Чехол на стул своими руками: выбираем материал, кроим и шьем
Выбрасывать старый стул совершенно необязательно — можно просто надеть на него красивый чехол. Рассказываем, как сделать разные модели самостоятельно.
Чехол на стул
Фото: Instagram flora_decor.msk
Какими бывают чехлы для стулев
Стулья, оформленные чехлами, встречаются в самых разных интерьерах. Накидки используются для маскировки каких-либо недостатков мебели, для улучшения ее функционала и в качестве стильного декора. Различают несколько типов таких чехлов.
  • Цельные. Изделие полностью скрывает стул, оставляя на виду только часть ножек. Хорошо подходит для маскировки дефектов мебели. Отличается самым сложным кроем и пошивом.
  • Получехлы. Закрывают только сидение и спинку стула.
  • Раздельные. Состоят из двух элементов, один из которых надевается на спинку, другой — на сидение стула.
  • Для спинки. Закрывает только верхнюю часть стула. Очень часто используется в качестве праздничного декора. Максимально прост в пошиве.
  • Для сидения. Чаще всего выполняется в виде мягкой подушки, которая делает сидение более комфортным.
Чехлы любого типа изготавливаются по индивидуальным выкройкам, универсальных вариантов не существует.
Чехол на стул
Фото: Instagram heimtextilien_almaty
С чего начать пошив чехла
Изделие можно приобрести в магазине или заказать в ателье, а лучше изготовить самостоятельно. С простыми моделями чехлов справится даже начинающая швея. Для начала следует определиться с типом изделия, уточнить его длину и выбрать декор. Он может быть самый разный: ленты, вышивка, аппликация, пуговицы и т.п.
Чехол на стул
Украшения можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. После этого желательно выполнить эскиз будущего чехла. Здесь нужно подробно отразить все детали, в частности декор изделия. Так будет проще впоследствии строить выкройку и подбирать необходимые материалы.
Выбор ткани для изделия
Чехол для стула можно пошить из самых разных материалов. Выбор во многом зависит от назначения изделия. К примеру, для повседневного использования не нужна дорогая ткань, а вот для торжественных случаев она будет вполне уместна. Кроме того, нужно учесть назначение комнаты, стилистику ее интерьера. Важно, чтобы материал был износостойким и прочным, простым в уходе и по возможности не впитывал загрязнения. Лучшим выбором для пошива чехлов считаются.
Хлопковые ткани
Деним, сатин, бязь или саржа. Неплохо держат форму, гипоаллергенны, хорошо стираются. Недорогие, выпускаются в самых разных расцветках. При этом довольно быстро выцветают и легко промокают.
Хлопчатобумажный чехол
Фото: Instagram margaritalimina
Льняные полотна
Холст, рогожка, гладкая ткань тонкой обработки. Очень прочные и износостойкие, плохо впитывают загрязнения, гипоаллергенны, просты в уходе. Ткань жесткая и грубоватая, особенно полотно с минимальной обработкой, легко мнется.
Чехол на стул
Фото: Instagram textile_optom_poshiv_almaty
Синтетический трикотаж бифлекс
Хорошо тянется, что дает возможность «посадить» чехол на мебель, даже если выкройка немного не точна. Ткань износоустойчива, легко стирается и не мнется. Правда, смотрится не так хорошо, как материалы из натуральных волокон.
Чехол на стул
Фото: Instagram super_shop_almaty
Мебельные ткани
Флок, шенилл, жаккард. Плотные, не промокают, износоустойчивые, просты в уходе. Им не требуется стирка, чаще достаточно чистки щеткой. При этом почти не тянутся и не драпируются. Характеристики некоторых из них представлены в таблице.
Ткань Достоинства Недостатки
Шенилл Высокая прочность и износостойкость, не притягивает пыль, не впитывает запахи, долго сохраняет яркость расцветки. Относительно невысокая стоимость. Когти животных оставляют неудаляемые следы, впитывает влагу.
