Исправьте ошибки: 9 сорняков, которые говорят о проблемах с землей на участке
В видео перечислили возможные проблемы с почвой, о которых говорят появившиеся сорняки
1 Подорожник
Неприхотливый подорожник говорит о высокой кислотности и плотности почвы. Чаще всего он занимает те места, где много лет подряд высаживались одни и те же культуры. Обогащайте грунт органическими удобрениями и регулярно рыхлите его. Чтобы нормализовать уровень pH, удобрите участок после сбора урожая доломитовой мукой, известью или мелом. Расчет — по 1 кг на 10 кв. м. Эту процедуру нужно повторять раз в несколько лет.
2 Чистотел
Обилие чистотела также указывает на нарушение кислотного баланса почвы. Посмотрите, что растет рядом. Если по соседству с сорняком появились пырей, мята или мокрица, кислотность повышена. Если отлично растут клевер или лебеда — земля, наоборот, слабокислая. И то, и другое плохо влияет на всхожесть культур. Такую почву нужно либо нейтрализовать, либо закислить после сбора урожая.
3 Одуванчик
Одуванчик предпочитает кислую и плотную почву. Также это маркер недостатка кальция и переизбытка калия. Если этот цветок завелся на участке, не просто избавьтесь от него, но также восстановите качество грунта. Разрыхлите хорошенько, затем внесите удобрения с кальцием. По осени нормализуйте кислотный баланс.
4 Лютик
Лютик любит влажность, высокую кислотность и плотный грунт. Появление этого цветка дает сигнал, что растения не получают достаточно воздуха и питательных веществ. У некоторых могут даже загнивать корни. Участок с наступлением осени нужно раскислить. Также установите дренажную систему, выройте водоотводящие канавы или высадите в следующем сезоне влаголюбивые растения, которые заберут излишек воды.
5 Хвощ
Хвощ, как и лютик, сигнализирует о высокой влажности и кислотности грунта. Если он растет плотным ковром, то почва сильно заболочена. В этом случае займитесь дренажем, как в предыдущем пункте, чтобы осушить участок. Перегной, торф и опилки дополнительно помогут уменьшить влажность. Также нужно внести удобрения, которые снизят уровень кислотности. А осенняя высадка сидератов поможет подавить рост хвоща.
6 Горчица
Горчица — отличный сидерат. Она улучшает верхние слои почвы, но качественно удобрить ее не может. Если растение начало распространяться на земле без вашего участия, это говорит о том, что истончился верхний плодородный слой. Поэтому урожайность будет падать. Предпримите меры: перекопайте участок и внесите органические удобрения (например, навоз или перегной).
7 Вьюнок
Полевой вьюнок предпочитает плотные почвы. Если он облюбовал ваши грядки, значит, были нарушены правила севооборота и несколько лет на одном месте сажали одно и то же. Чтобы исправить ситуацию, нужно разрыхлить верхние слои земли и удобрить древесной золой. С наступлением осени высадите сидераты, лучше сразу нескольких видов. Это поможет обогатить грунт микроэлементами и восстановить водный баланс.
8 Клевер
Клевер, особенно белый, подсвечивает сразу две проблемы: нарушение кислотного баланса и дефицит азота. Недостаточно азотистая почва не может похвастаться плодородием. Чтобы исправить ситуацию, внесите соответствующее минеральное удобрение. Либо полейте участок раствором нашатырного спирта и чистой воды. Также полезно будет посадить сидераты. На их клубеньках хорошо размножаются азотофиксирующие бактерии.
