5 красивых идей хранения на балконе, которые легко реализовать
1 Открытые полки на торцевой стене
Вместительное хранение можно оформить, отдав одну из стен под открытые полки. На них легко расставить книги, цветы или другие мелочи, которым не нашлось места в других частях квартиры. Порядок придется поддерживать тщательно, чтобы маленькое пространство балкона не казалось захламленным.
Чтобы упростить уборку, можно организовать полуоткрытое хранение, то есть все предметы сложить в непроницаемые корзины или ящики. Так на балконе всегда будет визуальная чистота. Кстати, полки можно делать не до самого пола, оставив немного места, чтобы хранить крупногабаритные вещи, например, стулья, небольшую сушилку или гладильную доску. Для них лучше предусмотреть дополнительные крепления.
2 Закрытый шкаф под потолок
Даже на небольшом балконе можно установить закрытый шкаф по одной из торцевых стен. Да, он съест один-два квадратных метра, но зато вы получите довольно вместительную закрытую систему хранения. Там можно будет организовать все что угодно: от одежды до пылесоса.
Лучше сделать шкаф до потолка, чтобы полезные сантиметры не пропадали. Если ширина балкона не подходит под стандартные, даже маленькие размеры мебели, можно сделать его на заказ. Учитывайте все нюансы архитектуры и старайтесь создать форму, которая максимально задействует пространство у стены. Например, если у вас есть выступы или ниши, берите под хранение и их. А если сделаете зеркальные фасады, балкон станет визуально больше.
3 Ящики в диване
Такой вариант хранения легко оформить даже на маленьком балконе, и размер дивана тут совсем не важен. Это может быть и мини-кресло, сделанное на заказ, дополненное одним или двумя выдвижными ящиками внизу. В эти ящики получится сложить лишнее постельное белье или плед, праздничную посуду или гостевое одеяло. Можно оформить уголок для чтения, и в ящиках хранить свою библиотеку.
4 В столике
Если планируете поставить столик на балконе, выбирайте модель с дополнительной полкой под столешницей. На нее сверху можно будет поставить корзинку или ящик. Таким образом удастся задействовать еще немного места под хранение. Да, много туда не поместится, но несколько полезных мелочей (например, набор посуды) организовать удастся. Важно выбрать ящик или корзину, соответствующую общему стилю столика, чтобы они вместе смотрелись гармонично.
5 В комоде
Шкаф может казаться громоздким или не соответствовать расположению окон, закрывая часть света. Если это ваш случай, присмотритесь к комоду. Комод оставляет часть стены свободной, таким образом балкон выглядит просторнее, появляется место для дополнительного декора. Он будет занимать пространство до подоконника. В такой мебели меньше маневров для хранения, но она выглядит визуально легче и все равно поможет разгрузить шкафы в квартире.
6 Шкафчики под окном
Под хранение можно задействовать площадь стены под окном, оформив ящики до уровня подоконника. Они не будут перегружать небольшое помещение, в то же время по объему хранения ящички не уступают полноценному высокому шкафу.
Если выбрать фасады в тон стенам, получится замаскировать встроенную мебель.
