цвет — благородный, практичный и, главное, универсальный. Именно поэтому его часто выбирают для крупной мебели, в том числе мягкой. Чтобы базовый оттенок не выглядел слишком скучно, его дополняют более ярким текстилем. Тон подобрать несложно — ахромат хорошо сочетается с любыми красками: темными и светлыми, яркими и приглушенными.
- Белые или черные — вместе ахроматы выглядят сдержанно, но при этом стильно и современно. Такое сочетание особенно хорошо впишется в стиль лофт, минимализм или контемпорари.
- Любые яркие оттенки — они станут цветовым акцентом и сделают пространство интереснее. Можно выбрать однотонные чехлы или поэкспериментировать с узорами.
- Природные тона — если вы не любите яркие краски, подберите текстиль в глубоких, но приглушенных естественных оттенках. Это может быть темно-синий, цвет грозового неба, оливковый или травянистый, охряный, гранатовый и т.п. В таком оформлении стоит сделать акцент на фактуру чехлов.
Белый диван с подушками
Белая мягкая мебель в интерьере смотрится смело и очень эффектно. Этот ахромат так же универсален, как серый, поэтому при подборе текстиля ориентируйтесь главным образом на свои предпочтения.
- В тон — конечно, лучше избегать полного совпадения оттенков, потому что так аксессуары просто сольются с обивкой. Для спокойной монохромной гаммы подойдут чехлы светло-серого, кремового, пудрового цвета. Это может быть и белый, но с другим подтоном либо с узором.
- Контрастно — на эту роль подойдут любые цвета: от ярко-красного до мятного или кофейно-коричневого. Поиграйте с орнаментами и фактурами, пусть в текстиле также будет присутствовать немного белого цвета, чтобы визуально объединить подушки с диваном.
Темный
Темная мягкая мебель не редкость в интерьерах любой стилистики. Она смотрится основательно и благородно, к тому же считается практичной. Обивка может быть черного, темно-синего, темно-фиолетового, антрацитового, глубокого шоколадного цвета.
В некоторых стилях (например, в минимализме) можно положить декоративные подушки в тон. Но все-таки чаще текстиль выбирают в более светлых и ярких оттенках, чтобы разбавить большую темную поверхность, сделать композицию разнообразнее и уютнее. Оттенок чехлов может быть любым, главное — чтобы он сочетался с остальной палитрой. Подойдут и яркие тона, и более нейтральные: белый, кремовый, перламутрово-серый, бледно-голубой и т.п.
Коричневый или бежевый
Оба этих цвета считаются базовыми и относятся к теплому спектру. Такой диван выглядит уютно, бежевый и коричневый органично смотрятся на любой фактуре: от бархата до шерсти или кожи.
Его
- Близкой теплой гамме — например, подобрать другие оттенки того же коричневого (темнее или светлее), либо взять оранжевый, кирпично-красный, коралловый и т.п.
- Контрастной холодной гамме — лучшими компаньонами станут синий, голубой, фиолетовый. Можно выбрать мятный или глубокий изумрудный, отдающий в синеву.
Яркий
В комнате диван любого насыщенного цвета уже становится акцентом и привлекает внимание. Поэтому важно не переборщить с красками и подобрать текстиль в более спокойной палитре. Универсальный вариант — ахроматы (белый, серый, черный), также можно выбрать подходящий по цветовой температуре оттенок бежевого. Если текстиль с узорами, в них частично может повториться цвет обивки — так общий вид получится более целостным.
Пестрый
Другая ситуация — когда пестрый сам диван. Это ощущение могут создавать узоры или несколько контрастных разноцветных блоков (такой дизайн часто встречается в модульных системах). В этом случае, так же как и в предыдущем, текстиль уже не будет акцентом. Его основная задача — не создавать еще большую, излишнюю пестроту, а лишь подчеркнуть красоту яркой мебели.
Если обивка просто включает несколько цветов, можно выбрать аксессуары с орнаментами, включив в них оттенки сидения. Если же диван с узором (например, в клетку или полоску), то выбирайте нейтральные однотонные изделия в спокойной расцветке. Исключение — нарочито яркая эклектика, где комбинация множества рисунков и цветов является авторской задумкой.
Как расположить
Композиция составляется с учетом количества аксессуаров, их размера, формы и площади самого дивана.
Симметрично
Симметрия — обязательное условие для классических интерьеров, но такая композиция будет уместна и в современных направлениях. Аксессуары располагаются по разным сторонам сидения. Они должны быть одинаковых размера, формы и цвета, как бы отзеркаливая друг друга. На диване с 3 подушками одну располагают посередине (она становится осью симметрии), а две другие — по бокам. В Г-образных моделях с одинаковыми по длине сторонами центром считают угол.
С одной стороны
Если текстиля немного, то его можно разместить только с одной стороны сидения. Этот вариант особенно удобен для компактных моделей, где свободного места и так немного, а нужно сделать так, чтобы было комфортно сидеть. Таким образом обычно располагают 1-2 подушечки, редко — больше.
Хаотично
Наконец, третий вариант композиции — свободная раскладка. Аксессуары можно разложить по сторонам, не соблюдая симметрию и правило одинакового дизайна. Либо бросить их в центр, если по бокам хватает места присесть. Легкий хаос и асимметрия характерны для скандинавского стиля, контемпорари, эко и бохо. В классике такие композиции встречаются реже.
У каждого интерьерного стиля есть свои правила и визуальные каноны, в соответствии с которым подбирается текстиль.
- Для классики и неоклассики важна симметричность. В более современном прочтении этим правилом можно пренебречь, но при условии, что симметрия соблюдена где-то еще в интерьере. Для чехлов выбирайте благородные парадные ткани: парчу, шелк, жаккард, бархат. Допустим легкий глянцевый блеск, приветствуются орнаменты и любой декор: например, вышивка.
- Контемпорари и скандинавский стиль ставят во главу угла практичность. Сам же дизайн, как правило, неброский. Выбирайте подходящие под цвет мебели подушки с наволочками из прочных, устойчивых к истиранию, моющихся тканей. Если изделие играет роль акцента, оттенок может быть насыщенным, но не кислотным.
- В минимализме текстиль играет особую роль и отвечает за уют в комнате. Обилия ярких красок, узоров и декоративных элементов здесь не приветствуется, поэтому делайте ставку на интересные фактуры и нестандартные формы.
- В лофте также в первую очередь важен внешний вид текстильных аксессуаров. На сидении их может быть много, потому что мягкие элементы уравновешивают обилие брутальных холодных фактур в отделке и мебели. Можно поэкспериментировать и найти изделия с необычными чехлами: из меха, кожи, текстурной замши, шерсти крупной вязки.
