Какого цвета шторы выбрать: модные идеи, вневременная классика и 79 вдохновляющих фото
Не стоит пренебрегать выбором занавесок и покупать первые попавшиеся: часто именно они задают тон всей обстановке в комнате. От того, какого цвета шторы будут в вашей квартире, во многом зависит, насколько уютно там будет жить.
В видео рассказали, подо что подобрать занавески
Как выбрать цвет штор
Какие бывают шторы
Как выбрать расцветку
— Общие принципы
— Под мебель
— Под отделку
— Под ковер
— Под домашний текстиль
— Под декор
— Под стиль дома
Какой выбрать материал
Виды занавесок
Разновидностей занавесок множество. Существуют разные классификации, в которых легко запутаться.
Ниже перечислены самые распространенные и удобные, которые чаще всего можно встретить в домах.
- Классические — традиционные прямоугольные отрезы ткани, которые вешаются по краям окон и раздвигаются в дневное время. Обычно материала берется в полтора-два раза больше, чем ширина оконного проема, чтобы полотно висело мягкими вертикальными складками.
- Итальянские — напоминают классические, но их особенность в стационарном закреплении на карнизе. Их нельзя раздвинуть в стороны: чтобы впустить свет в помещение, полотна фиксируют подхватами или лентами по краям либо по центру окна.
- Рулонные — их делают из достаточно жесткой ткани, которую специальный механизм сворачивает в рулон в верхней части ококнного проема. Открытие и закрытие может регулироваться вручную или с пульта управления.
- Римские — для них берут плотную тяжелую ткань, которая формирует красивые складки одну над другой, когда штору поднимают вверх. На равном расстоянии друг от друга в материал горизонтально вставляют ребра жесткости, чтобы волны текстиля получались одинаковыми по размеру и аккуратными.
- Английские — сделаны аналогично римским, но без жестких вставок. Благодаря этому складки получаются мягкими, провисающими. В опущенном виде принимают прямоугольную форму.
- Французские — так же, как и английские, регулируются только по высоте, складываясь волнами, но при этом они не распрямляются полностью. Если опустить их до конца, они все равно сохраняют горизонтальные складки-волны.
- Японские — сделаны по принципу ширмы. Полотна держатся на жестких каркасах, которые сдвигаются в сторону по специальным направляющим. Ширина их обычно не превышает метра, а по высоте их делают от пола до потолка.
Какого цвета должны быть шторы
Здесь можно отталкиваться от разных факторов: назначение комнаты, стиль интерьера или особенности помещения. Также можно подбирать расцветку под мебель, отделку, интерьерный текстиль и т.д. О каждом способе мы расскажем подробнее.
Общие принципы
Посмотрите на комнату и постарайтесь объективно оценить ее, чтобы было проще понять, какой цвет штор подойдет.
- В спальне актуальны пастельные оттенки либо приглушенные темные (изумрудный, синий, шоколадный), которые расслабляют и настраивают на отдых.
- Если вы не уверены, какого цвета шторы на кухню лучше взять, обратите внимание на сочные жизнерадостные краски, пробуждающие аппетит: красный, оранжевый, васильковый.
- В детской комнате приветствуется светлая чистая гамма: желтый, розовый, голубой, салатовый и т.д.
- В гостиной принято вешать плотные портьеры, часто их дополняют легкими полупрозрачными занавесками из тюля.
Оттенок подбирают и
Если вы все равно теряетесь, какого цвета выбрать шторы,
Под мебель
Иногда мебель никак не влияет на выбор занавесок, но это бывает редко.
Например, если у вас серый диван, какого цвета шторы, не имеет значения: с серым совместимы любые оттенки. Но если у вас стоит яркое кресло или кухонный гарнитур необычной окраски, то, подобрав обрамление окна в тон, вы сможете придать интерьеру законченный и целостный вид. Чем больше вещей в комнате выполнены в единой гамме, тем более спокойной должны быть их расцветка. И наоборот, если портьеры гармонируют с единственным креслом, то они могут быть и эпатажными — пусть они станут главным акцентом на фоне остального интерьера.
Хорошей идеей будет повторяющийся на мебели и шторах рисунок: это выглядит более утонченно, чем одинаковые цвета.
Под отделку
Пол, потолок, стены (окрашенные или с обоями) — все это может стать отправной точкой, когда вы размышляете, какого цвета подбирать шторы.
Это самый распространенный способ выбрать оттенок занавесок, ведь в классическом интерьере они не должны выделяться: вместе с отделкой они составляют всего лишь фон для мебели, ковра и других вещей.
Под ковер
Свежее и неизбитое решение — поискать портьеры, которые сочетаются с ковром.
Это два самых больших текстильных изделия в комнате, которые задают тон интерьеру. Исходя из размеров, следует и главное правило: никаких экстремальных расцветок, только спокойные цвета и не пестрые рисунки, иначе от обилия красок и мелких деталей вы будете уставать.
