Предметы из дерева: 12 ключевых трендов
Стол Brick 36 (дизайн — Paola Navone) c основанием из очищенного от коры среза ствола тропического растения райтия и столешницей из железа. Фото: Gervasoni
1. ИГРА С ОГНЁМ
Журнальный столик Hekla из обожжённого дерева. Фото: Bleu Nature
Дизайнеры экспериментируют с обжигом древесных пород различными способами: где-то достигается эффект окрашивания в золотисто-коричневый тон, где-то верхний слой прогорает на глубину 3–4 мм, образуя текстуру, напоминающую кожу рептилии.
2. КАМЕННЫЙ ВЕК
Скульптура Meso на железной подставке выполнена из отполированной пластины окаменелого дерева. Фото: Artisanti
В тренде предметы, выполненные из окаменелой древесины: ископаемых стволов древних деревьев, в которых с течением времени органические волокна были замещены различными минералами, при этом структура дерева хорошо сохранилась.
3. ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
Столешница журнального столика Alburni сделана из поперечного спила ствола, что даёт возможность лицезреть красивый рисунок годовых колец. Фото: Ligne Roset
Многие мастера стараются минимально обрабатывать поверхность своих изделий, делая процесс старения неотъемлемым элементом дизайна.
4. ВТОРСЫРЬЁ
Всё чаще в дело идут «отходы» (спилы, ветки, кора, береста) и древесина, бывшая в употреблении.
Обеденный стол Venice (дизайнер Claudio Bellini) из отслуживших дубовых свай, использовавшихся для швартовки гондол в венецианской лагуне. Фото: Riva1920
5. В ДЫРОЧКУ
Подвесной светильник Mademoiselle из березовой фанеры с перфорацией (дизайн — Catherine Fouchard и Christian Mégevand). Фото: Les Confi dentielles
Стремительно набирает позиции такой способ декоративной обработки деревянной поверхности, как перфорация (нанесение отверстий лазером).
6. ИНКРУСТАЦИЯ
Коробка для хранения Veiled box (дизайн-бюро Front). Фото: Front
Классическая техника маркетри (мозаичный набор из кусочков шпона разных пород наклеивают на основу из дерева), используемая для облицовки мебели, в этом году переживает второе рождение.
7. ГИБКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Потолочная люстра с абажуром из деревянных планок, напоминающих выходящую из-под рубанка мастера стружку. Фото: LJ Lamps
Промышленные дизайнеры с помощью новейших технологий создают объёмные конструкции посредством сгибания плоского листа шпона. Таким образом получаются предметы с бионической формой, например в виде цветочных бутонов либо напоминающие скомканный лист бумаги.
8. СОЮЗ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Стол из коллекции River со столешницей из «некондиционного» дерева, разделённого по центру голубым стеклом. Фото: Greg Klassen
Природную теплоту дерева всё чаще подчёркивают с помощью контрастных «холодных» материалов, таких как стекло и металл.
9. СЛОЁНЫЙ ТОРТ
Напольный торшер Diva из 32 полосок фанеры — совместный продукт дизайнеров Peter Natedal и Thomas Kalvatn Egset. Фото: Northern Lighting
Актуальны и предметы из многослойной клеёной фанеры, которые помимо привлекательного внешнего вида обладают высоким запасом прочности.
10. АРТОБЪЕКТ
Стол Rebelle с опорами из каррарского мрамора напоминает арт-объект благодаря столешнице с «экспрессивным» дизайном. Фото: Drugeot Labo
Дизайнеры черпают вдохновение в современном искусстве — так появляются весьма экспрессивные, но при этом функциональные произведения, напоминающие музейные инсталляции.
11. БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
Люстра Garbo (дизайнер Sabina Grubbeson). Фото: Atelier Lyktan
Ещё одна тенденция — использовать гладкие деревянные бусины разных размеров в дизайне предметов для дома. Например, для создания необычных светильников в виде ожерелий «жемчужины» нанизывают на длинный шнур.
12. ЯРКИЕ КРАСКИ
Книжный шкаф и полка Color Fall дизайнера Garth Roberts украшена принтом с динамичными полосками. Фото: Casamania
Несмотря на популярность дерева естественных оттенков, интересны и изделия, украшенные динамичными цветными полосками либо состоящие из элементов, тонированных в разные оттенки.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№205
