Полив растений: 7 эффективных методов для различных культур
Капельный, дождевой, гидропоника и другие — рассказываем, какие способы полива лучше подходят для тех или иных растений.
Перечислили в видео лучшие способы полива растений
1 Капельный
Этот метод подходит для растений, которым требуется постоянное, но небольшое количество жидкости. Капельный полив осуществляется с помощью системы трубок с капельницами, которые подают воду непосредственно к корням растений. Это помогает избежать потерь влаги из-за испарения и максимально эффективно использовать имеющуюся жидкость. Если добавить в такую систему полива удобрения, они будут доставляться прямо в корневую зону. Кроме того, поскольку влага направляется прямо к корням, снижается распространение грибка и сорняков.
Можно настроить орошение таким образом, чтобы учитывать потребности разных культур. Например, выставить интенсивность и частоту полива для каждого саженца или группы растений в отдельности.
ShutterStock/Fotodom.ru
2 В поддон
Растения, которые высажены в горшки или ящики, стоит поливать в поддон, а не прямо в почву. Для этого кашпо с цветком погружается в воду на некоторое время и затем, когда почва напиталась влагой, вытаскивается. Этот метод обеспечивает равномерное проникновение жидкости в корневую зону. Для культур, которые любят влажность, можно налить немного воды в поддон и оставить горшок в нем. По мере испарения влага будет поступать к корням из поддона еще некоторое время.
3 Под корень
Некоторые растения предпочитают более сухую среду и не переносят влаги на своих листьях или соцветиях. Их лучше поливать снизу, непосредственно под корень. Таким образом корневая система будет достаточно увлажнена, а верхняя часть цветка останется сухой и не переувлажнится. Аналогичным способом можно вносить и удобрения
Pixabay
4 Дождевой
Дождевой полив — это самый простой способ обеспечения растений влагой. Так вода распределяется по почве естественным образом, сохраняется баланс влаги, задействуются природные питательные вещества из дождевой воды. Но важно учитывать климатические условия и погоду в конкретный сезон: иногда для влаголюбивых культур может потребоваться дополнительный полив, особенно в жаркое засушливое лето
Pixabay
5 В лунку
Этот способ полива обычно используют для плодовых или декоративных деревьев и крупных кустарников. Вода подается к корням растений через углубления у основания ствола. Туда заливается необходимый объем жидкости, и образуется лужица, которая постепенно впитывается. Этот способ позволит максимально увлажнить корни, залегающие на глубине, к которым влаге не так легко добраться. К тому же из лунки жидкость никуда не растечется, и вы можете быть уверены, чтобы весь объем достанется растению. Это сделает полив более рациональным.
6 Гидропоника
Гидропоника — это метод выращивания растений без использования грунта. Саженцы размещаются в специальных контейнерах, где их корни находятся в воде с добавлением питательных веществ. Жидкость периодически циркулирует, обеспечивая растениям достаточное количество влаги и питания. Обычно так выращивают комнатные растения, но можно использовать этот метод и для трав или специй на даче.
Pixabay
7 Туман или распыление
Такие поливальные системы, как спринклеры или туманообразователи, отлично справляются с поливом больших площадей или газонов. Они распыляют воду равномерно по всей области, обеспечивая достаточное количество влаги всем растениям. Идеально для увлажнения сортов, которые необходимо держать в хорошо увлажненной среде.
Pixabay
Фото на обложке: Pixabay
