Мебель для прихожих, облицовочные плиты: обзор новинок на рынке
Вентили для водопроводно-отопительных систем (Viega, Германия); мебель для прихожих (Arredokit, Италия); штукатурка для финишной отделки (Knauf, Германия); очиститель воздуха (Plaston, Швейцария); облицовочные плиты («Альпари СТК», Россия); техника класса High Definition Video (BBK Electronics, Китай); пневморозетки для пылесосов (ABB, Германия) и другие новинки рынка
Товары для дома
Рубрика
«Новинки рынка» приглашает к сотрудничеству компании, специализирующиеся на производстве или продаже товаров, соответствующих тематике журнала. Мы будем рады узнать о новинках и бесплатно опубликуем наиболее интересную и актуальную информацию на страницах рубрики. Сообщить нам о новом товаре, представленном вашей компанией, вы можете, заполнив
специальную форму на сайте журнала «Идеи Вашего дома».
Линию гидроарматуры Easytop (Viega) пополнили три новинки: запорные краны Easytop; шаровые краны, подключаемые с помощью пресс-соединений; новая модель вентиля для скрытого монтажа. Шаровые краны Easytop (как и новые запорные краны этой линии) обеспечивают значительно более быстрый, надежный и профессиональный монтаж водопроводно-отопительных систем. Теперь можно выбрать вентили на пресс-соединениях, а также с внешней/внутренней резьбой с обеих сторон. Недавно появившиеся прямые вентили для скрытого монтажа просты в эксплуатации и отличаются привлекательным внешним видом. Регулировочные части можно заменить стильными заглушками, которые будут предохранять вентили от нежелательного доступа. Небольшой диаметр втулки позволяет сделать в керамической плитке маленькие отверстия и соответственно закрыть их компактными настенными розетками. Вентиль при любом положении регулировочного штока полностью герметичен. Нержавеющая сталь, из которой изготовлен вентиль Easytop, гарантирует долгую и надежную службу изделия. Пресс-соединения с контуром безопасности SC-Contur упрощают монтаж. Где бы ни устанавливали вентиль- в системе подачи горячей или холодной воды, на трубах из меди или нержавеющей стали,- маркировка трубопровода происходит на месте во время монтажа при помощи легко заменяемой пластиковой вставки зеленого или красного цвета.
Производитель- Viega, Германия.
Цена: от 2500руб.
Товары для дома
Mozaik- клеевая смесь на основе белого цемента с комплексом полимерных добавок. Ее можно наносить на бетонные, кирпичные и другие прочные основания и даже на поверхность старой плитки. Состав применяют для приклеивания различных видов плитки (керамической, мозаичной, изготовленной из стекла и иных прозрачных и полупрозрачных материалов), а также плит из мрамора либо керамогранита. Возможна укладка плитки сверху вниз, поскольку смесь обладает повышенной фиксирующей способностью (это не дает плитке сползать). Клей отличается высокой адгезией, эластичностью, водо- и морозостойкостью (не менее 50 циклов), что позволяет использовать его в любых помещениях с повышенной влажностью, при облицовке бассейнов, внешней отделке зданий. Применяют смесь и для систем теплого пола. Предварительно подготовленный клеевой раствор наносят на основание с помощью гладкой терки (в течение 20 мин после этого необходимо уложить плитку) и разравнивают зубчатым шпателем. Расположение плитки можно корректировать на протяжении 10 мин после укладки. Температура воздуха и основания должны составлять 5-30С. Время твердения раствора- 24ч, а полной прочности он достигает за 14 дней. Средний расход продукта- 1,5-2кг на 1м2 поверхности при толщине слоя раствора 1мм. Клей Mozaik поставляют в крафт-мешках по 25кг.
Производитель- Ivsil, Россия.
Рекомендуемая цена: 440руб.
Товары для дома
На российском рынке появились противонакипные приборы Vulcan 1000 и Vulcan 5000, применяемые для бытовой подачи воды при использовании кофеварок, посудомоечных и стиральных машин, а также в устройствах для индивидуального отопления (котлах, радиаторах и пр.). Благодаря им образуется гораздо меньше известкового налета. Это позволяет снизить затраты на ремонт и уход за бытовой техникой и системами отопления, а также сэкономить средства для мытья и стирки. Патентованная технология Vulcan-Impuls, обеспечивающая передачу в воду электромагнитных импульсов плавающей частоты 3-32 кГц, меняет структуру солей жесткости. Обработка воды с использованием этого прибора изменяет не качество воды, а процесс формирования известковых кристаллов: способность частиц известкового налета к сцеплению снижается, и он свободно вымывается водой. Причем питьевая вода сохраняет свой солевой состав, но накипь не образуется. Кроме того, Vulcan очищает водопровод от уже появившейся накипи. Устройство можно устанавливать на трубах из любого материала: железа, меди, пластика, высококачественной стали. Новинка представляет собой плату, запаянную в акриловый корпус. Закрепляют ее непосредственно на трубе и подсоединяют к создаваемым вручную обмоткам из импульсного кабеля, поставляемого в комплекте с прибором. Vulcan безотказно функционирует при любом давлении воды и не требует ухода.
Характеристики прибора Vulcan 1000 Vulcan 5000
Производительность, л/ч 1000 5000
Максимальный диаметр трубы,мм 25 55
Напряжение постоянного тока, В 24 24
Расход энергии, Втч 1,75 2
Размеры корпуса,мм 906030 1508530
Производитель- CWT, Германия.
Цена: Vulcan 1000- 9488руб.; Vulcan 5000- 20 873руб.
Товары для дома
Новшество от Knauf- декоративная минеральная штукатурная смесь для финишной отделки Knauf Easy-Putz. Она подходит для любых помещений и отличается высокой износостойкостью. Благодаря зернам минералов размером 0,5 или 1мм, добавляемым в состав Knauf Easy-Putz, можно создавать различные фактурные поверхности. Продукт не содержит синтетических добавок, а кроме того, обладает способностью поглощать и возвращать влагу, что помогает поддерживать в комнатах оптимальный микроклимат. Штукатурка более чем на 50% состоит из мрамора- это гарантирует благородное ослепительно-белое покрытие. Knauf Easy-Putz выпускается готовой к применению. Ее наносят валиком, кистью, японским шпателем или другими инструментами, которые позволяют сделать оштукатуренную поверхность фактурной. Используя разные технологии затирки (например, по диагонали, крестообразно или кругами), получают различный рисунок покрытия. Для придания особого эффекта можно предварительно обработать поверхность специальной грунтовкой Knauf Sperrgrund, исключающей проникновение неприятных запахов, так как в нее добавлены антибактериальные и антиникотиновые вещества. Специально для штукатурки Knauf Easy-Putz разработан высококонцентрированный цветовой пигмент Knauf Compact Color, имеющий 10 наиболее популярных оттенков. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению и не изменяет свойств штукатурной смеси. Выпускают его в виде гранул массой 2 и 6г. Knauf Easy-Putz поставляют в ведрах по 10кг.