Особенно удачно такое решение выглядит в гостиной. Также неплохо взглянуть на пол, если вы не можете выбрать, какого цвета шторы в спальню вам подойдут: обычно там нет большого количества мебели или интерьерного декора, поэтому сочетать портьеры с ковром — очень хороший вариант.
Если у вас нейтральный серый цвет обоев, какие шторы сделают дом интереснее? Те, которые перекликаются с текстилем в комнате.
Под интерьерным текстилем понимают декоративные подушки, покрывала, накидки на кресла, скатерти, дорожки на столы и т.д. Сейчас популярность этого тренда немного снизилась, но такое сочетание дизайнеры считают вневременным: оно всегда актуально и периодически становится остромодным. Главное, соблюсти меру — вещей в одной расцветке должно быть немного.
Если нет возможности сшить и занавески, и наволочки или плед на диван из одной ткани, то подберите материалы в похожих тонах: кирпичный и оранжевый, золотой и охру, голубой и бирюзовый…Или выберите один цвет, но разную фактуру. Еще вариант — однотонные шторы и отзывающийся им текстиль с рисунком.
Под декор
Ценители живописи, дизайнерских аксессуаров для дома и артефактов с историей часто сталкиваются с тем, что все они никак не вписываются в интерьер.
Примирить их с остальной обстановкой помогут занавески. Достаточно подобрать ткань в тон и избегать ярких пятен в остальном интерьере, чтобы любимая картина, светильник или старинная ваза нашли свое место в вашем доме.
Под стиль дома
Цвет, фактура и тип штор должны сочетаться с общим направлением дизайна интерьера
- Для экостиля подойдет вся естественная гамма. Часто для него выбирают необычные материалы — рогожку, холст, рисовую бумагу, при этом их не окрашивают, а оставляют в первоначальном виде.
- Если это лофт, то предпочтительны грубые темные ткани. Если вам нравится такой стиль, скорее всего, вопрос, какой цвет штор подойдет к обоям, перед вами не стоит, ведь в «чердачном» оформлении обои не клеят, а стены оставляют «как есть»: кирпичные либо бетонные. Значит, оттенок подбирать надо либо в терракотовой гамме, либо в серой, желательно отличающейся по яркости (если отделка светлая — портьеры в темных тонах, если блеклая — в насыщенных, если дом и так выглядит броско и экстравагантно, то занавески пусть будут скромными и нейтральными по гамме)
- Прованс — это нежные оттенки и цветочные мотивы. Каким цветом шторы лучше сделать, подскажет общий вид комнаты: данный стиль не предполагает контрастности и выраженных акцентов, поэтому занавески подбирают в тон обоям, мебели, кухонному фартуку или столовому текстилю, если речь о кухне.
- Минимализм не приемлет бархатных портьер благородных тонов (винного, пурпурного и т.д.) — намного более уместны будут черный, белый цвета и простые формы без драпировок и подхватов.
- Классика не сочетается с неоновыми красками и легкомысленными рисунками. Обрамление окон не должно выделяться на фоне остальной отделки. То есть, если у вас, к примеру, бежевые обои, какие цветом шторы лучше выбрать к ним, легко догадаться: песочные, оттенка слоновой кости, топленого молока, крем-брюле и т.д.
- Хай-тек дополнят серые или белые занавески, которые можно разнообразить металлизированным эффектом. Никаких излишеств — однотонные прямоугольные полотна, максимум, с незатейливым рисунком в тех же тонах.
- Дом в стиле ар-деко органично украсят портьеры из дорогих материалов в изысканной богатой палитре. Если стены серые: шторы какого цвета тогда повесить? Золотые атласные или шелковые полотна с контрастной черной вышивкой, ниспадающие до самого пола.
Материал
При выборе материала для занавесок, учитывайте их назначение.
Если их задача — создавать полную темноту (например, в спальне), нужны плотные непроницаемые ткани: тафта, жаккард. Есть специальные ткани блэкаут. На кухне или в гостиной достаточно тонких струящихся материй, которые пропускают свет: тюль, полупрозрачный хлопок и т.д. Чтобы за портьерой было как можно легче ухаживать, подбирайте материал, устойчивый к загрязнениям или легко отстирывающийся (обычно это смеси натуральных волокон с синтетикой). Добавки полиэстера и нейлона обеспечат более легкую глажку, а также продлят срок жизни штор.
Цвет и качество ткани тесно связаны. На тяжелых материалах все оттенки смотрятся более яркими и насыщенными. Поэтому, если вы хотите веселые желто-оранжевые занавески, надо понимать, что они должны быть очень тонкими, практически невесомыми и максимально прозрачными. Темные тона хорошо смотрятся на плотном хлопке, шелке и парче, но они будут уместны только в просторных помещениях либо в спальне, если вы любите спать в полной темноте.
