Цветная затирка для плитки: 8 аргументов «за»
1 Яркий акцент
Цветная затирка для плитки может выступить в роли аккуратного яркого акцента и привнести в интерьер немного оригинальности. Причем совершенно необязательно сочетать ее оттенок с чем-либо: он вполне эффектно и цельно смотрится и в качестве самостоятельного декоративного элемента.
Важно, что такой яркий акцент смотрится весьма аккуратно и ненавязчиво.
2 Верный способ подчеркнуть форму плитки
Хотите подчеркнуть необычную или, наоборот, классическую форму выбранной плитки? Цветная затирка без проблем поможет в этом. Благодаря ей элементы кухонного фартука или отделки санузла не сольются в единое полотно, а сохранят свой оригинальный вид (что особенно важно, если вы остановили свой выбор на нестандартном решении — например, в форме шестиугольников или чешуи).
Только взгляните на эти примеры:
Согласитесь, с белой затиркой это смотрелось бы уже не так эффектно.
3 Возможность сохранить единство цветовой гаммы
Если вы выбрали для отделки плитку яркого цвета или отдали предпочтение сложным, насыщенным оттенкам, затирка, подобранная в тех же тонах, поможет сохранить единство цветовой гаммы интерьера.
Взгляните на примеры ниже:
Только представьте, как они смотрелись бы, не подбери дизайнер затирку, близкую по тону!
4 Практичность
Зачастую белая затирка — мягко говоря, не самое практичное решение. Она слишком маркая — и потребует более частого мытья и обновления (особенно если речь идет о кухонном фартуке или плитке на полу).
Именно поэтому даже для белой керамики многие все чаще выбирают цветную затирку: это могут быть как яркие тона, так и более нейтральные (бежевый, светло-серый, пастельные оттенки).
5 Простой способ сделать скучную плитку интересной
Хотите внести новизну в отделку санузла или обновить скучный кухонный фартук, но не готовы перекладывать плитку? Или ищете вариант сделать более интересной простую бюджетную кухню? В обоих случаях вас выручит цветная затирка.
6 Аккуратный контраст
Обстановка кажется слишком монотонной и пресной? Быстрый способ привнести аккуратный контраст в интерьер — цветная затирка.
7 Перекликающиеся мотивы
Хотите добавить перекликающихся цветовых мотивов в интерьер? И снова выручит цветная затирка! Можно подобрать ее в тон ярким аксессуарам или сочетать по цвету с другими отделочными материалами (если, скажем, в отделке использована краска/штукатурка/обои разных цветов).
Как вариант, можно выбрать золотистую или серебристую затирку в тон смесителю и фурнитуре.
8 Актуальность
Цветная затирка сделает ваш интерьер еще более интересным и актуальным, ведь сейчас такой элемент отделки — настоящий модный тренд.
Взгляните, как по-разному его можно использовать:
Не правда ли, вдохновляющие примеры?