Производитель- Knauf, Германия.
Ориентировочная цена: 850руб.
Товары для дома
Подоконник из насыпанной ровным слоем гальки; кухонная столешница, выложенная зернами натурального кофе; стены, облицованные разноцветными листьями; пол, устланный морскими звездами и раковинами; ступеньки из мелкой стальной стружки... По словам специалистов компании "Альпари СТК", все это может стать реальностью. Они предлагают богатый ассортимент плит, наполнителем для которых служат перечисленные натуральные материалы, залитые прозрачной, полупрозрачной либо цветной массой из акрилата- адонитом. Из этих плит изготовляют также полочки, декоративные перегородки, подиумы, столешницы, барные стойки и даже покрытие для теплого пола, если его температура не превышает 40С. Поверхность плит гладкая либо рельефная, повторяющая фактуру натуральных наполнителей. Все изделия можно дополнить подсветкой. Новый декоративный материал позволит вам проявить фантазию при отделке ванных комнат, крытых бассейнов, декоративном оформлении зимних садов идр. Но следует учесть, что твердость адонита не очень высока. Поэтому облицовывать им пол рекомендуется в помещениях с низкой проходимостью, а использовать в качестве столешницы- на декоративных (не рабочих) участках, чтобы не появились царапины и потертости. Впрочем, дефекты, возникшие при эксплуатации изделий, довольно легко устранить, если нанести на их поверхность специальные средства и отполировать ее.
Производитель- "Альпари СТК", Россия.
Цена: 1м- от 8870руб.
Товары для дома
Товары для дома
Товары для дома
Arredokit порадовала потребителей широким ассортиментом мебели для прихожих- как просторных, так и компактных. Это зеркала различной формы, обувницы, тумбы, подставки для зонтов, шкафы, стойки-вешалки. Все предметы интерьера отличаются современным дизайном и функциональностью. Продукцию изготовляют из экологически безопасных материалов с использованием пластика, шпона, стекла (в том числе цветного), зеркал и алюминия. Мебель может быть навесной либо устанавливаться на высокие ножки- благодаря этому под ней не будут скапливаться грязь и пыль, что позволит поддерживать в прихожей идеальную чистоту. Скругленные или скошенные углы шкафов и тумб сводят к минимуму их травмоопасность. Оформление и цвет фасадов варьируются. Отделка- яркая (красный, мандариновый тона) либо приглушенная (бежевый, черный, цвет натуральной древесины). Акому-то, возможно, придутся по душе белые, серебристые или даже зеркальные поверхности мебели.
Производитель- Arredokit, Италия.
Цена: вешалка с зеркалом и двумя полками- 11 990руб.; обувница на 12 пар обуви- 17 270руб.
Товары для дома
Soba- швейцарский производитель малогабаритной автоматической стиральной машины Eurosoba (ее дизайн был создан в лаборатории Фердинанда Порше)- представил ряд новых моделей. Одной из новинок стала Eurosoba 800. Серьезное усовершенствование мотора, привода и электронной платы позволило увеличить частоту вращения центрифуги по сравнению с предыдущей моделью (Eurosoba 600) до 800 об/мин, что существенно улучшило степень отжима: теперь, достав белье из машины, вы можете сразу гладить его. Однако Eurosoba 800 сохранила уникальные характеристики своей предшественницы, позволяющие без труда перевозить ее с места на место: небольшую массу (всего 36кг), удобные ручки (взявшись за них, машину можно переносить), колесики. Она также отличается легкостью подключения, а для ее работы необходимо низкое давление воды в водопроводе (0,5 атм). Сильно изменился и флагман серии Eurosoba- модель Eurosoba 1100 sprint +. Наряду с традиционными возможностями (электронная система управления; встроенный компьютер, позволяющий пользователю самостоятельно задавать программы стирки; ЖК-дисплей, отражающий всю полезную информацию о работе машины; совершенные амортизаторы) агрегат оснащен новыми функциями. Это возможность отложить старт до 12ч, полная защита от протечек (бак помещен в дополнительный кожух, а подающий воду шланг снабжен аварийным клапаном) и предварительное замачивание. Слово sprint в названии- признак того, что машина научилась стирать в 1,5 раза быстрее без потери высокого качества стирки (класс А). Модель стала более экономичной: класс энергопотребления повысился до А+, расход воды снизился на 20 %, а стирального порошка- до двух столовых ложек. Доработка системы охлаждения электромотора у всех машин Eurosoba и ее малые габариты позволяют устанавливать эту бытовую технику в кухонные шкафы. Новинка выпускается в разных цветах, а также с корпусом из нержавеющей стали.
Производитель- Soba, Швейцария.
Цена: Eurosoba 800- 16 930руб.; Eurosoba 1100 sprint+- 34 970руб.
Товары для дома
Переносные электроагрегаты и передвижные электростанции представляют собой конструкцию, в состав которой входят двигатель внутреннего сгорания и генератор, вырабатывающий электричество. Они широко применяются в качестве основных источников электроэнергии там, где нет централизованного электроснабжения, и как резервные источники при аварийном отсутствии тока в сети. Новая мобильная электростанция от компании Praktika- генератор SH1000. Основой этой установки является бензиновый четырехтактный двигатель объемом 98см3 с воздушным охлаждением, характеризующийся достаточно высокой производительностью. SH1000 обеспечивает мощность 750Вт и напряжение 230/12В. Он отличается невысоким уровнем шума (шумоизоляционный кожух снижает этот показатель до 60дБ), экономичностью и простотой в эксплуатации. Размеры его достаточно компактны- 465425295мм; масса невелика- 24кг. Генератор "питается" бензином марки АИ-92. Сполным топливным баком объемом 4,2л он непрерывно проработает в течение 6ч.
Производитель- Praktika, Германия.
Цена: 9550руб.
Товары для дома
Коллекция интерьерных тканей NOWstalgia (КА International)- это яркие краски и веселое настроение с легким налетом ретро. Она включает 15 видов тканей, объединенных по тематике в две серии- Mediterraneo и Minerals. Материи отличаются по фактуре, цвету и рисунку, но удивительно гармонируют друг с другом и, применяемые совместно в одном интерьере, создают целостный образ пространства. Все они состоят из натурального хлопка и льна, а значит, легкость и уют в жаркие летние дни обеспечены. Стандартная ширина тканей- 140 и 160см, но можно заказать полотно шириной от 50см. Чтобы оформить интерьер в едином ключе, производитель дополнил коллекцию предметами обстановки, столовыми и осветительными приборами, карнизами и напольными покрытиями, выполненными в одном стиле с тканями.
Производитель- КА International, Испания.
Цена: 1 пог. м- от 760руб.
