Водные процедуры
Устройства для автоматического полива комнатных растений: конструкции и принципы действия разных систем автополива, фирмы-производители
Устройства для полива горшечных культур- младшие братья автоматических систем орошения для загородных участков. Однако о вторых слышал почти каждый дачник, а о первых мало кто знает. Наша задача- рассказать о практической пользе и достоинствах этих полезных приспособлений.
Все комнатные растения нуждаются в заботливых руках, которые вовремя польют, подкормят, уберут засохший лист, при необходимости переставят горшок ближе к источнику света или дальше от него. Они болезненно реагируют на долгое отсутствие хозяев, уехавших в отпуск или командировку,- без своевременного полива зеленые обитатели квартир гибнут. Втаких случаях на помощь придут устройства для автоматического полива. Многие из них способны стать помощниками и в повседневной жизни, заменив классические лейки. Такие приспособления производят фирмы из разных стран: Brigadier Werkzeuge (Швейцария), Gardena (Германия), Hozelock (Великобритания), Elgo (Израиль), Uniflex (Италия), Weninger (Австрия), "Коста Бланка" (Россия) идр.
Водные процедурыФото 1 Водные процедурыФото 2 Водные процедурыФото 3 Водные процедурыФото 4
Увлажнитель почвы Archimedes (производитель- Brigadier Werkzeuge)- простое устройство, способное в течение 5-7 дней снабжать горшечные культуры влагой. Состоит из стеклянной колбы- резервуара для воды- и керамического конуса, который погружают в землю (Фото 1-3). Конус можно опустить почти на полную глубину (Фото 4)- это важно для растений в больших горшках. Если опасность повредить корни велика, конус погружают в почву частично. Вода сочится сквозь капиллярно-пористые керамические стенки по капле.
Водные процедуры
Конструкции моделей различны, однако по принципу действия их можно разделить на две группы. Впервую входят устройства, поставляющие воду к корням растений в глубине грунта через пористые стенки полого керамического конуса, установленного внутри горшка. Их достоинство в том, что они подают влагу непосредственно к корням. Погружая конусы в почву, вы рискуете повредить корни, поэтому будьте аккуратны. Системы второй группы орошают почву сверху капельным способом: капли падают на землю из тонких трубочек или специальных капельниц, врезанных в тонкие шланги. Они расходуют влагу и питательные вещества менее эффективно, но зато позволяют регулировать скорость подачи воды. Опоры для трубочек, в отличие от конусов, практически не задевают корни растений, и поэтому в горшок легко поставить несколько капельниц.
Водные процедурыФото 5 Водные процедурыФото 6 Водные процедурыФото 7 Водные процедурыФото 8
Конусы Blumat Junior устанавливают в горшок, а кончик шланга с утяжелителем опускают в емкость с водой (Фото 5-8). Длина шланга- 80см. Оптимальную высоту расположения емкости определяют опытным путем. Эти устройства тянут воду только по требованию растения: когда почва в горшке высыхает, конус постепенно отдает воду окружающей его земле. Ушедшую воду восполняет новая из емкости. Когда почва увлажнится, Blumat Junior остановит свою работу.
Водные процедуры
Носом в землю
Конструкция устройств с керамическими конусами проста: в комплект входят сам конус и либо шланг, позволяющий соединить его с внешним источником, либо емкость для воды. Такие системы выпускают компании Brigadier Werkzeuge и Weninger.
Увлажнитель почвы Archimedes (производитель- Brigadier Werkzeuge) состоит всего из двух деталей- керамического конуса высотой 12см и стеклянной колбы объемом около 150мл. Чтобы он заработал, нужно сначала наполнить колбу и конус водой, потом соединить их. Затем конус погружают в горшок, а колба остается сверху и служит резервуаром для подпитки. Свой запас воды устройство отдает растению в среднем за 5-7 дней.
Водные процедурыФото 9 Водные процедурыФото 10 Водные процедурыФото 11 Водные процедурыФото 12
Система микрокапельного полива Archimedes (производитель- Brigadier Werkzeuge) для горшечных растений может быть собрана с учетом расстановки горшков на вашем подоконнике. Вкомплект входят шланг, капельницы, разветвители, опоры-колышки и переходник для крепления к крану (Фото 9). Капельницы (серединные и концевые) врезают в шланг самостоятельно (Фото 10) через необходимый интервал. Зафиксировать шланг в нужном положении помогают опоры, которые заглубляют в землю (Фото 11,12).
