Новая коллекция Cubox (DO+CE)- это универсальная современная мебель лаконичных форм, сконструированная на основе экструдированных (полых внутри) алюминиевых профилей, из которых создан несущий каркас. Вколлекцию включена широкая гамма предметов: вертикальные контейнеры с ножками и без них, тумбы для видео- и аудиоаппаратуры, бары, стойки для компакт-дисков, тележки, серванты, буфеты, колонны и стеллажи. Изделия прекрасно вписываются в любой интерьер. По желанию заказчика они могут быть дополнены фасадами из дуба, полупрозрачного цветного пластика (метакрилата) или компактных алюминиевых панелей. Дизайн профильных конструкций разработан со всей тщательностью, чтобы обеспечить самые разнообразные конструктивные решения. Предусмотрены большое число дополнительных элементов и простая, но эффективная система раздвижных дверей.
Производитель- DO+CE, Испания.
Цена- стеллаж- 114600руб.; буфет- 76570руб.
Компания "Форлэнд"- производитель искусственного камня- выпустила коллекцию интерьерной облицовки Laponi, которая может стать альтернативой привычным обоям. Новинка создана из облегченного бетона и перлита (вулканической породы с высоким содержанием стекла). Облицовкой можно украсить стены помещения и при этом не опасаться, как в случае с обоями, что неосторожное движение повредит дорогую отделку. Плитками размером 5030см и толщиной 30мм выкладывают объемное панно с богатым орнаментом. За счет бесшовного метода укладки (специально для этой серии разработан клей «Евробест») облицовка выглядит единым целым. Плитки Laponi имеют благородный светло-бордовый цвет. Отдельные фрагменты рисунка подчеркнуты особым декоративным покрытием, имитирующим старую позолоту.
Производитель- "Форлэнд", Россия.
Цена- 1 шт.- 320руб.
Смеситель- это не просто агрегат, смешивающий и подающий воду, но прежде всего предмет интерьера- так считают дизайнеры итальянской компании Newform. Они предлагают еще одну оригинальную идею декора своих изделий. Если раньше смесители Forma, Base и Egon выпускали в классическом исполнении- хром (матовый или глянцевый), то теперь все они могут быть дополнительно украшены "татуировками". Этот вариант декора получил название Tatto. Рисунок для смесителя Forma составлен из многократно повторенных кругов-пузырьков разного диаметра (Tatto Round), для Base- из прямоугольников со скругленными углами (Tatto Square), для Egon- из изящно переплетенных линий, в которых угадываются очертания растений (Tatto Classic). Изготовлены все смесители Newform из латуни, на которую нанесено хромовое покрытие.
Производитель- Newform, Италия.
Ориентировочная цена- Forma Tatto Round- 30230руб.; Base Tatto Square- 23840руб.
Сотовый телефон Samsung SHG-P960 оснащен модулем приема сигналов мобильного телевидения стандарта DVB-H (Digital Video Broadcast- Handheld). Вещание в этом стандарте началось в России с мая 2008г.Для просмотра ТВ необходимо выдвинуть из корпуса телефона специальную антенну. Теперь, находясь за городом, владелец аппарата не пропустит трансляцию футбольного матча, а простаивая в пробке, будет в курсе последних новостей. Само изделие отличается современным дизайном: детали корпуса выполнены из металла. Механизм слайдера работает мягко и четко. Разрешение экрана- 320240 пикселей, набор функций- традиционный для большинства моделей телефонов Samsung Electronics.
Производитель- Samsung Electronics, Корея.
Ориентировочная цена- 15 000руб.
Модельный ряд новой серии кондиционеров Titan (Kentatsu) расширен за счет стандартных и инверторных сплит-систем. Их подвижная лицевая панель позволила создать компактный внутренний блок- толщиной всего 165мм. Все модели этого ряда обеспечивают качество воздуха в соответствии с международными стандартами: он проходит четырехступенчатую очистку. Генератор аэроионов превращает молекулы воздуха в отрицательно заряженные ионы, которыми богат лесной и горный воздух, озон при этом не образуется. Новинки отличаются стильным дизайном. Представлены два цветовых решения: «титан» и «матовое серебро».
Пользователь может максимально подстроить кондиционер под себя благодаря удобным режимам работы: например, создать режим повышенного комфорта в определенной зоне. Ночной режим экономит электроэнергию и снижает уровень шума во время сна, а утром прибор автоматически возвращается в предыдущий режим. Быстрый выход на режим ускоряет достижение установленной на пульте температуры. Управляя скоростью вентилятора внутреннего блока, можно регулировать циркуляцию воздуха в помещении, а также ограничивать уровень шума. Вслучае загрязнения кондиционера включается самоочистка испарителя- это предотвращает образование плесени и неприятных запахов во внутреннем блоке.
Производитель- Kentatsu, Япония.