Товары для дома
Изразцовая плитка ручной работы всегда ценилась очень высоко. Впрошлом ею часто облицовывали дома знати, а также здания церквей и монастырей. Мастера компании Ceramica Vietri Antico, восприняв проверенные временем традиции и усвоив технику античных ремесленников, создали новую серию плитки Cotto a mano Marcino. Вее производстве применяют натуральные материалы- глину и лаву Везувия. Краску, также изготовленную из природных компонентов, наносят вручную на еще сырую эмаль. Это требует от художников отличного владения кистью, а рисунок плитки получается неповторимым, единственным в своем роде. Палитра материала включает цвета, которые можно увидеть, прогуливаясь по побережью Средиземного моря: зеленого кактуса, бледно-желтого песка или ярко-желтого подсолнечника, а также лаванды, жемчуга, морской волны, неба и даже выброшенного Везувием пепла. Выпускают плитку разных форм и размеров. Ею выкладывают пол, стены, столешницы, а из отдельных элементов при желании составляют настоящее панно с изображением подводного мира, морского берега, замысловатого букета цветов или веселого дождя, поливающего землю. Плитка прекрасно подходит для облицовки горизонтальных и вертикальных поверхностей в кухне и ванной комнате.
Производитель- Ceramica Vietri Antico, Италия.
Цена: 1м2- от 3500руб.
Товары для дома
Настенные конденсационные котлы Exclusive Green и Mynute Green от Riello, выпущенные под маркой Beretta, предназначены для отопления и горячего водоснабжения помещений различного назначения. Производятся двухконтурные (CSI) и одноконтурные (RSI) модели. Новинки доступны в различных модификациях: Exclusive Green- 16, 25, 30, 35 кВт; Mynute Green- 15, 25, 28, 32, 36 кВт. Котлы Exclusive Green оборудованы многофункциональным ЖК-дисплеем, на который выводится информация о текущей температуре наружного воздуха, температуре в системе отопления и ГВС (для моделей CSI) и давлении в системе отопления. Mynute Green оснащены двухпозиционным дисплеем, отражающим текущую температуру в системе отопления и температуру в системе ГВС (для моделей CSI). Котлы работают в четырех режимах: "Лето-Комфорт", "Лето", "Зима-Комфорт", "Зима". Во всех моделях есть высокотехнологичный алюминиевый теплообменник. Премиксная газовая горелка обеспечивает плавное регулирование мощности с коэффициентом модуляции, близким к 5, и низкий выброс оксидов азота- менее 70 мг/(кВтч). Вкотлах осуществляется погодозависимое регулирование температуры теплоносителя; датчик наружной температуры входит в комплект поставки. Умоделей CSI- раздельные теплообменники для системы отопления и контура ГВС. Есть возможность подключения бойлеров-аккумуляторов ГВС (модели RSI). Предусмотрена встроенная система регулировки температуры теплоносителя. Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени повышают удобство использования. Защита от замерзания теплоносителя, а также блокировка насоса и трехходового клапана гарантируют безопасность. Котлы выполняют самодиагностику с выводом информации на дисплей. Могут работать на сжиженном нефтяном газе.
Производитель- Riello, Италия.
Цена: Exclusive Green 16 RSI- 65 380руб.; Exclusive Green 35 RSI- 76 720руб.
Товары для дома
Польский концерн Atlas, специализирующийся на сухих строительных смесях, приготовил покупателям очередной сюрприз- эластичную смесь для затирки швов Artis, предназначенную для заполнения швов шириной 1-25мм при наружных и внутренних работах. Она произведена по технологии Color Protect, которая гарантирует увеличенную прочность шва, а также предотвращает возникновение налетов и выколов. Artis устойчива к воздействию масел, детергентов и ультрафиолетовых лучей, к истиранию и загрязнениям. Смесь для затирки обладает максимально уменьшенной поглощаемостью шва. Вее состав включены присадки Myko Bariera, защищающие швы от грибков, плесени и водорослей. Кроме того, она быстро схватывается- эксплуатация возможна уже через 3ч. Новинка производится в 30 цветах и поставляется в пленочных мешках по 2 и 5кг.
Производитель- Atlas, Польша.
Ориентировочная цена: 1 мешок (2кг)- 150руб.
Товары для дома
Новая коллекция смесителей Active (Ideal Standard) отличается смелым дизайном и применением инновационных технологий. Она создана дизайн-студией Artefact и построена на сочетании смягченных круглых и квадратных форм. Коллекция Active включает 18 моделей для умывальника, ванны, душа и биде, разработанных для применения в любом месте ванной комнаты. Смесители для ванны предлагаются в настенном и встраиваемом вариантах. Завершают эту серию настенные термостатические смесители. Вколлекцию входят также семь моделей кухонных смесителей, включая изделия с обычным и с высоким, более тонким изливом. Использованная технология m-tech позволяет регулировать температуру воды с высокой степенью точности и защищает от ожогов при соприкосновении с горячей водой или нагретым смесителем. Кроме того, m-tech предотвращает образование известкового налета, повышая срок службы смесителей и гарантируя их безотказную работу. Асистема Click дает возможность снизить потребление воды. Специальный съемный ограничитель сокращает расход воды на 50% по сравнению с обычным уровнем (или в среднем на 6л/мин, если необходимо вымыть руки). Вто же время сопротивление ограничителя легко преодолеть, если необходимо обеспечить большой напор воды (например, чтобы наполнить ванну). Еще одно достоинство смесителей Active- удобство монтажа за счет технологии Top Fix. Она позволяет устанавливать смесители сверху умывальника, без дополнительного крепления снизу, как в случае с обычными смесителями. Коллекция смесителей Active разработана как дополнение к коллекции санитарной керамики и мебели Washpoint. Обе понравятся тем, кто ценит современный дизайн и высокую функциональность.
Производитель- Ideal Standard, Германия.
Представительство Ideal Standard в Москве: т. 980-04-53, 287-18-43
Цена: смеситель для умывальника с донным клапаном- около 2800руб.
Товары для дома
BBK Electronics начала выпуск техники класса High Definition Video (видео высокой четкости)- DVD-устройств категории Full HD (1080p). Первая модель DVD-плеера BBK с поддержкой разрешения 1080p- DV925HD. Особенность новинки- возможность масштабировать картинку с обычного DVD-диска в изображение более высокого разрешения. Подключая плеер к телевизору с поддержкой соответствующего сигнала и используя при этом универсальный цифровой интерфейс HDMI (720p/1080i/1080p), вы получаете картинку наилучшего качества. Плеер DV925HD воспроизводит множество аудио- и видеоформатов, в том числе большинство кодеков стандарта MPEG-4 (включая DivX 6) и "аудиофильский" формат DVD-Audio. Характерной чертой формата DivX 6 является интерактивное меню (субтитры, видеотэги и пункты глав), как на обычном DVD-диске. Дополнительно плеер оснащен скоростным USB-портом 2.0, что позволяет подключать к нему внешние совместимые устройства и воспроизводить фото-, видео- и музыкальные файлы непосредственно с них. Собственный аудиовыход 7.1СН и встроенные декодеры Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II дают возможность получить качественный восьмиканальный звук. DV925HD также оборудован микрофонным входом, выходом для наушников и системой "Караоке+". Пользователь получает в подарок кабель HDMI- HDMI и караоке-диск на 500 песен.
