Въедем с шиком
Вот, наконец, позади городские будни, и вы подъезжаете к любимой даче. И
1-4. Аксессуары для автоматических ворот: выключатель с цилиндром под ключ (1); стационарный кодовый пульт (2); фотоэлемент безопасности (3); сигнальная лампа (4)
По принципу открывания въездные ворота подразделяются на распашные, откатные (сдвижные) и подъемные (действующие по принципу рольставней). При этом в последние 10
По накатанной дорожке
Кинематика консольных ворот та же, что и хорошо знакомых нашим читателям раздвижных мебельных и межкомнатных дверей: достаточно толкнуть полотно вбок
Каждый производитель выпускает механизмы нескольких типоразмеров, рассчитанные на определенные габариты и массу полотна. Например, "РОЛТЭК" предлагает три основных варианта: "Эко" (для полотна массой до 500
![]() Фото В. Григорьева |
5. Между движущимся полотном консольных ворот и дорожным покрытием всегда остается зазор шириной 100-200
Важное достоинство консольной конструкции заключается в том, что наиболее важная и уязвимая часть механизма
Мнение специалиста
Автоматизированные ворота нужно обязательно снабдить системой обеспечения безопасности. Обычно она представляет собой инфракрасный излучатель и принимающий фотоэлемент, которые запитывают от платы управления электромотором. Если какой-то движущийся предмет или человек пересекает луч, электродвигатель останавливается либо переключается на открывание (в зависимости от настроек). Элементы системы располагают по обе стороны проема на основных столбах или специальных столбиках на высоте 400-600
Сергей Столович, ведущий менеджер по товарному направлению компании «Алютех-М»
Встречные предложения
Роллетные ворота ограничивают высоту проема. Но при наличии перемычки и надежных кирпичных столбов, на которых легко закрепить направляющие, такое решение станет оптимальным. Оно позволит обойтись без земляных работ и придать ограждению оригинальный обликБолее дешевой альтернативой консольным воротам являются откатные системы на верхнем подвесе. Они почти точно копируют устройство межкомнатных раздвижных дверей. Функцию направляющей (трека) здесь выполняет стальной швеллер, длина которого должна быть в 2 раза больше ширины проема (его монтируют на столбы забора с внешней или внутренней стороны по выбору пользователя). Полотно перемещается по треку на двух-четырех (в зависимости от массы и жесткости конструкции полотна) роликовых каретках. Механизм включает также закрепленные снизу на столбах "ловитель" и удерживающую скобу, необходимую для того, чтобы полотно не раскачивал ветер. Подвесные механизмы несколько дешевле консольных: изделия этого типа, способные нести полотно массой до 300
В
9-10. Нагрузка на ролики "ловителя" (9)
и удерживающей скобы (10) невелика, поэтому подшипники им не требуются. 11. Алюминиевые профили
Если нет возможности сдвинуть полотно в сторону (рядом с проемом находятся хозяйственные постройки, деревья и
И
Мнение специалиста
Покупая автоматику отдельно от ворот и самостоятельно монтируя ее, вы скорее всего лишитесь гарантии на электромотор. Ведь доказать, что причиной поломки был заводской дефект, а не неправильная эксплуатация (понятие, охватывающее массу самых разнообразных случаев), крайне сложно. Более прочные позиции занимает покупатель, поручивший монтаж комплекта автоматики фирме-поставщику. При этом следует включить в договор пункт, подтверждающий соответствие устанавливаемого привода конструкции ворот. Наиболее полную и надежную гарантию вам предоставят при выполнении комплексного заказа под ключ.
