9 полезных кухонных гаджетов из ИКЕА, о которых вы наверняка не знали
1 Яйцерезка «Слот», 79 рублей
Этот аксессуар пригодится тем, кто не любит резать яйца. Действительно, сделать это аккуратно получается не всегда — желток может раскрошиться. Яйцерезка способна за считанные секунды разрезать яйцо на ровные дольки или мелкие кубики. Их удобно использовать для приготовления салатов или бутербродов.
Аксессуар поможет нарезать не только яйца, но и клубнику, банан, очищенный киви, шампиньоны и куски сыра — он подойдет для мягких продуктов продолговатой формы.
2 Ломтерезка для яблока «Спритта», 149 рублей
Нарезать яблоко на дольки — занятие долгое. Упростить его поможет ломтерезка. Ее нужно разместить на вершине фрукта и с силой надавить. В итоге получатся ровные дольки и отдельно вырезанная сердцевина. Один недостаток — кусочки получаются довольно крупными, поэтому для украшения пирога вряд ли подойдут. Зато с помощью гаджета очень быстро нарезать перекус для себя или ребенка.
3 Дуршлаг в раковину «Грундваттнет», 329 рублей
Аксессуар удобен тем, что легко крепится на бортики раковины, вам не придется держать его в руках, пока опрокидываете в него макароны из кастрюли. Если у вас широкая раковина, такой дуршлаг можно использовать для дополнительного хранения: разместить в нем мокрые губки, влага с которых стечет через отверстия снизу. Также его удобно использовать при чистке и мытье овощей, например, картофеля: сложить очистки внутрь и вытряхнуть по окончании процедуры.
4 Овощерезка «Икеа/365+», 499 рублей
Нарезать тонкие ломтики из овощей с помощью такого гаджета намного проще, чем ножом на обычной доске. Нашинковать дольками можно лук, огурец, кабачок и другие твердые продукты. Также овощерезка позволяет регулировать толщину нарезки: у нее есть три режима, достаточно только повернуть регулятор. Чтобы защитить руки от порезов, в комплекте идет специальный защитный держатель.
5 Нож для сыра «Хэлпреда», 149 рублей
Получить тонкие ломтики быстро поможет специальный нож. Стоит только провести им по головке сыра, и вы получите аккуратный кусочек. Это намного проще, ведь ножом регулировать толщину нарезки сложнее.
6 Зажим для банки «Омтэнксам», 129 рублей
Магазинные банки или домашние заготовки зачастую сложно открыть голыми руками. Полотенце и салфетки могут облегчить задачу, но если банка скользкая, они вряд ли в этом помогут. Зато силиконовый зажим с рельефным узором справится даже со гладкими и скользкими предметами.
7 Сушилка для салата «Тукиг», 349 рублей
Этот аксессуар будет очень полезен всем сторонникам правильного питания или людям, которые обожают зеленый салат. Если вы редко едите зелень, скорее всего, сушилка вам не пригодится — она довольно громоздкая, поэтому будет занимать на полке много места.
Однако для тех, кто ест зелень постоянно, — это незаменимая вещь. Внутри есть секция, в которую удобно сложить листья и промыть их под водой. Затем положить корзинку внутрь сушилки, закрыть крышкой и покрутить рычажок сверху. В итоге влага останется под корзиной внутри. Пластиковую миску дополнительно можно использовать для сервировки.
8 Пресс для картофеля «Идеалиск», 469 рублей
Заменить привычную толкушку для пюре можно прессом для картофеля. С его помощью у вас получится практически протертая картошка, поэтому пюре будет мягким и без комочков. Также пресс можно использовать для других мягких и вареных овощей.
9 Нож для авокадо «Лэттскалад», 299 рублей
Многофункциональный нож, с помощью которого легко нарезать авокадо, избавиться от кожуры и убрать косточку, не повредив мякоть. Для последнего есть специальная центральная вставка из нержавеющей стали. А с другими задачами легко справятся пластиковые части гаджета.
