Daewoo Electronics представляет на российском рынке новые сплит-системы DSB-0914LH и DSB-1214LH, которые могут функционировать в режимах охлаждения и обогрева воздуха. Максимальная холодопроизводительность этих устройств составляет соответственно 2,63 и 3,5кВт, а теплопроизводительность- до 2,92кВт. Во время работы внутренние блоки кондиционеров многократно «прогоняют» через себя весь объем заполняющего комнату воздуха и точно поддерживают заданную пользователем температуру.
Новинки оснащены системой фильтров, очищающих воздух от различных загрязнений. Так, электростатический фильтр задерживает мельчайшие частицы пыли, дезодорирующий- освобождает комнату от запаха табачного дыма и других неприятных «ароматов». Ну а антибактериальный наносеребряный фильтр уничтожает осевшие на его поверхностях бактерии и вредоносные микроорганизмы.
Благодаря высокоэффективной системе управления сплит-системы DSB-0914LH и DSB-1214LH способны работать в автоматическом режиме. Реализована функция рестарта, позволяющая сохранить все запрограммированные настройки даже в случае внезапного отключения электроэнергии. Вкомплект поставки каждого кондиционера входит удобный пульт ДУ, с помощью которого можно задавать режим, температуру, регулировать скорость вращения вентилятора, направление воздушного потока и выполнять другие операции.
Производитель- Daewoo Electronics, Корея.
Ориентировочная цена- сплит-система DSB-0914LH- 11тыс.руб.; DSB-1214LH- 13тыс.руб.
Изысканным внешним обликом микроволновая печь MH6388PRER/W/B из эксклюзивной линии дизайнерской техники серии Art Flower (LG Electronics) обязана знаменитой корейской художнице Сюнг-рим Ха. Передняя панель прибора декорирована элегантными цветами, которые эффектно украсят вашу кухню. Микроволновка может быть выполнена в трех цветах: насыщенном красном, благородном белом и лаконичном черном. Технологическая "начинка" новинки не менее примечательна. Привычный вращающийся столик заменила ровная неподвижная керамическая панель с задним округленным торцом, причем задняя стенка прибора также округлена. Это значительно увеличивает рабочее пространство печи и упрощает ее чистку. Раньше продукты равномерно прогревались за счет их вращения, а теперь микроволны столь же равномерно распространяются по всему блюду, проходя под керамической поверхностью, специальным вращающимся распределителем волн. Не забыли разработчики и о здоровье потребителей- на внутреннюю поверхность печи нанесено антибактериальное покрытие. Прибор также оснащен грилем. Вместимость модели MH6387RF- 23л.
Производитель- LG Electronics, Корея.
Цена: 8тыс.руб.
Новую коллекцию керамической плитки для полов Loft Wood компания "Керамика-Центр" производит под маркой LaFavola. Новинка помогает создать в интерьере атмосферу респектабельного загородного дома и подходит для ванной комнаты, кухни, холла, закрытой террасы или каминной зоны. Матовая поверхность и стыкующийся рисунок плитки Loft Wood имитируют текстуру натуральной доски, выполненной из различных пород дерева. Формат плитки (32,732,7см) и предлагаемые на выбор три цветовых решения (ольха, орех, дуб) создают полную иллюзию природного материала.
Отличительные особенности изделий Loft Wood- стойкость к истиранию, воздействию солнечных лучей и влаги, а также пожаробезопасность. Степень износостойкости плитки- 3-4, предел прочности на изгиб- 36-38МПа, термическая стойкость глазури- 150С, водопоглощение- 4%.
Производитель- "Керамика-Центр", Россия.
Ориентировочная цена- 1м2- 300руб.
Новый DECT-телефон teXet получил имя Colombo. Необычный внешний облик модели создал английский дизайнер Теж Шаухан. Он совместил модерн и нотки ретро, дополнив все это оригинальным цветом. Дизайн телефона противоречив- округлые линии корпуса сочетаются с четкими квадратами кнопок. Асолидный черный глянец дисплея и клавиатуры является своеобразным противовесом матовой персиковой поверхности трубки и черной матовой базе. Colombo представлен в настольно-настенном исполнении. Эта новинка не только стильная, но и комфортная в использовании.
Форма трубки повторяет строение ладони с одной стороны и в то же время удобна при поднесении к уху, а гладкие, немного вдавленные кнопки приятны на ощупь. Что касается функциональной оснащенности телефона, это полноценный DECT с инверсным матричным дисплеем, спикерфоном, записной книжкой на 100 имен и номеров на русском языке, CallerID на 30 номеров, функцией Eco-mode с пониженным уровнем излучения, полифоническими мелодиями ит.д.
Производитель- "Электронные системы "Алкотел", Россия.
Ориентировочная цена- 1500руб.
Осень- прекрасное время для того, чтобы обновить любимые места семейных посиделок на даче- террасу и беседку. Ведь осенняя погода особенно капризна: то палящее солнце, то проливной дождь, да и перепады температуры становятся все более ощутимыми. Без своевременной и надежной защиты деревянные постройки подвержены губительному воздействию климата. От солнца древесина темнеет, от колебаний влажности- трескается, от сырости появляется грибок, от которого потом очень непросто избавиться.
Новое масло Pinotex Terrace Oil специально предназначено для обработки таких деревянных конструкций, как террасы, лестницы, мостики ит.д. Оно подходит для отделки предварительно промасленных мягких пород дерева (сосна, ель, кедр, лиственница), а также глубоко пропитанной древесины. Pinotex Terrace Oil повышает износостойкость поверхности, защищает от атмосферных явлений, препятствует проникновению влаги внутрь древесины.
Производитель новинки уделил внимание и декоративности- колеровать Pinotex Terrace Oil можно в 40 различных оттенков. Новинку продают в ведерках по 2,25 и 4,5л. Расход продукта составляет 10-13м2/л при нанесении в один слой. Минимальная температура, при которой используют средство,- 5 oC. Время высыхания (при температуре 23 oC и влажности 50 %)- 6ч, следующий слой кладут через 12ч.
