6 правил составления декоративных композиций, которые вы раньше не знали
Чтобы декор смотрелся в интерьере гармонично, стоит знать несколько правил: подбора по цвету, материалам, симметричности. Делимся этими и другими советами.
1 Соблюдать правило трех
Самый простой способ составить гармоничную композицию на любом столе, комоде или полке — придерживаться «правила трех». Это значит, что на поверхности должно быть три группы предметов, а в каждой группе — одно-три составляющих композиции.
- Вертикальная группа. Например, ваза, статуэтка, подсвечник или растение.
- Горизонтальная группа. Например, стопка книг или шкатулка.
- Группа, объединяющая две предыдущих. Ее еще называют мостом. Это может быть предмет из того же материала, одной цветовой гаммы или просто подходящий по смыслу.
Получится гармоничная и живая композиция. Если не уверены, что сможете объединить 4-5 вещей, берите под одной из каждой группы. Три предмета не создают визуальный шум, но и не выглядят одиноко. Не нужно ставить их вплотную друг другу или расставлять на большом расстоянии. Между вещами должно быть немного воздуха.
2 Подбирать одну цветовую гамму
Очень легко сочетать аксессуары, выполненные в единой палитре. Подбирайте аксессуары в близких оттенках, но не одинаковых. Также можно использовать гармоничную пару цветов, например, пастельный розовый и серый, солнечный желтый и зеленый с желтоватым оттенком.
3 Выбирать один материал
Согласно этому правилу, все предметы из композиции должен объединять материал. Но не обязательно подбирать вещи, выполненные из одного материала, у них могут быть перекликающиеся детали. Другой объединяющий фактор в этом контексте — происхождение материалов: натуральные они или искусственные. Например, вместе будут хорошо смотреться дерево, глиняный декор и сухоцветы за счет натурального происхождения.
4 Создавать ритм
Объединить композицию можно и с помощью ритма. Самый простой способ добавить ритм — выбрать аксессуары с геометрическими узорами. Хорошо подойдут полосы, горох, клетка. Цвета и материалы при этом могут быть разными, геометрические узоры станут объединяющим звеном.
5 Создавать симметрию
Чтобы создать симметричную композицию, понадобится один центральный предмет и несколько второстепенных. Для центра композиции хорошо выбирать что-то заметное и крупное, вертикальное. Подойдет ваза, растение, свеча или подсвечник, скульптура. По бокам от центра встанут менее заметные и уступающие по размеру предметы. Аксессуары могут не дублироваться, но важно подобрать их так, чтобы они зеркалили друг друга.
Не бойтесь нарушить симметрию, добавляя с одной стороны больше предметов, чем с другой. Главное, чтобы четко просматривалась ось, и была понятна логика расстановки предметов.
6 Выбирать размеры декора в зависимости от места
Последнее правило поможет составить гармоничную композицию в зависимости от места размещения декора. Чем ниже стоят объекты, тем крупнее они должны быть. И наоборот, когда вы ставите что-то на высокую полку, оно должно быть воздушным и миниатюрным.
