Прошли те времена, когда выращивание овощей на садовых участках было делом жизненно необходимым. Однако культура возделывания огородов не угасла, превратившись в летнее хобби многих владельцев загородных земель. Лишь взлелеянные своими руками, только что собранные овощи, зелень и ягоды бывают по-настоящему свежими. Садовый урожай- экологически чистый, тогда как предысторию продуктов с рынка никогда не знаешь в подробностях. Дизайнерски оформленные грядки, помимо прочего, очень живописны.
Фото 1 |
Фото 2 |
Фото 3 Фото О. Кашенко |
Фото 4 |
1.Оригинальное решение- украсить площадку перед входом в беседку или летний домик контейнерами с овощами и зеленью
2.«Соседи» в декоративном огороде подобраны по принципу контраста: у салата листья широкие, у лука же «перья» длинные и узкие
3.На международных выставках (например, на фестивале садов в Луаре) дизайнеры часто используют овощные культуры в декоративных целях. Водное пространство в центре этого сада дробится на отдельные заводи островом, который поделен на полосы: одни засыпаны гравием, другие засажены зеленью. Заросли ревеня в глубине сада служат фоном для изящной скульптурной группы из проволоки
4.Специалисты утверждают, что на высоких грядках растения выше и урожай созревает раньше, чем на обычных плоских. Приподнимать землю можно на разную высоту: и на 30-40см, и даже на 70-90см. Грядки иногда делают в виде отдельных коробов на опорах- они удобны в уходе
Фото 5 |
Фото 6 |
Фото 7 |
Фото 8 |
5. Один из главных "биологических" принципов формирования грядки- ярусность. Растения должны сочетаться таким образом, чтобы более высокие не затеняли низкорослые
6. При подборе растений обращают внимание не только на форму их листьев, но и на цветовую гамму. Особенно богата палитра различных сортов салата и капусты
7-8. Классические бордюры, удерживающие землю от осыпания, сооружают из досок, камня или кирпичей, чуть реже- из бревен, поставленных вертикально вплотную друг к другу. Нестандартный вариант- ивовое ограждение. Благодаря высокой гибкости материала ему можно придать множество форм, например соединить кругом либо выложить волной. Добавьте к бордюру еще несколько плетеных элементов- и грядка становится похожей на корабль или корзинку. Впоследних удобно выращивать огурцы, используя «ручку» как опору для растений
Фото 9 |
Фото 10 |
Фото 11 |
Фото 12 |
9. В тот период, когда саженцы только начинают всходить, грядка не слишком декоративна и выглядит пустой, скучноватой. Расставьте по периметру переносные горшки и корзинки с цветами- и пока еще невзрачный уголок расцветет и преобразится. Позже, когда растения наберут силу, корзинки можно будет унести
10. Бывает, что птицы становятся настоящими врагами огорода: выклевывают из земли семена, топчут уже подросшие культуры. Чтобы отпугнуть их, хозяева сооружают пугала-страшилы или развешивают гирлянды-шумелки
из металлических предметов. Еще один вариант, позволя-ющий защитить грядки с компактными растениями и одновре-менно меняющий их облик,- сетка, подвешенная на обручах
11. Промежутки между грядками засыпаны щепой: сквозь нее не прора-стают сорняки, а в дождливую погоду дорожки не скользят. Мульчирующим материалом также могут служить гравий мелкой фракции или кора
12. В приствольном кругу рядом
с молодыми плодовыми деревьями, еще не дающими глубокой тени, можно посадить компактную зелень. Вэтом случае растения рациональнее сеять вокруг ствола кольцами
Фото 13 |
Фото 14 |
Фото 15 |
Фото 16 |
13-14. Рассаду капусты (белокочанной или декоративной) сажают на достаточно большом расстоянии друг от друга- до 60-70см. Оставшиеся промежутки полезно заполнить бархатцами, которые станут отпугивать вредителей. Грядка же перевоплотится в настоящую клумбу. Перцы хорошо совмещать с горохом, а можно и с душистой мятой
14. Автор проекта- компания Arteza. Проект реализован в рамках выставки «Неделя садов-2007