Производитель- BBK Electronics, Китай.
Ориентировочная цена: 3750руб.
Товары для дома
Большой интерес представляют новые модели газовых конвекторов Zeusz (FEG Konvektor). Модель Zeusz 8.50P устанавливают на полу и подсоединяют к традиционному дымоходу, а Zeusz 8.50F, уже оснащенную коаксиальным дымоходом, монтируют на стену. Особенность приборов в том, что они не только способны обогреть помещение, но и позволяют насладиться завораживающей красотой "живого" пламени. Роль своеобразного экрана играет закаленное стекло, из которого выполнена передняя стенка корпуса оригинального металлического кожуха в виде старинной печи. Модели представляют собой электронезависимые отопительные приборы без водяного контура. За декоративным кожухом находится полый эмалированный стальной теплообменник с развитым оребрением. Конвекторы работают как на природном газе, так и на пропан-бутане. Нормы расхода топлива в первом случае составляют 0,35-0,6м3/ч, а во втором- 0,28-0,5м3/ч. Давление газа на выходе- 13-30 мбар. Газовая смесь сгорает внутри теплообменника, а запуск конвектора осуществляется от пьезорозжига. Новинки оснащены автоматикой, производимой по лицензии компании Junkers (Германия). Мощность моделей регулируется в диапазоне 5,8-6,4 кВт. Они способны обогреть помещение объемом 80-170м3. Автоматика конвектора позволяет регулировать температуру в комнате в пределах 10-33 С, а также отключить прибор (в случаях временного прекращения подачи газа, падения его давления ниже допустимого, затруднения вывода продуктов сгорания через дымоход или при недостаточном притоке воздуха для горения). Производитель рекомендует установить конвектор под оконным проемом, чтобы тем самым компенсировать теплопотери и обеспечить максимальный комфорт. Размеры моделей Zeusz 8.50P/8.50F- 840720371/450мм.
Производитель- FEG Konvektor, Венгрия.
Ориентировочная цена: Zeusz 8.50F- 14 945руб.; Zeusz 8.50P- 14 455руб.
Товары для дома
Корпорация "ТехноНИКОЛЬ" разработала новый кровельный гидроизоляционный материал "Техноэласт Пламя-Стоп" с повышенными пожарно-техническими характеристиками. Он предназначен для устройства кровельного "пирога" зданий и сооружений, а также для гидроизоляции строительных конструкций. Строение материала и особая рецептура ингредиентов обеспечивают его новые свойства. "Техноэласт Пламя-Стоп" получают путем двухстороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклоткань, стеклохолст) или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего (состоящего из битума) модификатора, антипиренов и наполнителя. Затем на обе стороны полотна наносят защитные слои, в качестве которых на лицевой стороне используют крупнозернистую (сланец), а на внутренней- мелкозернистую (песок) посыпку и полимерную пленку. Новый материал представлен в двух модификациях. "Техноэласт Пламя-Стоп К" применяют для устройства верхнего слоя кровельного "пирога", а "Техноэласт Пламя-Стоп П"- для создания нижних слоев кровельного "пирога" и гидроизоляции строительных конструкций (при этом применяют только мелкозернистую посыпку). Продукт успешно прошел весь цикл испытаний для кровельных и гидроизоляционных материалов, продемонстрировав высокие физико-технические и эксплуатационные характеристики: теплостойкость в течение 2ч не ниже 100С; гибкость на брусе радиусом 10мм не выше 25С. Новинка отвечает всем требованиям СНиПов и по группе распространения пламени относится к классу РП1 (не распространяющий пламя), а по группе воспламеняемости- к В2 (умеренно воспламеняемый). Выпускается в рулонах длиной 10м и шириной 1м.
Производитель- "ТехноНИКОЛЬ", Россия.
Цена: 1м2/1 пог. м- 144руб.
Товары для дома
Итальянская компания Aureliano Toso Illuminazione dal 1938 , входящая в концерн Firme di vetro, создала новую люстру Tosca. Ее металлическая хромированная основа, несмотря на внушительные размеры, выглядит легкой и воздушной. 48 галогенных лампочек (мощность каждой- 10Вт), светящиеся во всех направлениях, прекрасно освещают помещение. Они установлены на своеобразных ветвях, обращенных вверх или, наоборот, опущенных вниз, в то время как остальные источники света сконцентрированы в центре. Люстра украшена сверкающими цепочками и подвесками- черными или кристально-прозрачными.
Производитель- Aureliano Toso Illuminazione dal 1938, Италия.
Цена: 43 900руб.
Товары для дома
Samsung Electronics продемонстрировал 5.1-канальный домашний кинотеатр HT-TKX500. Благодаря изящному дизайну система, выполненная в классическом черном цвете, удачно впишется в любой интерьер. Новинка сочетается с современными цифровыми телевизорами. Входящий в комплект плеер не только поддерживает воспроизведение форматов CD, CD-R/RW, VCD, WMA CD, MP3 CD, JPEG CD, DVD-Audio, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DivX Video, но и дает возможность слушать музыку в формате MP3, а также смотреть слайд-шоу. Наличие USB-порта облегчает доступ к портативным устройствам. Есть и встроенный FM/AM-тюнер. Плеер обеспечивает разрешение 1080р, позволяя в полной мере использовать преимущества современных плоскопанельных телевизоров высокой четкости и качественно передавать динамичные сцены. Изящные колонки-сателлиты не занимают много места и не привлекают внимания; их можно крепить и на стены. Хорошее акустическое исполнение дает прозрачность и объемность 5.1-канального звучания аудиокартин, записанных в стандартах DTS Digital Surround, Dolby Digital и Dolby Pro Logic II. Благодаря цифровому порту HDMI обмен с внешними устройствами происходит без потерь качества, неизбежных для аналоговых портов. Дополнительные удобства создает поддержка технологии Anynet+ (HDMI-CEC), предоставляющая возможность с помощью одного ПДУ управлять и телевизором Samsung, и домашним кинотеатром, и другой техникой, поддерживающей эту технологию, позволяя компонентам автоматически связываться между собой. Дополнительный плюс для любителей пения в компании- фирменная функция караоке Samsung DVD-OK, обеспечивающая удобное управление и широкие возможности персональной настройки кинотеатра. Вкомплект поставки входят беспроводный микрофон и диск, содержащий 4 тыс. песен.
Производитель- Samsung Electronics, Корея.
Представительство компании Samsung Electronics в России: единая служба поддержки тел. 8-800-555-55-55
Цена: 29900руб.
