14 интерьерных и строительных новинок осени
Мы отобрали самые интересные строительные и отделочные материалы, предметы техники и интерьера, вышедшие в последнее время.
Фото: «Кухонный Двор»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — «Кухонный Двор». Цена: от 29 519 руб./пог. м.
1 Кухня с акцентом на деталях
Новинка от компании «Кухонный Двор» — кухня «Ханна Стил». Особенность модели в том, что она предоставляет возможность заказчику стать дизайнером собственной кухни и выбирать из множества вариаций. Например, можно сочетать в одном гарнитуре различные цвета и фактуры, комбинировать закрытые зоны с открытыми, ящики и дверцы с ручками и механизмом открывания нажатием.
В модели используются фасады из MDF с бархатистой текстурой, на которых не остаётся следов от прикосновений. Они представлены в 7 оттенках и различных фактурах, позволяющих создавать 21 комбинацию. Фасады кухни предлагается подчеркнуть кромками золотых, медных или алюминиевых оттенков
2 Накопительный водонагреватель
Бойлеры компании Jaquar функциональны, отличаются стильным дизайном и впишутся в любой интерьер ванной комнаты. Накопительные водонагреватели Versa выпускаются как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении и имеют несколько объёмов: на 30, 50, 80 и 100 л.
Бойлер — это покупка не на один сезон, к его выбору и эксплуатации нужно отнестись с должным вниманием. В активе моделей Versa: наличие предохранительного клапана, защищающего бойлер от избыточного давления, корпус из нержавеющей стали, внутренний бак, покрытый антикоррозийной эмалью, а также магниевый анод, который защищает бойлер от электрохимических реакций во время нагревания, обеспечивая отличную защиту от коррозии.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — Jaquar. Цена: Versa (E) 30 л — 11 610 руб., 100 л — 18 380 руб.
Фото: Jaquar
3 Новая линейка кондиционеров
Бренд бытовой техники Hotpoint выпустил новую линейку кондиционеров, которая представлена в двух вариантах: классическом и инверторном. Приборы имеют программы, которые поддерживают комфортный микроклимат в помещении. Кондиционеры классического (SPOWHA 407/409/412) и инверторного типа (SPIW409/412LLHA) работают в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. В первых моделях сбережение электроэнергии происходит благодаря низким скоростям вентилятора с поддержанием температуры на уровне 25 °C. В кондиционерах с инверторной технологией экономия электроэнергии достигает 41 % в режиме ожидания, что соответствует классу энергоэффективности A.
4 3D-плитка из архитектурного бетона
Компания ASHOME запустила производство трёх новых моделей настенной плитки из архитектурного бетона — #8, #9 и #10. В их основе — выпуклая «галка» со сторонами размером 9,4 × 6,2 см и толщиной в вершине 1,3 см. Плитки различаются фактурой верха: модель #8 — с гладкой фактурой, #9 и #10 — с горизонтальными и вертикальными бороздами. Плитка выпускается с тремя видами покрытий (матовым, сатиновым, «серый бетон»), может окрашиваться в любой цвет по шкале RAL. Все новые модели плитки сочетаются при укладке. Рецептура материала — собственная разработка компании. Плитка не боится влаги и загрязнений.
Ппроизводитель — ASHOME. Цена: от 180 руб./шт.
Фото: ASHOME
5 Декоративное покрытие с эффектом бархата
В коллекции декоративных покрытий Decorazza появилась новинка с говорящим названием Velours. Этот материал создаёт покрытие с визуальным и тактильным эффектом бархата. Едва заметные полуматовые отблески фактуры подчёркивают глубину цвета поверхностей и сравнимы с отделкой стен натуральными тканями.
Цвета покрытия Velours разработаны французским архитектором и дизайнером Паскалем Граво и представлены двумя палитрами: насыщенных и пастельных тонов. В зависимости от техники нанесения можно добиться эффекта как гладкого, так и драпированного бархата. Материал наносится в один слой, что делает работу с ним простой и удобной. Но чтобы покрытие Velours прослужило долгие годы, необходима качественная подготовка поверхности и использование подготовительных материалов Decorazza.
6 Умный домофон
Новый пятиканальный видеодомофон V500 от компании Somfy позволит управлять из одной точки различным оборудованием. Домофон состоит из монитора, устанавливаемого внутри помещения, и уличной вызывной панели, которая монтируется у калитки, ворот или входной двери. Монитор оснащён цветным сенсорным дисплеем с индивидуальным интерфейсом. Технология RTS позволяет ему передавать радио­сигнал устройствам, расположенным на расстоянии до 200 м на открытом пространстве и даже через две бетонные стены на расстоянии до 20 м. Датчик движения автоматически включает монитор при вашем приближении, а температурные датчики показывают температуру в помещении и на улице. Интеллектуальная камера с защитным стеклом обеспечивает угол обзора 102° по горизонтали и 65° по вертикали.
