Участок с уклоном: правила оформления, подходящие стили и 87 фотоидей
Если вам досталась территория с неровным ландшафтом, это не повод расстраиваться. Дизайн участка с уклоном может быть не менее красивым, а иногда даже более интересным и креативным. Хотя, конечно, сложности тоже есть. В этой статье расскажем обо всех подводных камнях, покажем красивые примеры реальных садов и разберемся, как превратить недостатки в достоинства.
Секреты ландшафтного дизайна садового участка с уклоном
Что важно знать
Какой стиль выбрать
Как обустроить
— Укрепление склона
— Террасирование
— Дорожки и ступеньки
— Дренажная система
Идеи дизайна
Особенности дизайна дачного участка с уклоном
Продумать оформление ровной территории не составляет труда — достаточно спланировать удобное расположение всех построек и озеленение. Сделать дизайн-проект участка с уклоном будет чуть сложнее, особенно если вы занимаетесь этим без дизайнера, поскольку нужно учитывать ряд важных особенностей такого ландшафта.
На что обратить внимание?
Угол и направление уклона . Определите, где находятся самая верхняя и самая нижняя точка, какая между ними разница. Изучите и зафиксируйте все значения перепадов высоты, измерьте углы, поймите, в каком направлении идет скос. Это поможет продумать планировку и размещение объектов так, чтобы свести к минимуму сложные подготовительные работы (например, выравнивание определенной зоны) — а в идеале и вовсе их избежать. -
Стороны света . Расположение неровностей рельефа относительно сторон света тоже важно. Так вы поймете, где и в какое время дня будет тень, а где — палящее солнце. Исходя из этого, вы сможете продумать, где какие растения посадить и нужно ли создавать искусственное затемнение некоторых зон. -
Естественный рельеф . На территории со сложным ландшафтом важно минимизировать вмешательство в природный рельеф. Так вам нужно будет сделать намного меньше работы, чем если вы попытаетесь полностью перекроить ландшафт. По сути все имеющиеся линии рельефа — готовые идеи, как зонировать сад на даче. Используйте эти подсказки, планируя расположение дорожек, клумб, водоемов, зон отдыха и т.д. -
Микроклимат . Он не одинаковый, как на ровной территории. Например, внизу более прохладно, также там будет скапливаться вода. В верхней же части больше солнца и сильнее воздействие ветра, поэтому почва будет более сухой. От этого тоже зависит, что размещать в той или иной зоне и какие растения высаживать.
Подходящие стили
При создании дизайна участка с уклоном своими руками в первую очередь нужно понять, как вы хотите, чтобы он выглядел. Есть более десятка ландшафтных стилей, но не все они подходят для сложного рельефа.
- Регулярные — это те самые классические сады в духе европейских парков и королевских резиденций. Ландшафт здесь полностью подчинен человеку, преобладают идеальная симметрия, строгость линий и искусственно созданные формы растений.
- Пейзажные — к этой группе относятся противоположные по духу стили. Ландшафт — естественный, вмешательство человека минимально. Озеленение хаотичное, цветы растут так, как им хочется (конечно, их высадка продумывается, но нет жестких ограничений и строго очерченных клумб).
- Экзотические — японский, китайский, арабский сад и т.д. У этой группы стилей нет общих строгих канонов, за основу берутся традиции той страны, которой вы планируете вдохновляться. Самыми популярными вариациями, конечно же, остаются восточные. Также к экзотике относят необычные и эклектичные авторские проекты, которые не вписываются ни в одно из существующих направлений в чистом виде.
Для дизайна участка с уклоном, как на фото ниже, лучше всего подходят пейзажные стили. Создать ровную симметричную композицию на территории с перепадами высоты и прочими рельефными особенностями будет сложно, хотя использовать отдельные черты регулярного сада как элемент эклектики вполне можно. Среди экзотических направлений обратите внимание на японский дизайн — для него характерен неравномерный рельеф, и вы точно найдете много интересных и эстетичных идей.
Правила обустройства
Рассмотрим, какие важные моменты необходимо учесть, планируя ландшафтный дизайн участка с уклоном.
Укрепление склона
Даже небольшой наклон может грозить смещением грунта — обычно оно происходит под воздействием грунтовых вод, ливневых потоков, снега, сильного ветра и т.д. Чтобы этого не произошло, склоны необходимо укрепить. Это делается как искусcтвенными, так и естественными способами. Выбор инструментов зависит от того, насколько крутой уклон.
