Не спешите выбрасывать: 9 идей по переделке старого чемодана
1 Перекрасить в яркий цвет
Чемодан с плотной основой можно покрасить краской. Лучше всего подойдет акриловая аэрозоль. Сначала вымойте и тщательно высушите вещь, затем обезжирьте уайт-спиритом. Вновь дайте подсохнуть. Защитите клейкой лентой или пленкой фурнитуру, чтобы сохранить ее цвет. Покрывайте поверхность краской в несколько слоев. Получится яркий аксессуар, в котором удобно хранить разные мелочи. Держите в доме на виду — такую красоту не стыдно показать гостям!
2 Обтянуть кружевной тканью
Как сделать из чемодана туалетный столик в стиле прованс? Сначала подготовьте вещь к перекраске. Затем нанесите белый колер в несколько слоев. Проработайте и фурнитуру, чтобы она была хорошо прокрашена. После высыхания используйте для обтяжки плотную кружевную ткань. Также можно заменить подкладку, добавить на крышку внутри зеркало. А сам чемодан прикрепить к станине от швейной машинки любому другому кованому основанию.
3 Оклеить газетами
Еще один стильная и при этом простая идея переделки — оклейка газетами. Если поверхность очень неровная, предварительно загрунтуйте ее. Затем оклейте корпус страницами старых газет или журналов. Бумага должна быть качественной, не рыхлой — тогда получится красиво. Места, куда приклеить газеты трудно, можете покрасить краской. На финише покройте чемодан акриловым лаком для дополнительной защиты.
4 Покрасить и оклеить ПВХ-пленкой
Краска и самоклеящаяся пленка помогут сделать так, чтобы чемодан похорошел и снаружи, и внутри. Для начала снимите внутреннюю истрепавшуюся отделку, если она имеется. Вымойте основу и тщательно высушите. Для внешней покраски используйте аэрозольную эмаль, наносите в два слоя. Внутри оклейте самоклеящейся водонепроницаемой пленкой. Обратите внимание на инструкцию: к некоторым поверхностям она не приклеится. В этом случае посадите ее на клей, дополнительно обезжирив чемодан.
5 Нанести трафаретные рисунки
Хотите такой же стильный чемоданчик, как на фото? Для этого вам понадобятся только краска двух цветов и трафареты. Выкрасите в несколько слоев поверхность аксессуара, чтобы получился ровный темный фон. Затем по трафаретам нанесите кистью белую акриловую краску. Будьте аккуратнее, чтобы не выйти за контур. Готовое изделие можно использовать как декор или для хранения.
6 Обить внутри бархатом
Чтобы чемодан стал похож на старинную шкатулку, обейте его бархатом изнутри. Для этого вам понадобятся только сама ткань и клей. Можете использовать кусочки бархата разных цветов — так аксессуар станет более стильным. А мягкая тканевая обивка сделает его пригодным для хранения хрупких вещиц вроде елочных игрушек, как в этом примере.
7 Покрыть силиконом
Старые чемоданы их плотного кожзама могут очень долго храниться в отличном состоянии, поэтому в особой переделке не нуждаются. Но все же их стоит освежить. Например, хозяйка этих аксессуаров просто почистила их, высушила и покрыла силиконовой смазкой для беговой дорожки. В итоге чемоданы сохранили свой винтажный шарм, но стали выглядеть свежее.
8 Превратить в прикроватную тумбу
Старый чемодан можно не просто отреставрировать, но и сделать частью современного интерьера с новыми функциями. Приведите в порядок плотную основу, перекрасьте и нанесите влагозащитное покрытие: например, яхтенный лак. При необходимости замените фурнитуру. Прикрепите к низу чемодана ножки с полкой. В итоге у вас получится удобное место для хранения мелочей в прикроватной зоне.
9 Или в подвесной шкафчик
Чемодан можно использовать не только в качестве тумбы или столика, но и сделать из него компактный настенный шкафчик. Покройте поверхность краской в технике кракелюр. А изнутри обейте цветным ситцем, приделайте кронштейны для бокалов и полочки. Повесьте на крепежи на стену, например, на кухне, заполните посудой — и любуйтесь красотой.