Производитель- Sadolin, Эстония.
Поставщик- "Центр Красок Sadolin", г.Санкт-Петербург.
Ориентировочная цена- 2,25л- 770руб.; 4,5л- 1400руб.
В новой серии отдельно стоящих холодильников К10000 (Miele) каждый покупатель сумеет выбрать изделие по своему вкусу. Ведь в серию входят как двухкамерные холодильники, так и Side-by-Side, которые, кстати, можно "собрать" из одно- и двухкамерных моделей. Причем среди последних есть не только холодильники и морозильники, но и вместительная винная камера. Уновинок много общих преимуществ. Например, боксы камеры PerfectFresh благодаря телескопическим направляющим теперь выдвигаются полностью, что очень удобно. Встроенный генератор льда существенно облегчит жизнь обладателя прибора. За 1ч он готов произвести более 1кг льда, а вмещает до 2кг. Доводчик двери Soft Close обеспечит плотное закрывание двери. Дисплей покажет температуру в рабочей камере и проинформирует о "непорядках" (например, о том, что пора менять угольный фильтр ActiveAirClean). Весьма комфортны расположенные на дверце полочки VarioBord с рамками из нержавеющей стали и эргономичными коробами из прозрачного пластика. Короба легко вынуть и при желании использовать отдельно, скажем в качестве масленки. Позаботились производители и об экономичности- есть агрегаты, относящиеся к классам энергопотребления А, А++ и даже А+++.
Производитель- Miele, Германия.
Рекомендуемая цена: двухкамерный холодильник- 33,5-88,4тыс.руб.; Side-by-Side- 71,5-133тыс.руб.
Экспресс-термофильтр QuickHot- необычный прибор, соединяющий в себе функции кувшинного фильтра для воды и чайника. Он и фильтрует, и кипятит воду, причем только то количество, которое необходимо вам в данный момент. Азначит, нет повторного кипячения, как в обычных чайниках, что существенно экономит время и электроэнергию. Но и это еще не все. Ведь с новым устройством у вас всегда под рукой не только горячая, но и холодная фильтрованная вода. Фильтр очистит ее от хлора, металлов, пестицидов, извести, песка ит.д. Индикатор замены фильтра подскажет, когда его следует менять. Всреднем экспресс-термофильтр QuickHot рассчитан на 50л (примерно 6нед работы). Как же функционирует этот прибор? Все очень просто: холодная вода поступает через фильтр в помпу и, проходя через нагревательный элемент, подвергается кипячению. Уже через 3с вода начинает литься в чашку, а через 20с сосуд уже полон горячего напитка. QuickHot позволяет программировать количество воды и способен запоминать объем вашей любимой чашки. Агрегат вмещает до 1,5л воды, а мощность его- 2,8кВт. Новинку выпускают в двух цветах- черном и белом, панель управления у обеих моделей выполнена из нержавеющей стали.
Производитель- Tefal, Франция.
Цена: 3600руб.
Компания "Орто" в рамках "Проекта "Ортограф" создала настоящие фрески. Они дают возможность создать неповторимый стиль, привнести в дизайн помещения стилистику древних эпох и кардинально изменить интерьер любой комнаты (будь то спальня, кухня, гостиная, холл либо ванная) или даже целой квартиры. Воснове нового продукта- итальянская декоративная штукатурка на нейлоновой сетке. На нее экологически чистыми красками нанесено изображение способом цифровой печати. Благодаря современным технологиям удается передавать даже мелкие детали и точно копировать произведения великих мастеров.
Вколлекции представлено более 500 фресок разной тематики- репродукции картин известных художников, пейзажи, натюрморты, орнаменты, лепнина, скульптуры, древнеегипетские, японские и индийские рисунки. Перенести на слой штукатурки можно не только представленные в каталоге изображения, но и любые другие (на заказ) или собственную фотографию. Эластичность фресок позволяет укладывать их на любую поверхность (стены, углы, ниши, полуколонны или колонны). За счет особых свойств применяемых красок фрески не боятся влаги (при необходимости их даже моют) и долгое время сохраняют яркость под воздействием солнечных лучей. Монтаж фресок «Орто» прост в исполнении и занимает мало времени. Сначала на тыльную сторону фрески наносят любой монтажный клей, затем ее прижимают к стене и разглаживают валиком.
Пространство вокруг фрески декорируют штукатуркой, и создается впечатление, что изображение нарисовано прямо на стене. Стандартный размер фресок- 10090, 12090 и 200100см. На заказ может быть изготовлена фреска любых габаритов.
Производитель- "Орто" ("Проект "Ортограф"), Россия.
Ориентировочная цена- фреска стандартного размера- 6100-13500руб. за 1шт; нестандартного размера- 8300руб. за 1м2
Специалисты компании Mr.Doors, не так давно презентовавшие новую серию классической мебели для жилых комнат, прихожих и кабинетов, выполненную в оригинальном белоснежном декоре- декапе «Жемчуг» («ИВД», 2008, N 4), продолжают совершенствовать отдельные элементы этой коллекции. Так, на уголках рам столешниц прикроватных тумб и комодов появились стильные бронзовые угловые замки. Сами столешницы теперь могут быть сделаны из рамного каркаса, а в качестве вставки служат как мебельные панели, так и декоративное стекло и пластик. Боковая стенка моделей также представляет собой рамный каркас из массива натурального дерева. Новая оригинальная ножка «Чиполла» для прикроватной тумбы, внешне действительно напоминающая луковицу, в свою очередь, изготовлена из массива дерева.
Производитель- Mr.Doors, Россия.
Ориентировочная цена- прикроватная тумба- от 45тыс.руб.
