Выбираем шторы на балкон: 70 фото стильных и практичных решений
Балкон все чаще перестает быть исключительно местом для хранения ненужных вещей и сушки белья. Для него разрабатывают дизайн в соответствии со стилем квартиры, продумывают эргономику и интерьер в деталях. Интерьер любого помещения завершается декорированием, и здесь важный этап — подбор текстиля. В этой статье покажем уместные шторы на балкон, идеи, которые можно встретить в проектах дизайнеров. Рассмотрим подробнее, какие модели занавесок подойдут, по каким критериям их нужно выбирать, на что обращать внимание. А также дадим еще ряд советов и рекомендаций.
Все о том, как выбрать занавески для балкона
Требования
Виды штор
— Гардины и портьеры
— Тюль
— Римские
— Рулонные
— Жалюзи
Вместо занавесок
Требования
Выбор оформления для окон, прежде всего, зависит от функции балкона. Как его можно использовать?
- Зона отдыха с мягкой мебелью. То есть как продолжение гостиной.
- Столовая. Этот вариант удобен, если выход организован из кухни.
- Кабинет или мастерская. Часто там размещают рабочее место.
- Кладовая. В маленьких квартирах, где недостаточно места для хранения и нет отдельной кладовки, это почти единственный выход.
- Зимний сад или теплица. Застекленная лоджия — подходящее место для выращивания растений. И этим пользуется все больше жителей городов.
Но
- Шторы не должны мешать открыванию окон. Поэтому учитывайте механизм открывания: распашной он или раздвижной.
- Поскольку балкон всегда является продолжением какого-либо основного внутреннего помещения, оформлять его стоит в гармонии с этим помещением.
- Наличие балкона само по себе уже немного затеняет внутреннее пространство квартиры. Поэтому слишком темные и плотные занавески могут усугубить эту ситуацию.
- Оформление для балконных окон должно быть износостойким, хорошо поддаваться стирке и чистке, не выгорать на солнце. А в идеале еще и иметь пылезащитные свойства.
Подходящие виды штор
Рассказали в видео о занавесках, которые вы можете использовать на лоджии
А теперь говорим подробнее.
Гардины и портьеры
На балконе гардины и портьеры будут уместны, если он является продолжением гостиной или спальни, там располагается зона отдыха или столовая. Обычно, эти слова используют как синонимы.
Но на самом деле гардины и портьеры — не одно и то же. Гардины — полотна из легкой, полупрозрачной, тонкой ткани. Такие занавеси не перекроют уличный свет полностью. Лишь сделают его более рассеянным и приглушенным. Гардины могут быть длинными и укороченными, закрывать зону окна целиком или частично. Портьеры в отличие от гардин шьют из плотной ткани. Их задача — максимально защитить помещение от солнца. Портьеры могут задерживать свет и на 100%. Для этого используют специальное полотно блэкаут.
Тканевый декор для окон — хороший выбор, когда нужно создать уютную, камерную, приватную и в то же время нарядную обстановку. Ткань лучше выбирать неприхотливую, устойчивую к загрязнениям, способную перенести частые стирки и не подверженную выгоранию на солнце. Из натуральных тканей подойдет лен. Правда, он довольно сильно мнется. Из синтетических — жаккард, рогожка, акрил, софт и другие. Что касается цвета, сейчас популярны однотонные либо двухцветные занавеси белого и пастельных цветов, либо глубоких, сложных оттенков. Часто можно встретить также текстиль с геометрическим орнаментом.
Для занавесок подойдет потолочный и настенный карниз. В качестве креплений рационально использовать люверсы, кольца, крючки, кулиску — все то, что позволит легко снять и надеть полотно.
Тюль
Как и более плотные шторы, тюль лучше выбирать для просторных помещений, которые будут использоваться для отдыха. Невесомый, прозрачный тюль — это не про пользу и функциональность. Он не защитит от солнца или любопытных взглядов.
Зачем тогда нужен тюль? Для красоты, конечно. С ним обычный балкон можно превратить в уютную летнюю веранду. Он добавит пространству легкости и воздушности. Элегантно и слегка романтично выглядит тюль на легких подхватах.
