7 частых ошибок в оформлении декоративного пруда на даче
Неправильный размер, обилие декора и отсутствие безопасности — рассказываем о самых распространенных ошибках в оформлении водоема на даче и о том, как их можно исправить.
Pixabay
1 Неподходящий размер
Одна из распространенных ошибок начинающих ландшафтных дизайнеров — оформить пруд, несоответствующий размерам участка. Маленький водоем на свободной территории будет смотреться одиноко или просто потеряется среди других растений, а большой на крохотном участке займет все место.
Как исправить
Соизмеряйте размеры пруда и территории, которую хотите оформить. Например, если вам хочется небольшой пруд на просторном участке, сделайте несколько водоёмов или создайте вокруг завершающую композицию с помощью украшений. Если территория небольшая, то выберите для нее пруд средних размеров и, наоборот, не увлекайтесь излишним декором, который способен визуально делать композицию крупнее.
2 Неудачное оформление
Пруд можно сделать самостоятельно из разных материалов, например, из уже готовой формы из ПВХ, специальной пленки или даже ненужной старой ванны. Ошибка состоит в том, что при сравнительно недорогих материалах не у всех получается их хорошо задекорировать. В итоге остается торчать неубранная пленка, ванна выдает себя белыми бортиками и такого же цвета дном.
Как исправить
Если речь о ванне, то ее можно перекрасить или практически полностью скрыть бортики под декором: насыпью или камнями. То же самое стоит сделать с пленкой: если вы просто положите на нее камни, то она все равно будет проглядывать сквозь них. Выход есть: вместе с крупными разместите в промежутках мелкие экземпляры, которые закроют недочеты.
3 Некрасивый фон
Еще одна ошибка — сделать пруд, не продумав окружение. Например, на фоне компостной ямы, сарая или мусорки водоем не будет смотреться так, как мог бы.
Как исправить
Помните, что любая вода всегда своим блеском и динамикой притягивает взгляд, поэтому выбирать расположение придется по принципу: не там, где есть место, а там, где лучше всего водоём будет смотреться. Рядом не должно быть неприглядных мест, которые вода невыгодно подчеркнет.
4 Неподходящее место
Пруд не рекомендуется располагать под деревьями и очень близко к ним, а также необходимо предусмотреть, чтобы он не был весь день освещен солнцем. Деревья опасны тем, что их листва будет загрязнять воду, а корни крупных видов могут повредить основу водоема. А под солнцем он будет намного чаще цвести, так как в тепле и отсутствии кислорода водоросли разрастаются очень быстро.
Как исправить
Если вы еще не успели оформить пруд, то лучше избежать соседства с деревьями и выбрать такое место, которое хотя бы половину дня находится в тени. Если водоем уже оформлен, решения могут быть следующие: накрывать его специальной сеткой, чтобы в воду не попадали листья, а также закрыть пруд от солнца, например, поставить беседку или высадить рядом растения, которые создадут естественную тень.
5 Неправильное назначение
Перед тем как начать оформлять водоем, подумайте, для чего вы его создаете, хотите ли вы запустить туда рыбок или поместить плавучие растения. Для каждой из этих целей пруд оформляется по-разному.
Как исправить
Если водоем уже есть, скорее всего, его получится использовать только как декоративное украшение или максимум для разведения кувшинок.
Если вы хотите сделать фонтан, то при оформлении с нуля необходимо прокладывать коммуникации. При этом нужно учитывать, что декоративные растения не будут расти в таких условиях, так как они предпочитают спокойную воду, а также могут забивать сам фонтан. Совмещать рыбок и растения — тоже не лучшая идея, так как и тем, и другим может не хватить места. Поэтому заранее продумайте назначение водоема.
Pixabay
6 Большое количество декора
Зачастую при оформлении пруда можно увлечься излишним декором: добавить в композицию разностилевые фигурки, фонари, мостики, водопады и дополнительные имитации живых растений. Все вместе это смотрится аляповато.
Как исправить
Если вы не прибегаете к помощи ландшафтных дизайнеров, то стоит остановиться на одном, максимум двух видах декора. Подумайте, подходят ли они к основному стилю оформления сада. Например, для минимализма стоит выбрать лаконичные камни и аккуратные растения, для классического стиля можно использовать фонтаны в виде амфор и кувшинов. Также подберите нужный размер украшений, так как слишком маленькие детали около большого водоема будут теряться, а большие на фоне маленького — смотреться странно.
7 Небезопасная конструкция
Еще один момент, который вы обязательно должны продумать при оформлении, — безопасность пруда. Стоит учесть, что пленка под водой или дно, выполненное из любого другого материала, очень скользкие.
Как исправить
Поэтому постарайтесь продумать все, что только можно: укрепить камни, чтобы не шатались, позаботиться о грунте рядом, который может оползти, оформить край пруда нескользкими материалами. Также чтобы ориентироваться на участке ночью, пометьте края водоема фонариками на солнечных батареях — они стоят недорого и дополнительно придадут уют окружению.
Если у вас есть животные или дети, то водоем стоит огородить или накрывать специальной сеткой тогда, когда пруд не находится в пределах досягаемости вашего взгляда.