Поставщик- Daichi, г.Москва.
Ориентировочная цена- модель KSGH26HF- 22100руб.
Грунт для наружных и внутренних работ "Контакт" Professional (Kamrock) предназначен для предварительной обработки старых и новых структурно прочных оснований (монолитного бетона, бетонных потолков и блоков, кирпичной кладки, масляных и алкидных покрытий идр.) перед укладкой на любой цементный клей декоративного облицовочного камня, керамической плитки и выравнивающих штукатурок.
Состав полностью готов к применению, необходимо только тщательно перемешать его до однородного состояния. Далее "Контакт" Professional наносят валиком или кистью на обрабатываемую поверхность (температура окружающей среды и основания должна быть не ниже 5С). Средний расход продукта составляет 0,2кг/м2, время полного высыхания при нормальной температуре и влажности- 3-4ч.
После нанесения образуется шероховатая поверхность. Кособенностям новинки относятся повышенная адгезия, хорошая паропроницаемость и экологическая безопасность. "Контакт" Professional упакован в пластиковые ведра по 5 и 20кг.
Производитель- Kamrock, Россия.
Ориентировочная цена- упаковка 5кг- 475руб.; 20кг- 1350руб.
Компания Vives представила восемь новых коллекций керамической плитки формата 4020см. Укаждой из них- индивидуальный рельефный рисунок. Волны горячего песка, развеиваемого обжигающим ветром пустынь, запечатлены в коллекции Dunas. Цвет- яркий, «брызжущий» (лимонно-желтый, красный) либо спокойный (черный, белый или коричневый).
Chantilly отличает простота рельефа: он выстроен из горизонтальных линий различных оттенков. Такая плитка подчеркнет геометрию пространства с большим количеством прямых углов. Brunei уместна в кухне: плоская керамическая поверхность украшена выпуклыми изображениями традиционных кухонных атрибутов, кофейников и чашек. Цвета- пастельные: слоновая кость, серый, бежевый.
Название коллекции Trebol в переводе с испанского означает «четырехлистный клевер». Это растение и послужило прообразом: рисунок четырех соседних плиток складывается в лист клевера. Изысканная Satinados («Атлас») имеет характерный для этой ткани блеск. Многообразие узоров новых коллекций позволит выбрать подходящую плитку для интерьера, оформленного в любом стиле.
Производитель- Vives, Испания.
Ориентировочная цена- 1 шт.- от 590руб.
Итальянская компания Zambaiti Parati специализируется на производстве обоев из гофрированной виниловой бумаги плотностью 400-500 г/м2. Оригинальная продукция этой фирмы соответствует последним тенденциям моды в отделке интерьеров. Особый метод производства обоев позволяет создавать эффекты тиснения, детально передающие форму орнамента, что обеспечивает его объемность и яркость.
Недавно фирма выпустила две новые коллекции обоев в рамках линии Astratta Happidea. Коллекция Splendida- полотна, выполненные в классическом стиле, с растительным и фантазийным геометрическим орнаментами. Обои другой коллекции- Interior- отличаются большим разнообразием дизайна: от очень простых и даже минималистичных рисунков до сложных узоров в стиле барокко.
Новые коллекции представлены в широком цветовом диапазоне: от нежных пастельных до изысканных сдержанных темных тонов. Ширина полотна- 0,7м, длина обоев в рулоне- 10,05м. Материалы светоустойчивы, обладают низкой степенью возгорания, хорошо выдерживают механические воздействия и имеют пылеотталкивающие свойства. Наклеивают их с помощью специального клея для виниловых обоев.
Производитель- Zambaiti Parati, Италия.
Ориентировочная цена- 1 рулон- 1000-1300руб.
Elegant Harmoni Vaggfarg (Alcro-Beckers AB )- новая гипоаллергенная водоэмульсионная латексная краска для внутренних работ. Ее отличительная особенность- полное отсутствие запаха при окраске и во время высыхания. Продукт предназначен для окрашивания и перекрашивания стен и потолков и позволяет получать матовую бархатистую поверхность, которую можно мыть. Elegant Harmoni Vaggfarg подходит для гостиных, спален, холлов и других помещений. Ее можно применять для отделки оштукатуренных, шпаклеванных, ранее окрашенных бетонных поверхностей, а также отделанных ДВП, гипсокартонными листами, тканью, обоями- обычными и виниловыми.
Краску наносят валиком или кистью на подготовленное основание; минимальный расход продукта составляет 1л на 12м2 при нанесении в один слой. Покрытие получается ровным, краска быстро сохнет (через 6ч можно наносить следующий слой), не желтеет со временем. Elegant Harmoni Vaggfarg выпускают белой и бесцветной и колеруют по всем известным каталогам. Фасовка- 3 и 10л.
Производитель- Alcro-Beckers AB, Швеция.