Водные процедуры
Конусы с ПВХ-шлангами могут работать самостоятельно гораздо дольше. Вих конструкции не предусмотрена запасающая колба: они получают воду через шланг из любой автономной емкости, выбранной пользователем, например из банки или ведра. По сути, это более совершенный вариант "бабушкиного" устройства, состоящего из шерстяной нитки и трехлитровой банки. Пропускная способность конусов Archimedes- до 100мл/сут, длина ПВХ-шланга- 80см. Умодели Blumat Junior (Weninger, цена- 180руб.) длина шланга такая же. Взависимости от вида растения, его размера и сезона Blumat Junior пропускает через себя 0,25-1л воды в неделю. На скорость орошения влияет расположение емкости с водой относительно горшка с растением: если первая стоит выше второго, полив идет быстрее, а если на одном уровне- медленнее. Уход за такими устройствами несложен: 1 раз в год нужно промыть шланг горячей водой, очистить внутреннюю часть конуса ершиком, а внешнюю- наждачной бумагой или скребком для керамических горшков.
Водные процедурыФото 13 Водные процедурыФото 14 Водные процедурыФото 15 Водные процедурыФото 16
Схема работы системы Gardena 1265 (Фото 13) такова: из насоса вода по шлангу подается на распределители (Фото 14), а от них по тоненьким трубочкам- к растениям (Фото 15). Расход воды зависит от распределителя: у трубочек, подсоединенных к светло-серому распределителю,- 15мл/мин, серому- 30мл/мин, темно-серому- 60мл/мин. Когда все капельницы задействованы, система расходует 1,3л воды в сутки. Емкость, в которую погружают насос (Фото 16), должна быть большой.
Водные процедуры
Кап, кап...
Системы микрокапельного полива похожи на их дачные аналоги: они тоже подают воду к корням растений малыми дозами. Например, прибор Gardena 1265 (Gardena, цена- 2500руб.) способен поливать до 36 растений одновременно. Вкомплект входят насос с фильтром, трансформатор с таймером для питания насоса, подающий шланг (длина- 9м), три распределителя (каждый с 12 отводами), капиллярный шланг (длина- 30м), колышки-держатели (36 шт.), концевые заглушки (20 шт.). Электронный таймер настроен на единственный режим работы- ежедневный полив в течение 1мин. Ккаждому горшку можно подвести один или несколько шлангов. Система Gardena 1266 включает также пластиковую емкость для воды с крышкой (объем- 9л): в нее или любой другой большой сосуд погружают насос. Если вода в баке вдруг закончится, насос отключится автоматически, а когда дольют воду, продолжит функционировать. Капельницы, не задействованные в данный момент, перекрывают заглушками.
Водные процедурыФото 17 Водные процедурыФото 18 Водные процедурыФото 19 Водные процедурыФото 20
Пять тонких трубочек системы AquaPod5 (Фото 17) могут работать независимо друг от друга. "Спящие" закрывают заглушками. Спомощью регулятора давления с выпускным штуцером (Фото 18) установку подсоединяют к крану через шланг диаметром 4мм (Фото 19). Если штуцеров два, подключают две установки (каждая с пятью капельницами). На концах трубочек расположены капельницы (Фото 20). Длина каждой трубочки- 1м. Таймер AC1+ управляет режимом полива- его устанавливают на кран перед регулятором давления.
Водные процедуры
Несколько иначе устроена система AquaPod 5 (Hozelock, цена- около 2 тыс. руб.). Ее основной элемент- микрокапельная установка, похожая на бочонок, с пятью тонкими трубочками, на концах которых расположены капельницы. "Бочонок" подсоединяют к водопроводному крану. Для этого в комплекте предусмотрены шланг диаметром 4мм и регулятор давления с выпускным штуцером, устанавливаемый на кран. Подключая AquaPod5 или другое устройство к водопроводу, не забывайте, что растения с нежной корневой системой (например, орхидеи) не любят холодную воду.
Мнение специалиста
Для растений, как и для людей, очень важно качество воды, которую они пьют. Вода для полива должна иметь нейтральный кислотно-щелочной баланс и минимальное количество вредных примесей (хлора, солей кальция и магния, тяжелых металлов). Водопроводная вода далеко не всегда удовлетворяет этим требованиям. Поэтому, прежде чем использовать, ее отстаивают в течение 1 сут, а в идеале еще и фильтруют. Жесткую воду, в которой много солей калия и магния, сначала кипятят или смягчают: кладут в нее мешочки с торфом, добавляют лимонную или щавелевую кислоту. Смягченную воду обязательно отстаивают в открытой прозрачной канистре- это необходимо, чтобы летучие соединения хлора, которые образуются при химической реакции соединения солей кальция, испарились. Осадок солей кальция выпадает на дно посудины. При большом содержании железа вода приобретает характерный привкус ржавчины, а при отстаивании мутнеет. Для растений повышенный уровень железа опасен. Поэтому в неблагоприятных районах некоторые заботливые хозяева поливают своих питомцев дистиллированной водой со специальными жидкими удобрениями. Эти средства производят, например, компании General Hydroponics (Франция), Greenwood (Нидерланды), Etisso (Германия).