Высококачественный домашний кинотеатр на основе современного проектора с разрешением Full HD становится все более доступным и удобным и помогает в полной мере насладиться любимыми фильмами. Новый Full HD-проектор InFocusХ10, представленный недавно компанией, отличается футуристическим дизайном и серьезным техническим оснащением. Он обладает высокой яркостью (1200ANSIлм) и калибруется по цветовому стандарту D65, принятому в кинопроизводстве, что обеспечивает точное и естественное воспроизведение цветов на экране. InFocusХ10 имеет семисегментное цветовое колесо, гарантирующее отсутствие эффекта радуги, поддержку нового стандарта HDMI1.3 с технологией Color, позволяющей отображать более одного биллиона тонов, поддержку технологии Brilliant Color, возможность ISF-калибровки изображения (поддержка стандарта 2,35:1). Вкачестве видеопроцессора использован хорошо зарекомендовавший себя чип DNX (Pixelworks, США).
Производитель- InFocus, США.
Цена: 71тыс.руб.
Одно из основных преимуществ вертикального пылесоса Ball DC24 (Dyson) - его необыкновенная маневренность. Внизу конструкции находится шар, заменяющий привычные колеса; благодаря ему пылесос способен свободно поворачиваться в любом направлении (тогда как агрегаты с фиксированными колесами двигаются в основном по прямой и не умеют легко лавировать). Обшивка шара изготовлена из твердого стеклонаполненного полипропилена. Внутри шара расположен двигатель, что позволило перенести центр тяжести в нижнюю часть конструкции и сделать пылесос более компактным. Сменные мешки для мусора новому "уборщику" не нужны. Над шаром размещен контейнер Clear bin, в котором скапливается мусор. Чтобы очистить контейнер, его нужно снять с корпуса, поднести к мусорному ведру и нажать на кнопку, после чего откидывается крышка и грязь и пыль оказываются в ведре, не соприкасаясь с руками пользователя. Упылесоса два режима работы. Один предназначен для чистки пола и ковровых покрытий. Всасывающим устройством является электрощетка, оснащенная отдельным мотором. Второй режим служит для уборки труднодоступных мест, чистки карнизов, штор. Чтобы перейти в него, необходимо подсоединить шланг с телескопической насадкой вместо ручки. Размеры пылесоса- 749349280мм, масса- 5,3кг. Потребляемая мощность- 650Вт. Мощность всасывания- 116аэроВт.
Производитель- Dyson, Великобритания.
Цена: 21600руб.
На рынке появилась гидроизоляционная смесь "Максит суперфлекс 5710" (Мaxit). Ее используют для выполнения жесткой гидроизоляции внешних стен подвалов и фундаментов, внутренних стен и полов, резервуаров и бассейнов. "Максит суперфлекс 5710"- это приготовленный в фабричных условиях вяжущий гидроизолирующий раствор на основе капиллярно-действующего цемента.
Среди особенностей новинки- высокая водонепроницаемость под давлением воды до 1,5атм, возможность изоляции резервуаров с питьевой водой, стойкость к механическим, химическим и температурным воздействиям, а также простота применения. Новая смесь не требует предварительной обработки поверхности. "Максит суперфлекс 5710" поставляют в мешках по 25кг.
Состав разводят водой в пропорции 4-4,7л/25кг. Он действует подобно цементному раствору. Наносят его при температуре 5-30 oС с помощью шпателя, валика или кисти в два или три слоя (каждый толщиной по 2-3мм). Расход продукта составляет 4-6кг/м2. Время высыхания готового гидроизоляционного покрытия- 24ч.
Производитель- Мaxit, Германия.
Ориентировочная цена- 1 мешок (25кг)- 800руб.
Компания Laterie, специализирующаяся на аксессуарах для ванной комнаты, порадовала потребителей новинками: фигурными коврами из хлопка, ковриками из бамбука, а также акриловыми полками и крючками на присосках. Хлопковые ковры Rafaello и Jikki представлены в двух размерах (8050 и 10060см) и отличаются сочной расцветкой. Особенность моделей- рисунок, который за счет разной высоты ворса выглядит оригинально и к тому же образует единый ансамбль с другими изделиями Laterie. Альтернативой хлопковым коврам являются коврики из бамбука. Они привлекательны внешне, экологичны, имеют прорезиненную подложку. Бамбуковые рейки прочно сшиты между собой и по периметру обработаны с помощью оверлока. Такие коврики не нужно стирать- достаточно иногда протереть влажной губкой.
Laterie выпустила также новую серию аксессуаров из акрила: полки для ванны и душа и крючки на присосках. Полки выполнены в классическом цвете «белый туман», а также в модных ярких тонах: малиновом, желтом, зеленом и синем. Крючки на присосках перекликаются по колориту с полками. Все акриловые изделия очень просты в установке: полки для душа можно повесить на душевую насадку или зафиксировать шурупом, входящим в комплект, а крючки прикрепляют к стене на вакуумных присосках. Предметы из акрила легки и прочны одновременно, снабжены дополнительной защитой от царапин.
Производитель- Laterie, Франция.
Поставщик- "Лаверна", г.Санкт-Петербург.
Ориентировочная цена- коврик Rafaello (10060см)- 1200руб.; бамбуковый коврик Nagoya (10060см)- 600руб.; полка для ванны- 850руб.
Многие, заботясь о своей безопасности, устанавливают в дверь сразу два замка. Но чтобы не возиться с ключами от нижнего, каждый раз, убегая на работу, закрывают только верхний замок. Итальянская компания Cisa представила одну из последних разработок- замок Comfortlock для стальных входных дверей. Особенность этой модели- новый механизм: запереть его на все обороты удастся, лишь повернув дверную ручку вверх. Чтобы выйти из квартиры, также достаточно нажать на ручку двери. Это особенно удобно, когда вы куда-то торопитесь или у вас заняты руки. Ключи понадобятся только для того, чтобы отпереть дверь снаружи. СComfortlock легко справится даже ребенок. Аесли вы опасаетесь, что малыш выйдет из дома без вашего ведома, на время отключите функцию, позволяющую открывать дверь с помощью ручки. По желанию замок в любом случае можно закрывать и открывать ключом. Безопасность замка обеспечивают высокотехнологичные цилиндры Cisa AP3, RS3. Всочетании с броненакладками для защиты от высверливания и выламывания Comfortlock гарантирует высокий уровень без-опасности, предусмотренный европейскими нормами UNI EN1303 и UNI EN12209. Корпус и крышка замка выполнены из углеродистой стали, ригели- из никелевой стали.
