Если у вас нет дачи: как оформить цветник на балконе своими руками
Если на вопрос, как сделать цветник под балконом, ответ более-менее ясен (просто высадите любимые цветы в землю и регулярно поливайте), то с балконной клумбой все не так просто. Нужны особые неприхотливые к условиям закрытого пространства сорта, которые не слишком разрастаются и гарантировано не превратят ваш импровизированный садик в джунгли.
Сад на балконе: основные этапы подготовки
С чего начать
Необходимые предметы
Какие растения выбрать, если:
— Окна на север
— Окна на юг
— Окна на запад и восток
Как правильно комбинировать сорта
Особенности ухода
С чего начать оформление цветника на балконе своими руками
Реализовать талант огородника на лоджии несложно. Первое, что вам следует сделать, — определиться с тем, какую именно картинку вы хотите увидеть в итоге. Будут ли это компактные горшочки с аккуратными маргаритками, чинно расставленные по периметру лоджии, или пышные заросли, спускающиеся с самого верха, такие, в которых можно спрятаться с любимой книгой и забыть, что ты в городе. Может быть, это будет модное место с лаконичным фикусом и сансевиерией в минималистичных глиняных кашпо. Исходя из общей концепции нужно будет выбрать подходящие сорта, дизайн кашпо, ящиков и прочей утвари.
Как выбрать горшок
Сначала определитесь с размером: логично, что если растение большое, то и кашпо должно быть просторным для него. И наоборот: нет смысла сажать миниатюрную фиалку в ведро или масштабный ящик. Это не только не эстетично, но и напрямую влияет на комфорт растения: в первом случае оно прекратит свой рост, потому что корням негде будет развернуться, а во втором — полив пройдет мимо, так как вода растечется по всему объему горшка и может вообще не задеть корневую систему. Саженец погибнет. Что касается материала, то наиболее эстетично выглядит керамика. Это, как правило, напольные крупные горшки. Пластик бюджетнее, изделия из него проще подобрать по цвету и никаких противопоказаний к высадке растений они не имеют.
Если у вас запланированы вьющиеся лианы или плющи, стоит присмотреться не только к вертикальной подставке, но и к простым ящикам. В них есть щели по всему периметру, через которые растение сможет выпустить свои побеги. Из минусов можно отметить малую практичность: известно, что при контакте с водой древесина мокнет и может стать местом распространения грибка, который перекинется и на росток. Если вы планируете цветник на закрытом балконе, то циркуляция воздуха в деревянном ящике будет не самая высокая. В сочетании с влажностью это может сыграть плохую службу для корней, они начнут загнивать.
Что еще нужно купить
Аксессуары и цветы — это далеко не полный список необходимого. Обязательно нужно выбрать землю и продумать дренажную систему.
Земля
Для растений подойдет тот же грунт, что и для овощей. Можно взять универсальный, а если вы высаживаете экзотические сорта, то поищите особый состав. Например, для орхидей не подойдет классический грунт. Для остальных видов можно брать обычный, он уже содержит в своем составе оптимальное количество подкормки и минералов, чтобы цветы чувствовали себя комфортно. В такой же грунт можно высадить пряные травы. На балконную клумбу нужно около одного мешка.
Дренаж
Без дренажа в вопросе качественного ухода за цветами никак не обойтись. Его основное назначение — контролировать влажность почвы. Если по какой-то причине вы ошиблись в расчетах и залили саженец, камушки впитают лишнюю воду и защитят его от гнили. Еще дренаж отвечает за вентиляцию, с его помощью к растению поступает свежий воздух и оно дышит. Дренажную смесь засыпают высотой в пятую часть кашпо и при пересадке обязательно меняют на новую.
Какие цветы выбрать для балкона
Здесь важную роль играет не только эстетическая составляющая, но и практическая. Речь идет о стороне, на которую выходят окна в том помещении, где планируется клумба.
Окна на юг
Теплый, залитый светом балкон замечательно подойдет для всех сортов, которым по душе обилие солнца и высокая температура, а также тем, что не требуют высокой влажности почвы и воздуха. Если среди солнцелюбивых закрадется саженец, которому не по душе прямые солнечные лучи, он может получить ожоги или даже совсем засохнуть. Яркий свет, жару и солнце любят, например, гипсофила, настурция, герань или петуния. Ими легко можно оформить цветник на застекленном балконе, ведь на нем в ясную погоду действительно жарко.