Товары для дома
Еще в XVIIв. паркету и массивной доске нашли особое применение, укладывая их в виде модулей в интерьерах замков и особняков. Фирма "Арвествуд" возрождает эти традиции в своей коллекции модульных щитов. Новые изделия сохраняют геометрию рисунка, созданного несколько веков назад. Нарезают древесину при помощи новейшей техники, но собирают щиты краснодеревщики вручную, как и в старые времена. Вкаждом отдельном случае, будь то загородный дом или городская квартира, подбирают соответствующий старинный рисунок, сохранивший черты и атмосферу той эпохи. Выложив пол щитами, можно получить эксклюзивный интерьер с разнообразными вариантами укладки напольного покрытия- от классической "елочки" до изысканных творений европейских мастеров. Классические щиты "Версаль", "Шато де Буно", "Эхо Лувра", "Англия", "Венеция", "Шантильи" представляют собой современную реализацию старинных технологий с учетом новейших тенденций дизайна. При этом геометрия рисунка и текстура дерева остаются неизменными, что позволяет добиться особого эффекта. Например, в коллекции "Версаль" присутствует такая деталь, как квадратные деревянные шпильки. Поскольку в старину не было современного инструмента и крепежа, планки прикрепляли друг к другу и непосредственно к деревянной основе шпильками, под которые вырезали квадратные отверстия. Придерживаясь прежней методики, "Арвествуд" успешно воссоздает образ старинного покрытия. Размеры модульных щитов: 60060015, 80080020, 1000100020мм.
Производитель- "Арвествуд", Россия.
Цена: 1м2- 5280-10 560руб.
Товары для дома
Обновленная версия пульта ДУ Harmony от Logitech International предназначена для работы с современными комплексными системами домашних развлечений. Модель Harmony 1000 оснащена цветным сенсорным экраном (3,5 дюйма). Он позволяет с легкостью управлять различными приборами, отображая именно те "кнопки", которые нужны в данный момент. Harmony 1000 контролирует любое устройство (видеомагнитофон, DVD-рекордер, телевизоры высокой четкости идр.) через инфракрасный порт. Когда выбрана желаемая активность, экран пульта предлагает все функции управления, связанные с этой активностью. Например, при просмотре фильмов, транслируемых DVD-рекордером, пользователь видит на экране стандартные опции перемотки, записи, паузы- функции, необходимые для управления устройством воспроизведения. На пульте Harmony 1000 есть только девять фиксированных кнопок: регулятор громкости звука, смена канала и основная платформа для навигации. Они являются ключевыми и находятся на пульте справа. Спомощью приобретаемого отдельно аксессуара Logitech Harmony Wireless Extender пульт дает возможность управлять компонентами и системами домашних развлечений, расположенными в разных комнатах. Обмен данными осуществляется посредством технологии радиочастотной передачи (RF). Впульте использована фирменная запатентованная технология Logitech Smart State Technology: благодаря ей вы можете переключаться с просмотра фильма в домашнем кинотеатре на прослушивание музыки, нажав всего лишь одну кнопку. Новинка отличается стильным дизайном и выпускается двух цветов:- серебристый хром и черный.
Производитель- Logitech International, Швейцария.
Ориентировочная цена: 19680руб.
Товары для дома
Marca Corona- одна из старейших в мире фабрик, выпускающих отделочную керамику. Художники и дизайнеры компании не только следуют последним веяниям мировой моды, но и сами создают новые, порой революционные направления в изысканном оформлении жилого интерьера. Всвоей новой коллекции Suite они "спрятали" цветы под слоем глянцевой глазури. Само же изображение нанесено на гладкую поверхность плитки пяти пастельных оттенков. Если свет падает на плоскость плитки под прямым углом, она вылядит практически ровной, однотонной. Но стоит освещению лишь незначительно измениться- и на стене начинает играть едва различимый орнамент из крупных соцветий. Если к такому эффекту добавить мозаичные декоры и почти полное визуальное отсутствие межплиточных швов, получим достойный образец нового прочтения керамической флористики. Вколлекции Suite представлена настенная (5630,5см) и напольная (30,530,5см) плитка.
Производитель- Marca Corona, Италия.
Поставщик- "Керамистика", Москва, ул. Старая Басманная, д. 20, тел.: (095) 933-88-00, 265-26-44, www.ceramystica.ru
Цена: плитка с цветами- 1645руб. за 1м2; гладкая- 1589руб. за 1м2
Товары для дома
Изображение розы на обоях пользовалось популярностью во все времена и было характерно для различных стилей. Несомненно, это объясняется убеждением, что роза, будучи символом любви, прекрасно гармонирует как с традиционными, так и с современными направлениями в дизайне интерьера. Изысканный цветок стал лейтмотивом новой коллекции обоев Flora шведской компании Eco-BorasTapeter. Крупные, графически стилизованные розы привлекают внимание, делают стены более выразительными. Коллекция включает обои различных оттенков розово-красного, синего и бежевого. Она дополнена целой серией бордюров, которые производитель предлагает использовать как обязательный аксессуар, завершающий романтический образ. Вкачестве основы новых обоев использованa бумага. Материалы выпускаются в традиционных рулонах шириной 0,53м и длиной 10,05м.
Производитель- Eco-BorasTapeter, Швеция.
Поставщик- "О-Дизайн", Москва, Банковский пер. 2/5, т. 623-44-45, 624-55-25, www.odesign.ru
Цена: 1 рулон- 800руб.
Товары для дома
Созданная Jacob Delafon новая коллекция мебели для ванных комнат Sequoia воплощает женственность, стиль и элегантность, присущие образам героинь культовых романтических голливудских фильмов 50-60-х гг. ХХ в.- Одри Хепберн и Элизабет Тейлор. Sequoia предлагает оригинальные дизайнерские решения. Минимум декоративных деталей и функциональная самодостаточность раскрывают истинную красоту каждого предмета, представленного в коллекции. Фасады мебели плавно изогнуты, что позволяет обойтись без привычных ручек и открывать дверцы, просто потянув за край. Независимо от размера все вещи отличаются вместительностью, как, например, элегантный пенал (14742,527,7см) с встроенным ящиком и тремя стеклянными полками. Столешницы Sequoia (120/90/60601,9см) для одной или двух раковин, с уже прорезанным отверстием либо без него, созданы специально для изящных керамических чаш, представленных в ассортименте Jacob Delafon. Грациозные раковины Leaf, Ronde, Escale, Ove удачно сочетаются с новой коллекцией и позволяют создать гармоничный интерьер. Конечно, особого внимания в любой ванной комнате заслуживают зеркала. Вновой коллекции есть модификации как с галогенной подсветкой, так и с флуоресцентными светильниками. Адля небольших ванных дизайнеры Jacob Delafon предлагают компактный навесной зеркальный шкафчик (806515см), на стеклянных полочках которого можно хранить полезные и приятные мелочи. Sequoia еще раз подчеркивает актуальность винтажных мотивов. Новая коллекция Jacob Delafon- это возвращение к чарующей классике. Вней все продумано до мелочей- просто и элегантно.
