Борьба с кротами на садовом участке: 5 способов
Существует несколько видов грызунов. Они отличаются по внешнему виду и повадкам, но одинаково роют ходы и устраивают подземные гнезда, создавая высокие насыпи, что сильно портит вид грядок, клумб и садовых дорожек. Вся эта деятельность происходит в плодородном слое почвы на глубине около двадцати сантиметров, поэтому урожаю наносится заметный урон. Особенно сильно страдают растения, корни которых употребляются в пищу. Ямы находятся на небольшой глубине. В них легко можно провалиться и повредить себе ногу. Такие ловушки могут возникать в разных, самых неожиданных местах, поэтому при их появлении неизбежно встает вопрос — как бороться с кротами на дачном участке.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Как бороться с кротами на садовом участке
Народные средства, которые применять не стоит
Животные очень трудолюбивы и селятся колониями. Проблему невозможно решить, поймав одну или несколько особей, или засыпав норы в пределах видимости. Тут нужны более эффективные способы, и среди них есть немало гуманных. В настоящее время используются как народные средства, так и современные технологии.
В какой сезон начать борьбу
Борьбу желательно начинать весной перед высадкой растений. Лучше не спешить со сроками, так как до наступления лета грызуны активно занимаются уничтожением личинок вредных насекомых. В пищу идут семена сорных трав. Это тот редкий случай, когда вредные грызуны приносят человеку пользу.
Как избавиться с помощью народных средств
Вывести вредителей можно своими руками. Чтобы избавиться от них на даче, огородники придумали немало способов. Следует заметить, что подобные технологии действуют не очень эффективно, по сравнению с современными. Единственным их преимуществом является то, что они позволяют сэкономить денежные средства. Проблема решается лишь отчасти.
Что применять
- Отпугивать вредителей можно с помощью полых трубок небольшого диаметра и длиной чуть меньше метра. Они вставляются в норы. На поверхности должно оставаться около пятидесяти сантиметров. Расчет очень прост. При хорошем ветре трубки будут создавать гул, который поможет прогнать непрошенных гостей. Метод получил массу положительных отзывов. Трудно поверить, что такая технология работает в полевых условиях — ведь ничто не мешает грызуну проложить новый ход, а старый заделать. В ход часто идут вертушки из консервных банок и пластиковых бутылок, но досаждают они в основном соседям и хозяевам. С таким же успехом можно использовать радиоприемник, если его звуки раздражают меньше.
- Серьезным препятствием могут стать куски шифера или другого материала, который будет кроту не по зубам. Делать преграды нужно как на самом участке, так и по его периметру. На границах делается ров глубиной около тридцати сантиметров, и в него засыпается щебень. Обычно невидимые животные предпочитают не связываться с подобными препятствиями и обходят их стороной. Это решение является неплохим профилактическим средством против появления вредителей. Оно обеспечивает эффективную защиту, но выгонять подземных захватчиков нужно по-другому. Делать это следует таким образом, чтобы не навредить своему земельному наделу.
- Наилучшего результата можно достичь, затопив подземелья водой. Чтобы не уничтожать свою собственную рассаду, делать это следует весной перед началом работ, связанных с обустройством сада и огорода. Периметр огораживается дамбой из полиэтилена, досок и других материалов, способных задерживать воду. Фундамент дома и погреб необходимо обезопасить от затопления. Воду лучше лить равномерно по всей площади. Удобнее использовать шланг — ведер будет явно недостаточно. Заграждения по краям можно убирать через два-три дня после затопления. Этого времени хватит, чтобы колонии оставили территорию, отправившись на поиски более сухого и безопасного места.
У искусственного наводнения есть много недостатков. Его сложно устраивать, если земельный надел располагается под наклоном. Метод очень трудоемкий. Вода может протечь к соседям или на улицу. Почва должна сохнуть какое-то время, поэтому часть работ по благоустройству территории придется отложить на несколько дней.
Как избавиться от кротов на участке с помощью ловушек
Вредителей можно поймать, используя самодельные устройства. Они могут оказаться не менее эффективными, чем те, что продаются в магазинах. У ловушек есть недостатки. Во-первых, эти приспособления могут покалечить зверька и привести к его смерти. Во-вторых, с их помощью сложно прогнать всю популяцию. Тем не менее, определенная польза от них есть.
Одним из наименее затратных способов является закопанная в нору пластиковая бутылка с обрезанным горлышком. Ее нужно установить в нору дном вниз. Внутрь желательно положить приманку, например, кашу или сладкий корнеплод. Обитатели норы при передвижении отталкиваются когтистыми лапами, цепляющимися за землю. Оказавшись на гладкой поверхности, они оказываются не в состоянии передвигаться. Если же поверхность располагается под углом, препятствие становится непреодолимым. Когтям будет просто не за что зацепиться.
Если срезанную верхнюю часть бутылки отделить от горлышка и вставить загнутыми краями в «основной отсек», животному будет сложнее выбраться наружу. Использование подобных приспособлений часто приводит к смерти, поскольку для дыхания необходим свежий воздух в достаточном количестве.
В магазинах продаются специальные капканы, силки и прочие устройства, работающие по принципу ножниц, гарпунов и петель. Они обладают достаточной силой, чтобы убить или обездвижить грызуна.