Ориентировочная цена- упаковка 3л- 2300руб.; 10л- 6 тыс. руб.
Cерия электроустановочных изделий Delta miro Glass, выпускаемая компанией Siemens (Германия), отличается необычайно элегантным дизайном. Уникальность этой серии во врезном исполнении состоит в том, что она позволяет оформить электроинсталляцию во всех помещениях квартиры или дома в едином стиле. Такую возможность предоставляют входящие в коллекцию рамки различного цвета, но одного дизайна, выполненные из пластика, дерева, стекла и алюминия. Все составляющие серии можно комбинировать, выбирая подходящие к интерьеру материалы и цвета рамок.
Недавно производитель пополнил цветовую гамму Delta miro Glass. Наряду с уже выпускаемыми стеклянными рамками цвета «кристально зеленый» компания Siemens представила рамки четырех новых цветов: «ориент» (красный), «арена» (бежевый), а также черный и белый.
Новинки подойдут для обрамления любого устройства Siemens из инновационной линии i-system, начиная от обычных розеток или выключателей и заканчивая диммерами, датчиками движения и устройствами управления комнатной температурой. Так же как и в большинстве серий коллекции Delta, новые рамки предложены в различных вариантах- от одно- до пятиместных.
Производитель- Siemens, Германия.
Ориентировочная цена- одноместный выключатель в рамке Delta miro- 1200руб.
Каждое помещение не похоже на другое, а для придания пространству большей индивидуальности иногда необходим только цвет. Спомощью плитки серии Felicity (VilleroyBoch) легко расставить акценты в оформлении и наполнить комнату теплыми красками. Крупные цветочные мотивы коллекции напоминают о лете и улучшают настроение. Декоративные элементы серии из стекла и керамики идеально подходят к пяти основным тонам фоновой плитки: белому, оранжевому, цвету бургундского, голубому и зеленому. Цветные бордюры и стеклянная мозаика Felicity станут настоящей изюминкой комнаты.
Размеры фоновой настенной плитки- 4025см, напольной- 4040см. Размеры бордюров- от 403 до 4025см. Вколлекцию также входят отдельные декоративные мозаичные элементы форматом 3030см. Вся настенная плитка обработана по технологии CeramicPlus, что обеспечивает особую устойчивость поверхности керамики к загрязнениям и повреждениям.
Производитель- VilleroyBoch, Германия.
Поставщик -"ВБР", Москва.
Ориентировочная цена- фоновая плитка- от 1335руб. за 1м2; бордюры и декоры- от 450руб. за 1 шт.
Централизованные системы пылеудаления (встроенные пылесосы) облегчают процесс уборки, делая ее более удобной и эффективной. Иэто естественно, ведь не нужно тратить силы на перетаскивание пылесоса из одной комнаты в другую. Ктому же уборка происходит практически бесшумно, так как сам силовой агрегат устанавливают вне жилой зоны (в подсобном помещении). Исамое главное- экологичность системы: из дома удаляется 100% собранной пыли.
Встроенные системы Vacuflo, разработанные американской компанией H-P Products Incorporated, уже давно присутствуют на российском рынке. Недавно в ассортименте аксессуаров Vacuflo появились модели розеток для подсоединения уборочного шланга с насадкой к системе пылеудаления. Новинки выполнены из металла и могут быть установлены как в стене, так и в полу. Аблагодаря лаконичной квадратной форме и широкой цветовой гамме (белый, серый, «олово», «миндаль», «бронза», «серебро») легко подобрать розетку, которая удачно впишется в интерьер. При желании корпус розетки можно просто покрасить в любой цвет.
Производитель- H-P Products Inc., США.
Поставщик- "Окна РОСТа", Vacuflo, Москва.
Ориентировочная цена- 1 розетка- 1600руб.
Модель силового блока Compact 600 для системы центрального пылеудаления (встроенного пылесоса), представленная компанией BVC mit SIEMENS motor, предназначена для установки в квартиры и коттеджи площадью до 350м2. Силовой блок Compact 600 полностью оправдывает свое название: его высота- 800см, диаметр- 300см, масса- всего 18,5кг.Благодаря небольшим размерам блок можно установить практически в любом месте- на балконе, в подсобном помещении и пр.- либо встроить в корпусную мебель в кухне или прихожей. Элементы красного цвета- пневморозетка на корпусе, крышка отсека электродвигателя, а также ручка шейкера- придают его облику пикантность и привлекательность.
Однако стоит отметить, что характер Compact 600 не соответствует его весьма безобидному внешнему виду: под красной крышкой скрыт электродвигатель B/S/H (Bosch Siemens Hausgerate) мощностью 1800Вт и мощностью всасывания 680 аэроватт при производительности откачивания воздуха 236м3/ч. Прибор оснащен новым блоком управления, который дополнен стабилизатором частоты напряжения. По характеристикам модель Compact 600 полностью соответствуют 600-й модели S-класса: гарантийный срок- 500моточасов, или 8-10лет работы, низкий уровень шума (не более 52дБ), регулировка мощности всасывания с ручки шланга, система плавного пуска двигателя Soft Start, бессменный самоочищающийся фильтр и многочисленные системы безопасности.