7 Новое решение для акустического комфорта
Компания КНАУФ представила новый продукт КНАУФ-Акуборд, разработанный совместно с Acoustic Group, — панель для звукоизоляции перегородок из гипсовых пазогребневых плит или газобетонных блоков. Новинка представляет собой панель толщиной 20 мм и размером 1500 × 1200 мм. Она состоит из КНАУФ-листа и многослойного флиса, приклеенного с его тыльной стороны. КНАУФ-Акуборд монтируется без зазора и каркаса непосредственно на лёгкую перегородку из ПГП или газобетонных блоков с помощью саморезов или дюбелей. При толщине всего 20 мм это решение повышает звукоизоляцию лёгкой перегородки на 5–9 дБ, что существенно снижает уровень шума из соседних помещений — в среднем в 2 раза, повышает акустический комфорт и делает конструкцию более удобной для зонирования пространства.
Производитель — КНАУФ. Цена: 1100 руб./шт.
Фото: КНАУФ
8 Обои с яркими принтами
Жизнерадостные темы коллекции флизелиновых фотообоев Traveller (Mr Perswall)привнесут динамизм и цвет в любой интерьер. Выразите свою страсть к путешествиям, выбрав крупноформатный рисунок по мотивам традиционного африканского искусства, живописных восточных ковров или Парижа эпохи ар-деко. Обои подходят для больших и маленьких комнат, так как фотопанно можно заказать в том размере, который необходим. При монтаже клей наносят на стену, а затем приклеивают полотна стык в стык.
Производитель — Mr Perswall. Цена: 3200 руб./м².
Фото: Mr Perswall
9 Обои для эффектного преображения
Коллекцию виниловых обоев Via Trento компании Rasch отличают приглушённые цвета и эффектный декор. В линейку входят полотна с узором, полосками, однотонные с фактурой под ткань. Обои нестандартной для России, но самой популярной в Европе ширины 70 см отлично вписываются в помещения любых размеров. Благодаря флизелиновой основе полотна имеют стабильные размеры. Формат рулона: 0,7 × 10 м.
10 Радиатор с высокой теплоотдачей
Радиатор Indigo Super — это первая биметаллическая модель с глубиной секции 100 мм в линейке радиаторов Royal Thermo российского производства. Прибор отличается высокой теплоотдачей и подойдёт для установки в центральную систему отопления. Радиатор направляет потоки тёплого воздуха не только в помещение, но и в сторону окна, что позволяет минимизировать сквозняки и достигнуть равномерного распределения тепла. Новинка выпускается в пяти модификациях: с 4, 6, 8, 10 и 12 секциями. Размер одной секции — 572 × 80 мм.
Производитель — Royal Thermo. Цена: 2800 руб. за четыре секции.
Фото: Royal Thermo
11 Система электронного управления
Система электронного управления позволяет выбрать один из двух уровней пламени, пульт ДУ в комплект не входит, но поставляется опционально. Камин можно установить в нишу, а также в существующий портал традиционного очага. Тепловая мощность прибора составляет 3,3–5,6 кВт, время работы на одной заправке — 2–5 ч, при монтаже его требуется подключить к электросети с напряжением 220 В.
Производитель — Planika. Цена: от 152 900 руб.
Фото: Planika
12 Автоматический проветриватель
Компания Siegenia начала выпускать новое устройство — комнатный проветриватель Aeropac SN. Он представляет собой компактную вентиляционную систему размером 467 × 270 × 132 мм, которая устанавливается на стену рядом с окном и обеспечивает приток и одновременную фильтрацию воздуха. Устройство оснащено фильтром, который способен удерживать до 95 % частиц пыли, городской смог, табачный дым и прочие загрязнители. Ресурс такого фильтра — от 3 до 6 мес.
Прибор оборудован усовершенствованной системой звукоизоляции. Собственный уровень шума устройства при максимальной скорости вращения вентилятора не превышает 24 дБ(А), а изоляция внешних шумов достигает 50 дБ. Энергопотребление устройства в режиме интенсивного проветривания — не более 35 Вт.
Производитель — Siegenia. Цена: 20 тыс. руб.
Фото: Siegenia
13 Материал из коры дуба
Новая коллекция стеновых покрытий Antares фабрики Omexco выполнена из коры пробкового дуба. Поверхность полотен декорирована металлизированными включениями с золотым и серебряным блеском, поэтому она словно мерцает, по-разному отражая свет в зависимости от времени суток. Коллекция включает полотна различной фактуры (всего 28), представленные в разнообразной цветовой палитре: оттенки белого, слоновая кость, бежевый, золото, серебро, перламутрово-серый, антрацит, холодные голубые и зелёные тона. Обои шириной 91 см выполнены на стойкой нетканой основе и поставляются на метраж.
Производитель — Omexco. Ориентировочная цена: 5600 руб./пог. м.
Фото: Omexco
14 Новая коллекция напольных покрытий
Компания Egger представила новую линию ламинированных напольных покрытий Egger PRO. Она включает три коллекции: Egger PRO Laminate, Egger PRO Comfort и Egger PRO Design. В новых коллекциях представлено более 140 различных декоров — элегантные рустикальные и естественные, имитирующие древесину и камень, и даже необычные, с выразительными орнаментами.
Каждый из трёх видов напольных покрытий обеспечивает возможность самых разных дополнительных преимуществ: от особой прочности, износо- и влагостойкости до ощущения тепла и достижения почти полной бесшумности.