Алексей Рябушкин, технический директор компании «Электролэнд»
Фундаментальный труд
В Подмосковье покосившиеся столбы заборов и ворот весной можно встретить буквально на каждом шагу. Это легко объяснимо: серьезно бетонировать основание приусадебных ворот многие дачники просто не считают нужным (и без того хватает хлопот с домом, садом и огородом), а морозы и пучинистые грунты делают свое дело. Между тем, если вы собираетесь установить автоматизированные ворота, небрежность при подготовке основания способна полностью обесценить затраченные время и средства. Замыкания в обмотках электродвигателя, щели между полотном и ограничивающим столбом, заклинивание привода
13-16. Полотно можно обшить блокхаусом (13), но это увеличит его массу, в связи с чем потребуется более мощный привод. Удерживающую скобу крепят к столбам при помощи сварки или болтов (14). Створки автоматизированных распашных ворот почти всегда открываются внутрь, чтобы не было доступа к механизму. Значит, для них потребуется свободное место на участке (15). Ворота на нижнем рельсе можно применять только в регионах с мягким климатом и хорошими дорогами (16)
Консольные ворота требуют массивного фундамента под опорные тележки (ширина стенки
Всегда на виду
Полотно ворот состоит из обвязки и заполнения (иногда к ним добавляется внешняя обшивка). Рама-обвязка обязательно должна быть металлической: дерево
Самый дешевый вариант заполнения полотна
Сандвич-панели, окрашенные в заводских условиях термоотверждаемым порошковым составом, отлично переносят непогоду и устойчивы к царапинам. При необходимости их несложно заменить на новыеМожно использовать в качестве заполнения алюминиевые сандвич-панели с полиуретановой "начинкой". Для их крепления применяют привинченный к раме специальный уголок и штапик. При этом рисунок полотна бывает и горизонтальным, и вертикальным, и даже диагональным (правда, в последнем случае возрастает количество отходов). Панели практически не боятся коррозии и к тому же обладают шумопоглощающими свойствами, отнюдь не бесполезными, если ваш дом соседствует с оживленной дорогой (разумеется, обеспечивать защиту от шума в этом случае должен и забор). Выпускают панели трех-четырех стандартных цветов (например, "Алютех" предлагает белый, серый, темно-коричневый, зеленый и несколько вариантов ламинации под дерево), но на заказ их окрашивают в самые различные тона палитры RAL. Полотно из сандвич-панелей обойдется в 1200-1400
Иногда в качестве заполнения рамы применяют неструганые бруски или доски, которые монтируют с промежутками. К
Ряд фирм, такие, как BUGR (Россия), предлагают также обшивку стальными листами с выдавленным рисунком, имитирующим филенки. Это один из наиболее дорогих вариантов отделки полотна
Встреча у калитки
Фото В. ГригорьеваМногие системы автоматики позволяют откатным воротам приоткрываться в режиме калитки, но подобная "жизнь в движении" способна довольно быстро исчерпать ресурс конструкции. К
Ваш автоматический привратник
На российском рынке представлены многочисленные комплексы автоматизации ворот. Их выпускают фирмы BFT, CAME, FAAC, Nice (все
Стандартный комплект для автоматизации откатных (консольных и подвесных) ворот состоит из "гребенки" (ее крепят к полотну), электромотора мощностью 120-400
17-18. Ламельное полотно роллетных ворот (17) наматывается на вал и прячется в короб (18). Для него не требуется свободное место ни сбоку от проема, ни перед ним. 19-20. Кованые решетчатые ворота чаще всего окрашивают вручную. Наиболее трудоемкой и дорогостоящей является технология искусственного патинирования металла (19). Привод распашных ворот крепят к специальным «ушам», которые необходимо приварить к створкам до их отделки (20)
Когда ворота закрыты, электропривод за счет червячной пары или электромагнитных зацепов выполняет функцию замка. Поэтому его всегда оснащают так называемым расцепителем, доступ к которому защищен механизмом секретности
Цена комплекта для автоматизации откатных ворот колеблется в диапазоне 11-17 тыс. руб. в зависимости от фирмы-производителя и мощности двигателя. Чем тяжелее ворота и шире проем, тем дороже обойдется привод.
Электропривод для распашных ворот обычно стоит на 4-6 тыс. руб. дороже, чем для откатных, так как в комплект входят два мотора (их работу синхронизирует единый блок управления). Приводы подразделяются на линейные и рычажные. У
21-24. Электромотор привода помещен в герметичный корпус и не нуждается
в дополнительной защите от влаги (21). Смонтировать линейный привод на кирпичном столбе позволяет особый "карман", наличие которого лучше предусмотреть заранее (22). Приобретая комплектующие для автоматизации ворот, выпущенные одним производителем, вы можете
не беспокоиться об их совместимости (23). Привод мощностью 400
Редакция благодарит компании «Алютех», BUGR, DoorHan за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№140