Производитель- Jacob Delafon, Франция.
Представительство компании Jacob Delafon- Москва, ул. Новокузнецкая, 7/11, офис 109, тел. +7 (495) 783-52-23, e-mail: info@kohlereurope.ru, www.jacobdelafon.ru
Цена: столешница- от 6760руб.; пенал- 35 600руб.; настенный зеркальный шкафчик- 28 480руб.
Товары для дома
Создавая купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, знаменитый зодчий эпохи Возрождения Филиппо Брунеллески взял за основу геометрию скорлупы яйца. Внаше время, следуя традициям классика, Oregon Scientific- производитель электронных часов и погодных станций - использовал эту же безупречную форму при проектировании новой погодной станции BAR210. Дизайн устройства выполнен в стиле хай-тек. Никаких проводов нет: и станция, и три внешних датчика температуры работают на обычных пальчиковых батарейках. Люминесцентный дисплей показывает прогноз погоды, температуру внутри и снаружи помещения, а также время. Следующая новинка- проекционные часы DP200 в черном глянцевом корпусе, имеющем форму идеального цилиндра. Стоит включить питание- и внутри загораются ярко-красные цифры. Мощный проектор даже в условиях дневного освещения четко проецирует информацию о времени, дате или температуре на любую ровную поверхность. Среди возможностей новых часов стоит отметить функцию автоматического календаря, будильник с режимом "дремать", измерение температуры не только внутри, но и снаружи помещения при помощи беспроводных датчиков. Для того чтобы одни данные сменились другими, достаточно лишь провести перед часами ладонью. "Лицо" еще двух новинок Oregon Scientific создал известный дизайнер Стефано Джованнони. Проекционные часы RM382P и портативная погодная станция BAR383HG отличаются строгими, геометрически точными формами и контрастной цветовой палитрой. Управлять настройками станции BAR383HG можно с помощью круглого вращающегося диска. Часы RM382P оснащены беспроводным проектором в форме идеального шара, который способен работать на расстоянии до 30м от базы.
Производитель- Oregon Scientific, США.
Цена: погодная станция BAR210- 1790руб.; BAR383HG- 4490руб.; часы DP200- 4290руб.; RM382P- 4810руб.
Товары для дома
Следя за модой, не стоит забывать классиков. Новая система мебели для кухни Atlantica от фабрики Virs воссоздает классические образы прошлого. Строгость моделей из современных материалов сглажена благодаря элементам классического декора: стеклам с фацетом, смесителям и бытовой технике, оформленным под старину, массивным вычурным карнизам и рельефным пилястрам. Основа Atlantica- это окрашенные MDF в популярном сегодня глянцевом варианте. Немаловажно, что мебель может быть изготовлена полностью из MDF, без применения других материалов для скрытых элементов. Главное цветовое решение кухни, предложенное ее авторами,- черно-белое. Это классическое сочетание при кажущейся скупости по-прежнему служит одним из самых выразительных приемов. Дизайн освещения заслуживает особого внимания. Дополнительные светильники, установленные на акцентных блоках с пилястрами, по-музейному точечно выхватывают объекты, требующие особой подсветки, и позволяют создать неповторимую игру теней на рельефных элементах. Огромная лампа над "островом", стилизованная под вытяжку, призвана стать настоящим сияющим центром кухни. Глянец открытого серванта отражает мягкий внутренний свет, скрытый за пилястрами. Atlantica насыщена сложными инженерными решениями. Одно из них- «золотая», которой инкрустированы торцевая часть столешницы и карниз. Целостную картину довершает фурнитура «под золото».
Производитель- VIRS, Россия.
Тел.: (495) 645-63-18, 490-20-01, 612-12-44, 450-87-05, 780-36-13, 726-08-59, 730-75-66, 782-35-80
Цена: комплект мебели- от 180 тыс. руб.
Товары для дома
Новинка от Plaston- швейцарского производителя оборудования для увлажнения и очистки воздух - очиститель воздуха Boneco P2261. Этот прибор размером 465380160мм и массой 3,9кг отличается стильным дизайном и обладает уникальной системой фильтрующих элементов. После предварительной очистки воздух подается в противоаллергенный НЕРА-фильтр, который противостоит бытовой пыли, цветочной пыльце, шерсти домашних животных, пылевым клещам и другим аллергенам. Очищенный от вредных примесей воздух поступает в угольный фильтр, удаляющий газообразные вещества, включая табачный дым и неприятные запахи. Важная фунция Boneco P2261- ионизация воздуха. Отрицательно заряженные ионы применяют для профилактики многих заболеваний. Управлять устройством очень просто- нужно лишь нажать кнопку на пульте ДУ. Прибор оснащен таймером и имеет три режима работы, поэтому очень удобен в использовании. Производительность новинки- 130м3/ч. Мощность- 150Вт. Очиститель подходит для помещений объемом до 150м3.
Производитель- Plaston, Швейцария.
Поставщик- "Русклимат", Москва, тел. (495) 777-19-77, www.rusklimat.ru
Цена: от 3990руб.
Товары для дома
Новая линейка гипоаллергенных ароматов Puresse от Ambi Pur призвана создать в доме атмосферу уюта, наполнив воздух легкими и изысканными ароматами. Специально разработанный состав новинки содержит минимальное количество ингредиентов, которые могут вызывать аллергию. Новая формула "Сухое распыление" делает запах более стойким и позволяет не оставлять капель и пятен на полу или мебели. Вколлекции можно выделить четыре линии: аэрозольные, электрические, автоматические (работающие от батареек) и автомобильные освежители воздуха. Каэрозольным относятся спреи и мини-спреи, представленные в нескольких вариантах ароматов: "Воздух" (тонкий аромат солнечных цитрусовых и капель дождя), "Хлопок" (мягкий запах хлопка), "Лотос" (нежное и чувственное благоухание лотоса) и "Бамбук" (сочетание ароматов цитрусовых и зеленого бамбука). Остальные освежители выпускаются лишь в двух разновидностях- "Воздух" и "Хлопок". Электрический освежитель воздуха питается от сети 220В, характеризуется низким энергопотреблением и способен регулировать интенсивность аромата. Одного флакона хватает приблизительно на 75 дней непрерывной работы. Электрические ароматизаторы комплектуются тестерами, что позволяет оценить запах, не вскрывая упаковку. Автоматический освежитель работает на двух батарейках типа АА (входят в комплект). Длительность его действия- 2900 распылений. Унего есть режим автоматического отключения на ночь (устройство может функционировать 12 или 24ч) и регулируемые интервалы распыления: 8, 15 или 25 мин. Кроме того, имеется возможность включения/выключения, а также экспресс-распыления в любой момент.
Производитель- Ambi Pur, Испания.
Ориентировочная цена: 75-260руб.