Жаккард Очень плотная, износостойкая, простая в уходе ткань. Отличается разнообразием расцветок и фактур, невысокой стоимостью. Скользкая, выгорает на солнце, со временем теряет яркость цвета.
Флок Бархатистая, приятная на ощупь ткань, внешне похожая на бархат. Прочная, легко чистится, для удаления стойких пятен можно использовать растворители. Относительно недорогая. Впитывает запахи, вытирается ворс, прилипает мусор и пыль.
Это только часть тканей, из которых можно изготовить чехлы на стулья. Для торжественных случаев подойдет органза, парча, жаккард и многое другое. Не стоит выбирать для пошива чехлов велюр, бархат или вельвет. Их ворсинки удерживают загрязнения и пыль, поэтому изделия придется постоянно чистить. Иначе они будут выглядеть неопрятно.
Выкройки и мерки
Начинают строить выкройку со снятия мерок. Делается это с помощью гибкого портновского метра.
Замеряем:
  • ширину спинки и ее длину:
  • ширину сидения и его длину;
  • желаемую длину будущего чехла, начиная от сидения стула и от спинки.
Чехол на стул
Фото: Instagram texvibe
Если планируется пошив чехла, полностью закрывающего ножки, измеряется расстояние от сидения до пола. От него обязательно отнимается минимум 1 см, иначе стулом будет неудобно пользоваться. Нижняя часть чехла будет быстро пачкаться и рваться, а также мешать передвигать стул. Кроме того, нужно определить размеры декоративных элементов: рюш, карманов, складок и т.п.
После проведения замеров можно приступать к построению выкройки. Для раздельных и цельных моделей принцип построения будет одинаков. Различие заключается в том, что для цельных чехлов детали для спинки и сидения соединяются, для раздельных — нет. Начинаем строить с выкройки для сидения. На бумаге по снятым ранее меркам вычерчиваем фигуру, повторяющую сидение стула.
Чехол на стул
Фото: Instagram deco_lux_kz
С каждой ее стороны добавляем по 1-1,5 см на припуски швов. Аналогично строим деталь для спинки и также добавляем припуски на швы. Не забываем добавить длину юбки, если она есть. Если предполагается, что ножки стула будут прикрыты юбкой, нужно построить выкройку и для нее. Определяем ширину детали. Обычно на юбке закладываются складки или сборки. С учетом этого рассчитываем длину таким образом.
Чехол для стула
Фото: Instagram decorweddingminsk
Вычисляем суммарную длину трех сторон сидения и прибавляем к ней припуск на сборки. Его минимальная величина составляет половину длины оборки. В результате получится легкая сборка. Возможны и другие варианты. Например, можно заложить на ткани складку, затем развернуть ее и измерить. Затем умножить полученную длину на желаемое количество складок. Это и будет искомый припуск на складки.
Чехол для стула
Фото: Instagram shtori_rostov
Раскрой
Готовим ткань к раскрою. Для этого обязательно понадобится материал для верха чехла, для некоторых моделей необходима и подкладка. Если в составе ткани больше половины занимают натуральные волокна или если ее переплетение рыхлое и неплотное, есть опасность значительной усадки. Поэтому необходима декатировка. Это влажно-тепловая обработка, в ходе которой происходит естественная усадка материала.
Чехол на стул
Хлопчатобумажные и льняные ткани можно намочить в теплой воде, высушить и отутюжить. Более плотные материалы увлажняют и утюжат. На подготовленной таким образом ткани раскладывают выкройки. Очень важно учесть направление долевой нити. Детали раскладывают вдоль ее направления. Если это требование не соблюдено, крой может деформироваться в процессе шитья или эксплуатации.
Чехол на стул
Учитывается и направление рисунка, если он есть. Выкройки раскладываются на ткани, при необходимости закрепляются булавками и обводятся. Важно не забыть про припуски на швы, если выкройки сделаны без них. Детали аккуратно вырезаются, после чего можно приступать к шитью. Если нет уверенности, что выкройки сделаны правильно, можно сшить по ним «пробный» чехол из старого постельного белья или недорогой ткани.
