Коврики своими руками: советы, идеи, пошаговые инструкции, 112 фото и видео
Есть мнение, что самодельные половички уместны только в деревенском доме, ведь нередко они сделаны из отслуживших свое вещей и потому выглядят не слишком солидно. Отчасти это верно, но все же современные рукодельные вещи далеко ушли от своих предшественников, и сегодня это — актуальный тренд. Сделанные коврики из старых вещей своими руками или из покупного материала могут быть настолько хороши, что их сложно отличить от выполненных промышленным способом, а по качеству они зачастую даже лучше магазинных.
Как сделать коврик
Плюсы и минусы самодельных половичков
Материалы для коврика
— Подручные
— Покупные
Техники изготовления
— Вязание
— Плетение
— Шитье
— Тафтинг
— Другие техники
Плюсы и минусы
Изготовление ковров легко превращается в любимое хобби. Кому-то нравится сам процесс их создания, кто-то больше ценит результат, но в любом случае остаться равнодушным удается мало кому. Плюсов у этого занятия много, но есть и минусы, о которых лучше узнать заранее.
Плюсы
- Цветовую гамму, рисунок и размер можно сделать в полном соответствии с вашими пожеланиями. Также можно подобрать оптимальный состав — для санузла взять быстросохнущую микрофибру, для детской — гипоаллергенный хлопок, для коридора — долговечный полипропилен.
- Вещь получается абсолютно уникальной, ведь она создана в единственном экземпляре.
- Если в качестве материала взять обрезки ткани, остатки пряжи или старую одежду, то можно заметно сэкономить.
- Удовольствие от процесса и гордость за результат всегда сопровождают изготовление таких поделок, даже если они получаются немного неказистыми.
Минусы
- Иногда затраты на изготовление коврика могут оказаться слишком большими. Например, для тафтинга желательно купить специальный пистолет, который обойдется в сумму, равнозначную стоимости нескольких готовых половичков в магазине.
- На изготовление каждой вещи уходит много времени. Если лишних нескольких часов или даже дней в запасе нет, то лучше заняться другими поделками, которые можно сделать быстрее.
- Задумка может не получиться с первого раза или оказаться не совсем такой, как ожидалось. Поэтому лучше начинать с небольших моделей и делать их из подручных материалов, которые не жалко выбросить в случае неудачи.
Подручные
Для изготовления красивого и функционального коврика можно взять то, что годами хранилось дома и никак не использовалось. Это могут быть обрезки ткани, оставшиеся после шитья, старые вещи, которые растянулись и потеряли свой вид, остатки мотков пряжи и т.д.
Но помните, что эти материалы должны быть в хорошем состоянии — из рассыпающейся ветоши хорошей вещи не получится. Также, решив сделать коврик из лоскутков своими руками, следите за тем, чтобы они были примерно одинакового качества, иначе половичок получится неоднородным и может деформироваться со временем. Тонкие хлопковые футболки хорошо использовать для прикроватных ковриков, плотные джинсовые кусочки — для придверных, а из старых махровых полотенец получаются объемные и пушистые изделия для ванны и туалета.
Можно применить и природные материалы, например, речную или морскую гальку. Для этого нужно собрать небольшие голыши, максимально гладкие и покатые. Одна сторона у них должна быть плоской. Затем надо купить резиновую основу или взять оставшийся после ремонта кусок линолеума и приклеить туда камни (подойдет силиконовый клей или герметик, а также термоклей) — получится симпатичный половичок с оригинальным дизайном и ортопедическим эффектом.
Покупные
Если ненужного сырья нет, а желание создать своими руками небольшой ковер есть, на помощь приходят материалы, которые можно купить в магазине. Изделие из них обойдется дороже, но и вид у него будет заметно более аккуратный и стильный.
Хлопковые, джутовые или полиэфирные шнуры. Хлопок идеален для детской комнаты или спальни, поскольку он экологичен и абсолютно безопасен. Ковры из него получаются рельефными и достаточно плотными, приятными на ощупь. Джут — это шпагат из природного сырья, прочный и долговечный. Он подходит для тонких циновок в экостиле. Полиэфир — это синтетический материал, который не мнется, легко стирается, быстро сохнет и долго сохраняет красивый вид. Работать с ним удобно за счет его эластичности и податливости.
Для вязаного коврика можно купить толстую микрофибровую, эластичную трикотажную или стандартную шерстяную пряжу (последнюю придется сложить в несколько раз, иначе изделие получится слишком тонким), для пэчворка продаются наборы текстильных лоскутов. Некоторые рукодельницы плетут половички даже из бельевых веревок.
Как связать, сплести или сшить коврик своими руками
Вязание
Вязать половички лучше крючком, а не спицами, так как в последнем случае полотно получается рыхлым и легко деформируется, даже если взять плотную и жесткую пряжу.
Есть множество схем создания ковриков крючком: можно придать изделию любую форму, цвет и даже сделать замысловатый рисунок. И все же самыми популярными, во многом благодаря простоте изготовления, остаются круглые модели. В качестве материала берут как обычную пряжу (шерстяную, акриловую, микрофибровую или хлопковую), так и трикотажную, синтетические или натуральные шнуры, джутовые веревки и т.д. Чем толще нить, тем большего размера понадобится крючок и тем быстрее будет готов коврик.
Плетение
Чтобы сплести половичок, обычно не требуется специальных инструментов или каких-то особых навыков. Купить придется только джутовый или хлопковый шнур нужной длины, а все остальное найдется дома.