Если уклон небольшой (до 10%) , из естественных вариантов подойдет высадка многолетников. Из искусственных — небольшой габион, деревянный щит или подпорная стенка. Последние чаще всего возводятся на фундаменте. Он не нужен, только если высота стенки меньше 30 см — тогда ее просто погружают основание из песка и гравия. -
На склонах до 25-30% высаживают растения с развитой корневой системой: например, можжевельник, горную сосну, кипарисовик, карликовую ель, иву, боярышник и т.п. Это старинный естественный метод, который до сих пор активно используется в гористой местности. Сильные корни станут отличной профилактикой оползания. А при минимальном наклоне будет достаточно даже обычного плотного газона. -
При крутых уклонах (30% и выше) понадобятся дополнительные меры. Как правило, это всевозможные геосетки, георешетки и т.д. Основная задача — как бы армировать грунт прочным каркасом, чтобы он не расползался. Этот способ можно дополнить высадкой подходящих кустарников и деревьев.
Террасирование
Горизонтальные террасы помогают не только сделать неоднородную территорию визуально более гармоничной, но и дополнительно укрепляют грунт на склонах.
Причем терраса необязательно должна быть одна — в зависимости от площади территории и сложности рельефа их может быть две, три, четыре и даже больше. На них можно разбить огород или клумбу, высадить плодовые деревья, организовать зону отдыха, разместить небольшую хозпостройку.
Также это прекрасный инструмент зонирования. Форма и размеры террас естественным образом обозначают функциональные зоны — благодаря этому их не надо специально отгораживать. А пространство между ними можно оформить красивым озеленением и дорожками-ступеньками. Интересно смотрятся небольшие водопады между уровнями террас.
Дорожки
Система дорожек на наклонной территории будет отличаться от стандартной. Строение и расположение проходов зависит от площади участка, его инфраструктуры и самого рельефа.
- Обычные тропинки там, где земля ровная. Их делают из самых разных материалов: тротуарной плитки, камня, деревянных брусьев или срубов, гравия, бетонных плит. Если у вас в саду есть зоны без наклона, старайтесь располагать дорожки там.
- Ступеньки на склонах. Здесь в первую очередь важны удобство и техника безопасности. Если сделать пандус, то в дождь и слякоть есть большая вероятность поскользнуться. Лучше оформить террасированные тропинки с плоскими ступеньками. Расстояние между ними должно быть небольшим.
Дренажная система
Дренаж предотвращает чрезмерное скопление влаги и, как следствие, переувлажнение почвы, застой воды или талого снега в низовьях, смещение грунта на склонах.
- Качество и состав почвы.
- Уровень грунтовых вод.
- Угол и направление наклона.
- Особенности местного климата, среднее количество осадков.
Суть любого дренажа — сделать систему траншей, которые будут отводить лишнюю воду самотеком. На неровной территории их направление уже продиктовано имеющимся наклоном. Есть два способа укладки дренажных труб — открытый и закрытый. В первом случае они проходят по земле, во втором — под ней. Такой вариант смотрится эстетичнее, к тому же наверху остается свободная площадь: например, для садовых дорожек. Глубина каналов, как правило, составляет от 30 до 100 см.
Идеи дизайна
Что касается визуального оформления участка с наклоном, основной совет — использовать по максимуму все особенности рельефа и превратить их в преимущества.
Так, например,
- Альпийскую горку — владельцам ровных участков приходится формировать под нее искусственный холм, а в данном случае он уже есть. Остается только высадить подходящие растения (это может быть и зелень, и яркие красивые цветы) и украсить альпинарий камнями. Это популярный естественный декор, который украсит любой дачный участок.
- Декоративный пруд с водопадом — журчание воды сразу наполняет сад спокойствием, делает его более естественным и уединенным. В случае же с наклонной территорией есть возможность без лишних сооружений оформить интересный многоярусный пруд, систему ручейков или настоящий миниатюрный водопад.
- Японский сад камней — если по духу вам близкая восточная философия созерцания, то в зоне с небольшим уклоном можно разбить настоящий сад камней. Подберите валуны разных форм и размеров и расположите их в произвольном порядке. Дополните их мхом или невысокими кустарниками.
- Многоуровневые клумбы — это могут быть естественные цветники, растения в кашпо разного размера или мини-террасы, которые расположены вплотную друг к другу.
Материал подготовила