Товары для дома
Избыток углекислого газа в помещении вызывает головную боль, усталость, снижает работоспособность и может привести к заболеваниям дыхательной системы. Вентиляция и проветривание не могут решить эту проблему, так как воздух на улицах городов сильно загрязнен. Финская компания Ab Alfaintek нашла выход, предложив новый бытовой абсорбер- поглотитель углекислого газа Uniqfresh (дизайн разработал Харри Коскинен). Он удаляет из помещения излишки СО2 и позволяет поддерживать качество воздуха на должном уровне с помощью угольного фильтра и бактерицидного фильтра HEPA. Абсорбер также очищает воздух от других опасных для здоровья загрязнений- пыли, пыльцы, спор плесени, мелких насекомых и микроскопических частиц. Принцип действия прибора основан на абсорбции (поглощении) избытка СО2 из воздуха комнаты в то время, когда там находятся люди. Фильтр-абсорбер регенерируется каждые сутки в течение примерно 4ч, выделяя поглощенный газ обратно в комнату, когда в помещении никого нет (предполагается, что система вентиляции в здании действует исправно). Uniqfresh прост в эксплуатации- вставьте вилку прибора в электрическую розетку, и он будет работать полностью автоматически и бесшумно. Срок службы новинки - не менее 15 лет. Производитель выпускает две модели абсорбера- Uniqfresh 100 и Uniqfresh 400. Первая подходит для помещений, в которых постоянно находятся 1-3 человека; вторая- до 15 человек. Устройства пропускают через себя воздух со скоростью 20 и 50дм3/с соответственно, снижая уровень СО2 до санитарной нормы (около 600 ppm). Размеры приборов- 1600/930390390мм. Мощность в режиме регенерации- 300Вт. Уровень шума- до 43дБ. Корпус прибора облицован шпоном вишни, бука или березы.
Производитель- Ab Alfaintek, Финляндия.
Цена: Uniqfresh 100 - от 129 500руб.
Товары для дома
Утюг Aquaspeed FV 5230 мощностью 2200Вт- новинка от Tefal. Внем предусмотрена горизонтальная и вертикальная подача пара, есть мелкодисперсный распылитель. Благодаря удобному линейному переключателю можно установить температуру подошвы и силу пара одновременно. Пар подается по специальным продольным линиям на подошве, что создает эффект воздушной подушки и обеспечивает легкое скольжение утюга по ткани. Подача паровой струи- 95 г/мин. Широкое отверстие на «пятке» утюга и резервуар для воды объемом 300 мл позволяют без труда доливать воду прямо из-под крана. Система интегрированной защиты от накипи Anti Scale System, противоизвестковый стержень и функция самоочистки предотвращают засорение каналов и дают возможность использовать водопроводную воду. Специальное ребристое покрытие на «пятке» придает утюгу максимальную устойчивость. Инновационная система Ultracord призвана удерживать шнур на расстоянии от поверхности, на которой гладят, чтобы он не мешал при работе с утюгом и не сминал ткань. Устойчивую к царапинам металлокерамическую подошву утюга Ultragliss Diffusion легко чистить.
Производитель- Tefal, Франция.
Цена: 2300руб.
Товары для дома
Откидной стул Farfalla (Faenza Koncept) оригинален и практичен. Его название в переводе с итальянского языка означает "бабочка". По форме стул действительно очень похож на нее и точно так же улучшает настроение своими яркими расцветками. Новинку производят из прочного ABS-пластика в трех цветовых вариантах- прозрачном, оранжевом и зеленом. Она предназначена для больших душевых кабин, а также ванных комнат, прихожих и кухонь. Масса- 6кг. Стул прикрепляют к стене при помощи специального крепления, входящего в комплект,- оно не только служит надежной опорой благодаря стальной конструкции, но и является украшением. Как и бабочка, которая, сложив крылья, становится почти невидимой, этот складной стул в закрытом виде практически незаметен, так как отступает от стены всего на 4см. Аесли он разложен, на нем можно вполне комфортно сидеть (глубина сиденья- 40см).
Производитель- Faenza Koncept, Италия.
Цена: 9800руб.
Товары для дома
Товары для дома
Независимая индукционная варочная панель Siemens EH 777901 делает приготовление пищи быстрым, удобным и безопасным. Четыре индукционные зоны нагрева генерируют тепло посредством электромагнитной индукции непосредственно в днище посуды, не раскаляя поверхность конфорки. Вода нагревается до закипания за считанные минуты. Предусмотрено 17 уровней мощности конфорок. Благодаря функции powerBoost мощность одной зоны нагрева можно значительно увеличить на некоторое время. Эта функция применяется для всех зон нагрева. Новинка оснащена сенсорным управлением. Безопасность использования повышают автоматика, включающая конфорку только при наличии на ней посуды, таймер и функция памяти для всех зон нагрева, цифровая индикация уровня мощности. Габариты прибора- 59451657мм. Размеры ниши для встраивания - 560490/50051мм. Мощность- 6,8 кВт.
Производитель- Siemens, Германия.
Представительство Siemens в России: тел. горячей линии- 8-800-200-2962
Цена: 43 тыс. руб.
Товары для дома
Ассортимент электроустановочного оборудования, прозводимого концерном ABB, пополнился новой серией пневморозеток, созданных специально для встроенных пылесосов Beam Electrolux (Electrolux CVC). Основные отличия этих изделий от пневморозеток старого образца- обновленный современный дизайн, богатая палитра, компактный размер и скрытые элементы крепления. Благодаря большому выбору цветов теперь можно подобрать пневморозетки к интерьеру, выполненному в любом стиле. Немаловажно, что их дизайн удачно сочетается с оформлением современных электрических, телефонных и телевизионных розеток. Пневморозетки выполнены из пластика и представлены двумя сериями: Time - квадратной формы; Element- квадратные со скругленными углами.
Производитель- ABB, Германия.
Поставщик- "Экодом", Москва, пр-д Ольминского, 3А, 9 этаж, офис 936, тел./факс 234-01-11, www.beam.ru
Цена: 950-1050руб.
Товары для дома
Интересные вытяжки показала Elica. Новые модели серии Evolution позволяют отказаться от традиционного подхода к вытяжке как к простому очистителю воздуха и рассмотреть ее в качестве элемента интерьера и дополнительного источника света. Вкомпактном стальном цилиндре каждой вытяжки скрыты вентиляционный агрегат с электродвигателем, четыре жироулавливающих и пять угольных фильтров, панель управления всеми функциями и двойная осветительная установка, которая освещает не только варочную поверхность, но и помещение. Серия представлена моделями Cube Light, Grace, Isola Bella, Platinum, Star, Twin и Wave. ВGrace технологический цилиндр замаскирован усеченным конусом из закаленного стекла молочного цвета, прочного и легко моющегося. Cube Light прячет механическое «сердце» в светящейся геометрической форме, обрамленной плоскостью из закаленного стекла. Оболочка может быть совершенно необычной, например из венецианского стекла (Star). Каждая модель работает в режиме рециркуляции: воздух втягивается внутрь прибора, очищается и возвращается в помещение. Управляют приборами при помощи сенсорного устройства, реагирующего на легкое прикосновение, или с пульта ДУ. Специальная система крепления Evolution позволяет прикрепить вытяжку к стене, как бра (Cube Light, Grace, Platinum, Wave), либо подвесить к потолку, как люстру (Isola Bella, Platinum, Star, Twin, Wave).