Производитель- BVC mit SIEMENS motor, Германия.
Поставщик- "Экохаус", Москва.
Ориентировочная цена- 45 300руб.
В нас живут воспоминания, и как же хочется сохранить навсегда самые прекрасные! Ведь некоторые из них вдохновляют на творчество. Свои яркие впечатления, связанные с летом, проведенным на берегу моря, дизайнер из Швеции Анна Элзер Оскарсон воплотила в узорах для новой коллекции нетканых обоев фабрики Eco-BorasTapeter, получившей соответствующее название Memories by Anna («Воспоминания Анны»).
Язык дизайна, выбранный автором, легок и чист, построен на восхитительных цветах и смелых контрастах. Рисунки обоев созданы в нескольких тонах, каждый из которых представляет новое событие и призван вызывать в памяти радостные ассоциации. Всего в коллекции пять рисунков: "Воспоминания о лете", "Морской бриз", "Пыль", "Пляж" и "Букет". Цветовая гамма- привлекательные пастельные тона, а также землистые оттенки, отлично сочетающиеся с обоями из ранее выпущенной фабрикой Eco-Borastapeter коллекции Plain.
Создатель новых полотен предлагает в одном помещении клеить обои с одинаковым рисунком, но в двух различных цветовых гаммах. Обои относятся к категории EasyUp- так производитель называет продукцию из нетканого материала, основанного на целлюлозе с добавлением синтетических волокон. Они прочнее бумажных, и их легко клеить. Длина рулона- 10,05м. Ширина полотна- 53см.
Производитель- Eco-BorasTapeter, Швеция.
Поставщик- "О-Дизайн", Москва.
Ориентировочная цена- 1 рулон- 2100руб.
Мебель для детских из коллекции Punt y Aparte (Danona) отличается практичностью и функциональностью. Важную роль играет экономия пространства помещения за счет выдвижных кроватей с встроенными ящиками, угловых шкафов. Все предметы изготовлены из ламинированных ДСП. Новую коллекцию отличают яркие, радостные цвета- неотъемлемая принадлежность мира детства: оранжевый, голубой, синий, зеленый и фиолетовый.
Фасады мебели представлены в трех основных тонах отделки: бук, дуб и вишня, которые дополнены разнообразными цветными вставками. Кроме того, предложено несколько вариантов металлической фурнитуры. По вашему желанию шкафы укомплектуют полупрозрачными дверцами из цветного метакрилата. Все модули, шкафы и ящики можно использовать как в различных комбинациях, так и по отдельности, что сделает интерьер любой комнаты неповторимым.
Производитель- Danona, Испания.
Ориентировочная цена- комплект с двумя кроватями- 210 тыс. руб.; комплект с одной кроватью- 108 тыс. руб.
Трехполосную паркетную доску Robinie (Karelia) выпускают в рамках линии напольных покрытий Karelia Stonewash, отличающихся особым дизайном, селекцией и неординарными оттенками, получаемыми в результате применения разнообразных методов обработки поверхности. Паркетную доску Robinie изготовляют из быстрорастущей псевдоакации, также известной как дикая или белая акация. Это дерево обладает высокой влагостойкостью, поэтому обычно из него делают уличную мебель и корпуса лодок.
Robinie предложена в нескольких вариантах: брашированная, с обработкой маслом антик (Robinie Stonewashed Ebony) и покрытая белым маслом (Robinie Stonewashed Ivory). Красивая и прочная доска выглядит достаточно оригинально и представляет собой альтернативу покрытиям из экзотических пород дерева. Ее размеры- 2266188мм, толщина- 14мм. Доску укладывают «плавающим» способом, собирают при помощи специального замкового соединения Profiloc или приклеивают к основанию пола паркетным клеем.
Производитель- Karelia, Финляндия.
Поставщик- "Паркет Холл", г.Москва.
Ориентировочная цена- 1м2- 2664руб.
Многие из нас сталкивались с такой неприятностью, как потеря ключа от дома. Втакой ситуации нужно срочно вызывать специалиста, взламывать дверь, ставить новое запирающее устройство. Однако этих проблем можно избежать, если замок имеет функцию перекодировки. Итальянская компания Iseo выпустила замки с красивым названием Lunga Vita (что означает «долгая жизнь»), которые имеют не одну, а целых три «жизни».
