Фото А.Сапелина
Круглые решетчатые окна- характерная деталь японских построек
Фото О.
Ворониной
Закрытая беседка
с зеленой
крышей
YALOTAKKA
YALOTAKKA
YALOTAKKA
YALOTAKKA
Беседка, оборудованная печкой-грилем. Угловые опоры изготовлены
из клееного бруса, а стены собраны из брусьев, профилированных под бревно. Изнутри стены обшиты вагонкой. Печка топится дровами
или углем
Устройство печки-гриля
Фото О.
Ворониной
Довольно внушительное строение
из дерева
с необычной крышей-навесом
HADDONSTONE
Ротонда
- круглая в плане постройка
с колоннами, увенчанная куполом
Фото П.
Николаева
Барбекю можно расположить
и в пределах
самой беседки, только одну
из стен в этом случае стоит сделать каменной или кирпичной
Фото М.
Кирилловой
Массивные каменные столбы и "живая" крыша
- сочетание странное
и на удивление завораживающее
"НИКО"
Все постройки в саду
- беседка, калитка, перголы
выполнены
в едином стиле
Беседка- романтическое место для отдыха в саду. Царящая в ней атмосфера может удивительным образом преображаться. Вкругу друзей здесь весело и шумно. Вуединении, с книгой,- тихо и спокойно.
Фото О.Ворониной
"Зеленая" беседка, сплетенная
из стволов круглолистной рябины Aria
Беседка- одно из самых популярных строений в саду, не считая, конечно, самого дома. Вэтой "комнате" на свежем воздухе приятно укрываться от солнца в знойный день. Здесь можно прятаться от дождя, наслаждаясь особым, лирическим настроением природы. Беседка способна служить и летней столовой, и читальней, и местом для игр с детьми. Она позволяет взглянуть на сад по-новому, под иным углом, нежели из дома. Неудивительно, что устанавливают ее чаще всего в каком-то удаленном уголке сада, например на холме или около пруда. Впрочем, никаких жестких правил расположения этой обычно легкой постройки не существует- лишь бы из нее открывалась красивая панорама и сама беседка смотрелась выигрышно, притягивала внимание. Ее не всегда устанавливают на виду- иногда прячут среди деревьев. Найдется ей место и на небольшом участке. Важно, чтобы архитектурный облик беседки гармонировал с остальными постройками. Часто для ее строительства используют те же материалы, из которых возведен сам дом. Детали беседки по цвету и дизайну могут перекликаться с различными элементами основного здания, а конфигурация проемов- с формой его окон.
Все беседки можно разделить на открытые и закрытые. Сооружают их из самых разных материалов: дерева, камня, кирпича, металла, стекла, пластика, бетона. Взависимости от конструкции беседки бывают легкими и воздушными или, наоборот, чрезвычайно основательными, фундаментальными. Выбранные материалы и дизайн определяют стиль: возможны вариации на тему шалаша Робинзона Крузо, домика Бабы-яги, охотничьей хижины или теремка из русской сказки. Строги и величественны классические постройки с колоннами, признающие лишь четкие геометрические формы. Загадочны и изящны, как и все, что связано с модерном, кованые конструкции с растительным орнаментом. Поражают утонченностью беседки, выполненные в стилистике японских и китайских сооружений.
Исторически сложилось так, что некоторые виды беседок приобрели особые названия. Круглая в плане постройка, увенчанная куполом, который поддерживают каменные или деревянные колонны, именуется ротондой. Бельведер (в переводе с итальянского- "красивый вид")- это легкое сооружение без стен, обычно с решетчатыми опорными стойками и сплошной крышей. Из бельведера непременно любуются окружающими красотами. Да, собственно, ради обзора живописной местности он и возводится. Павильонами принято называть легкие крытые конструкции. Правда, требования к их размещению не столь жесткие. Да и границы этого понятия сегодня размываются, и порой павильонами называют довольно массивные сооружения.
Фото О.
Ворониной
Увитая цветами беседка
- уютное место
для любования садом
Фото П.
Николаева
"Домик" на воде. Разместился он на площадке на бетонных опорах
HADDONSTONE
Столь солидный павильон с колоннами уместен рядом с домом, выполненным в классическом стиле
Открытые беседки
Самые популярные открытые беседки- деревянные. Их производят очень многие российские фирмы: "АРТЕЗА", "ДОЗ НИКО", "МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА", "РОСЛА" идр. Изготовляют такие конструкции, как правило, из сосны или сибирской лиственницы. Последние дороже, но и простоят дольше. Правда, лиственницу нельзя красить в светлые тона (например, белый)- это слишком смолистый материал, и смола будет проступать сквозь краску «ржавыми» пятнами.
Большинство деревянных беседок имеют схожую конструкцию: деревянная платформа пола (площадью 5-20м2), уложенная на лаги; опорные столбы, выполненные обычно из клееного бруса; крепящиеся к ним панели и крыша. При этом существует множество моделей, различающихся формой и декоративным оформлением. Вплане беседки бывают шести- или восьмиугольными, прямоугольными, круглыми. Крыша- купольная, шатровая (вогнутая или выпуклая), напоминающая цветок колокольчика, двух- или трехъярусная, как у восточных пагод. Кроют ее чаще всего мягкой битумной черепицей (ICOPAL, KATEPAL, PIKIPOIKA- Финляндия), реже- стальными листами или натуральными материалами: соломой, камышом, щепой. «Стеновые» панели обычно решетчатые, с арками, что придает постройке легкий изящный вид. Входной проем может быть украшен сверху и по бокам. Панели такого же декора часто используют для пергол, выдерживая единую стилистику архитектурных сооружений в саду. Внутри, по периметру беседки, можно расставить скамейки или же устроить с одной стороны лежак. Если скамейки размещаются с внешней стороны, обязательно продумываются козырьки, защищающие их от дождя. Более основательно выглядят постройки из бревен.