Схемы плетения существуют разные, но при этом все они достаточно простые. И даже если вы никогда не занимались подобным рукоделием, сделать такую вещь для дома будет несложно. Например, как в инструкции на видео.
Метод выше подходит только для веревок и шнуров, но что делать, если накопилось много ненужной одежды? Можно сплести круглый коврик из старых футболок. В видео это показано.
Макраме считается более сложной техникой плетения: она позволяет делать ажурные и плотные вещи, с рисунком и без, рельефные и плоские. Освоив ее, можно сплести как маленький половичок, так и полноценный ковер в комнату.
Шитье
С помощью швейной машинки обрезки текстиля можно превратить в красивый самодельный ковер.
Чаще всего используется техника пэчворк: небольшие лоскуты сшиваются между собой в блоки (обычно квадратные), которые затем соединяются в готовое изделие. Перед тем как приступать к работе, нарисуйте схему будущего изделия, это поможет не ошибиться в процессе шитья.
- Подберите подходящий текстиль, продумайте будущий рисунок или расцветку вещи.
- Постирайте и проутюжьте материал.
- Нарежьте ткань на прямоугольники или квадраты (обрабатывать края не надо). Лучше, чтобы они были однотипными по форме и размеру.
- Разложите лоскуты так, чтоб из них получились одинаковые блоки. Сметайте детали, а затем сострочите их на швейной машинке.
- Соберите отдельные блоки в готовое изделие, сметайте и прострочите.
- Пришейте снизу прочную подложку, чтобы коврик не деформировался.
Также популярно шитье из уголков. Его преимущество в том, что обрезки ткани могут быть совсем небольшими и при этом их не надо никак обрабатывать по краю. Каждый кусочек текстиля складывается в треугольник (удобнее всего делать это из прямоугольных или квадратных заготовок, схема складывания может быть любой), и все они пришиваются по кругу на основу. Каждый новый ряд располагают так, чтобы он закрывал шов предыдущего. В итоге получается оригинальный орнамент.
Можно сшить коврик из ткани своими руками по технике «бомбон» (встречается также вариант «бонбон»), которая позволяет делать модели очень необычного вида. Для этого ткань нарезается квадратами со стороной 10 см и застрачивается по краям, а внутрь помещается холлофайбер или другой легкий и упругий наполнитель. Затем готовые подушечки сшивают боковыми сторонами и пришивают на плотную основу.
Тафтинг (ковровая вышивка)
Результаты, которые можно получить, используя этот метод, максимально близки по своему виду к классическим коврам. Мягкие, пушистые изделия с плотным ворсом, который складывается в четкий рисунок, эффектно выглядят и служат не только декоративным целям, но и вполне утилитарным: благодаря своей толщине они хорошо защищают от холода, поглощают звуки и обеспечивают комфорт босым ногам.
Однако для такого творчества понадобится специальное приспособление — тафтинговый пистолет. Его можно заменить специальной иглой, но работа с ней будет намного дольше, поэтому для масштабных произведений она не подходит — только для компактных половичков.
Специальная ткань-основа натягивается на раму или пяльцы большого размера. В пистолет или иглу заправляется толстая нить, затем инструментом пробивается отверстие в текстиле и образуется петелька (плотный текстиль сам ее формирует, удерживая пряжу). Новый стежок — новое отверстие и новая петля. Работа ведется с изнаночной стороны, расстояние между стежками — не больше 5-6 мм.
Другие техники
Для тех, кто не умеет вязать и шить, есть и другие идеи, как изготовить коврик своими руками.
Можно посоветовать сделать половичок на перфорированной основе. Он делается буквально за один вечер и почти не требует финансовых вложений: придется купить только ковровую сетку или канву с крупными ячейками и крючок. Ненужный текстиль надо нарезать тонкими, не слишком длинными полосами (примерно 3х10 см) и отыскать дома или купить сетку нужного размера и формы — она может быть ковровой, садовой и даже строительной. В каждое отверстие продевайте лоскуток ткани и завязывайте на узел. Работа долгая, кропотливая, но результат порадует — коврик получается объемным, мягким и приятным для стоп.
Похожим образом делают модели из пушистой микрофибровой пряжи, только ее не надо нарезать и завязывать.
- Понадобится синтетический коврик-основа с перфорацией, предназначенный для ванной комнаты, пряжа из микрофибры и большой крючок.
- Толстую микрофибровую нить закрепляют на одном из углов основы.
- Дальше ее протягивают крючком через отверстия, оставляя на лицевой стороне достаточно большие петли (чем чаще их делать, тем более плотным получится ворс). В процессе работы следует придерживать пряжу, чтобы случайно не вытянуть готовые петли.
- Когда половичок готов, конец нити крепко завязывают на основе.
Один из самых простых способов превратить старые футболки в новый симпатичный ковер, это техника «Косичка», пошаговая инструкция для которой представлена на видео.
Она же расписана ниже.
- Старые футболки нарезают на ленты шириной 4-5 см, отрезать окантовку.
- Три ленты сшивают верхней частью вместе, закрепляют для удобства скотчем на столе и заплетают в плотную косичку.
- Получившуюся косу скручивают спиралью и прошивают так, чтобы она держала форму. Вместо ниток и иголки можно использовать клеевой пистолет.
- Когда кружков из ткани будет достаточно, их надо склеить между собой в произвольном порядке.
А если вам понравилась техника бомбон, но на шитье нет времени, можно изготовить не менее интересный половичок из разноцветных пушистых шариков. Для этого надо сделать или купить помпоны одинакового размера и привязать их к основе-сетке либо пришить к плотной ткани.
Материал подготовила
