Коллаж
Вы не художник, но написать картину
Перед работой
Можно поступить иначе и создать сначала коллаж, а потом по итогам того, что получилось, подобрать цвет рамы и паспарту.
Вам понадобятся:
- рама;
- картон, чтобы закрыть заднюю сторону коллажа;
- стекло для рамы;
- лист плотной бумаги для рисования (можно использовать акварельную, фотокартон, ватман — эффект будет разным в зависимости от плотности и фактуры бумаги);
- гуашевые краски (можно использовать также акварель, темперу);
- клей;
- стекло для нанесения рисунка;
- небольшое стекло для палитры (можно использовать плоскую тарелку белого цвета);
- ножницы;
- кисти для клея и красок;
- набор "скелетных" листьев голландского производства, которые можно купить в специализированных магазинах, и
3-4 травинки, запылившиеся в вашей вазе с прошлого лета; - пинцет;
- пульверизатор для воды;
- стакан с водой.
Смешав краски на палитре, нанесите абстрактный рисунок на стекло. |
Смочите лист бумаги из пульверизатора с обеих сторон. |
Наложите его на стекло с рисунком. |
Аккуратно снимите лист. Можно как на рисунке справа налево, а можно одновременно двумя руками, беря за нижний и верхний или за правый и левый края. Попробуйте диагональное направление. Сделайте несколько вариантов. |
Для более эффектных разводов побрызгайте листы еще раз. Регулируйте направление потеков поворотом листа в нужном вам направлении. Высушите полученные варианты в горизонтальном положении и выберите наиболее удачный. |
Принимая во внимание получившийся рисунок, разложите подходящий растительный материал, не закрывая им всю поверхность. |
Прижмите составленный коллаж стеклом для рамы и оставьте примерно на 1 |
Постепенно сдвигая стекло, закрепите растительный материал небольшим количеством клея. |
Наложите готовый коллаж на картон, примерьте паспарту. Определив необходимое положение, закрепите его на картоне клеем. |
Наложите стекло и раму. Закрепите работу в раме с помощью гвоздиков, прикрепите леску, чтобы коллаж можно было повесить. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№9
