BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL- производитель опорных винтовых домкратов из полипропилена- предлагает устройства, предназначенные для строительства террас, создания садов на крышах зданий, дорожек, платформ ит.д. Всочетании с новой системой настила полов Clips, позволяющей крепить доски к основе без применения болтов, домкраты дают возможность быстро и без проблем создать ровную поверхность из досок, брусьев, полимерных материалов на неровном основании. Опорные устройства регулируются по высоте от 35 до 620мм, выдерживают нагрузку более 1 т на опору и могут эксплуатироваться при температурах от -30 до +120 С.
Производитель: BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL, Бельгия
Цена: от9,5
Компания BUDERUS- немецкий производитель отопительной техники- выпустила новый чугунный котел Logano G211, работающий на твердом топливе (кокс, каменный уголь, древесина). Модель представлена в5типоразмерах в диапазоне мощности 20- 42 кВт. Котел надежен в эксплуатации и универсален в применении благодаря возможности сжигания крупных кусков топлива. Logano G211 является одним из самых доступных решений в вопросе выбора системы отопления. Прибор можно использовать отдельно или в комбинации с отопительным котлом, работающим на газе или дизельном топливе. Кроме того, он способен функционировать автономно, без подключения электричества.
Производитель: BUDERUS, Германия
Цена: от 949 до 1348
Итальянская компания ТМС предлагает обогреватель Eden для теплиц и закрытых помещений. Он работает на сжиженном газе (пропан/бутан), оснащен регулируемым термостатом, выносным температурным датчиком и поддерживает стабильный тепловой режим внутри теплицы. Новинка увеличивает содержание углекислого газа в атмосфере теплицы, что способствует росту растений. Безопасность людей и животных обеспечивает газовый анализатор обогревателя, не допускающий увеличения концентрации CO2 и СО выше установленной нормы. Eden имеет пьезоэлектрический поджиг и способен обогревать помещения площадью до 50м2 и высотой до 2,3м. Мощность прибора- 4,2 кВт, расход газа- 0,305кг/ч. Габаритные размеры 405214см, масса- 6кг.
Производитель: TMC, Италия
Ориентировочная цена: $187
Кондиционеры Prestige от SAMSUNG имеют богатую технологическую «начинку»: антиаллергенный фильтр, генератор отрицательных частиц Bionizer, покрытые ионами серебра электростатический фильтр и теплообменник, а также дезодорирующий биофильтр на основе активированного угля. Модели устраняют запахи, очищают воздух от пыли, микробов и аллергенов, обогащают его полезными анионами.
Производитель: SAMSUNG, Южная Корея
Ориентировочная цена: от $ 700
Итальянская фирма CLABER, представила новинки оборудования, адресованного дачникам, садоводам и владельцам загородных домов. Вчисле устройств- многофункциональные стационарные дождеватели, корпус которых, выполненный из АБС-пластика, легко скользит по газону. Вмоделях предусмотрено шесть режимов орошения: от мельчайшего дождика до фонтана, применимых как на круглых участках диаметром от7,1 до27м, так и на прямоугольных лужайках площадью от 40 до 572м2. Для подвода воды имеется широкий выбор многослойных гибких шлангов, а чтобы не приходилось тянуть их за собой, CLABER предлагает функциональные тележки и катушки. Также среди новинок представлены разнообразные распылительные насадки и пистолеты, отличающиеся типом получаемой струи и областью применения.
Производитель: CLABER, Италия
Цена: 1,25-167,2
Производитель пластиковых сеток и решеток для приусадебного хозяйства- завод "СЛАВРОС" расширил ассортимент своей продукции, выпустив пластиковые заборные решетки для ограждения жилых территорий, садовых и земельных участков. Они в два раза легче металлических сеток, что значительно упрощает процесс их монтажа и транспортировки. При этом ограждения имеют большую прочность, не подвержены гниению и коррозии и не требуют покраски. Применение специальных добавок при изготовлении материала обеспечивает ему высокий уровень сопротивляемости ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Установить такой забор можно самостоятельно, прикрепив сетку к столбам с помощью пластиковых хомутов или других подручных средств. "СЛАВРОС" предлагает решетки нескольких типов плетения. Цвета: зеленый, черный, хаки, оранжевый. Высота- от 1 до 2м.
Производитель: "СЛАВРОС", Россия
Цена 1м2: $1,8-3,2
Для создания отопительных водонагревательных котлов серии Pulsatore компания AUER Gianola применила принцип пульсирующего воздушно-реактивного двигателя. Вконструкции этих приборов присутствуют электрическая запальная свеча, клапан втекающего воздуха и камера сгорания. Вкачестве топлива используют природный или сжиженный газ, сгорающий в виде микровзрывов. Выхлопные газы подаются на систему спиральных трубок- теплообменников, а сам корпус камеры сгорания помещен в водяную «рубашку» приборов. Такая конструкция позволила увеличить КПД котла на 40%.
