Господин оформитель
Оформление зеркал багетом: особенности изготовления рамы, используемые материалы, варианты крепления зеркального полотна.
Богатый багет можно использовать не только для обрамления живописи, но и для оформления зеркал, стен и даже листов из детского гербария. Но сегодня нас интересует собственное отражение в красивой раме.
Лицом к лицу
Господин оформитель Mondadoripress/
East NewsПомещенное в раму, зеркало становится самостоятельным предметом интерьера. При этом необходимо учитывать, что зеркальное полотно обычно толще и, следовательно, тяжелее стекла для картины. Поэтому основное требование к "зеркальному" багету- высокая и одновременно широкая четверть (прямоугольный уступ по краю) с тыльной стороны. От размера выбранного вами багета будет зависеть, какое впечатление производит композиция. Широкая рама лучше читается на расстоянии, так что маленькое зеркало с ее помощью станет заметнее, тогда как большое зеркальное полотно в сочетании с тонким багетом будет выглядеть непропорционально. Ктому же ширину багета желательно соотносить с массивностью ключевых элементов интерьера.
Лучше всего в обстановку вписываются рамы, подобранные под цвет и фактуру мебели или отделочных материалов, использованных в оформлении помещения. Мода на багет следует тенденциям в интерьерном дизайне, поэтому при желании можно найти и имитацию венге, и шпон красного дерева, и многое другое.
Если предполагается установка зеркала в раму, на нем желательно сделать фацет. Он будет скрадывать часть отражения внутренней стороны стенки четверти. Ширина фацета, снимаемого по периметру зеркала, обычно равняется ширине четверти, чаще всего его делают шириной 30-40мм.
Господин оформительСтальная скоба, стягивающая профили, забита внутри ихЕсли вы не стремитесь стать обладателем какого-то уникального зеркала, мастерские и специализированные салоны предложат вам рамы базовых размеров. Вбагетных мастерских можно заказать сложные в выполнении рамы с лепными, резными и прочими ритмично повторяющимися объемными элементами. Правда, в этом случае вам придется столкнуться с некоторыми проблемами. Оказывается, при изготовлении рамы для зеркала с конкретными размерами стыковка рисунка возможна только по трем углам. Если величина зеркального полотна не принципиальна и отклонения линейных размеров в пределах 2-3см вас не смущают, рисунок можно состыковать и по четырем углам. Вэтом случае сначала выполняют раму с подбором рисунка по всем углам и лишь потом заказывают под нее зеркальное полотно. Впрочем, можно, сохранив точный размер зеркала, совместить рисунок, если заказать раму чуть больше задуманного размера. Тогда мастерская гарантирует совпадение основного элемента орнамента (раппорта), но остается вероятность ненадежного закрепления зеркала в раме.
Стиль Основные признаки стиля Цветовая гамма
Ар деко
Господин оформитель
Стиль ар деко характеризуется закругленными углами, четкими вертикальными линиями и вогнутыми формами. Обтекаемый узор демонстрирует легкость и изящество декора, элегантность, утонченность Золото, серебро, белый и черный цвет, иногда в сочетании с необычной сложной фактурой элементов.
Модерн
Господин оформитель
Стилю свойственны изысканность, преобладание плавных, сложных переплетенных линий. Набор символов: причудливые цветы, морские редкости, волны. Сильное влияние японского и китайского искусства Золото, серебро, бронза с большим количеством патинированных элементов. Блеклые, приглушенные цвета
Классицизм
Господин оформитель
Основные идеи классицизма- композиционная целостность, ясность, завершенность, уравновешенность форм. Цитирование орнаментальных рельефов древнегреческой архитектуры Как правило, золото, серебро и бронза
Ампир
Господин оформитель
Декор в виде повторяющегося орнамента из стилизованных лавровых ветвей, арок. Частое цитирование древнеегипетских мотивов Золото и бронза
Барокко
Господин оформитель
Характеризуется вычурностью, пышностью, богатством лепного декора с прихотливым орнаментом, обилием завитков Золото, серебро и бронза
Восточный (этнический)
Господин оформитель
Багет декорируется элементами, присущими национальным (этническим) стилям или народно-прикладному искусству (например, стилизованными стеблями бамбука) Тусклое золото, серебро и бронза, природные цвета
Contemporary (современный)
Господин оформитель
Многообразие профилей и покрытий- от простых классических до самых необычных (например, ступенчатых), от натурального дерева до сложного декора с использованием техники ручного золочения Гладкое золото, серебро, любые цветовые решения
Кантри
Господин оформитель
Так называемый деревенский стиль, который отличается простотой форм и элегантной грубоватостью фактуры, преобладанием натурального, неокрашенного дерева Палитра с преобладанием золотых, желтовато-коричневых, вишневых оттенков. или, наоборот, радостные краски весенне-летней природы, наполненной цветом и светом
Выбор материала
Господин оформительРазмер рамы определяется по четверти багета
От размера зеркального полотна и его расположения зависит и выбор материала для рамы.