Производитель- Cisa, Италия.
Ориентировочная цена: 3500руб.
В кухне часто катастрофически не хватает места для всех необходимых приборов. Но можно задействовать те уголки, которые, казалось бы, для этого совсем не предназначены. Немецкая компания Teka делает такое рациональное планирование кухни возможным. Например, варочную панель в комплекте с вытяжкой размещают в углу помещения. Новая вытяжка Teka DQ 90 благодаря своей особой форме хорошо впишется в угол кухни и станет удачным дополнением к варочной панели того же производителя, выполненной, например, в виде веера и вмонтированной в угловую столешницу. Корпус вытяжки, созданный из нержавеющей стали в так называемом slim-дизайне, не загромождает пространство, а изящное стеклянное крыло придает модели визуальную легкость.
Новинка отличается не только необычной формой, но и функциональностью. Средняя производительность DQ 90- 850м3/ч, а при максимальной скорости- до 1200м3/ч. Уровень шума при этом составляет всего 44дБ. Встроенный таймер позволит установить время работы вытяжки и автоматически отключит ее по прошествии указанного периода. Галогенные лампы встроенной подсветки хорошо освещают варочную поверхность.
Вытяжка оборудована удобной электронной панелью управления и цифровым дисплеем. Она имеет три скорости работы, а также интенсивный режим. DQ 90 функционирует в режиме отвода воздуха- кухонные запахи всасываются и выводятся через отводящий воздуховод в вентиляционную шахту. Вкомбинации с угольным фильтром (его приобретают отдельно) вытяжку можно использовать также в режиме циркуляции воздуха. Вэтом случае воздух очищается при помощи металлического жироулавливающего фильтра и фильтра из активированного угля, который эффективно устраняет запахи, после чего прошедший обработку воздух возвращается в кухню.
Производитель- Teka, Германия.
Ориентировочная цена- 30 800руб.
Производитель электроустановочных изделий Jung показал новый сенсорный выключатель. Одна из особенностей дизайна новинки- сенсорная поверхность модуля со специальными прозрачными накладками, которые дают возможность свободно комплектовать различные функции. По желанию под этими накладками пользователь может разместить, например, фотографию какого-либо помещения, стилизованный чертеж или просто текст. Чтобы включить ту или иную функцию (освещение, жалюзи либо рольставни), достаточно нажать на сенсорную область выключателя и удерживать ее в течение 1 с.
Сенсорная поверхность модуля разделена на 16 свободно выбираемых точек срабатывания. Они могут быть использованы по отдельности в качестве точек нажатия или группироваться максимально в 8 активных схем соединения в соответствии с фотографией или изображением фона. Все точки срабатывания оснащены светодиодной подсветкой. Как только кто-то прикасается к сенсорной поверхности выключателя, поступает сигнал подтверждения команды. Размеры выключателя- 7171мм.
Производитель- Jung, Германия.
Ориентировочная цена- 5200руб.
ACO Passavant предлагает водоотводные каналы ACO Shower Drain для оформления душевых. Комплект состоит из канала, решетки и сифона, изготовленных из нержавеющей стали. Новинка предназначена для отвода воды из душевой без применения поддона, что позволяет не загромождать ванную комнату и, по мнению производителя, помогает сохранить в ней уют.
Ширина и глубина душевых каналов стандартные- 70 и 20мм соответственно, а длина варьируется в диапазоне 485-1185мм, благодаря чему в каждом конкретном случае есть возможность предложить технически и эстетически грамотное дизайнерское решение душевой. Специально для ACO Shower Drain был разработан и создан новый дизайн решеток водоотводных каналов. Таким образом, можно выбрать рисунок решетки, который гармонично впишется в задуманный интерьер.
Производитель- ACO Passavant, Германия.
Ориентировочная цена- 1 комплект (канал длиной 985мм и решетка с квадратными отверстиями)- около 6тыс.руб.
Mobidick Technology выпустила мультимедийную 2.1Bluetooth-стереосистему Mobidick SuperTooth Disco. Ее используют как в помещении, так и вне дома, поскольку она снабжена надежным противоударным чехлом, позволяющим не только переносить, но и включать устройство, не вынимая из него. Эту портативную переносную мультимедийную стереосистему можно без проводов и кабелей соединить с Bluetooth-телефоном, PDA или компьютером и воспроизводить музыкальные файлы. Объединив два устройства один раз, вы будете в любое время слушать на стереосистеме любимые мелодии с телефона или компьютера при высоком качестве звука и нужном уровне громкости, а наличие Bluetooth-профиля AVRCP даст возможность оперировать воспроизведением музыки с панели управления новинки. Стереосистема мощностью 28Вт способна проигрывать музыкальные стереофайлы с мобильного Bluetooth-телефона или компьютера при помощи Bluetooth-профиля A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) или с любых других (не Bluetooth) аудиоустройств. Благодаря встроенному NiMH-аккумулятору Mobidick SuperTooth Disco работает до 10ч при средней громкости и 3-4ч- при высокой. Диапазон воспроизводимых частот: 80Гц- 18кГц. Размеры устройства- 3108965мм. Масса- 1,14кг. Гарантия- 2 года.
Производитель- Mobidick Technology, Гонконг.
Ориентировочная цена: 3900руб.
