8 светильников из ИКЕА, которые можно использовать на открытой террасе, балконе или в саду
Чтобы не переплачивать за электричество в саду и не тянуть многочисленные удлинители из дома, воспользуйтесь беспроводными вариантами освещения.
ИКЕА
Светильники, работающие на светодиодах, могут здорово украсить ваш сад, а заодно и осветить его. Их просто использовать и они более долговечны. Собрали 8 интересных вариантов для сада из ИКЕА.
1 Гирлянда «Виссвасс», 299 рублей
Деликатные маленькие светодиоды можно использовать в качестве декора для зоны отдыха в саду в вечернее время или оформить локальную подсветку на участке. Глобального освещения вы от такой гирлянды не получите, а вот в качестве компаньона к основному свету этот вариант подходит отлично. ИКЕА не дает указаний насчет того, можно ли использовать эту гирлянду только в помещении или на улице, поэтому на всякий случай, если предвидятся осадки, снимайте ее.
2 Подвесная лампа «Солвиден», 899 рублей
Круглый абажур из тонкой бумаги выглядит легко и вполне может стать основным освещением, например, над столом в обеденной зоне. Благодаря тому, что внутри — беспроводной светодиод, вам не нужно будет беспокоиться об удлинителе или альтернативных вариантах подключения к электросети.
3 Светодиодный фонарь «Скайхогт», 299 рублей
Уютный компактный фонарь в форме домика можно использовать в качестве декора, например, дополнить сервировку в беседке или поставить на небольшой столик у кресла в саду или на веранде. Кроме этого, можно использовать светильник-дом по его прямому назначению — для организации освещения
4 Гирлянда «Соларвет», 1 799 рублей
Небольшие круглые фонарики-подвески можно развесить на кроны деревьев или сделать светильник: сложить их в прозрачную стеклянную вазу или банку. Гирлянда работает на солнечной батарее, а значит, вам не придется тратиться на батарейки.
5 Светодиодный фонарь «Солвиден», 1 499 рублей
Стильный фонарь с абажуром из плетеной сетки можно использовать как напольный или настольный светильник. Солнечная батарея, которой оборудован светильник сверху, преобразует солнечный свет в электроэнергию: вам не нужно заботиться об электропроводке, а вред окружающей среде значительно сокращается.
6 Светодиодная подсветка «Солвиден», 499 рублей
Еще один беспроводной фонарь, на этот раз с минимальной декоративной функцией. Он отлично подойдет для подсветки дорожек и локальных участков в саду. «Солвиден» также оборудован солнечной батареей и не доставляет проблем с проводкой и покупкой дополнительных элементов.
7 Светодиодная формовая свеча «Годафтон», 349 рублей
Свеча, которая не оставляет следов воска и абсолютно безопасна — «Годафтон» именно такая. Она выглядит почти в точности как обычная восковая свеча, но сделана и пластика — а значит не сгорит со временем, не оплавится и не оставит восковых разводов на той поверхности, где стоит. Еще один плюс в том, что при использовании этой свечи вы не имеете дела с открытым огнем, а значит, пожар не страшен.
8 Подсветка на солнечной батарее «Солвиден», 999 рублей
Еще один удобный аксессуар для локальной подсветки или освещения дорожек. Лаконичный светильник выполнен в форме цветка, на клумбе он будет гармонично дополнять тандем живых цветов. В комплекте идет солнечная батарея, которая устанавливается рядом с самим фонарем и весь день впитывает солнечную энергию, чтобы вечером трансформировать ее с свет.