Николай Вавакин, директор компании Mastergrow
Устройство "Росинка" ("Коста Бланка", цена- около 500руб.) подходит для полива как уличных растений на загородном участке, так и комнатных горшечных. Комплект состоит из шланга длиной 20м, переходников, позволяющих разветвлять систему, и капельниц (50 шт.). Источником воды могут быть дачный водопровод с давлением не более 1 атм или автономная емкость (ее устанавливают выше уровня горшков, а шланг подсоединяют снизу). Капельные дозаторы позволяют регулировать расход воды в диапазоне 0-2л/ч.
Водные процедурыФото 21 Водные процедурыФото 22 Водные процедурыФото 23 Водные процедурыФото 24
Комплект Tropf Blumat (Фото 21) собирают по индивидуальному проекту- учитывают количество растений, расстояние между соседними горшками и их размеры. Прежде чем запустить конусы-сенсоры (Фото 22,23) в работу, необходимо в течение 15-20мин вымачивать их в миске с водой, чтобы керамика приобрела 100%-ю влажность. Капельный полив начнется только тогда, когда сенсор оповестит систему о том, что влаги в земле недостаточно (Фото 24).
Водные процедуры
Объединяй и... поливай
Существуют системы, соединяющие в себе принципы работы обеих групп, например Tropf Blumat (Weninger). Пожалуй, это самые умные из всех устройств, поскольку они позволяют каждому растению самостоятельно выбирать режим полива. Работает система так: в каждом горшке устанавливают керамический конус, наполненный водой. Вего колпачке расположена мембрана-привод для зажима капельного шланга, расположенного выше колпачка. Капельные шланги, собранные в единую сеть, через основной шланг получают воду из пластиковой емкости. Конусы с водой- своего рода датчики, оповещающие систему о степени влажности почвы в горшке. Стоит земле подсохнуть, и корни растений принимаются тянуть влагу из керамического сенсора (как в Blumat Junior). Внем образуется небольшое разрежение воздуха, мембрана под действием атмосферного давления опускается вниз и перестает сжимать шланг- начинается капельный полив. Когда грунт насытится влагой, вода втянется в конус- и мембрана приподнимется, пережимая шланг.На один сенсор можно посадить несколько капельниц и равномерно расставить их по площади горшка. Выпускают сенсоры двух типоразмеров: высотой 11см для горшков объемом до 8л и высотой 30см- более 8л. Цена системы- от 500руб.
Мнение специалиста
Каждое растение нуждается в индивидуальном режиме полива. Одним требуется много влаги- это так называемые водохлебы: нертера, аспарагус, гидрангея, нефролепис (папоротник), селагинелла, джункус, карекс. Их необходимо обильно поить буквально через день. Другие достаточно скудно орошать 1 раз в неделю- таковы почти все суккуленты (в их мясистых листьях, стеблях и корнях много своих соков), а также шеффлера, нолина, пахира, филодендрон идр.
Существуют некоторые общие принципы полива. Летом, в период активного роста и жаркой погоды, почти всем растениям нужно больше влаги, чем осенью и зимой. Поливы в зимнее время отчасти даже заменяют рыхлением. Горшечные культуры поливают под корень по окружности- так, чтобы влагой напиталась вся корневая система. Небольшой излишек воды при этом вытекает через дренажное отверстие в поддон. Онедостаточном количестве влаги свидетельствует иссушенный земляной ком. Если, проверив его на ощупь, вы понимаете, что грунт на глубине 2см сухой или ком земли отходит от стенок горшка,- срочно полейте растение. Однако к любителям засушливых условий это не относится- суккулентам иногда необходимо подсушивать грунт. Признак серьезной заброшенности растений- повисшие, съежившиеся или облетевшие листья, что говорит о потере тургора (внутреннее давление в живой клетке, вызывающее напряжение ее оболочки). После полива тургор восстанавливается, но новая листва взамен опавшей вырастает не так быстро. Фикус, крассула и другие виды марантовых способны летом "одеться" заново за 1-2мес, тогда как драцена или калатея полностью листву уже не восстановят- ствол у них останется голым, а новые побеги станут расти на макушке.
Ирина Балашова, старший биолог компании "7 Цветов",
консультант флористической школы «Цветы в деталях»
Редакция благодарит компании «7 Цветов», «7 Цветов-Декор», «Бригадир Текнолоджис», «Спринт-М», «Цветы в деталях», Mastergrow за помощь в проведении съемок и подготовке материала.