Trade Diamond Satinwood- так называется прочная полуматовая краска на водной основе, изготовленная по технологии Diamond и выпускаемая под маркой Dulux. Она предназначена для окрашивания деревянных и металлических поверхностей внутри помещений. Образуемое ею покрытие в 10 раз прочнее, чем покрытия красок на основе растворителей. Выдерживает температуру основания до 90 0С, а значит, подходит и для радиаторов отопления. Новинка также отличается экономичным расходом- всего 16м2/л.
Окрашенная поверхность приобретает устойчивость к истиранию и механическим воздействиям, хорошо переносит ежедневную чистку, не образует залоснившихся участков; ее легко отмыть от бытовых пятен (кофе, ягодный сок ит.д.). Время высыхания однослойного покрытия стандартной толщины слоя зависит от температуры и влажности воздуха; повторное нанесение- через 6ч. Базовый цвет краски- белый, но ее можно колеровать по каталогу Dulux. Продают в банках объемом 1; 2,5; 5л.
Производитель- международный концерн Akzo Nobel.
Представитель- "Акзо Нобель Декор", г.Москва.
Ориентировочная цена- 1л- 420руб.; 2,5л- 970руб.; 5л- 1900руб.
Коллекция обоев Art Wall LEGEND (Tomita) изготовлена из натуральных материалов. Все многообразие вариантов, различающихся по фактуре, цвету и материалам, компания разделила на три линии: Kozo, Kingin, Kiri. Особый колорит Kozo создает плотная, чуть шероховатая бумага из коры тутового дерева. На выбор предложено 26расцветок, в основном в теплой гамме. Размеры панно Kozo Kata из жатой бумаги и Kozo Kiriwari, словно расписанного мазками кисти художника,- 27092см.
Kingin продолжает традицию древних японских мастеров украшать буддийские храмы золотыми и серебряными пластинами: на нетканую основу нанесены тончайшие металлические листы, часть которых также декорирована нитями натурального шелка. Габариты Kingin Surihaku- 74092см. Kiri- это волокна павловнии (адамова дерева), наклеенные на нетканую основу. Такие обои подходят для интерьера, выполненного практически в любом стиле, будь то роскошный ар деко или аскетичный минимализм. Специалисты, опираясь на многовековые японские традиции работы с различными материалами, изготовляют их вручную.
Производитель- Tomita, Япония.
Поставщик- SKOL, г.Москва.
Ориентировочная цена- 1 панно: Kozo Kata- 20980руб.; Kingin Surihaku- 42070руб.; Kiri Yosegi- 24060руб.
Итальянская фабрика Cebos Color создала новую коллекцию настенных покрытий, которые помогут реализовать разнообразные дизайнерские решения. Новинки легко наносить; они представлены в широкой цветовой гамме, обладают теплоизоляционными и антибактериальными свойствами. Их можно использовать в базовом виде или разбавлять специальными колорантами Cebokit, чтобы получить необходимый оттенок.
CeboSi Universal- акриловое покрытие на водной основе. Его наносят на подготовленную поверхность в один слой кистью (перекрестными движениями) или специальной рукавицей (круговыми движениями). Подходит как для классических, так и для современных интерьеров. CeboSi Decoro- покрытие, способное придать стенам элегантную утонченность. Эта новинка с добавлением золотых или серебряных частиц представлена в трех вариантах: Oro Zecchino ("чистое золото"), Oro Ducato ("дукатное золото") и Argento ("серебро"). Наносят ее на подготовленное основание пластиковым шпателем в два слоя, причем второй- только после окончательного высыхания первого, через 4-6ч. Покрытие легко мыть, поэтому оно идеально для интенсивно эксплуатируемых помещений.
Любителям стиля хай-тек рекомендуется CeboStyle- покрытие с металлическим эффектом, выпускаемое в двух разновидностях ("золото" и "серебро"). Наносить следует в два слоя: первый- валиком, до получения однородной плоскости, второй- кистью (перекрестными движениями) или специальной рукавицей (круговыми движениями). CeboStyle сделает интерьер уникальным и современным. Еще одна инновационная разработка Cebos Color- CeboRustik- позволяет создавать поверхность разной толщины с визуальным эффектом натурального камня. Это покрытие советуют наносить шпателем из нержавеющей стали или жесткой кистью (в зависимости от желаемого результата). Оно очень удобно, так как помогает скрыть все недостатки стен.
Производитель- Cebos Color, Италия.
Ориентировочная цена- CeboSi Universal- 935руб.; CeboSi Decoro Argento- 2150руб.; CeboStyle Oro- 3180руб.
Новинка рынка электроинструментов- аккумуляторный шуруповерт IXOIII (Set). Он продолжает линейку IXO, которую Robert Bosch выпускает с 2003г.Главное отличие от предыдущих моделей- наличие дополнительных функциональных насадок (угловой и динамометрической), помогающих оптимально распределять усилия, особенно при работе в труднодоступных местах. Винструмент также встроена светодиодная подсветка PowerLight, дающая возможность трудиться даже в плохо освещенном помещении. Кроме того, светодиод позволяет контролировать заряд аккумулятора. Комплектации Basic и Medium- базовая модель и версия с угловой насадкой соответственно- дополняют модельный ряд IXO III.
Компактный шуруповерт оснащен литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим его постоянную готовность к работе и исключающим вероятность саморазряда и "эффекта памяти" (снижение емкости аккумуляторов во время зарядки). Взарядном устройстве предусмотрен отсек для хранения насадок-бит. Рукоятка шуруповерта имеет мягкую накладку для более надежного и удобного захвата. Скорость на холостом ходу- 180об/мин. Максимальный крутящий момент- 3 Нм. Наибольший диаметр шурупов- 5мм. емкость аккумулятора- 1,3А*ч. Масса- 0,3кг.
Производитель- Robert Bosch, Германия.
Ориентировочная цена- 2500руб.
