10 елочных игрушек, которые можно сделать за 10 минут
1 Мини-снеговики
В оригинале используют маленькое LED-свечи — огоньки вместо «носа» снеговика. Но в качестве замены можно применить обычные крышки от пластиковой бутылки. Дорисуйте «мордочки» снеговиков и украсьте их, например, колпаком из бумаги и шарфом из тканевой ленты.
2 Украшение из шишек
Самая простая идея — покрасить шишки. Можно выбрать модную позолоченную краску или серебро, но даже простой белый цвет будет выглядеть здорово. Особенно если сделать композицию из колокольчика, нескольких шишек и привязать конструкцию бечевкой.
3 Украшения из прутьев
Из подручных материалов — прутьев, бечевки и клея можно сделать аутентичные украшения для елки. Чтобы придать им новогоднего настроения, используйте краску из баллончика или прикрепите атрибутику — например, веточку ели.
4 Войлочные игрушки
Вырежьте из войлочной ткани парные фигуры нужной формы (подсказка: используйте для этого трафареты), затем сшейте их и наполните ватой. Останется только пришить ленточку, на которую можно будет подвесить игрушку на ветку.
5 Обновленные елочные шарики
Наверняка у вас в наборе новогоднего декора есть старые шары, которые уже надоели или с которых облупилась часть краски. Мы придумали, как их обновить, — с помощью обычных виниловых наклеек. Для улучшения лучше выбирать однотонные шары.
6 Игрушки из дерева
Деревянные игрушки — один из самых популярных вариантов сегодня. Разные фигурки из дерева можно найти в канцелярских магазинах или лавках для рукоделия. Фигурки можно покрасить, нарисовать на них узоры и украсить лентой. Они точно преобразят вашу праздничную елку.
7 Игрушки из ниток и картона
Посмотрите, как из двух квадратов картона, иголок и ниток можно сделать симпатичную игрушку на елку. Полная инструкция по тому, как сложить картон и завязать нитки — на фото.
8 Мини-елочки из ткани
Подготовьте несколько квадратов разного размера и цвета — можно выбрать зеленую ткань, но, в принципе, подойдет любой: красный, белый, бежевый. Если вы решили украсить елку в определенной цветовой гамме, отталкивайтесь от своего решения.
Соедините кусочки ткани с помощью нитки и иголки и подвесьте на веревку.
9 Игрушки из распила ветки
Нетолстую сухую ветку можно распилить на мелкие кусочки — получатся такие медальоны с красивым деревянным сечением. Их легко превратить в маленькие елочные игрушки — например, нанести на них рисунок и подвесить на нитку-бечевку.
10 Игрушка из деревянных кубиков
Букварь на деревянных кубиках или кубики из игры «Эрудит» — не такая уж и редкость. Тем более если у вас или ваших друзей есть маленькие дети. И из них можно сделать симпатичное елочное украшение.
Нужно прикрепить кубики на картон и оставить под прессом, чтобы они прочно соединились. При желании можно украсить игрушку искусственным снегом или блестками. Останется только прикрепить ленту — и можно вешать на елку.
Материал подготовила
