Как избавиться от белокрылки в теплице: 5 способов, 12 народных и магазинных средств
Тепличные укрытия очень востребованы. В них легко поддерживать благоприятные для растений условия, что позволяет значительно продлить сроки плодоношения и получить хороший урожай в регионах с неблагоприятным для овощеводства климатом. Однако теплый и влажный микроклимат нравится не только растениям, но и их врагам — насекомым-вредителям. Они проникают в теплицу и активно там размножаются. Разберемся, как избавиться от белокрылки в теплице на помидорах и других культурах
Как бороться с белокрылкой в теплице
Что это такое
Признаки заражения
Откуда берется вредитель
— Механический способ
— Ловушки
— Биологический метод
— Народные средства
— Химические препараты
Профилактические меры
Чем опасна белокрылка
Алейроиды, это официальное название белокрылок, делятся на несколько видов. Все они мелкие сосущие насекомые, очень опасные для растений на всех стадиях их развития. У вредителя маленькое полупрозрачное тельце длиной не больше 2,5 мм. Есть небольшие белые крылышки, за что он и получил свое название. Из яйца вылупляется мелкая личинка, которая передвигается по листовой пластине, чтобы найти лучшее место для прикрепления. Через пять-шесть суток она закрепляется на обратной стороне листика и превращается в нимфу.
В этой форме белокрылка практически неуязвима. Она покрыта восковым налетом, который защищает ее от инсектицидов. Рассмотреть прикрепленную к листу полупрозрачную нимфу очень сложно. Она питается растительными соками, превращается в куколку, потом происходит трансформация в бабочку. Взрослая особь очень прожорлива и плодовита. Она паразитирует на посадках практически всех овощных, плодовых, ягодных культур, уничтожает комнатные растения. Особь прокалывает кожицу листа и высасывает из него соки.
Насекомое откладывает на пораженное растение сладкую падь, что способствует заражению сажистым грибком. Без помощи культура погибает. Белокрылка очень быстро размножается. Одна особь откладывает до 140 яиц. За теплый сезон может смениться до 15 поколений насекомых. Максимально активны бабочки в теплых и влажных условиях, при температуре выше 15°C, поэтому особенно часто поражают тепличные посадки. Здесь они особенно опасны и способны в короткое время нанести серьезный вред посадкам.
Признаки поражения вредителем
Внимательный огородник при регулярном осмотре может заметить первые признаки заражения.
- Если пошевелить кустики помидоров, над ними поднимется облачно из мелких белых мошек.
- На обратной стороне листовой пластины обнаруживаются очень маленькие полупрозрачные чешуйки.
- Размытые желтоватые или белесые пятна на листиках.
Если вредителей уже много, признаки его присутствия изменяются. Зараженный кустик останавливает рост. Он угнетен, вянет, сбрасывает пожелтевшие листья. На обратной стороне листовой пластины появляется липкий налет и твердые на ощупь бугорки. Это скопления личинок, которые через некоторое время превратятся в бабочек. Когда присоединяется сажистый грибок, а это бывает чаще всего, листва выглядит грязной. Нарушаются процессы дыхания и фотосинтеза, куст погибает.
Пути заражения
Бабочки легко переходят с одного куста на другой, это основной способ заражения. Путей передачи белокрылки может быть много. Перечислим те, что встречаются чаще всего.
- Покупной почвогрунт. В нем может присутствовать зараженная почвосмесь из промышленных теплиц.
- Растения из магазина. Рассада или комнатные цветы могут быть поражены личинками. Их лучше всего выдерживать на карантине.
- Одежда. Мелкие насекомые способны перемещаться на одежде человека и так попадать в тепличное укрытие или в дом.
- Срезанные цветы из магазина. Могут быть заражены вредителем, их надо ставить подальше от рассады или комнатных растений.
- Магазинные овощи, чаще листовые, тоже могу быть заражены. Их желательно сразу же тщательно помыть, держать подальше от рассады.