Всем известно, что грязь попадает в дом в основном с улицы. Придверные коврики из коллекции Matz (Milliken) помогают сохранять и поддерживать чистоту в жилище. Создатель новинок- датский дизайнер Флеминг Серенсен- представил свои творения в виде моющихся матов, отличающихся красочным внешним видом и максимальной практичностью. Вновую коллекцию входят более 20 разновидностей ковриков различного дизайна и расцветки. Они сотканы из особых нейлоновых волокон (масса- 700 г/м2) и благодаря сверхпрочным красителям не утрачивают цвет и не выгорают.
Основа коврика сделана из высокопрочной облегченной резины, что предохраняет от скольжения и позволяет стирать изделие в стиральной машине при температуре 40 oС (выдерживает более 300 стирок). Производитель утверждает, что достаточно пройти по коврику Matz несколько шагов- и 80 % загрязнений останется на нем, так как его поверхность впитывает и удерживает влагу и грязь (до 6л/м2). Всоставе коллекции- маты размером 60 40, 8560 и 12075см.
Производитель- Milliken, Дания.
Ориентировочная цена- 700-2600руб.
Vestel Group выпустила новую серию стиральных машин Е4. Вней вы найдете и суперузкие модели глубиной 34см, и узкие (40см), и полноразмерные (54см). Наличие программ для разных типов ткани («Шторы», «Детская одежда», «Постельное белье», «Рубашки» и даже «Спортивная одежда») обеспечит оптимальную чистоту всех вещей.
Режим "Быстрая стирка" сохранит ваше драгоценное время, ведь с его помощью белье будет чистым уже через 35мин. Сприборами серии Е4 легко планировать свой день. Так, если вам надо отлучиться из дома (например, на прогулку или в магазин), благодаря режиму "Задержка полоскания" агрегат постирает белье и оставит его в воде, а полоскание и отжим вы запустите самостоятельно, когда вернетесь. Ас таймером отсрочки стирка начнется и завершится в предусмотренное вами время, так что машина может выстирать вещи и в ваше отсутствие.
Если после стирки включить режим "Легкая глажка", будет проще разгладить белье. Ну и наконец, главным навигатором, облегчающим знакомство со всеми программами и возможностями новинок, является LCD-дисплей, на котором отображается необходимая информация (режим стирки, скорость вращения, температура воды ит.д.). Это значительно упрощает процесс "общения" с машиной. Следуя указаниям на приборной панели, вы с легкостью постираете вещи. Класс энергопотребления и стирки- А.
Производитель- Vestel Group (Турция), транснациональный холдинг Zorlu.
Ориентировочная цена- 9200-10400руб.
Новый пенный пятновыводитель Tuba (Werner Mertz) предназначен для ковров и ковровых покрытий. Благодаря особой формуле свежести с активным кислородом эта жидкость обеспечивает основательную чистоту волокон и предохраняет ковер от повторного загрязнения. Сначала состав наносят на пятно с расстояния 20см до тех пор, пока оно не будет полностью покрыто пятновыводителем. Затем губкой или мягкой тряпкой средство втирают в пятно, а отделившиеся остатки грязи снимают сухой, хорошо впитывающей жидкость салфеткой. Через 2ч, на последнем этапе работы с новинкой, нужно тщательно пропылесосить ковер (при сильном загрязнении обработку повторяют). Tuba эффективно борется против следов жира, вина и клея. Необходимо учитывать, что результат воздействия зависит от того, насколько пятно свежее (чем «моложе» загрязнение, тем выше эффективность средства). Tuba продают в флаконах объемом 500 мл с распылителем.
Производитель- Werner Mertz, Германия.
Ориентировочная цена- 120руб.
Оригинальна серия модульной мягкой мебели Kdms (Kanaba). Все входящие в нее составные элементы в соответствии с идеей дизайнеров Хорхе Пенси и Даниэля Абате имеют четкие пропорции и прекрасно гармонируют друг с другом. Художественное своеобразие этой серии кроется прежде всего в простоте и точности линий, а также в правильном подборе материалов, отвечающих таким важным требованиям, как удобство в использовании, основательность и легкость.
Серия состоит из самостоятельных модулей, сочетающихся по цвету и форме между собой и позволяющих создавать разнообразные композиции мягкой мебели. Модули не имеют никакого каркаса; они полностью изготовлены из особого материала- gomaespuma (латексный поролон высокой плотности)- и обиты тканями Velvet (микрофибра) и Charol (искусственная кожа), каждая из которых представлена в пяти вариантах расцветок. Всерию входят четыре основных элемента: модуль-"кресло" Sillon, Т-образный модуль ТЕ, L-образный модуль ELE и простой прямоугольный модуль О, а также подушки. Соединяя эти отдельные компоненты в разных комбинациях, можно получить необычные предметы мебели различной конфигурации- угловой диван, диван с кушеткой и кресло.
Обивка мебели выполнена в виде съемных чехлов (их можно стирать или чистить). Кроме мягких модулей в серию Kdms включены деревянные тумбы на колесиках с отделкой «белый лак» или «венге».
Производитель- Kanaba, Испания.
Ориентировочная цена- 1 модуль- от 10тыс.руб.; минимальный набор модулей- от 59,6тыс.руб.
Новые надежные чугунные печи Vermont Castings работают на дровах. Модели отличаются компактными размерами, простотой монтажа, не требующего от мастера специальной подготовки; их легко подсоединить к дымоходу. Уновинок небольшой диаметр дымохода, одномоментная закладка дров в среднем на 10ч (возможно увеличение до 24ч); все это время печь отдает тепло. Дрова кладут не только через переднюю дверцу, но и сверху. Аесли перевернуть крышку в верхней части печки, на ней можно готовить.
