5 бюджетных идей для создания тени на участке (и никакого солнцепёка!)
Нет времени читать? Смотрите видео!
1 Балдахин под деревом
Очень красивое и стильное место для отдыха можно сделать, купив несколько метров светлой ткани. Сшейте из нее балдахин подходящей длины, чтобы закрепить его на ветке, а ткань при этом доставала до земли. Вам останется только постелить под деревом плед или ковер, закрепить какими-нибудь грузами края балдахина по периметру вашей площадки для отдыха и наслаждаться тенью. Если вы будете использовать тюль, под таким балдахином не будет душно и темно. К тому же, это хорошая защита от комаров.
Можно дополнить балдахин декором, чтобы он подходил под стиль дома, садовой мебели и растений вокруг. Подойдут разноцветные подушки, на которых можно сидеть, и сделанные вручную тканевые гирлянды.
2 Вьющиеся растения
Не быстрый, но очень красивый и экологичный способ создать тень в саду — использовать вьющиеся растения. Можно воткнуть в землю несколько балок, соединив их верхушки между собой леской. У основания высадить плющ, розы или виноград, они будут расти, цепляясь сначала за балки, а затем — за лески. Плющ растет быстрее, чем виноград, и уже через год, при подходящих условиях, он перекинется с балки на балку, образуя зеленую беседку с хорошей густой тенью.
Можно протягивать лески, например, от дома, гаража или сарая до земли, тогда зеленая стена будет пологой. Также такие растения высаживают у основания уже построенной беседки, если она не дает достаточно тени.
3 Высокая ограда из растений
Добавить затененных мест на участок можно с помощью высокой ограды. Для этого не обязательно строить забор, можно опять прибегнуть к помощи растений. Есть несколько недорогих и быстрорастущих кустарников, которые высаживают по периметру, если хотят быстро вырастить густую и высокую зеленую изгородь.
Какие кустарники подойдут
- Желтая акация. Вырастает до 5 метров и цветет ароматными желтыми цветками в мае.
- Буддлея Давида. За год вырастает на 2,5 метра.
- Черная бузина. Достигает от 3 до 4 метров.
Каждую весну перед появлением листьев нужно производить подрезку веток, чтобы придать изгороди строгую форму и не дать ей расти вширь. Кроме того, регулярная стрижка сделает изгородь гуще.
4 Беседка своими руками
Для того чтобы построить беседку с крышей, нужно много материала и определенные строительные навыки. Но вы можете пойти более простым и экономным путем: собрать каркас из восьми несущих балок. Далее между балками натягивается крыша из плотной ткани. Для этого можно использовать лески, карнизы для штор или тонкие дощечки, положив их крест-накрест.
Если такой тени недостаточно, повесьте несколько штор между боковыми балками. Их можно расправлять под палящим солнцем и собирать, если верхней части беседки достаточно.
5 Зонт
Еще один способ сделать место для отдыха в саду в тени и при этом не привязывать его к одному и тому же месту — пляжный зонт. Можно приобрести модель с устойчивым основанием или сделать его своими руками. Под таким зонтом получится разместить небольшой столик и несколько стульев, пару лежаков или просто набросить на траву плед.
