Советы дачнику: как правильно прищипывать петунию для красивого цветения
Красавицу-петунию хотя бы раз выращивали все цветоводы. Многие продолжают делать это из года в год, украшая свой цветник пышно цветущими шаровидными кустиками. Они хороши в клумбах, на бордюрах и в подвесных кашпо. Уход за декоративной культурой относительно несложный, при этом она непрерывно цветет с начала лета и до первых заморозков. Впрочем, любоваться пышным цветением можно только при условии соблюдения правил агротехники. Разберемся, зачем и как прищипывать петунию, чтобы не навредить растению.
Все о правильном прищипывании петунии
Что это такое
Зачем это нужно
Общие принципы прищипывания
Сроки проведения
— Первое
— Второе
— Третье
Инструкция по прищипыванию
Уход за растением
Ошибки
Что такое пинцировка
Начнем с теории. В верхней части любого растения располагается точка роста. Это скопление зародышевых клеток, которые очень быстро делятся. Поэтому стебель растет и развивается. Благодаря точке роста на верхушке стебля он постоянно увеличивается в длину. Подобные участки, которые называются боковыми почками, есть и на других участках стебелька. В частности, в узлах над листиками. Но в обычном состоянии они «спят».
Если нужно заставить стебель ветвиться, необходимо «разбудить» боковые почки. Делают это с помощью пинцировки. Так называется процедура по удалению верхушечной части побега вместе с точкой роста. Это активизирует боковые почки. Из них появятся придаточные побеги, которые начнут активно расти. Срезанная при пинцировке верхушка станет отличным черенком, с помощью которого можно размножать культуру.
Что дает прищипывание петунии и надо ли это делать
Пинцирование необходимо при выращивании петунии. Если его не делать, растение образует один-два стебля, которые будут вытягиваться вверх. Каждый из них даст по нескольку цветков, и этим все ограничится.
Прищипка петунии для обильного и пышного цветения актуальна для всех остальных разновидностей. Пинцировка дает им возможность нарастить боковые побеги. При грамотно проведенной процедуре их будет много, и на каждом появится множество цветков. Куст приобретет шаровидную форму. Его дальнейший рост продолжится не вверх, а в стороны.
Некоторые садоводы не знают, как прищипывать ампельную петунию и надо ли вообще это делать. Все зависит от кустика. Если он уже в фазе рассады начинает ветвиться, а это бывает очень часто, пинцировать его не надо. Кусты, которые дают одну-две ветки, прищипывают обычным образом, расскажем об этом ниже.
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
Общие принципы пинцировки
Чтобы добиться обильного цветения декоративной культуры, нужно придерживаться нескольких простых правил прищипывания.
Процедура проводится только для полностью здоровых растений . Если цветок медленно развивается, плохо растет или выглядит больным, пинцировку проводить нельзя. Это сильный стресс, который ослабленные экземпляры не перенесут. -
Первое прищипывание нужно делать как можно раньше . Затягивать не стоит. Молодые кусты легче перенесут стресс, а впоследствии лучше приживутся после пересадки. -
Пинцировка откладывает сроки начала цветения . По этой причине его нельзя проводить часто. Оптимально — два-три раза за весь сезон.
При разведении редких сортов цветка велик соблазн прищипывать его чаще, поскольку в результате цветовод получает новый посадочный материал. Не стоит делать это слишком часто, пинцировка ослабляет кустик. Нельзя выполнять ее чаще, чем раз в месяц.
Сроки прищипывания петунии для ее обильного цветения
Первое пинцирование
Формировать кустик нужно «с детства», еще до того, как он будет пересажен на постоянное место. Перечислим
- На сеянце появилось от четырех до шести настоящих листочков.
- Длина стебелька — 5-6 см или больше. Меньшие по размеру кустики не подходят для процедуры. Они ее просто не перенесут.
- Если нужен полноценный черенок, ждут, пока стебель вырастет до 10 см.
Бывает, что сроки обработки прошли, и кустик уже значительно выше. В таком состоянии сеянец, скорее всего, соберется цвести. На нем может появиться бутон или распуститься цветок. Правильно будет удалить бутон или цветок, цветение крайне неполезно юному растению, и прищипнуть кустик.
Вторая обработка
Третье прищипывание
Пошаговая инструкция, как правильно прищипывать петунию
Все три раза пинцировка проводится одинаково. Процедура ничем не отличается, только проводят ее на разных веточках. Работать можно без инструментов, тогда верхушку отделяют пальцами. Но лучше всего делать это острыми ножницами или секатором. В любом случае руки должны быть чисто вымыты, а инструмент продезинфицирован.
Мы подготовили инструкцию, как пошагово прищипывать петунию, на фото ниже — результат процесса.
- Выберите побеги, которые нужно прищипнуть.
- Острым инструментом отрежьте верхушку веточки. Важно знать, над каким листом делать прищипку петунии. Надо прищипнуть так, чтобы осталось не меньше трех листиков. Срез должен получиться горизонтальным.
- Возьмите мелко растолченный уголь или древесную золу. Опудрите ими срезы.
Уход после процедуры
Даже правильно проведенная пинцировка наносит повреждения. Петуния получает стресс, от которого ей нужно помочь быстрее оправиться. Поэтому после прищипывания куст опрыскивают раствором любого стимулятора роста типа «Циркона» или «Эпина». Важен и регулярный полив. Цветок любит влагу, но не переувлажнение. Особенно чувствительны к недостатку воды кустики, растущие в кашпо. Земляной ком в таких условиях быстро пересыхает, поливать их придется 2-3 раза в день.
Возможные ошибки
Перечислим ошибки, которые часто совершают неопытные цветоводы.
Использование плохо заточенного инструмента . Срез получается раздавленным и большим по площади. Это усиливает стресс цветка. -
Прищипка плохо укоренившегося или больного кустика . Он будет долго болеть, может погибнуть. -
Ранняя первая процедура, когда сеянец еще слишком мал . Удаление точки роста у саженца меньше 5-6 см почти всегда приводит к его гибели.
Прищипнуть петунию несложно. Правильно и вовремя проведенные процедуры помогают сформировать округлый пышный куст, который будет долго и шикарно цвести.
