В чем выращивать рассаду: 11 примеров без лишних затрат
В видео перечислили подручные вещи, которые можно использовать как емкости для рассады
1 В яичных лотках
Яичные лотки из картона идеально подходят для распределения рассады. Не нужно отмерять расстояние между семенами на глаз. Всходы растут на одинаковом расстоянии и хорошо развиваются. Удобно пересаживать, так как картон — биоразлагаемый материал. Можно даже разрезать лоток на ячейки, срезать донышко и прямо в них высадить в открытый грунт. Также растения в коробке из-под яиц не требуют частого полива — картон задерживает влагу.
2 В пластиковых стаканчиках
Огородники уже давно оценили удобство пластиковых стаканчиков для рассады. Они отлично подходят по размеру для распределения семян, их можно составить в коробки при перевозке, а также при пересадке сохраняется земляной ком. Достаточно сжать стаканчик пальцами — и растение выйдет вместе с грунтом.
3 В цветочных горшках
Цветочные горшки подходят для рассады так же хорошо, как и для обычных комнатных цветов. Можно использовать любые формы, размеры и материалы. И даже выращивать крупные растения из рассады прямо дома, устроив огород на подоконнике.
4 В «улитке»
Выращивание семян в свертке с грунтом набирает популярность. По полосе материала распределяют землю, затем равномерно высаживают семена и сворачивают «улитку». Она занимает минимум места, позволяет легко пикировать и пересаживать растения. Для создания конструкции можно использовать практически любой материал из хозяйственного магазина или ваших запасов.
5 В пластиковых контейнерах
Одноразовые пластиковые контейнеры из-под готовой еды также подходят для высевания семян и выращивания рассады. Внутри они не разделены на секции, поэтому нужно сажать семечки на определенном расстоянии. В контейнерах также удобно растить зелень на подоконнике.
6 В емкостях из-под продуктов
Любая пластиковая, жестяная или картонная емкость из-под продуктов (например, молочных) заменит магазинный горшок. Это беззатратный способ: можно использовать контейнеры, оставшиеся от сметаны и йогуртов, твердые пакеты из-под молока и т. п. Чем мягче материал — тем проще достать земляной ком.
7 В торфяных таблетках
Это хоть и покупной, но максимально бюджетный вариант: за несколько сотен рублей вы получите сразу 50 штук. Такие таблетки занимают мало места и подходят для разной рассады. Они состоят из мелкофракционного торфа и уже содержат удобрения. Благодаря этому появляются быстрые всходы, рассада прекрасно растет, ей не требуется пикировка. А разместить торфяные таблетки можно в любых подходящих по размеру емкостях: от ящичков и контейнеров до того же лотка из-под яиц.
8 В деревянном ящике
Деревянные ящики всегда актуальны у огородников. Можно использовать те, что уже есть у вас: например, из-под овощей и фруктов. Только, чтобы грунт не высыпался, надо застелить дно и стенки пленкой. А можно изготовить монолитный компактный ящичек самостоятельно. Благодаря натуральному материалу, воздухопроницаемости и гигроскопичности растения хорошо себя чувствуют в таком «доме».
9 В торфяном горшочке
Торфяные горшки подходят для выращивания огурцов, кабачков, перцев и других прихотливых культур. Такие емкости пропускают воздух и воду, поэтому даже капризные растения отлично развиваются. Главное — обеспечить росткам достаточный полив, потому что в торфяных горшочках почва сохнет быстрее. Зато рассаду можно высаживать в грунт прямо так, без пересадок, сохранив корневую систему. Только надо срезать донышко, чтобы растение смогло укорениться в земле.
10 В мини-парнике
Готовые парники для рассады бывают разной конфигурации. Самый распространенный и недорогой вариант — простая емкость с крышкой и отделениями для семян. Заменить магазинный вариант можно любым высоким контейнером. Такая конструкция занимает мало места, пропускает солнечный свет, поддерживает благоприятный микроклимат и удобно встает на подоконник. Рассада получается крепкой и здоровой.
11 В пакете
Плотные пакеты также подходят для выращивания рассады. Нужно только насыпать в них грунт и замотать скотчем. В донышке пробить отверстия, а наверху сделать надрезы и высадить туда семена. Для удобства и экономии места пакеты можно поставить в ящички, но можно и просто расставить на любой подходящей поверхности.