Модель Aspen- легкая компактная стильная печка на дровах для комнаты площадью до 55м2. Мощность- 5,3кВт. Оснащена термостатом и варочной панелью, к дымоходу ее подключают как сверху, так и сзади. Доступна в таких цветах, как матовый черный, зеленый и бордо. Печи Defiant и Encore рассчитаны на помещения площадью 100-200м2. Их мощность составляет 16кВт, диаметр дымохода- 150-200мм. Подключение к дымоходу тоже осуществляется сверху или сзади; есть увеличенный теплосборник, функция «Чистое стекло», термостат и возможность верхней загрузки дров. Обе модели снабжены катализатором, позволяющим увеличивать теплоотдачу.
Defiant и Encore выпускают в шести вариантах расцветок (черный, бежевый, синий, коричневый, зеленый и бордо). Масса печей- 120-240кг. Во всех изделиях использовано покрытое специальным составом стекло, которое отражает тепло внутрь печи. Модели оборудованы дополнительными щитами- они удерживают тепло и при необходимости изолируют от него стены. Дополнительные опции- защитный экран и специальные кованые полочки, прикрепляемые по бокам печки. Они способны играть роль сушки, а кроме того, на них при желании ставят готовую еду, чтобы она не остывала.
Производитель- Vermont Castings, Канада.
Поставщик- "Арт-Тон Камины", г.Москва.
Ориентировочная цена- от 22тыс.руб.
Фирма Kamstrup, производящая ультразвуковые приборы учета тепловой энергии, демонстрирует свою новую разработку- тепловычислитель Multical601. Новинка предназначена для измерения тепловой энергии и энергии охлаждения в любых водяных системах при расходе 0,6-3000м3/ч и температуре теплоносителя 2-180 oC. Если ее установить в многоэтажных зданиях, которыми управляют ТСЖ, жильцы смогут экономить на оплате услуг отопления.
Прибор предусматривает различные схемы включения и подходит как для закрытых, так и для открытых систем. Принцип работы тепловычислителя- преобразование входных сигналов, поступающих от расходомеров и температурных датчиков, в цифровые коды. Multical601 принимает импульсы от расходомеров, подключенных к подающему и обратному трубопроводам, что помогает вести контроль утечек и разрывов. Пользователь получает информацию в виде показателей тепловой энергии, объема и параметров теплоносителя. Электромонтаж сведен к минимуму, так как устройство работает от батареи со сроком службы не менее 5лет.
На дисплей могут быть выведены все измеряемые и вычисляемые параметры, а также данные ежемесячных и годовых архивов. Показатели на дисплее организованы в структуру, сходную с "деревом" папок и файлов Windows, и управлять ими можно с помощью всего двух кнопок. Модульная конструкция Multical 601 позволяет добавлять разнообразные функции, существенно расширяющие его возможности. Среди них опция дистанционной передачи показателей устройства с помощью различных способов связи, питание от сети 24 или 230В. Благодаря дополнительным импульсным входам для подключения электросчетчиков и приборов учета воды можно считывать потребление всех ресурсов одновременно.
Производитель- Kamstrup, Дания.
Ориентировочная цена- комплекта: тепловычислитель, расходомеры и датчики температуры- 32,7тыс.руб.
AirSonic разработала две новинки- увлажнитель воздуха AS-200 и очиститель воздуха SX90. Ультразвуковой увлажнитель воздуха оснащен сплиттером Circle Steam, равномерно распределяющим холодный пар по комнате. Антибактериальное покрытие бака Nano Silver уничтожает содержащиеся в воде бактерии. Встроенный ионизатор воздуха создает ощущение лесной свежести. Агигрометр и гигростат помогают автоматически поддерживать оптимальную влажность в доме. Информация о текущих параметрах настройки увлажнителя воздуха вы- водится на ЖК-дисплей с голубой подсветкой. Габариты AS-200- 320290225мм. Объем бака- 3,5л. Очиститель воздуха SX90 отличается довольно большой производительностью и расширенными функциями. Внем установлен датчик присутствия, что дает возможность автоматически контролировать интенсивность очистки воздуха в зависимости от количества людей в комнате. Вприборе предусмотрена многоуровневая система фильтрации, включающая фильтры: предварительной очистки, Nano Silver, HEPA, из активированного угля, пятиступенчатый фотокаталитический. Размеры очистителя- 750415283мм. Максимальный воздушный поток- до 650м2/ч.
Производитель- AirSonic, Германия.
Цена: AS-200- 3тыс.руб.; SX 90- 17800руб.
Новая серия ноутбуков VAIO FW (Sony) ориентирована на формат HD. Помимо стандартных современных функций новинки имеют широкий экран с соотношением сторон 16:9 и встроенный привод Blu-ray. Широкоэкранный 16,4-дюймовый, но тем не менее довольно компактный ноутбук на базе двухъядерного процессора Intel Core2Duo и графического адаптера ATI прекрасно подходит для полного погружения в мир HD.
Вэтой технике использованы новейшие достижения Sony в области улучшения качества изображения. WXGA++ дисплей с разрешением 1600900 обеспечивает широкое рабочее пространство, а также возможность широкоформатного воспроизведения фильмов и персонального видео. Благодаря расширенной палитре синего, к которому человеческий глаз наиболее восприимчив, удается получить аккуратную и точную передачу цветов. Экран ЖК-дисплея на основе технологии X-black помогает увеличить контрастность и сделать тона еще более натуральными.
При просмотре фильмов в формате HD ноутбуки серии VAIO FW гарантируют не только высокое качество видео, но и кристально чистый звук. Этого достигают за счет технологии Dolby Sound Room, превращающей компьютер в мобильный кинотеатр независимо от того, слушаете ли вы фильм в наушниках или через собственные колонки ноутбука. Все программы, необходимые для работы с мультимедиа-контентом, включая Adobe Premiere Elements 4.0, VAIO Movie Story и Click to Disc/Editor, заранее установлены на компьютере.