В заводской комплектации помимо основного комплекта дополнительно присутствуют так называемые ключи второй, а также третьей "жизни". Чтобы перекодировать замок, нужно вставить новый ключ в механизм и провернуть его на несколько оборотов. При этом неважно, закрыта дверь или открыта: механизм сработает, замок настроится на новый ключ, а предыдущий комплект дезактивируется. Итеперь злоумышленник, укравший или нашедший ваш ключ, не сможет попасть в дом.
Линейка Lunga Vita включает три традиционных сувальдных замка: ригельный без защелки, замки с верхней и нижней защелкой, а также комбинированные механизмы «2 в 1» двух видов. Замки Iseo имеют стандартные врезные размеры и поэтому подходят практически к любой стальной двери.
Производитель- Iseo, Италия.
Ориентировочная цена- от 2150руб.
Новая разработка компании IDO- коллекция Seven D. Она включает мебель для ванной комнаты и сантехнику, выполненные в едином стиле. Легкий и изящный дизайн лаконичен и по-скандинавски сдержан: четкие линии, округлые формы и плавные переходы. Все изделия эргономичны и функциональны. Есть шкафы-пеналы, дверцы которых легко открыть, слегка нажав на них рукой или коленом; у других моделей, когда дверца распахивается, выдвигаются верхняя и нижняя полки. Вместительные ящики нижних шкафов оснащены механизмом плавного закрывания. Отделка- шпон дуба. Цвета- светлый дуб, темный дуб, белый.
В ряд комплектов новой коллекции входят прямое и боковое зеркала, но представлен и набор с навесным зеркальным шкафчиком, в который встроены два светильника и розетка. Умывальники можно устанавливать либо на столешницу, либо на пьедестал или на кронштейнах. Интересна асимметричная модель Image: справа от чаши- полка для необходимых в ванной комнате предметов.
Для маленьких санузлов предназначен угловой умывальник. Вассортимент коллекции входят два напольных и консольный унитаз, а также консольное биде. Кособенностям унитазов относятся двойной бачок (в фарфоровой емкости находится пластиковая, что предотвращает появление конденсата и снижает уровень шума), экономичный двухрежимный механизм слива и встроенный освежитель Fresh WC, очищающий чашу при каждом сливе. Устройство последнего просто: в сливном бачке есть держатель, куда через отверстие под кнопкой слива вставляют сменный стержень, содержащий медленно растворяющееся в воде освежающее средство. При сливе вода, смачивая стержень, дезодорируется и уничтожает неприятные запахи.
Упаковка Fresh WC включает пять освежающих таблеток, одной упаковки хватает на 400 сливов. Поставляют их в комплекте с унитазом. Впоследствии приобрести стержни можно в магазинах сантехники. Разнообразие комплектов в коллекции Seven D позволяет подобрать вариант для ванной комнаты любого размера, чтобы каждый день недели начинался и заканчивался в максимально комфортных условиях.
Производитель- IDO, Финляндия.
Поставщик- "Санитек", г.Москва.
Ориентировочная цена- комплект мебели- 20-100 тыс. руб.; унитаз- 15 700руб.; умывальник- 2800-4500руб.
Если процесс приготовления различных блюд превратился для вас в рутину, товары фирмы Williams Oliver готовы вдохновить на проведение в кухне новых интересных экспериментов. Это представленная компанией Amco простая и в то же время оригинальная и красивая кухонная утварь.
Например, формочки для жарения яиц в виде звездочек или круга способны превратить традиционную яичницу в оригинальное и красивое украшение стола. Пользоваться ими очень просто: поставьте формочку на сковородку, вылейте в нее яйцо и немного подождите. Удобные ручки-держатели позволяют легко поставить и снять формочки со сковороды. Есть также формы для выпекания блинов в виде машины, самолета, цветка и сердца. Удерживая такую форму за специальную ручку, поставьте ее на сковородку и вылейте в нее тесто для блинчиков. Аперед тем, как перевернуть блинчик на другую сторону, просто снимите форму.
Еще один полезный предмет- специальное приспособление для резки дыни и арбуза, которое сделает этот процесс очень эстетичным. Легким движением руки, а вернее- этой необычной ложки вы уберете сердцевину дыни. Аперевернув приспособление другим концом, красиво отделите мякоть дыни от кожуры и разрежете ее на дольки.
Также в ассортименте Williams Oliver есть такие необходимые в быту вещицы, как сито, с помощью которого можно слить жидкость из консервной банки любого диаметра, необычная разделочная доска с силиконовой ручкой-держателем- форма доски позволяет аккуратно нарезать овощи и переложить их в салатницу, не потеряв ни одного кусочка. Кроме того, Williams Oliver предлагает множество других подобных предметов- не только удобных и функциональных, но и отличающихся нестандартным дизайном.
Производитель- Amco, США.
Ориентировочная цена- формы для жарки яиц (2 шт.)- 130руб.; формы для выпекания блинчиков (2 шт.)- 260руб.; приспособление для резки дыни- 360руб.