Окна на север
Частая тень, отсутствие солнца большую часть дня делают северный балкон не самым удачным местом для цветника. Тем не менее есть сорта, которым по душе легкий полумрак. Это цикламен, анютины глазки, фуксия и примула.
Особенность этого расположения заключается в достаточно благоприятном климате для растений. Здесь не жарко и не холодно, периодически показывается солнце, но палящих агрессивных лучей нет. Лучше всего в таких условиях растут вереск, бегония и бархатцы.
Как правильно составить композицию
Невероятно эстетично выглядит цветник, свешивающийся с открытого балкона гроздьями ярких цветов. Но при халатном подходе и неправильном закреплении это не очень безопасно. Если ваша мечта — именно такая композиция, позаботьтесь о фиксации горшков. Это относится не только к открытой лоджии, но и цветнику на застекленном балконе, закрепить ящики надежно очень важно.Вообще, при составлении правильной композиции нужно запастись временем и терпением. Первым будет творческий этап: вдохновившись стилизациями из интернета, вам надо будет составить схему рассадки тех или иных сортов. Это важно, так как можно получить на выходе сыр-бор из разнородных сортов. После этого, когда поймете, сколько и каких растений вам надо, отправляйтесь в магазин. Можно пойти другим путем: сначала купить все, что нравится, а после, уже дома, расставить на полу цветы так, как вам бы хотелось их видеть в конечном варианте. Сделайте фото на телефон и приступайте к высадке.
Вьющиеся виды лучше всего закрепить в подвесных горшках повыше или на кованых креплениях прямо под потолком, это создаст романтичное настроение и добавит небольшую природную небрежность композиции. Еще кашпо можно поставить на полу, на этажерке или прямо на стремянке, на подвесных полках, деревянных ящиках и — классический вариант — закрепить на перилах.
Не забудьте и об аксессуарах: декоративные камни, ракушки, фигурки расставят нужные акценты в интерьере. Также перед покупкой не забудьте удостовериться в том, что растения совместимы. Об этом можно прочитать самим или обратиться за помощью к консультанту уже на месте. Не покупайте воюющие сорта, они не будут расти вместе в одном помещении.
Правила ухода
Удивительно, но цветы, обычно живущие в неволе, в более благоприятных условиях нуждаются в уходе не меньше, а чаще — больше, чем их собратья на улице. Это связано с тем, что площадь для жизни каждого цветка ограничивается одним кашпо. У растения физически нет возможности найти питательные вещества или влагу по соседству, как в природе. Поэтому, планируя клумбу, любому цветоводу нужно понимать степень ответственности и необходимость регулярно следить за состоянием.
Правила для ухода за цветником
- Нужно регулярно подкармливать растения. Первый месяц удобрения вносят каждую неделю, затем реже, примерно раз в десять дней. Важно понимать, что для каждого сорта эти сроки индивидуальны. В зависимости от того, насколько прихотливый экземпляр вам достался, подкорм может отсутствовать вовсе или проводиться регулярно и часто. Удобно, если у вас растут цветы с примерно одинаковыми требованиями к уходу. Лучше всего для обогащения почвы подойдут специальные составы для балконных цветов.
- Выбирайте правильные сорта для вашего микроклимата: тенелюбивые виды не сажайте на солнце, а те, что любят сухую почву, поливайте пореже и поставьте в теплое место.
- Не забывайте про воду. Очевидно, что без правильного полива у вас не будет расти ни один даже самый неприхотливый саженец. Если вы часто бываете в командировках или просто чуткий уход за горшками — это не ваш конек, не стоит выбирать капризные саженцы. Сделайте ставку на фикусы, сансевиерию, суккуленты, кактусы. Поливать лучше отстоявшейся за сутки водой, она более мягкая и не вредит цветам. Если у вас есть фильтр — еще лучше, наливайте воду оттуда. Часто поливать тоже нельзя, даже влаголюбивые виды этого не выносят. Скопившуюся воду не удержит даже самый удачный дренаж и саженец погибнет от гнили или грибка.