Как сшить чехол на стул: пошаговая инструкция
Вне зависимости от формы и размеров изделия процесс пошива различных моделей чехлов примерно одинаков. Его можно разделить на несколько этапов.
  1. Готовим мелкие детали, если они предусмотрены моделью. Складываем завязки лицом внутрь, обтачиваем и выворачиваем их. Обрабатываем верхний срез накладных карманов, пришиваем их на место.
  2. Шьем юбку. Обрабатываем нижний край изделия. В зависимости от ткани используем шов «вподгибку» или обрабатываем припуск на оверлоке и подшиваем. Закладываем складки по верхнему краю, скрепляя их ручными стежками, или выполняем сборку.
  3. Шьем сиденье. Складываем лицом внутрь основную деталь и подкладку. Если это нужно, на последнюю накладываем деталь из синтепона или поролона. Вкладываем между основой и подкладом верхний край юбки. Выравниваем срезы и сметываем. Затем прокладываем машинную строчку, оставляя не зашитой заднюю часть сиденья. Через нее выворачиваем деталь и аккуратно ее расправляем.
  4. Шьем спинку. Складываем лицом к лицу подклад и основу, вкладываем между ними завязки. Приметываем их к основной детали перед тем, как наложить ее на подкладку. В результате завязки окажутся в боковых швах спинки. Стачиваем деталь, не зашивая нижнюю часть. Через нее выворачиваем изделие и расправляем швы.
  5. Соединяем две части чехла. Сметываем между собой готовое сиденье и спинку. Прокладываем машинный шов. При необходимости обрабатываем его на оверлоке.
  6. Пришиваем декоративные элементы, если это нужно.
Чехол на стул
Декор чехла
Для украшения чехлов используют самые разные элементы. Хорошо смотрится контрастный кант из косой бейки, сутажа или лент. Неплохи, особенно для детских моделей, аппликации. Проще всего использовать самоклеящиеся элементы, на обратную сторону которых нанесен термоклей. Для закрепления достаточно уложить аппликацию на место и прогладить утюгом. Клеящий слой расплавится и зафиксирует декор.
Чехол на стул
Очень часто в качестве отделки используются крупные пуговицы, обтянутые тканью. Изготовить их несложно. Лучше всего взять специальные пуговицы для обтяжки. Они имеют разъемную верхнюю часть, в которую вставляется ткань. Если таких нет, можно взять любую круглую пуговицу. Из ткани вырезается круг, диаметр которого на 0,7-1 см больше, чем у пуговицы. Деталь прошивается по краю мелкими стежками, внутрь вкладывается пуговица и ткань стягивается ниткой. Декор готов.
Чехол на детский стул своими руками
Накидки для стульев из детской комнаты шьются аналогично чехлам на взрослую мебель. Важно правильно выбрать ткань. Пожалуй, лучшим вариантом будет хлопчатобумажное полотно. Оно гипоаллергенное, мягкое, легко стирается. Некоторыми отличиями в раскрое и пошиве обладают чехлы стульчиков для кормления. Их лучше шить из непромокаемой синтетики, а в качестве прокладки использовать синтепон.
Для построения выкройки такого чехла замеры делать не нужно. Он имеет довольно сложную форму, поэтому лучше всего делать выкройку на основе старого чехла. Его нужно разрезать по швам, разложить на бумаге или сразу на ткани, обвести и вырезать детали. Понадобится основная ткань, подкладка и мягкая прокладка, поэтому каждый элемент вырезается из трех материалов. Далее приступаем к пошиву:
  1. Накладываем синтепон на изнанку основной ткани и скалываем их булавками.
  2. Подкладку и основу складываем лицом к лицу, выравниваем срезы и сметываем или скалываем.
  3. Прокладываем машинный шов по краю детали, оставляя не зашитый участок для выворачивания.
  4. Выворачиваем изделие, аккуратно расправляем, зашиваем участок шва на машине или руками.
  5. Если на стульчике есть ремни безопасности, в чехле прорезаем под них отверстия. Обметываем прорези вручную или на машине.