Производитель- Elica, Италия.
Ориентировочная цена: от 34 350руб.
Товары для дома
Ванная комната- это место расслабления и отдыха, где чище становится не только тело, но и душа. Дизайнерская студия Alessi (Италия) и производитель сантехники Laufen (Швейцария) совместно разработали концепцию оснащения ванной, и специально для нее финская компания Oras создала новую коллекцию смесителей Il Bagno Alessi dOt. Вэтой коллекции любая вещь по-своему интересна, но в то же время не выбивается из общего стиля. Центральный элемент дизайна моделей- окружность. Она присутствует в каждом изделии, даже если это не сразу бросается в глаза. Однорычажные смесители для умывальника (обычный и с высоким изливом), биде, смеситель для ванны с отдельными рукоятками для холодной и горячей воды, а также с ручным душем одинаковы по диаметру и подобны друг другу. Их дизайн отличается от традиционного: он одновременно легок и рационален. Ивсе же главное назначение изделий Oras- давать людям возможность наслаждаться водой- самым важным и драгоценным, что есть на Земле.
Производитель- Oras, Финляндия, www.oras.ru
Цена: от 15 750руб.
Товары для дома
Холодильник давно и прочно сохраняет статус главного бытового прибора в кухне. Впоследнее время все больше внимания уделяют не только высокотехнологичной "начинке", но и внешнему виду этого гиганта. Между прочим, он уже давно перестал быть только белым. Производители научились играть с цветом; более того- холодильник превратился в настоящий арт-объект. Такова коллекция холодильников Vintage от Ardo. Она подразделяется на несколько серий. Модели серии Classica под стать приборам 50-60-х гг. ХХ в.- скромные и лаконичные помощники хозяйки. Холодильники Mediterraneo украшены изображениями продуктов, входящих в состав блюд средиземноморской кухни: оливок, базилика, перца, помидоров ит.д. Всерии Paint есть возможность выбрать расцветку корпуса по своему усмотрению. Авыбирать есть из чего- представлено целых 12 вариантов цвета. Название серии Fantasy говорит само за себя. Ваш холодильник станет уникальным, и вы осуществите свои фантазии, поместив на его дверцу любое изображение, рисунок или фотографию. Но при этом сам корпус выполнен только в одном из двух цветов (silver и кремовый). Зато вы сможете заказать холодильник любого цвета из серии Onlyou. Аесли вы- ценитель прекрасного, остановитесь на агрегатах из серии Gallery: на их дверцах воспроизведены фрагменты самых знаменитых произведений искусства. Несмотря на то что холодильники коллекции Vintage совершенно не похожи друг на друга, кое-что их все-таки объединяет- ручка. Эта оригинальная ручка с сатинированной поверхностью и хромированными деталями гарантирует удобное открывание и закрывание дверцы. Наконец, благодаря полкам из стекла «пирекс» внутреннее пространство холодильника выглядит просторным, светлым и элегантным.
Производитель- Ardo, Италия, www.ardo.ru
Цена: от 18 тыс. руб.
Товары для дома
На российско-итальянской фабрике Leto создан новый оригинальный декоративный отделочный материал- резные и гладкие панели. Их изготовляют из фанеры или MDF и отделывают шпоном, эмалями и натуральной кожей. Панели используют для оформления стен внутри помещения, а также в качестве элементов декора потолка, отделки мебели, наличников, дверей (для шкафов-купе и межкомнатных). Одна из новаторских разработок Leto- декоративные панели, облицованные шпоном ценных пород дерева: они придают интерьеру особую утонченность. Другой интересный вариант- панели, оформленные скульптурной резьбой. По желанию заказчика на изделие можно нанести любое изображение (фотографию, репродукцию картины ит.п.). Стандартный формат панелей- 28001200/400/100, 1400600, 800800 и 400400мм. Толщина- 15, 18 и 22мм. Монтаж декоративных панелей не требует предварительной подготовки основания и осуществляется с помощью специально разработанных производителем систем крепления.
Производитель- Leto, Россия- Италия.
Цена: 1м2- от 2500руб.
Товары для дома
Товары для дома
Товары для дома
Коллекция керамогранита Touchstone, выпускаемая «Керамогранитным заводом» под брендом Italon, дополнена различными вставками, бордюрами и интересными декорами, среди которых выделяется Brick. Он представляет собой несколько ламелей разной ширины, собранных и закрепленных на малярной сетке с небольшими сдвигами друг относительно друга. Во время укладки отдельные элементы стыкуются друг с другом подобно пазлам. На стенах и полу этот оригинальный декор создает впечатление произвольно уложенных полосок натурального кварцита. Декор Brick изготовляют из фоновых плиток коллекции Touchstone. Поэтому он имеет такую же приятную на ощупь неоднородную рельефную поверхность и, разумеется, обладает всеми свойствами керамогранита: низким водопоглощением, высокой износостойкостью, невосприимчивостью к перепадам температуры и УФ-лучам, органическим растворителям, сильным кислотам и щелочам. Brick можно применять в различных помещениях: ванной, кухне и даже в репрезентативной зоне.
Производитель- "Керамогранитный завод", Россия- Италия.
Цена: декор 4530см- 3450руб.
Товары для дома
Компания "Кухонный двор"- производитель кухонной мебели- в соответствии с одним из направлений своей деятельности (создание "эмоционального" интерьера) предложила брендовую модель в форме рояля. Классическое черно-белое сочетание формирует соответствующий настрой: в такой кухне не пристало перекусывать на ходу- здесь трапезничают, вкушают яства, организуют приемы. Иесли российским интеллигентам по душе общение в кухне, то в комнате с мебелью Ave Maria говорить можно лишь о высоком и вечном. Вытянутые узкие столы со столешницей из искусственного камня, полки с клавишами, нанесенными по трафарету матовой эмалью, изогнутая глянцевая панель из MDF, имитирующая крышку инструмента, в сочетании с пластиковой стеновой панелью, на которой изображена партитура мелодии Ф. Шуберта, создают гармоничный образ, пробуждающий воображение. Торжественность модели придают кристаллы Swarovski (Австрия), украшающие черные клавиши. Предусмотрены ящики и вместительные полки. Всалоне каждый покупатель может дополнить комплект мебели функциональной техникой- удобным духовым шкафом идр.
Производитель- "Кухонный двор", Россия.
Цена: 1 пог. м- от 30 тыс. руб.
