Сам себе дизайнер?
На первый взгляд может показаться, что спланировать свой собственный сад не так уж и сложно. Но так ли это? И всегда ли нам требуется помощь профессионалов? С вопросами о сути и тонкостях проектирования мы обратились к ландшафтному архитектору Наталье Борисовой
Для чего необходим проект сада и можно ли без него обойтись?
Наверное, да, если можно обойтись без проекта при строительстве дома, без сценария при постановке спектакля, без партитуры при исполнении оперы, без выкройки при пошиве платья и
Возможно ли без специального образования сделать проект своего сада?
Человек, если захочет, способен на многое. Я
"Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них
Что должен знать и уметь ландшафтный дизайнер?
Профессия ландшафтного дизайнера, или архитектора, объединяет большое количество смежных специальностей. Он должен быть художником, инженером, агрономом, почвоведом и дендрологом в одном лице. Ему нужно владеть и компьютером, и нивелиром, и секатором, и лопатой. Даже если проекты, например, полива и наружного освещения разрабатывают узкие специалисты, ландшафтный дизайнер обязан контролировать их выполнение, являясь основной консолидирующей силой на объекте благоустройства. В
Цвет в ландшафтном дизайне играет важную роль, так как дает первую информацию о предмете. Красный цвет малых архитектурных форм вызывает ассоциации с восточной тематикой, синий отсылает к водной стихии
Какие справочные сведения (данные) об участке необходимо иметь перед началом проектирования?
Во-первых, нужны план участка с привязкой всех имеющихся строений, деревьев
и коммуникаций и проекты зданий. Если он небольшой, относительно ровный, то можно обмерить его самостоятельно. Также понадобится топографический план участка с четкой фиксацией границ. Без этого не удастся сделать проект его вертикальной планировки и инженерной защиты от подтопления. Желательно иметь план поселковых коммуникаций, в том числе трассы водоотвода, схему трассировки инженерных сетей, требования к оформлению участка со стороны поселковой администрации.
В
1. Сад с круглым газоном отражает одну из тенденций в современном ландшафтном дизайне
2, 3. Для создания контурных линий необходима тщательная разметка территории.
4, 7. Цвет малых архитектурных форм и даже садовой мебели подчеркивает выбранную стилистику, расставляет акценты и завершает композицию.
5, 6. При создании на участке таких сложных гидротехнических сооружений, как искусственный горный ручей, грот или водопад, не обойтись без привлечения квалифицированных специалистов.
8, 9. Выбор стилевого решения происходит на начальном этапе проектирования. Чаще предпочтение отдается одному из двух основных направлений
Есть какие-либо различия при проектировании больших и малых садов?
И какой участок можно отнести к большому, а какой к малому?
Размер участка не является критерием понятия малого сада. Малым обычно называют частный сад, и его антиподом является сад общественный. Крошечный городской сквер в несколько соток земли, открытый для общественного пользования, нельзя назвать малым садом, в то время как приусадебная территория в несколько гектаров, принадлежащая одной семье, все равно будет считаться малым садом. Конечно, размер частного сада имеет значение для проекта благоустройства. Но алгоритмы его создания для большого или маленького участка не сильно различаются. Самое главное
10-13. Мощение в саду не только имеет функциональное значение, но и несет определенную эстетическую нагрузку стилистического выражения образа. Удачно подобранные, выверенные линии и фактура материала очень украшают участок.
14-16. Выбор растительного наполнения участка должен соответствовать общему стилистическому решению. Если для «английского» сада допустимо разнообразие цветущих многолетников (14, 15), то в «японском» будет более уместна монохромность (16).
Существует ли типичный алгоритм создания проекта или каждый сад требует индивидуального плана работ?
Любой частный сад проектируется по одному и тому же алгоритму, возможны лишь небольшие вариации, связанные с особенностями участка. Вот основные этапы проектирования.
1. Знакомство с заказчиком (предшествует началу работы над проектом). В
2. Выезд на участок и его тщательное обследование с фотофиксацией. Анализ природных условий: рельефа, почвы, существующей растительности, режима инсоляции. Оценка имеющихся на участке построек, подъездных путей, прилегающих территорий. Выделение проблемных зон, которые необходимо задекорировать, или, наоборот, видовых точек, которые желательно включить в пейзаж сада. Следует учесть направление ветра, источники шума на участке (возможно, придется проектировать защитные посадки растений).