Чехол на детский стул готов, осталось только украсить его декоративными элементами.
Чехлы для стульев на кухню своими руками
Для кухонных стульев чаще всего шьют чехлы на сидение. Чтобы изделие не скользило на мебели, его дополняют завязками или липучками. Раскроить такой чехол очень просто. Замеряют ширину и длину сидения, строят прямоугольник. Добавляют со всех сторон припуски на швы. Выкройка готова. После чего можно кроить изделие и переходить к пошиву:
  1. Мягкую прокладку накладываем на основную ткань с изнанки и сметываем или скалываем булавками. Накладываем завязки, прикрепляем их к основе.
  2. Складываем лицевыми сторонами внутрь основу и подкладку, выравниваем, скалываем или сметываем.
  3. Прострачиваем три стороны будущего чехла.
  4. Выворачиваем изделие, аккуратно расправляем швы.
  5. Застрачиваем участок, через который выворачивался чехол.
Если нужно, украшаем изделие. Чехол для кухонного стула готов.
Чехол на кухонный стул
Фото: Instagram viktoriamagamedova
Шьем чехол на спинку стула своими руками
Для построения выкройки потребуется измерить ширину и длину спинки. Выкройка будет представлять собой прямоугольник. Его верхняя часть может повторять форму спинки стула, то есть быть либо прямой, либо закругленной. С каждой стороны обязательно добавляются припуски на швы. Для чехла нужно раскроить две детали из основной ткани. Изделие надевается на спинку, поэтому одна его сторона не зашивается. Разберем технологию пошива.
  1. Складываем детали лицевыми сторонами друг к другу, выравниваем срезы и сметываем. Можно аккуратно сколоть булавками.
  2. Прострачиваем три стороны чехла, оставляя нижнюю часть не прошитой.
  3. Выворачиваем изделие, расправляем швы.
  4. Нижнюю часть чехла подшиваем швом вподгибку на руках или на машине.
Изделие готово. Можно декорировать его любым подходящим способом. Очень хорошо смотрятся вязаные чехлы. Один из возможных вариантов на фото ниже.
Чехол на спинку
Фото: Instagram surovaya_nitka
Интересные идеи для чехлов
Мы предлагаем несколько оригинальных идей, которые достаточно просто воплотить в реальность. Хорошо смотрятся чехлы, связанные крупной вязкой из толстых нитей. Для тех, кто освоил спицы или крючок, не составит труда связать прямоугольное полотно, которое потом станет чехлом для стула. Если навыков вязания нет, можно использовать для этих целей старый свитер.
Чехлы на мебель
Фото: Instagram lux.textile.almaty
Только перед тем, как изготавливать из него чехол, нужно хорошо закрепить нитки, чтобы изделие не распустилось. Для стульев, которые стоят на паркете или плитке, хорошо изготовить чехлы для ножек. Так можно быть уверенным в том, что стул не оставит царапин на напольном покрытии. Такие чехлы можно сшить или связать. Они напоминают гольфы для стульев и выглядят очень мило, особенно если повторяют оформление основного чехла.
Чехол для стула
Фото: Instagram shtory.v.almaty
Для торжественных случаев стулья можно «нарядить» отрезами ткани, которые закрепляются лентами. Для оформления хорошо использовать кружево, веточки искусственных цветов, атласные банты и т.п. Все это легко закрепить на булавки. Очень хороши чехлы в стиле пэчворк. Они шьются из собранных из лоскутков блоков. Для таких изделий используются самые разные по расцветке и фактуре лоскутки, главное, чтобы они смотрелись органично.
Чехол на стул
Фото: Instagram shtory_kabardinka
Чехлы для стульев — отличная возможность обновить мебель, скрыть ее дефекты и украсить интерьер. С их помощью можно оформить комнату для торжества или буквально за считанные минуты поменять стиль интерьера. Хорошо иметь несколько разных моделей для своих стульев, тогда оформление комнаты меняется быстро и легко.