Как избавиться от кротов на дачном участке при помощи яда
В продаже есть большое количество запатентованных средств. Применять их следует с осторожностью, предварительно изучив инструкцию. Если они представляют опасность для мелких млекопитающих, то могут навредить и человеку. Не стоит пытаться изготавливать яды своими руками — это опасно для жизни. Лучше воздержаться от использования народных рецептов. Например, не стоит сыпать в норы известь или лить керосин. Такие решения вредят почве и растениям. Не рекомендуется применять крысиный яд, а также средства, легко растворимые в воде. При первом же дожде они окажутся в плодородном слое почвы.
Яд можно подсыпать в еду, например, в кашу. Но будьте осторожны. Если на даче есть собака, привыкшая питаться чем-то подобным, она скорее всего почует запах «угощения», захочет его разрыть и попробовать. Жертвой может оказаться соседский кот или ни в чем не повинный еж.
Лучше обратиться за помощью к профессионалам. Существуют специализированные компании, занимающиеся дезинфекцией и устранением вредителей. Их услуги стоят дороже, чем приспособления, продающиеся в магазинах, но зато появится гарантия, что грызуны надолго оставят участок.
Как помогут отпугивающие устройства
Хорошо себя зарекомендовали ветряки, представляющие собой некое подобие обычной жестяной вертушки, но гораздо больших размеров. Они должны иметь основание, которое можно закопать в землю на большую глубину. Создаваемый резонанс будет вызывать беспокойство у обитателей подземных нор. С такой психологической атакой справятся только крысы, легко адаптирующиеся к меняющимся условиям и привыкающие к любому шуму.
Как сделать ветряк своими руками
Подобное приспособление можно сделать своими руками. Нам понадобится небольшая квадратная дощечка или пластмассовый кубик. Снизу к нему приделывается металлическая трубка длиной от двух до полутора метров. Ее следует вкопать в землю на глубину от одного до полутора метра. По краям на шурупы крепятся пластиковые бутылки с продетыми сквозь них пластинами. Пластины нужны, чтобы бутылки крутились от ветра и создавали характерный звук, распространяющийся вглубь через основание.
Вместо горизонтальной доски или кубика применяется круглая вертикальная поверхность. Источники шума закрепляются по ее краям. В результате получается что-то вроде подсолнуха на металлическом стебле.
Чтобы не портить вид подобными конструкциями, бутылки можно зарыть в землю горлышками вверх. Поставить их следует как можно больше. Из-за ветра, дующего в горлышко, будет возникать низкий гул, хорошо проникающий сквозь твердую поверхность. В этой особенности низких частот приходится иногда убеждаться, когда у соседей за стеной работает музыкальный центр с включенными басами.
В продаже есть специальные приспособления для отпугивания, например, «ЭкоСнайпер». Существуют звуковые и виброзвуковые модели. Питание может производиться от солнечной батареи. Создаваемый шум не доставляет неудобств человеку, зато делает жизнь мелких млекопитающих невыносимой. Животные обладают гораздо более острым слухом. Колебания, которые мы не замечаем, зачастую воспринимаются ими очень остро. Волны направлены под землю и воздействуют в основном на тех, кто в данный момент сидит в норах.
Как использовать природные факторы
Животные
В борьбе с кротами на садовом участке поможет природный фактор. У грызунов есть естественные враги — это любые хищники: как мелкие, так и крупные. За помощью далеко ходить не придется. Домашние питомцы могут решить проблему раз и навсегда. Когда добыча закончится, они с радостью помогут соседям. Притом совершенно безвозмездно.
Конечно, не всякое животное согласится на такие авантюры. Толстый разбалованный коти вряд ли захочет сжигать калории в погоне за далеко не самым лакомым куском, который еще нужно поймать и обезвредить. Как известно, грызуны кусаются и могут дать фору даже опытному коту.
Собаки занимаются охотой с гораздо большим азартом. Есть породы, которые специально выводились для охоты на норных животных. Ярким примером служат шотландские терьеры или таксы. Это их основной профиль. Если в доме есть такая собака, проблему можно считать решенной. Иногда себя прекрасно проявляют небольшие декоративные породы, от которых ничего подобного не ждешь. Бывали случаи, когда охотничьи инстинкты просыпались в шпицах и болонках.
Прежде чем выпускать питомца на участок, необходимо узнать, не травят ли соседи грызунов.
Растения
Кроты не переносят некоторые виды растений. Чтобы избавиться от этих вредителей, рекомендуется высаживать следующие виды:
- укроп;
- сельдерей;
- базилик;
- нарцисс;
- любые бобовые, особенно фасоль.
Профилактические меры
Если поступают тревожные сигналы от соседей со всех сторон, необходимо принять профилактические меры. Самый действенный способ защитить свою территорию — это установка подземной ограды. Обычно используется рубероид, шифер или металлическая мелкая сетка, вкопанная под забором на глубину от пятидесяти сантиметров. Если земля влажная, стоит отдать предпочтение сетке, чтобы вода не застаивалась, а свободно проходила сквозь почвенные слои как вниз, так и в стороны. Ее недостатком является относительно короткий срок службы. Менять ее придется раз в несколько лет.
Какой метод борьбы лучше выбрать
Когда появляются кроты на участке, и встает вопрос, как от них избавиться, то наилучшим вариантом будет помощь норной собаки. Такие породы легко распознать по коротким лапам и свирепому нраву. Впрочем, есть таланты и среди обычных дворняг.
