9 необычных растений для вашего участка, которые не растут у соседей
Садоводство — процесс творческий, опытные огородники всегда находятся в поиске новых растений для своих грядок. Мы решили облегчить вам задачу и собрали интересные и необычные овощи и фрукты, которые можно посадить в огороде.
1 Фицифолия
Она же тыква фиголистная — редкий обитатель садовых грядок. Что странно: ведь она замечательно переносит морозы, дает хорошие урожаи, легко переносит отсутствие полива и отпугивает вредителей. Настоящая находка для неопытного дачника. К тому же ее плоды хранятся по несколько лет, и с ними ничего не происходит.
2 Ангурия
По-другому это растение называют антильским огурцом — из-за отдаленной схожести плодов. Растение любит теплый климат, по особенностям выращивания схоже с арбузами или дынями. У видов даже листья похожи, поэтому ангурию еще называют арбузным огурцом.
3 Кассабанана
Растение также встречается под именем сиканы ароматной. Относится к семейству тыквенных, по строению похоже на лиану. Отдельно стоит сказать о плодах: по форме они похожи на кабачок, по запаху — на дыню, цветом — на баклажан, а химическим составом — на тыкву. В пищу этот овощ можно употреблять неспелым, как, например, огурец, или созревшим — после съема плоды хранятся несколько месяцев при обычной комнатной температуре.
4 Цифомандра
Это настоящее томатное дерево по виду, хотя плоды имеют отношение к томату исключительно внешнее. Цифомандра — многолетнее растение, которое выращивают в зимнем саду, если такой есть, или в теплице. Поскольку плоды появляются только на второй год, холодный зимний период это растение должно переживать дома, в условиях огорода оно не выдержит похолодания. Если хотите получить урожай, придется повозиться с уходом — растение очень светолюбиво, в зимний период его нужно дополнительно подсвечивать лампой. Кроме этого, необходимы стандартные поливы и подкормки.
5 Цефалофора
Земляничная трава — неприхотливое экзотическое растение, которое может стать центральным акцентов в вашем саду. Цефалофора замечательно пахнет: земляникой, карамелью и немного ананасом. Ее добавляют в чай, выпечку или домашние настойки. Выращивать можно из семян (посадка в середине мая) или приготовить рассаду — тогда посев в емкости проводят в апреле.
6 Земляной миндаль
Чуфа (так по-другому называют это растение) исключительно теплолюбива, поэтому заранее стоит подумать об утеплении на случай смены погоды. Посадочный материал перед посевом замачивают около суток, после чего сажают сразу в грунт. Делать это можно после того, как устоится относительно теплая погода: заморозки растение не переживет. Из одного клубня вырастает куст похожий на осоку, а к началу осени под ним можно обнаружить горстку земляных орехов, по вкусу напоминающих миндаль.
7 Дамские пальчики
Название похоже на сорт винограда, но вот внешний вид совершенно другой. Бамия — альтернативное название этого овоща — это однолетник родом из Африки. Его можно посадить на клумбу и наслаждаться красивым цветением, которое длится несколько месяцев. После того как растение отцветет, появятся плоды — стручки, напоминающие фасоль. Их смело можно употреблять в пищу, делать из них гарниры и заготовки. Плоды будут зреть до самой осени, а вот собирать их стоит в перчатках, потому что листья бамии могут обжечь кожу, как крапива.
8 Лагенария
Любители вестернов наверняка знакомы в этим овощем, из него у ковбоев были сделаны фляги для воды. По-другому его еще называют посудным кабачком — как раз из-за этой особенности. Лагенария относится к семейству тыквенных, выращивают ее сначала через рассаду, а после вертикальным способом на опоре под деревьями. Культура очень теплолюбива.
9 Трихозант
Растение выглядит очень необычно: плоды напоминают змей, именно поэтому оно получило второе название — змеевидный огурец. Кроме этого, трихозант еще и замечательно цветет: красивые ароматные соцветия могут украсить клумбу или палисадник на огороде. Плоды едят недозрелыми, как огурцы, их можно варить, жарить, есть сырыми или закатывать в банки. По вкусу овощ напоминает огурец и дайкон.