Все деревянные беседки устанавливают на фундамент. На пучинистых грунтах обычно сооружают площадку из армированного бетона высотой 15см. На непучинистых можно устроить столбчатый фундамент- из кирпича, бетона (сечение столбов- примерно 2525см) или асбестоцементных труб (диаметр- 10см), глубина залегания в грунте- 1м. Столбчатый фундамент приемлем, лишь если в земле под площадкой для беседки не пролегают коммуникации и не проложена дренажная система. Цена деревянных беседок зависит от многих факторов: качества самого материала, его обработки защитными составами, сложности конструкции. Врезультате постройка площадью 12-15м2 обходится в $2000-6000.
Фото О.
Ворониной
Изящная конструкция из металла
"РОСЛА"
Воздушная деревянная постройка открытого типа
Фото Н.
Болотовой
Китайская беседка на воде
с характерными крышей,
декором столбов и сочетанием красного
и желтого
Металлические беседки долговечнее деревянных, но уместны далеко не в каждом саду. Как правило, это кованые конструкции, изготовляемые по индивидуальному заказу фирмами "ПАРАВОЗЪ", "ТПО СВАРОГ" и некоторыми другими. Стоимость зависит от сложности узора и составляет от $3000 (для сооружений площадью 7-10м2). Крыша может быть «прозрачной» или сплошной, как и у деревянных моделей.
Очень красивы "живые" беседки: по намеченному периметру высаживаются деревья (например, липа, рябина обыкновенная или круглолистная Aria), ветви которых на высоте 2-2,5м переплетаются. Нижняя часть ствола оголена, а масса листвы в верхнем ярусе служит крышей. Деревья растут долго, быстрее можно соорудить другой вариант «зеленой» беседки: каркас из стальных трубок, увитый зеленью.
Самые дешевые (от 5000руб.)- легкие переносные беседки, представляющие собой каркас (металлический или деревянный) с натянутой на него крышей, а иногда и стенами. Для этого используют пропитанные защитными составами ткани или полимерные материалы (например, полиэстер). Сооружение быстро устанавливается и так же быстро убирается, чем напоминает походную палатку. Умоделей со стенами вход и вентиляционное отверстие защищены москитными сетками. Производители подобных беседок- компании «СВЕТЛИЦА» (Россия), GREEN GLADE (Великобритания) и ряд других.
"АРТЕЗА"
На площадке, невдалеке
от беседки, удобно расположить барбекю
Фото О.
Ворониной
Эта миниатюрная беседка маскирует небольшую калитку
"РОСЛА"
Павильон решетчатой конструкции, выполненный
из сосны
Закрытые беседки
Такая беседка скорее похожа на маленький домик: у нее есть пол, настоящие стены, крыша, окна (как правило, с решетчатыми рамами). Вней чувствуешь себя более защищенным в дождливую погоду. Здесь хорошо посидеть прохладным осенним вечером, а если позаботиться об отоплении, то и зимой. Как правило, одно или несколько окон такой беседки открываются или даже снимаются- для проветривания. Взастекленных деревянных "домиках" фирмы "МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА" (модели Б-26, Б-27 идр.) вентиляция осуществляется постоянно: верхняя часть стен по всему периметру сделана не сплошной, а в виде ряда балясин.
Основу конструкции закрытых беседок фирмы «АЛПЛАСТ» (Россия) составляет алюминиевый или пластиковый профиль. Для заполнения пролетов, как правило, используется сочетание нескольких материалов: стекла (в том числе с тонированным и защитным покрытием) и вспененного ПВХ, пластиковой вагонки, пластиковых панелей. Такие беседки легко демонтируются (скажем, на зиму или при изменении планировки участка) и собираются вновь.
Модели, производимые компанией JALOTAKKA (Финляндия), по желанию заказчика комплектуются печкой-грилем. Предлагается несколько вариантов беседок различной формы и площади (6-15м2). Все они изготовляются из сосны и собираются из готовых деталей, после чего древесина обрабатывается защитными составами. Стоимость беседок- от $7800. Печка-гриль предлагается по цене $3200 и может приобретаться отдельно.
Зеленый декор
Чтобы гармонично вписать беседку в окружающий ландшафт, ее стены можно украсить вьющимися растениями. Для этой цели подходят виноград девичий, жимолость каприфоль, лимонник, плющи, фаллопия, актинидия. Более капризны и могут подмерзать дальневосточная лиана древогубец, клематисы и плетистые розы. Стебли вьющихся растений обычно закрепляют с помощью проволоки. Беседки можно украшать и подвесными корзинами или кашпо с однолетниками: петунией, настурцией, пеларгонией идр.
Редакция благодарит фирмы "АРТЕЗА", "БРИТАНСКИЙ ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ", "ДОЗ НИКО", "МАЛАЯ АРХИТЕКТУРА", "РОСЛА", "ТРЕЙКО", атакже ландшафтного дизайнера Ольгу Озерову за помощь в подготовке материала.