Элегантный дизайн позволяет изящно вписать новые ноутбуки в любой интерьер. Их плавные линии хорошо смотрятся под любым углом. Компактный корпус из магниевого сплава выглядит как 15-дюймовый; материал делает компьютер легким и долговечным. Дизайн клавиатуры тщательно продуман: клавиши расположены на достаточном расстоянии друг от друга и имеют слегка вогнутую поверхность, так что вы сможете печатать быстро, аккуратно и бесшумно. Топовая модель серии VGN-FW11ZRU с двухъядерным процессором Intel Core 2 Duo T9400 и графическим адаптером ATI Mobility Radeon HD3650 позволяет быстро и эффективно работать в любой области: от мультимедиа до современных 3D-игр.
Производитель- Sony, Япония.
Ориентировочная цена- 32-69тыс.руб.
Элегантные светодиодные светильники Ledino (Royal Philips Electronics) помогут использовать преимущества яркого искристого белого света светодиодов для создания неповторимой и современной атмосферы в доме. Всерии Ledino применено несколько инновационных фирменных достижений в области светодиодного освещения. Светоотдача светодиодных модулей Ledino позволяет им конкурировать с такими широко известными традиционными источниками света, как галогенные лампы G9 40Вт и GU10 50Вт. Однако, в отличие от галогенов, срок службы светодиодов составляет 20лет. Помимо этого большинство светильников дают возможность регулировать интенсивность освещения.
Серия Ledino основана на высокомощных светодиодах Luxeon Rebel (Philips Lumileds, США). Среди наиболее интересных моделей новой серии- универсальный светильник Ledino и изящная хромированная настольная лампа Ledino. Обтекаемый светильник (24,612,211см), который размещают на полу или столе, излучает чистый естественный белый свет. Он может быть выполнен в трех вариантах расцветки (белый, черный и металлик). Тонкая и изящная "с ног до головы", легкая, но мощная настольная лампа отличается простотой форм и дает естественный белый свет. Ее плафон легко вращается во всех направлениях. Размеры этой модели- 59,751,116,5см. Цвета корпуса- металлик (серебро) и черный.
Производитель- Royal Philips Electronics, Нидерланды.
Ориентировочная цена- от 3500руб.
В силуэтах смесителей новой дизайнерской линии Q-Beo (Kludi) гармонично сочетаются кубические формы и закругленные грани. Вассортименте серии- однорычажный смеситель для душа, биде, раковины с донным клапаном или без него, излив для ванны и термостат. Отличительная особенность смесителя для душа- душевая штанга, которую можно поворачивать влево и вправо на 90o. Чем больше радиус поворота, тем большей свободы движений удается достичь. При этом штанга расположена близко к стене и экономит место. Небольшой держатель для душа передвигается очень плавно и легко: вверх- при нажиме, вниз- если потянуть шланг. Встроенный механизм тормоза конической формы удерживает лейку даже при высоком давлении воды.
Душевая лейка с поверхность размером 130130мм дает полноценную струю, направление которой варьируют по желанию благодаря шарниру: с помощью шести ступеней регулировки с шагом 5o головка душевой лейки изменит угол на 30o. Адля особого удобства коническая часть держателя лейки сменит угол почти на 90o. Всмесители для раковины Q-Beo встроен аэратор s-pointer (s- от нем. Strahl, что означает «струя воды»). Он поможет избежать попадания воды на поверхности вокруг раковины, так как его можно поворачивать. Это устройство скрыто в изливе и поэтому не портит внешний вид смесителя. S-pointer направляет струю туда, куда нужно. Все изделия серии представлены в традиционном цвете «хром».
Производитель- Kludi, Германия.
Ориентировочная цена- смеситель для раковины- 6,1тыс.руб.
Насыщенные цвета серии облицовочной плитки Bohemia способны расставить яркие акценты в интерьере, наполнить его поэтическими образами. Стены теплых кофейных оттенков создадут таинственную атмосферу экзотических стран, а жизнерадостные апельсиновые, голубые и зеленые тона напомнят о летних днях, морских прогулках и цветущих садах. Разработчики керамической плитки этой серии черпали вдохновение в природных мотивах и буколических узорах. Благодаря полосатому рисунку на поверхности плитки возникают гармоничные переходы цвета от темного и насыщенного к более светлому. Декоративные элементы с рельефными цветочными орнаментами и золотистым блеском привнесут в дом очарование и изящество ар деко. Всерию входят облицовочная плитка формата 4531см и напольные элементы размером 3131см.
Производитель- Argenta Ceramica, Испания.
Цена: 1м2- от 745руб.
Rondell - изготовитель разнообразной кухонной утвари - предлагает любителям колдовать у плиты формы для выпечки Brial. Вколлекции предусмотрены наиболее востребованные у кулинаров формы. Две глубокие предназначены для того, чтобы готовить бисквиты, пироги с начинкой, творожные запеканки, лазанью и другие блюда. Прямоугольная форма размером 355300мм подойдет для запекания мяса, птицы, рыбы или овощей с соусом. Ана вместительном противне (381256мм) с невысокими бортиками удобно печь печенье, меренги, рулеты и штрудели или запекать картофель по-деревенски. Вколлекции есть также форма для пиццы. Она представляет собой особый вид круглого противня диаметром 330мм, снабженного множеством мелких дырочек, благодаря которым пицца будет хорошо пропеченной и хрустящей. После приготовления блюд противни и формы для выпечки Rondell несложно отмыть. Легкие формы из углеродистой стали толщиной 0,6мм с внутренним и внешним серебристым антипригарным покрытием Xylan Plus (Whitford, США) не позволяют пище подгорать, к тому же их нетрудно чистить. Специально разработанные эргономичные ручки форм и противней делают работу с этими изделиями комфортной. Силиконовые вставки в ручках фирменного красного цвета Rondell не дают посуде выскальзывать из рук и выдерживают температуру до 230С.
Производитель- Rondell, Германия.
Цена: от220руб.
