Стрижка и укладка
Ковер
Так называемые скульптурные или рельефные ковры изготовляют по технологии ручного тафтинга (набивки). При этом скрученную нить набивают на основу с помощью специального пистолета. Затем, согласно технологии, поверхность ковра многократно подвергают чистке и полируют. Наконец наступает самое интересное: разные по высоте и плотности петли стригут наподобие газона. В
1.
2. Рельефное полотно Create (Ligne Pure, Бельгия). Состав
3-4.
5.
6.
7.
8.
Особый интерес представляют авторские экземпляры работы известных дизайнеров. Дороже их только ковры на заказ. Авторский ковер ручной работы набивают вручную по индивидуальному эскизу. Скульптурные ковры изготовляют из первоклассной шерсти, чаще всего новозеландской, или высококачественного синтетического волокна (акрила), нередко неотличимого на ощупь от натуральных материалов (в том числе хлопка), нейлона. Допустимы и всевозможные комбинации этих материалов. Выполнить рельефный ковер полностью из шелка практически невозможно, так как шелковая нить имеет рыхлую структуру и не может держать форму. Поэтому в скульптурных коврах ее используют для создания эффектных декоративных вставок небольших размеров.
9.
10.
11-12.
13.
14.
15.
16.
Услуги «цирюльника»
Умелые мастера не хуже парикмахера виртуозно выстригают узоры вручную в соответствии с параметрами, заданными дизайнером. Перепады высоты ворса составляют 6-40
Как ухаживать за напольной скульптурой
В процессе производства скульптурные ковры обрабатывают антистатическими и грязеотталкивающими составами, и чистка моющим пылесосом может разрушить создаваемый ими защитный покров. Но пылесосить без щетки (она вызывает отделение подшерстка, то есть незакрепленных волокон) и моющих средств необходимо не реже чем 2 раза в
В
На российском рынке не так много фирм, предлагающих услуги по разработке дизайна и созданию авторских ковров. Срок изготовления подобного изделия за границей
![]() Фото В. |
![]() Фото В. |
![]() Фото В. |
![]() Фото В. |
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Автора - на ковер!
Заказать индивидуальный ковер несложно: дизайнер компании приезжает к клиенту, делает замеры помещения, обязательно фотографирует интерьер и те детали, которые хотелось бы повторить в орнаменте изделия. Узор можно привязать ко многим элементам убранства дома: шторам, обивке мягкой мебели, лепнине, «зарифмовав» их рисунок, цвета и фактуру.
Мнение специалиста
С помощью осязания мы получаем огромное количество информации о внешнем мире. Тактильные ощущения помогают определить границы наших возможностей, доставляют удовольствие и даже влияют на уровень стресса, испытываемого человеком. Существует и обратная связь: чем эффективнее человек использует осязание, тем интенсивнее развивается мозг.
Полина Цветкова, психолог
Работа над авторским рельефным полотном начинается с создания и согласования рисунка, который должен вписываться в интерьер и соответствовать пожеланиям заказчика. Дизайнеры разрабатывают эскизы (как правило, два) с учетом расположения мебели и особенностей обстановки. Выбирать придется не только рисунок и форму, но и материал, из которого будут делать ковер. Когда эскиз готов, обсуждают все технологические особенности изготовления ковра (ворс, его высота и плотность, наличие узора из петли, сочетание толстой и тонкой нитей). После того как изготовят образец размером 60
Благодаря перепадам высоты и различным формам набивки (она может быть петлевой, разрезной, а также комбинированной), технике меланжирования (мягкая растяжка цвета) и особой стрижке ковер получается исключительно выразительным, с собственным "лицом". И
![]() Фото В. |
![]() Фото В. |
![]() Фото В. |
![]() Фото В. |
На основу ковра нанесен рисунок дизайнера. Мастер набивает скрученную нить на основу с тыльной стороны ковра при помощи специального пистолета
В материальном плане
Разрабатывая эскизы скульптурных ковров, дизайнеры принимают во внимание все детали обстановки, ее палитру и стиль, а также расстановку мебели. Поэтому появляется возможность не просто выбрать, а спроектировать рельефный ковер, как и любой другой элемент интерьера. Кто-то облегчает себе задачу и заказывает ковер нужного размера по каталогу, изменив при необходимости некоторые фрагменты и тона. Творчески настроенные натуры не ищут легких путей, а предпочитают «сочинять» сами, самостоятельно выбирая орнамент, стилистическое решение и цвет.
Интересно, что скульптурная технология применима как для настенных, так и для напольных ковров, но в подавляющем большинстве случаев их можно увидеть на полу. Наверное, потому, что эффект объемности лучше воспринимается в горизонтальной плоскости. К
По желанию заказчика можно изготовить ковер какого угодно размера и любой, самой невероятной формы, которая копирует даже очень сложную конфигурацию помещения. Часто встречаются покрытия, «обтекающие» мебель или декоративные элементы (например, колонны), а также повторяющие изгибы лестниц. Если ворсовый ковер, тем более скульптурный, имеет очень плотный ворс, вероятность, что вмятины от ножек предметов мебели останутся на нем, невелика. Но все-таки, если вы собираетесь «жить» на ковре, а не просто любоваться им, стоит предусмотреть подставки из дерева или кожи под мебельные ножки. Их приклеят прямо на рельефное полотно в нужных местах. Этот вариант особенно актуален для ковров из шерсти с длинным ворсом, например в спальне. Правда, такой способ подходит только консерваторам, ведь мебель впредь должна будет стоять именно на этом месте.
![]() Фото В. |
![]() Фото В. |
![]() Фото В. |
После набивки поверхность ковра многократно полируют
Редакция благодарит компании Carpеt House, Lege Alto, «Домашний очаг», «Мир ковров» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№143