Акустическая система Velton Maestro DV2080- это усовершенствованная версия акустики DV1080. Вместо цилиндрического фазоинвертора в ней присутствует щелевой. Это снижает искажения, вызванные турбулентностью воздуха, что является распространенной проблемой мониторов с круглыми фазоинверторами.
В целях нивелирования возможных искажений внесено еще одно усовершенствование: увеличена чувствительность интегрированного усилителя. Передняя панель Velton Maestro DV2080, как и у предшественника, покрыта рояльным лаком, но декоративное кольцо вокруг низкочастотного динамика теперь металлическое, окрашенное в цвет панели. Новая акустика выглядит более сдержанно и солидно. Вее составе- пятидюймовый динамик СЧ НЧ и купольный динамик ВЧ диаметром 25мм. Частотный диапазон составляет 0,59-20 кГц при мощности 60Вт. Встроенный усилитель имеет раздельные регулировки уровня низких и высоких частот воспроизводимых сигналов.
Динамики акустической системы разработчики проектировали с запасом по подводимой мощности- 10-80Вт, что гарантирует их длительную службу. Отношение усилителя "сигнал/шум" составляет более 75дБ при коэффициенте нелинейных искажений менее 1%. Размеры колонки- 270206183мм. Масса- 10,1кг (общая).
Производитель- HiVi, США- Китай.
Ориентировочная цена- 4900руб.
Компания Epson представила многофункциональные устройства Epson Stylus TX200 и Epson Stylus TX209, предназначенные для работы с документами и фотографиями в домашних условиях. Новинки компактны, отличаются современным дизайном и сочетают функциональность, экономичность и высокую скорость цветной печати.
В TX200/TX209 работает система раздельных картриджей- менять нужно картридж только того цвета, который закончился. Это решение, как и наличие экономичных наборов картриджей, значительно снижает расходы на печать. Вустройствах используются пигментные чернила Epson DURABrite Ultra, разработанные специально для универсальных принтеров и подходящие для печати на обычной и фотобумаге. Пигмент закрепляется на поверхности бумаги, не проникая в ее структуру, поэтому текст выглядит четким и ярким, как при лазерной печати. При этом, поскольку каждая частица чернил заключена в защитную полимерную оболочку, документы и фотографии, напечатанные на новых устройствах, обладают хорошей водо- и светостойкостью. TX200 печатает со скоростью до 32 страниц в 1мин, а TX209- до 34 страниц в 1мин.
"Старшей" модели присущ более изящный дизайн. ВTX200/TX209 реализованы современные технологии Epson для фотопечати, благодаря которым в домашних условиях получаются фотографии высокого качества, практически не отличимые от снимков, сделанных в фотолаборатории. Кроме того, разработчики Epson снабдили устройства встроенными слотами для карт памяти, поддержкой стандарта PictBridge для прямой печати без ПК и возможностью печати индексной страницы. Удобно, что при работе с компьютером картридер работает как самостоятельное устройство. Встроенный сканер с разрешением 1200 dpi обеспечивает быстрое и качественное сканирование документов, цветных изображений и фотографий.
В комплект поставки входит ПО для восстановления старых фотографий Epson Easy Photo Fix и программа распознавания текста ABBYY FineReader. Вавтономном режиме устройство может также работать как копир для черно-белых и цветных документов, изображений и фотографий.
Производитель- Epson, Япония.
Ориентировочная цена- 3600-3700руб.
Dansani- датская компания, разрабатывающая и производящая мебель для ванных комнат,- представила свои коллекции на российском рынке. Ключевая характеристика этой мебели- датский дизайн, отличающийся естественностью форм в сочетании с функциональностью, надежностью и элегантностью. Все коллекции Dansani создает в содружестве с дизайнерами Jeanette Vecht и Rasmus Kjr.
Материалы, применяемые для изготовления моделей (стекло, сталь, дерево), проходят тщательную проверку, а для их обработки применяют новейшие технологии в сочетании с ремесленными традициями датских мастеров. Dansani разработала несколько коллекций мебели для ванных комнат. Яркие представители классики- серии Calidris Colour и Calidris Natura. Последняя новинка в семействе Calidris- серия Calidris Colour. Она сочетает черты Calidris Classic с ее лакированными и матовыми поверхностями и Calidris Natura- с шпоном дерева. Эти три серии объединяют общие качества: гибкость дизайна и продуманность элементов, основанных на квадратных модулях и позволяющих использовать различные вариации при меблировке ванной комнаты. Помимо этого Calidris Colour придает ванной комнате индивидуальность и особый характер.