При первых признаках заражения надо начинать бороться с вредителем. Размножается он очень быстро, за короткое время может причинить много вреда тепличным посадкам. Мы подготовили подборку методик, как быстро избавиться от белокрылки в теплице.
Механическая обработка
Если удалось застать начальную фазу заражения и насекомых не очень много, можно убрать их вручную. Это достаточно трудоемкий, но эффективный способ.
Скопления бабочек и личинок смывают струей из шланга. После этого очищенные листики с обеих сторон промывают мыльным раствором. Готовят его из одной части хозяйственного, еще лучше дегтярного, мыла и шести частей воды. Можно упростить процесс обработки. Понадобится бытовой пылесос. С его помощью бабочек сначала сбивают воздушной струей с листьев, потом обильно опрыскивают листовые пластинки мыльным раствором. Если насекомых очень много, ручная обработка отнимет много времени, проще использовать другие методы.
Ловушки
Уменьшить численность бабочек можно с помощью клеевых ловушек. Их покупают в специализированных магазинах или самостоятельно изготавливают. Берут небольшие четырехугольники из пластика, картона или фанеры. Лучше всего брать желтый материал или покрасить его этот цвет. Считается, что бабочек привлекают желтые оттенки. После того как краска просохнет, ее покрывают любым липким веществом: солидолом, медом, вазелином и т.п.
Готовые ловушки развешивают в тепличном укрытии на уровне верхушек кустов. По мере роста кустов ловушки передвигают выше. Покупные периодически заменяют. Самодельные ловушки регулярно очищают от налипших насекомых и обновляют слой липкого вещества. Чтобы отловить как можно больше вредителей, рекомендуется несколько раз в день слегка встряхивать кусты, чтобы заставлять бабочек взлетать.
Биологический метод
Колонию вредителей можно быстро уничтожить, если заселить в тепличное укрытие их биологических врагов. Этот метод совершенно безопасен для культурных растений и смертелен для вредных насекомых. Если боремся с белокрылкой на томатах в теплице, лучше всего подселить в укрытие энкарзию. Это паразитическое насекомое-наездник, самки которого откладывают яйца в тело белокрылки. В процессе роста личинки энкарзии уничтожают носителя.
Материал для подселения покупают в специализированных магазинах. Обычно на теплицу уходит два-три пакетика. Можно подселить в тепличное укрытие обычную божью коровку. Это один из основных врагов белокрылки, тли, червецов и других вредителей. Жуков отлавливают в поле или на лугу, отпускают внутри теплицы. Это надо сделать несколько раз, чтобы божьи коровки прижились и начали активно размножаться.
Народные методы
При обнаружении мелких бабочек внутри тепличного укрытия нельзя тянуть с обработкой. Начать можно с народных средств с инсектицидным эффектом. Перечислим, чем обработать теплицу от белокрылки.
Отвар табачной пыли
В кастрюлю засыпают 200 г порошка, заливают литром кипятка, ставят на подогрев. После закипания уменьшают огонь до среднего и кипятят полчаса. После остывания отвар процеживают, доливают литр чистой воды и засыпают 30 г стружки хозяйственного мыла. Все хорошо перемешивают. Обрабатывают кусты три раза с интервалом в пять дней.
Березовый деготь
Покупают в аптеке настой березового дегтя. 5 мл жидкости растворяют в 10 л воды, перемешивают. Обильно опрыскивают посадки. Таких обработок нужно провести три или четыре, интервал между ними — пять дней.
Настойка тысячелистника
Берут 80-90 г сухого тысячелистника, заливают литром подогретой воды, оставляют настаиваться на двое суток. Готовый настой процеживают и обрабатывают им растения. Понадобится три обработки с интервалом в неделю.
Раствор нашатыря
10-литровом ведре воды разводят 25-35 мл нашатырного спирта. Полученной жидкостью опрыскивают посадки 3 или 4 раза через каждые 5 суток.
Чесночный настой
Берут три или четыре крупных зубчиков чеснока, измельчают. Заливают сырье полутора литрами горячей воды, накрывают крышкой, оставляют настаиваться на два дня. Процеживают настойку, обрабатывают ею посадки три раза с интервалом в неделю.
