«Теневики»
Такую трехэтажную полку-лестницу можно при желании вынести
из комнаты на балкон или в сад. Каркас этажерки выполнен из металла, окрашенного методом напыления, а съемные поддоны сделаны из титанового листа. Ширмочки на окна, защищающие растения от прямых солнечных лучей, можно изготовить самим. Для этого потребуется раскроить ткань, подвернуть ее и застрочить так, чтобы легко было вставить точеные палочки диаметром 1,6см. Палочки укрепляются в полусферах диаметром
15см и украшаются шариками диаметром 3,5см с отверстиями-пазами.Солнцепоклонники
Жители Греции не случайно покрывают наружные и внутренние стены своих домов белой или синей краской. Просто они хорошо знают, каково воздействие этих цветов на человека: синий и белый зрительно и психологически «охлаждают» поверхность. Так что в залитом солнцем помещении можно смело использовать ковер и обивку мебели в голубых тонах.
Правда, цветовой эффект- это еще не все, что нужно зеленым «квартирантам». Растения, подобранные для выходящей на юг комнаты,
хоть и привычны к солнцу, но при его избытке могут получить ожог.
Чтобы этого не случилось, окна защищают подъемными плиссированными рольшторами. Цветочная кадка-амфора и вертикальная опора для ветвей помогли спарманнии найти себе комфортное место в интерьере:
здесь она хорошо освещена, но прямые лучи на нее не попадают.
Южное окно
Растения, помещенные у окна, выходящего на южную сторону, щедрее всего одарены дневным светом. Однако даже те из них, что в природных условиях предпочитают открытое место, на подоконнике переносят солнце хуже: за стеклом жара,
как известно, "накапливается". Вполдень с весны до осени зеленых обитателей южного окна надо защищать от ожогов
и пересыхания почвы. Сделать
это можно с помощью полупрозрачных занавесок или жалюзи. Другой вариант- держать растения на некотором расстоянии от окна (на консольном столике
или этажерке). Всолнечных помещениях воздух, как правило, сухой. Для улучшения климата желательно поставить
в них открытые емкости с водой и чаще опрыскивать растения. "Место
под солнцем" предпочитают жасмин
(Jasminum officinale), хомалокладиум (Homalocladium platycladum), очиток (Sedum sieboldii), пустынный кактус астрофитум (Astrophytum).
В темном царстве
Как известно, для полноценного развития растению мало свежего воздуха
и доброго отношения человека, нужна еще хорошая порция света каждый день. Недостаточную инсоляцию помещения способны восполнить специально подобранные светильники- штепсельные, подвесные
или настенные; существуют также лампы-штативы. Например, в таком темном месте, как прихожая или холл, рекомендуется держать лампы включенными в течение двенадцати часов в сутки. Освещенность измеряется в люксах (lx). Скажем, для цветущих растений и кактусов требуется 5000lx, для любителей тени- 1000lx. Вданном случае использованы точечные светильники диаметром 64мм (ихвыпускают хромированными, белыми или под золото) с низковольтными лампами, дающими направленный свет. Специальный каркас стал надежной опорой для плюща. Всаду такая конструкция могла бы сослужить добрую службу розовому кусту, клематису, вике и любому другому вьющемуся растению, стремящемуся ввысь. Стальной конус диаметром 40см и высотой 190см сварен из металлического прута (высота объекта может варьироваться).
Электрическое солнце
Без искусственной подсветки ни одно растение в темном помещении не выживет. Но и обычных ламп
накаливания здесь недостаточно: домашняя флора нуждается в холодных синих лучах. Хорошо использовать большие рефлекторные лампы- они дополняют прямой свет отраженным, повышая эффективность своего действия на 50%. Для жилых комнат подойдут следующие виды ламп: энергосберегающие, галогенные рефлекторные, галогенные паросветные, а также ртутные лампы высокого давления.
И все же, если вы решили поместить растения
в помещении, куда почти или вообще не проникает дневной свет, лучше остановить свой выбор
на тенелюбивых видах: приречной традесканции (Tradescantia flumensis), лазящем филодендроне (Philodendron scandens), пилее (Pilea).
Взгляд на Восток
Окно, выходящее на восточную сторону,-
идеальное место для растений. Втечение нескольких утренних часов на них падают прямые, но мягкие
и безвредные солнечные лучи, стимулирующие их рост. Поэтому хозяевам нет нужды беспокоиться
о дополнительном затенении стекол. Надо подумать
о другом: окна, смотрящие на север и восток, зимой нередко бывают холодными. Наряду с растениями, представленными на снимках, на восточном окне любят обитать адиантум, или "венерин волос" (Adiantum); гибридная кальцеолярия (Calceolaria herbeohybrida); желтый пахистасис (Pachystachys lutea); булавовидный кактус (Hatiora bambusoides).
Мобильные джунгли
"Зеленые путешественники" облюбовали мобильный подиум из дерева, покрытого непрозрачным желтым лаком. Полка на колесиках- идеальный вариант размещения цветов под большим окном,
простирающимся от пола до потолка. Ведь теперь ничто не помешает в нужный момент отодвинуть растения
и вымыть стекла. Размеры подиума 24060см.
Жизнь в «тропиках»
Это растение с огромными мощными листьями называется алоказия.
Оно вывезено из тропического леса. Оказавшись в роли комнатного растения,
по-прежнему нуждается в высокой влажности воздуха и частом поливе. Лучше всего чувствует себя в очень теплом помещении. Не переносит яркого прямого солнечного света. Учтите, что алоказии свойственна сильная гуттация, проще говоря, растение «потеет» (или «плачет»). Поэтому мебель и ковры, оказавшиеся под тропической листвой, должны быть простыми и легкими в уходе.
При оформлении интерьера, в котором обитает алоказия, лучше подобрать мебель прямых силуэтов и сдержанной окраски. Как дополнение очень эффектно выглядят горшки с шаровидными кронами миртового дерева на неброских полках. Полки, выкрашенные в цвет стен, опираются на белые, прикрепленные
к стене поворотные кронштейны из листовой стали. Всего кронштейнов шесть,
их глубина- 40см, допустимая нагрузка- до60кг.
Все выше и выше
Нужно терпение, чтобы заставить плющ виться по деревянной шпалере, образуя живую зеленую раму. Сама шпалера состоит
из трех частей: две обрамляют окно, третья закрывает батарею центрального отопления.
Все детали крепятся при помощи стальных кронштейнов
и отстают от стены
на 15см- таким образом,
между ними и окном остается место для рольшторы.
Под пальмами
Такие растения, как банан, саговник
и веерная пальма, хорошо чувствуют себя в кадках, но требуют простора для роста. Им нужна равномерно теплая температура и высокая влажность, сквозняки вызывают болезни. Если рядом с этими растениями оказываются соответствующая мебель и экзотические аксессуары- кресла
в колониальном стиле, марокканская плитка, откидные ставни, амфоры, ткани с восточным узором,- в интерьере возникает располагающая к отдыху атмосфера тропиков. Чтобы большие тропические растения легче было опрыскивать и поливать, их имеет смысл разместить на низком столике. Вданном случае удлиненная столешница снабжена шестью ножками на колесиках.
В деревянную раму столешницы вставлена марокканская цементная плитка. Каждую плитку можно вынимать и чистить по отдельности, так как она не закреплена.