Настроение задают текстура дерева и блестящие гладкие поверхности. Все предметы серии вызывают ощущение единства, несмотря на очевидную игру контрастов. Еще одну разработку компании- серию мебели Saga- можно назвать типичным образцом датского дизайна. Это мебель в светлых тонах с чистыми линиями, идеальной отделкой и продуманными деталями. Вкаталоге Dansani есть и серия под названием Nexus. Она выполнена в строгом классическом стиле и представлена с фасадами в трех цветовых решениях: дуб, вишня и глянцево-белый.
Производитель- Dansani, Дания.
Ориентировочная цена- комплект мебели- от 60 тыс. руб.
Новый DVD-плеер NU PDP-100 (NU Inc.) для домашнего кинотеатра отличается оригинальным стильным дизайном и будет прекрасно смотреться рядом с плазменной или ЖК-панелью. Прибор выполнен в необычной вертикальной компоновке, в очень тонком корпусе с зеркальной поверхностью, устойчивой к царапанью.
Модель предназначена для просмотра фильмов на DVD, фотографий, прослушивания музыки с CD-дисков и для игр. Поддерживает все основные форматы: CD/CD-R/CD-RW (MP3/JPEG/MPEG4/DivX) и DVD/DVD RW/DVD R. Благодаря компактным размерам (16315018мм, масса- 400 г) этот мультиформатный DVD-плеер удобно брать собой на дачу, в автомобиль, на катер. Всеми функциями плеера можно управлять с помощью пульта ДУ.
Производитель- NU Inc., Тайвань.
Ориентировочная цена- 3500руб.
Компания "Термалком" выпустила жидкий теплоизоляционный материал "Астратек". Он повышает комфортность жилых помещений, при этом затраты на отопление и кондиционирование сокращаются на 20-70%. Новинка поможет решить проблемы с промерзанием стен и образованием конденсата на трубах, защитит поверхности от грибка и плесени, улучшит атмосферу в комнате с повышенной температурой.
При этом "Астратек" экологичен и абсолютно безопасен для людей и животных. Это высокотехнологичный композиционный материал на водной основе, обладающий отличной адгезией к покрываемым поверхностям. По консистенции и цвету "Астратек" напоминает обычную белую краску. Работать с материалом легко и быстро: кистью, малярным валиком или пульверизатором его наносят практически на любую поверхность- металл, пластик, ПВХ. После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, обладающее теплоизоляционными свойствами и защищающее от коррозии.
Расход составляет 1л на 1м2 при толщине слоя 1мм. Материал не горюч; его эксплуатируют при температурах -60...+250С. Срок службы- не менее 10лет. Новинку используют для покрытия трубопроводов тепловых сетей, газопроводов, воздуховодов систем вентиляции и кондиционирования, изоляции оборудования и резервуаров, теплоизоляции стен, внутренних перегородок, потолков, кровель, мансард, фасадов зданий и сооружений любых типов.
Производитель- "Термалком", Россия.
Ориентировочная цена- 1л- 415руб.
Ваши дети любят рисовать? Теперь у вас есть прекрасная возможность сделать им приятный подарок. Краска для школьных досок Tikkurila придает любой поверхности в доме свойства школьной доски. Окрасьте ею часть стены, стол или, например, дверцу шкафа в детской и разрешите ребенку проявить его творческие способности, не опасаясь за интерьер.
На поверхностях, покрытых краской для школьных досок, можно рисовать мелом, а рисунки и надписи легко стереть влажной тканью. Водоразбавляемая краска на акрилатной основе образует поверхность, к которой мел хорошо пристает, а затем без труда стирается. Взависимости от интерьера можно выбрать краску черного или темно-зеленого цвета.
Расход продукта- 9-12м2/л. Фасовка- 1л. Время высыхания (при температуре 23С и относительной влажности 50%)- около суток. Окрашенная поверхность обладает хорошей износостойкостью и стойкостью к мытью- выдерживает более 5 тыс. проходов щеткой.
Производитель- Tikkurila, Финляндия.
Поставщик- "Краски Тиккурила". г.Москва.
Ориентировочная цена- 800руб.
Инфракрасный саморегулирующийся теплый пол Unimat- новинка на рынке напольного отопления. Это "решетка" из графито-серебряных стержней, которые параллельно соединены друг с другом медным кабелем. Спомощью терморегулятора их подключают к источнику переменного тока 220-230В. Стержни расположены на расстоянии 100 или 130мм (экономвариант) друг от друга. Максимальная длина мата ограничена лишь допустимой токовой нагрузкой на медные проводники. Размер матов- 0,8330м (и менее 30м), толщина- 4мм.
Более 90% излучения Unimat находится в дальнем инфракрасном диапазоне с длиной волны 8-14мкм- спектр, наиболее благоприятный для человеческого тела. Теплые маты Caleo- саморегулируемые: система изменяет вырабатываемую мощность на каждом отдельном участке (увеличивает у входной двери и окна, уменьшает под мебелью и торшером) в зависимости от тех условий, в которых эксплуатируется.