Длину тюля стоит выбирать в первую очередь исходя из удобства. В разных ситуациях подойдет короткий или в пол. Предпочтение сегодня отдается однотонным вуалям белого цвета либо с едва заметным кремовым оттенком. Цветные, пестрые, блестящие варианты или модели с крупным узором не будут выглядеть актуально. Как и обилие декоративных деталей. Чем проще, тем лучше. При выборе обратите внимание на материал. Он должен легко драпироваться, формировать красивые складки, держать форму. Подойдут органза, вуаль, шифон, батист.
Римские шторы на балкон
Если балкон невелик по размеру или вы планируете использовать его в качестве рабочего кабинета, мастерской, организовать там хранение или выращивать растения, длинные шторы и тюль могут оказаться неудобными. В этом случае украсить и защитить помещение от света помогут римские шторы. Они не занимают много места, плотно прилегают к окну, при этом внешне бывают и предельно простыми, лаконичными, и нарядными, декоративными.
Римская штора на балконе (фото можно увидеть в галерее) — это подъемная конструкция. В сложенном виде она представляет собой собранные в верхней части окна горизонтальные полосы ткани. Если занавеску опустить, она превратится в гладкое ровное полотно, надежно закрывающее стекло. Такие занавески могут слегка пропускать свет, но и шьются из ткани блэкаут.
Римскую штору можно прикрепить непосредственно на окно либо к потолку или стене.
Рулонные шторы на балкон
Самый очевидный и доступный вариант. Он одинаково хорошо подходит для кабинета, мастерской, кладовой или сада. Внешне такие занавеси максимально просты и минималистичны. Они не отличаются декоративностью. Зато хорошо защищают от солнца, за ними удобно ухаживать — они не мнутся, не выгорают, легко моются.
Интересный вариант — рулоны «день-ночь». Они позволяют регулировать количество света: либо поглощают его полностью, либо пропускают по максимуму.
От римской шторы рулонная отличается подъемным механизмом. Она не складывается, а наматывается на штангу. Рулоны удобно вешать и снимать при необходимости. Как повесить такие шторы на балконе на пластиковые окна? Есть несколько вариантов. Ролик можно прикрепить отдельно к каждой створке, и он не будет мешать открыванию и закрыванию. А можно на стену и даже потолок.
Жалюзи
Одно из самых модных сегодня решений — жалюзи. Но не такие, как мы привыкли видеть в офисах — вертикальные тканевые полосы. Для дома нужны другие варианты.
Стильные жалюзи — в большинстве случаев, горизонтальные. Их делают из дерева, бамбука, металла или пластика. Еще одна разновидность — жалюзи-плиссе. На самом деле это не совсем жалюзи, они напоминают их лишь внешне. Это, скорее, занавески из плиссированной ткани.
У жалюзи есть целый ряд плюсов: они легко моются, позволяют регулировать уровень освещенности, не занимают много места. Жалюзи подходят практическим любым стилям интерьера. Интересно и современно выглядит их сочетание с гардинами, портьерами и тюлем. Жалюзи украсят и зону отдыха, и кабинет — это универсальное решение. Их вешают непосредственно на каждую створку либо на всю раму, стену или потолок.
Чем заменить занавески?
Обойтись без оконного текстиля, безусловно, можно. А иногда и нужно.
Например, если:
- У вас в семье есть аллергики. Лишние поверхности и материалы, которые собирают пыль, в этом случае ни к чему.
- Помещение слишком маленького размера. Это, конечно, не приговор, но повод задуматься. Возможно, окна лучше оставить открытыми, чтобы визуально расширить пространство.
- Балкон выходит на сторону, где мало света. Если в доме и так целый день полумрак, шторы, скорее всего, окажутся лишней деталью интерьера.
Кстати, свободные от текстиля окна все чаще встречаются в проектах дизайнеров. Особенно, если речь идет об интерьерах в стиле сканди, минимализма. Отказ от излишей декоративности в пользу сдержанности — один из трендов последних лет. Поэтому, если вас не смущают посторонние взгляды, а солнечный свет не мешает, можно совсем отказаться от занавесок. Чем их заменить? Если солнце и соседи напротив все же мешают, можно вспомнить про тонировку окон. Она решит обе проблемы. Тонируют окна с помощью специальной пленки. Она бывает солнцезащитной и зеркальной. Обе защищают помещение от ярких лучей и перегрева. Если же остекления нет, тоже можно найти альтернативу занавескам. Например, маркизы, ширмы или гирлянды из растений.