Важный момент. Для получения хорошего результата обработки народными средствами проводят несколько раз. Их нельзя прекращать при первых признаках улучшения, иначе колония насекомых-вредителей временно сократится, а потом еще больше увеличится.
Народные средства безопасны, но не всегда эффективны. Если поражение очень сильное, обращаются к химическим препаратам. Подборку таких средств мы представили в виде таблицы.
Название | Принцип действия | Срок ожидания, сут. | Опасность |
Зубр | Системный, проникает во все части растения | 3 | Умеренная |
Искра Золотая | Системный, накапливается в основном с листьях | 3 | Низкая |
Танрек | Контактно-кишечный | 3 | Умеренная, опасен для пчел |
Командор | Системный и контактно-кишечный | 3 | Умеренная, опасен для пчел |
Биотлин | Кишечно-контактный | 3, но рекомендовано применение до завязывания плодов | Умеренная |
Карбоцин | Контактный | 5 | Умеренная, опасен для пчел |
Инта-Вир | Контактный, нервно-паралитический | 3 | Умеренная |
Важный момент. Применение химикатов предполагает точное соблюдение указанной на упаковке дозировки, выполнение требований к обработке и обязательное использование средств защиты. Нельзя использовать препараты рядом с детьми и животными, пищевыми продуктами. В общем, важно соблюдать все правила безопасности.
Профилактика появления вредителя
Белокрылка — серьезная угроза для тепличных растений. При поражении посадок максимальный эффект дают химические препараты, но их применение в тепличном укрытии нежелательно. Избавиться от их остатков в закрытом грунте затруднительно. Проще предотвратить появление вредителя, чем потом от него избавляться. В этом помогут простые меры профилактики.
- Рассаду в доме выращивают отдельно от комнатных растений. Лучше всего делать это в разных помещениях. Если домашние цветы заражены, бабочка быстро переберется с них на рассадные кустики, а потом и в теплицу. Особенно нежелательно ставить емкости с рассадой около герани или пеларгонии — они часто становятся источником заражения.
- Регулярный осмотр кустов. Особенно внимательно надо осматривать нижнюю сторону листочков, где поселяются насекомые. Если были замечены даже одна-две бабочки, надо немедленно начинать обработку.
- Исключение попадания личинок в почвосмесь. Для этого надо замульчировать те же помидорные гряды спанбондом или подобным ему материалом. Мульчирование органикой не поможет, а наоборот, привлечет насекомое и только ухудшит ситуацию.
- При заражении белокрылкой запрещено осеннее выращивание сидератов. Насекомое очень их любит и активно заселяет. Последующая заделка зараженной органики в почвосмесь способствует комфортной зимовке вредителей.
- Осенью теплицу полностью очищают от органики. Помещение дезинфицируют, особенно тщательно обрабатывают стыки и щели.
- Незадолго перед наступлением заморозков почвогрунт в теплице перекапывают, комья не разбивают. Это снизит число успешно перезимовавших вредителей.
- По возможности перед зимовкой частично разбирают тепличную конструкцию или хотя бы оставляют открытыми форточки и двери. Низкие температуры уничтожат зимующих насекомых.
- Обязательна обработка теплицы весной от белокрылки и других вредителей. Помещение обрабатывают дезинфицирующими растворами: медным или железным купоросом, бордоской жидкостью, т.п. Можно провести окуривание серной или табачной шашкой. Нужно только правильно рассчитать количество шашек.
Для профилактики появления белокрылки важен хороший уход за растениями. В тепличном помещении надо поддерживать благоприятные для них условия. В частности, нормальную температуру и влажность. Переувлажнение почвосмеси и воздуха способствует появлению белокрылки. Поэтому нежелательно загущение посадок, избыточные или вечерние поливы. Для нормального движения воздуха, которое будет уносить излишек влаги, нужна хорошая вентиляция. Для этого в потолке обустраивают вентиляционные форточки, делают двери с противоположных сторон теплицы.