Дерево используется для обрамления зеркал веками. Деревянная рама зрительно утяжеляет зеркало, превращая его в окно или дверь в волшебное зазеркалье. Полотна, размер которых больше чем 100160см, оформляются только деревянным багетом с толщиной в месте расположения устройства крепления не менее 25мм. Погонный метр деревянного багета стоит от 600 до 4000руб., в зависимости от ширины, способа обработки поверхностей (например, ручное золочение), наличия узоров (LIRA, Чехия).
Пластик для изготовления современного багета производят из вспененного полистирола (EMAFYL, Великобритания). По прочности этот материал сравним с деревом, но более гибок, поэтому им не рекомендуется обрамлять зеркала большого размера. Под действием значительного веса пластиковый багет может деформироваться. Цены на него начинаются от 200руб. за 1пог.м.
Алюминиевый багет даже небольшой ширины хорошо держит вес (NIELSEN BAINBRIDGE, Германия). Коррозионно-стойкий анодированный алюминиевый профиль лаконичной формы (варианты расцветки- серебро, хром, золото) гармонично сочетается с металлической фурнитурой в интерьерах стиля high tech. Как алюминиевый, так и пластиковый вариант можно уверенно применять при размере зеркала до 100160см. Стоимость 1пог.м- 160-1000руб.
Мнение специалиста
Господин оформительАртем Тамбиев, президент компании «НЕОАРТ»Классический вогнутый профиль багета считается лучшим для оформления зеркал. Он, как портал средневековых соборов, подчеркивает вход в изображение, поддерживает перспективу. Ваше зеркало будет смотреться особенно выигрышно, если на раме есть выразительные детали на внешнем крае (резной орнамент, крупные листья) или мелкие в глубине (косичка). Вотличие от вогнутого профиля, в обратном (выпуклом) верхняя часть рельефа находится ближе к краю изображения. Он выносит на зрителя оформленную плоскость, как бы выталкивая.
Если в багете картины ценится тонкость отделки, то багет для зеркала должен быть более монументальным и вместе с тем декоративным. На раме зеркала в первую очередь важна читаемость узора с некоторой дистанции. Хотя и плоские неширокие (до 4см) профили без явного рельефа в данном случае тоже хороши.
Вконце концов, каждому человеку приятно взглянуть на свое лицо в шикарном обрамлении!
Надежный тыл
Существует два варианта крепления зеркал. Первый- фиксация на стене самого полотна. Вэтом случае возможна тонкая декоративная рамка, которая не несет на себе его массу. Второй вариант- монтаж крепления на багете. Масса зеркала ложится на нижнюю сторону рамы.
На зеркала, оправленные в алюминиевый или пластиковый багет, устанавливаются стандартные крепежные элементы. Они приклеиваются непосредственно к зеркальному полотну с обратной стороны. Если это затруднительно из-за глубокого профиля, крепеж монтируется с задней стороны, по углам рамы, с помощью специальной фурнитуры- уголка.
Место крепления обычно располагается на 1/3 высоты рамы. Современные зеркала могут быть вытянутыми как по вертикали, так и по горизонтали, в отличие, например, от барочных, ориентированных строго вертикально. Иесли нет особых указаний заказчика, новые модели готовят к подвеске и в вертикальном, и в горизонтальном положении.
Элементы крепежа часто выполняются в виде "ушек", которые отгибаются от тыльной поверхности зеркала. Крепление на тросе приводит к отклонению плоскости зеркала от стены. Для устранения этого явления под нижний край багетной рамы помещают пробковые прокладки. Ивсе же самый надежный способ- подвесить зеркало на отгибающихся металлических кольцах. Они крепятся к его обратной стороне на сдвоенной металлической пластине и цепляются за вбитые в стену крюки.
Редакция благодарит сеть багетных салонов «ДЖОКОНДА», компанию «ЕВРОБАГЕТ» за помощь в подготовке материала.
