7 натуральных пестицидов для сада, которые вы можете сделать сами
Перечислили все рецепты в видео
1 Чесночные дольки и отвар
Чеснок обладает антибактериальными и антисептическими свойствами, подавляет грибок и плесень. Но кроме этого его можно использовать для борьбы с тлей, если она часто появляется, например, на кустах роз. Просто воткните зубчики чеснока в грунт вокруг основания кустарника. Его запах отпугнет всех вредителей, которые передвигаются по земле и под ней, включая тлю.
Другой рецепт пестицида — сделать отвар из чеснока. Опустите головку чеснока в 500 мл воды на сутки. Затем нагрейте и варите на сильном огне 20 минут. Дайте остыть, перелейте в пульверизатор и обрабатывайте ствол и листья растений. Это средство стоит использовать также как профилактику появления тли и других паразитов.
2 Отвар из томатной ботвы
В листьях томата есть соланин — вещество, которое поможет бороться с грибками и насекомыми-вредителями. Для этого нужно приготовить отвар из них и обрызгать растения, на которых поселилась тля и другие паразиты. Для отвара понадобится 400 грамм измельченных листьев и литр воды. Залейте листья водой, подождите три часа и прокипятите 30 минут. Дайте остыть и разведите водой в пропорции 1 к 4 перед использованием.
Еще один небольшой лайфхак: если посадить томаты по периметру огорода, паразитов на нем будет гораздо меньше.
3 Луковый настой
Настой из лука поможет бороться с грибковыми заболеваниями, например, ложной мучнистой росой. А еще с тлей и другими насекомыми, которые поедают листья растений. Залейте кипятком пару крупных луковиц, не снимая кожуру. Дайте настою остыть в течение 4-5 часов и обработайте им растения. Луковый настой также можно использовать для профилактики.
4 Настой из шалфея
Угрозу урожаю могут нести даже некоторые виды бабочек, например, яблонная и сливовая плодожорки, кольчатый шелкопряд, златогузка и древесница въедливая. В борьбе с ними поможет отвар из шалфея. Возьмите 150 грамм шалфея и залейте 10 литрами кипятка. После остывания его нужно будет разводить водой. На одну часть отвара из шалфея нужно взять в два раза больше воды. Обрызгивайте растения два-три раза в неделю.
5 Раствор с маслом и мылом
Смешайте столовую ложку рапсового масла и чайную ложку жидкого мыла. Добавьте эту смесь в литр воды. Этим раствором нужно обрабатывать листья, которые захвачены тлей, клещами и трипсами. Он уничтожит даже отложенные насекомыми яйца, так как перекроет поступление воздуха.
6 Натуральные эфирные масла
Эфирные масла с резким запахом сбивают насекомых с толку и помогают для профилактики. Разбавляйте чайную ложку эфирного масла розмарина, мяты, гвоздики, лимона или эвкалипта в воде и обрызгивайте растения из пульверизатора.
7 Отвар из цветков хризантем
Соберите полтора стакана свежих цветов хризантем и варите их в литре кипятка 20-30 минут. Дайте остыть и обработайте страдающее от насекомых декоративное растение. Будьте осторожны: пестицид, содержащийся в хризантемах, достаточно мощный, поэтому работать нужно в перчатках, избегая попадания отвара в глаза или на кожу.
Фото на обложке: Kaboompics
