5 быстрых и красивых способов покрасить яйца (вы будете в восторге)
1 Мерцание с помощью красного вина
Добиться необычного мерцающего эффекта очень легко — достаточно сварить яйца в красном полусладком вине. Для этого понадобятся литр самого бюджетного магазинного напитка в картонной упаковке и небольшая кастрюля. Уложите яйца в вино комнатной температуры так, чтобы они были полностью закрыты, иначе останутся белые пятна. Затем нужно довести жидкость до кипения, уменьшить температуру и варить как обычно: вкрутую, 10 минут. Не переживайте, что алкоголь впитается в белок, — если на поверхности нет трещин, этого не произойдет. После того как яйца сварились, убираем их с плиты и оставляем в вине на ночь. Когда придет время доставать, просто положите их на салфетку, не обтирая, и дайте высохнуть. Эффект мерцания готов!
2 Узор из квадратиков с помощью бумаги
Если вы привыкли красить яйца с помощью пищевого красителя, к этому способу можно добавить простой шаг, чтобы добиться красивого узора на скорлупе. Нарежьте из бумаги маленькие квадратики и посыпьте ими смоченные в воде яйца. Оберните их марлей, обвяжите ниткой и опустите в стаканчик с красителем. Оставьте в таком виде на столько минут, сколько указано на упаковке. После этого достаньте, очистите от марли и бумаги и наслаждайтесь полученным эффектом. Если дома есть плоттер для нарезания разных фигурок, то вместо квадратиков можно сделать звездочки, сердечки и кружочки.
3 Мраморный узор с помощью луковой шелухи
Все знают, что коричневая луковая шелуха красит яйца в красивый красноватый оттенок. Но можно пойти дальше и добиться эффекта мраморных прожилок. Для этого помойте и протрите скорлупу, нарежьте ножницами сухую шелуху лука тонкими полосками. Намочите яйцо в воде, обваляйте в шелухе и уложите в кусок марли. Завяжите материю так, чтобы получился маленький мешочек. Уложите все яйца в пустую кастрюлю и аккуратно залейте водой комнатной температуры. Добавьте в воду пищевой краситель и доведите до кипения. Варите, как обычно, чуть понизив температуру, 10 минут. После этого выключите плиту и дайте воде остыть 15-20 минут. В конце для дополнительного блеска можно протереть скорлупу растительным маслом.
4 Полоски с помощью бумажного скотча
Сделать полоски на яйцах, покрашенных пищевым красителем, очень просто. Для этого возьмите бумажный скотч, нарежьте его на полоски 5-10 мм шириной и оберните ими яйца. После этого окрашивайте их как обычно, растворив краситель в горячей воде. Когда покрашенная скорлупа высохнет, снимайте скотч — под ним будут ровные светлые полосы.
5 Цветные рисунки с помощью салфеток
Купите белые яйца, которые вы будете украшать, и еще 2-3 штуки, из которых возьмете белок. Также вам понадобятся любые бумажные салфетки с красивым рисунком. Разделите их так, чтобы у вас остался только последний слой с рисунком. Теперь вырежьте те части рисунка, которые хотите перенести на скорлупу. Отварите яйца вкрутую в обычной воде, дайте им остыть и высохнуть. Теперь прикладывайте к ним вырезанные рисунки и покрывайте с помощью кисточки заготовленным белком. Дайте ему высохнуть, чтобы салфетка не порвалась и не съехала. Когда все будет готово, можно также аккуратно покрыть скорлупу растительным маслом для блеска.