3. Анализ планов (топографического
и поселковых коммуникаций, в том числе
и в части трассы водоотвода), схемы трассировки инженерных сетей, требований
к оформлению участка со стороны поселковой администрации, а также результатов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.
4. Изучение проектов зданий, стилистики
и колористического решения фасадов, планировки входов, оценка открывающихся видов из окон, с террас и балконов.
5. Концепция сада. Все перечисленные мероприятия сухим профессиональным языком называются комплексной предпроектной оценкой территории. Но у ландшафтных дизайнеров и архитекторов есть еще такое, на первый взгляд, неконкретное понятие, как "дух места". Его основные составляющие
Ландшафт является основополагающим элементом при создании проекта. Важно грамотно оценить и задействовать существующий рельеф, микроклимат, древесно-кустарниковую растительность, почву. Использование природы вокруг сада позволяет зрительно расширить границы участка. В
В
6. Эскизный проект. По сути, это концепция в виде предварительного плана, в ней зафиксирован основной замысел архитектора. Планировочное решение прорабатывается при обсуждении с заказчиком эскизного проекта, на который выносятся все постройки, функциональное зонирование территории, предложения по организации движения по участку, рельефу и озеленению. На этом этапе формируется объемно-пространственная структура территории, определяется соотношение закрытых и открытых пространств на участке. Еще нет точной привязки растений к плану, но видовой состав насаждений и их габитус (внешний вид) уже надо представлять. Заказчик при желании может ограничиться только разработкой эскизного проекта, при этом ему самому придется подбирать растения для заполнения объемов.
7. На базе эскизного проекта разрабатывается генеральный план участка. После его утверждения заказчиком начинается создание рабочего проекта.
«Мои основные правила: «не навреди!» (особенно в отношении лесных и с интересным рельефом участков), создание концептуально единого пространства, разумный прагматизм и минимизация затрат по уходу за садом»
Каковы основные составляющие рабочего проекта?
Рабочий проект может включать в себя десять и более компонентов. В
- проект вертикальной планировки;
- проект дренажно-ливневой сети;
- проект баланса территории
- планы дорожных покрытий и конструкции дорожных одежд, подпорных стен, лестниц, террас;
- разбивочные чертежи планировки с размерами основных элементов участка;
- проект освещения участка;
- проект орошения участка;
- проект малых архитектурных форм (беседки, перголы, скульптуры, скамейки);
- проект водоема;
- дендроплан;
- планы цветочного оформления.
Каждый компонент очень важен и включает большой перечень решаемых задач. Например, основными задачами проекта вертикальной планировки являются максимальное приспособление существующего рельефа для отдыха, игр и занятий спортом, организация стока поверхностных вод, образующихся в результате выпадения осадков и снеготаяния, и обеспечение удобного и безопасного движения пешеходов и транспортных средств на проектируемой территории. Проект вертикальной планировки должен обеспечивать экономическую эффективность благоустройства участка, минимизировать объемы земляных работ, способствовать соблюдению баланса земляных масс (соотношение объемов грунтов
17. Генплан частного сада в Подмосковье. На относительно небольшой территории
(10 соток) со значительным перепадом высот (более 4
18, 19. Разработке генерального плана благоустройства территории предшествует создание эскизного проекта. В
20. Визуализация проекта
благоустройства частного сада:
его стиль продиктован архитектурой дома,
а в сочетании парадности и романтичности, регулярной основы и пейзажного наполнения воплощены пожелания хозяев усадьбы.
21. Дендроплан с ассортиментной ведомостью. Примером модульного принципа в проектировании является ограниченное количество выбранных видов растений. Клен сахаристый «Лациниатум Виери» и зонтичная форма ирги канадской в качестве основных структурных видов подчеркивают современную архитектуру дома.
Как происходит подбор растений?
Это, скорее, «бумажный» или практический процесс?
Проект озеленения является основной частью рабочего проекта. В
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№182