Этот теплый пол подходит для стяжки любой толщины и покрытия любого типа, в том числе паркетной доски и ламината. Сего помощью можно обогревать и квартиру, и коттедж. Рабочая мощность мата- до 105Вт/м2. Заявленный производителем срок эксплуатации- 50лет.
Производитель- Caleo, Корея- Россия.
Поставщик- "Калео", г.Москва.
Ориентировочная цена- 1 пог. м- от 1750руб.
Компания Viskointer представила новинку на российском рынке отделочных материалов — композитную самоклеящуюся «мозаику». Она позволяет воплотить в жизнь практически любые дизайнерские решения — от самых простых, одноцветных, до сложнейших многоцветных декоров, от гладких и зеркальных до рельефных с объемными (3D) рисунками. Новинка поможет оживить интерьер и сделать стильной любую часть дома.
Материал продают в виде плит размером 315 x 315 и 300 x 300 мм, толщиной 4 мм. Каждая плитка поделена на мелкие квадратики (25 x 25 мм и 10 x 10 мм соответственно), имитирующие тессеры. Масса 1 м2 композитной «мозаики» составляет 3,5-3,8 кг. Основа новинки — полимерный материал с металлизированным верхним слоем толщиной 0,12 мм и нижним — самоклеящимся.
С плиткой легко работать: нужно лишь снять защитный слой с обратной стороны и наклеить ее на любую вертикальную гладкую поверхность, а потом убрать защитную пленку с глянцевых поверхностей «мозаики» и протереть ее мягкой салфеткой. При этом сила адгезии самоклеящейся подложки к поверхности такова, что ее нельзя снять без применения инструмента. Швы мозаики можно обработать затиркой (так же как и при использовании обычной керамической мозаики) того цвета, который вам нравится, а можно и не затирать, так как черная самоклеящаяся подложка отлично гармонирует с любым из декоров мозаики.
В дальнейшем композитная самоклеящаяся мозаика не требует особого ухода (достаточно мягкой влажной салфетки), так как ее верхний слой устойчив к кислотам, щелочам и жирам, а также к истиранию, к тому же он не выгорает. Кроме того, мозаика экологична и может быть применена в любых помещениях. В ассортимент новинки входит свыше 200 декоров и текстур, возможны и другие варианты на заказ.
Производитель - Viskointer, Россия.
Ориентировочная цена - 1 м2 — от 2 тыс. руб.
У большинства чугунных ванн классические округлые формы- они как бы очерчены плавными линиями. Однако новая модель Parallel (Jacob Delafon)- это нестандартное дизайнерское решение: при ее разработке в основу легли геометрические пропорции трапеции. Благодаря высокому профессионализму, прекрасному знанию технологии и инновационному подходу, применяемому в производстве, дизайнеры и инженеры Jacob Delafon создали форму, состоящую из прямых четких линий и углов.
В Parallel гармонично сочетаются интересные дизайнерские находки и неизменная функциональность. Ванна имеет плоское дно и прямые стенки, поэтому вмещает на 30% больше воды, чем обычные изделия таких же размеров. Эргономичная спинка, повторяющая естественные контуры тела, плавно переходит в подголовник. Широкие прямые бортики позволяют без проблем установить на ванну душевые экраны. Это поможет уберечь стены и пол от брызг во время принятия душа. На дно ванны нанесена специальная противоскользящая насечка. Parallel доступна в двух размерах: 15070 и 17070см.
Производитель- Jacob Delafon, Франция.
Ориентировочная цена- ванна 15070см- 21 160руб.; 17070см- 22 080руб.
Готовые оцинкованные ограждения из профнастила- новая разработка российской компании "Фабрика Заборов". Каркас состоит из верхнего и нижнего продольных профилей, внутрь которых вставляют профнастил. Последний изготовлен из из горячеоцинкованного стального листа толщиной 0,5 или 0,7мм. Фирма предлагает различные варианты покрытий, стойких к коррозии: цинковое и полимерное (из полиэстера, пластизола, пурала).
В зависимости от высоты, толщины и марки профнастила (МП-20x1100- А и В, С-21x1000- А и В) возможна дополнительная установка одного или нескольких средних продольных профилей. При помощи планок и винтов каркас с профнастилом крепят к стойкам, которые затем бетонируют в землю на глубину 600-700мм. Высота ограждения- 1530-2530мм. Продуманность конструктивных элементов, выверенные размеры, отсутствие сварных соединений снижает трудоемкость и повышает качество сборки готового ограждения. Все детали, кроме стоек, можно выбрать в любом цвете согласно шкале RAL. Стойки могут быть только оцинкованными. Конструкция рассчитана на ветровую нагрузку 24кгс.
Производитель- "Фабрика Заборов", Россия.
Ориентировочная цена- 1м2- от 834руб. (или 1 пог. м- от 1693руб., при высоте 2030мм).
