Удивите соседей: 6 нестандартных растений для балкона
Перечисляем растения в видео
1 Мята
Мята — неприхотливая трава, которую сможет вырастить даже начинающий садовод. А еще она красиво цветет и ароматно пахнет, особенно в дождливые дни.
Мята хорошо растет в полутени, поэтому подходит для балкона, который выходит на северную сторону дома. Выбирайте сорта «Жемчуг», «Пеннироял», «Забава», также подойдут мята клубничная, лимонная и кубанская.
Перед посадкой замочите побольше семян в кухонном бумажном полотенце, уберите его в контейнер и закройте пищевой пленкой на три дня. В течение этого времени бумажное полотенце нужно периодически увлажнять. Через три дня их можно будет высаживать в кашпо, наполненное дренажом и любым питательным грунтом, и выносить на балкон. Семена не стоит глубоко закапывать, достаточно положить на почву и слегка придавить пальцами. До появления ростков нужно опрыскивать почву из пульверизатора каждый день и держать под пленкой. А когда они появятся, пленку можно убирать.
2 Подорожник
Подорожник — еще одно неприхотливое теневыносливое растение, которое красиво и аккуратно цветет. Его можно использовать при приготовлении салатов, делать маски для лица. Для дома вполне подойдут сорта путник или ланцетолистный.
Процесс выращивания несложный. Сначала нужно подготовить семена. Их убирают в холодильник на пару недель, а затем замачивают на ночь в стакане с фильтрованной водой. Нужно использовать те семена, которые осели на дно. Их достают и держат в салфетке 5-7 дней, постоянно увлажняя ее, пока не появятся отростки. После этого семена можно высаживать в питательный грунт в кашпо глубиной около 10 см. Чтобы почва медленнее пересыхала на солнце, выбирайте светлые кашпо и горшки.
3 Тимьян
Тимьян — пряная трава, которая будет хорошо расти в горшках на южном солнечном балконе. Можно собирать ее и добавлять в еду и соленья.
Для выращивания нужно высыпать семена на влажный грунт и накрыть пленкой. Маленькие ростки поливают из чайной ложки, чтобы не повредить их. Глубина горшка должна быть до 10 см, а ширина — не меньше 20 см. Взрослое растение можно удобрять раз в месяц жидким органическим удобрением, разбавленным водой по инструкции.
4 Земляника
Для выращивания на балконе подойдет несколько сортов земляники: «Альбион», «Королева Елизавета», «Капри», «Профьюжен» и «Чудо мира». Они хорошо перенесут меньшее количество солнца, чем на открытом участке в саду.
Для посадки семян понадобится кашпо глубиной не меньше 15 см. Грунт должен быть рыхлым, нейтральным или слабокислым. Можно приобрести грунт для клубники в садовом магазине, а для того, чтобы он лучше задерживал воду, добавить в него кокосовое волокно.
Семена выкладывают на грунт и слегка углубляют в почву. После этого емкость убирают в холодильник в отдел для овощей на три недели. Эта процедура называется стратификацией, она помогает семенам подготовиться ко всходу. Затем кашпо выносят на хорошо освещенный балкон в теплую погоду. Поливать землянику нужно так, чтобы земля не пересыхала. Ростки появятся через 2-3 недели, и в дальнейшем растение нужно будет поливать у основания стебля, не на листья.
5 Кизильник блестящий
Кизильник блестящий — многолетний кустарник, который можно выращивать на открытом балконе. Он сможет пережить зиму, если вы укроете его пленкой. А осенью будет украшать балкон ярко-красными листьями. Растет кизильник достаточно медленно — около 30 см в год. Поэтому можно не переживать, что он заполнит весь балкон, у вас будет время подровнять ветки.
Лучше всего купить молодой саженец и посадить его весной в напольный контейнер глубиной и шириной не меньше полуметра. На дно выложите слой керамзита толщиной хотя бы 10 см. Поливать нужно раз в две недели.
6 Ковыль тончайший
Этот злак хорошо приживается на открытых балконах и помогает эффектно озеленить пространство. При этом растение достаточно компактное и не вырастает больше чем на 30-40 см в высоту.
Высаживается он семенами прямо в грунт, всходит на вторую или третью неделю. Удобрений и дополнительных манипуляций при проращивании ковылю не нужно, хватит полива 1-2 раза в неделю.
Фото на обложке: Unsplash