Производитель: AUER Gianola, Франция
Цена котла мощностью 20 кВт: 2970
Приточная установка "Бризарт 2000" предназначена для вентиляции коттеджей площадью 250-500м2. Она представляет собой систему, включающую в себя вентилятор, калорифер, воздушный фильтр, устройства автоматики и пульт управления. Вместо одного вентилятора высокой мощности модель оборудована двумя центробежными- производительностью по 1000м3/ч каждый, что позволило снизить уровень шума установки и уменьшить ее высоту до 310мм.
Производитель: "РФК КЛИМАТ", Россия
Цена базовой модели: 1140
Напольная плитка и цельные угловые ступени для наружных отделочных работ изготовлены компанией PROBET DASAG по технологии terrazzo. Это экологически чистый материал, который создан на основе натурального колотого камня. Всостав продукта входят также песок, вода, красящие и связующие вещества. Изделия имеют шероховатую поверхность и обладают противоскользящими свойствами. Их можно применять для благоустройства ландшафта, входных зон, террас, патио. По прочностным характеристикам материал не уступает натуральному камню и керамическому граниту. Рабочая поверхность плит и ступеней обработана пескоструйным способом. На выбор предлагаются изделия с тремя вариантами фактуры, в широкой цветовой гамме. Размеры стандартной плитки- 30030028 и 40040040мм. Укладку ведут на любое основание: растительный грунт, щебень, цементно-песчаный раствор. Вассортименте компании имеются также плиты, столешницы и малые архитектурные формы, выпускаемые по индивидуальным размерам.
Производитель: PROBET DASAG, Германия- Польша
Цена 1м2: 35-45
После Компания "ФАСАДЭЛЬ" предлагает преобразить уже построенный коттедж без основательной реконструкции с помощью "тюнинга", предусматривающего улучшение внешнего вида дома за счет украшения отдельных его фрагментов архитектурными деталями. Производитель выпускает комплекты легких навесных элементов- разнообразные декоративные вставки и другие архитектурные модули, изготавливаемые из экструзионного пенополистирола, а также изделия из искусственного камня, керамогранита и дерева.
Производитель: "ФАСАДЭЛЬ", Россия
Цена 1м2 "тюнинга": $20-70
До
Специально для поддержания бассейна в чистоте компания ZODIAC выпустила новый подводный полуавтоматический пылесос Baracuda G4. Устройство подсоединяется к скиммеру и за счет энергии протекающего через него потока присасывается к днищу, вбирает все загрязнения, отложившиеся на дне или стенках водоема. Затем, подобно лягушке, пылесос "отпрыгивает" в сторону и таким же образом очищает другой участок. Совершая хаотические перемещения, Baracuda G4 способен обработать 7-8м2 поверхности в час. Пылесос подходит для стационарных бассейнов любой формы с различными видами облицовки (мозаика, ПВХ-пленка ит.д.).
Производитель: ZODIAC, Франция
Цена: 720
В пруду, расположенном на загородном участке, можно развести рыбок. Для их правильного кормления компания VELDA выпустила автоматическую кормушку. Этот программируемый прибор питается от сети напряжением 220В через адаптер. Кормушка подвешивается над водой и позволяет устанавливать определенный размер порции корма, поставляя его до 8 раз в день. Режим работы устройства определяют в зависимости от количества рыб в водоеме и рекомендаций по их кормлению.
Производитель: VELDA, Германия
Цена: 176-197
Деревянная кровля выглядит привлекательно и полностью соответствует так популярному ныне в загородном строительстве экологическому направлению. Предприятие "СРУБ.ИНФО" предлагает частным застройщикам черепицу из сибирской лиственницы. Каждая дощечка изготавливается вручную и проходит около десятка различных технологических операций. Снаружи элементы обрабатывают антисептиками и укладывают на крышу в два или три слоя вразбежку. Во время дождя древесина набухает, и дощечки прилегают друг к другу плотнее, не давая влаге попасть в подкровельное пространство. При низкой влажности они высыхают, благодаря чему обеспечивается вентиляция кровли. Черепицу монтируют на крыши с углом наклона от 18. Шаг обрешетки- от 60 до 250мм, в зависимости от длины применяемого изделия. Ширина элементов 60-200мм, толщина- 5-10мм. При двухслойной укладке на 1м2 уходит 50-60 дощечек, при трехслойной- 80-85.
Производитель: "СРУБ.ИНФО", Россия
Цена 1м2: от 22
Фабрика ROSSER начала выпуск двусторонних облицовочных пескоцементных блоков, воспроизводящих фактуру колотого камня. Они разработаны для возведения ограждений на загородных участках. "Рваная" поверхность блоков позволяет получить полноценную имитацию колотого натурального камня с обеих сторон забора при кладке толщиной всего в один модуль. Блоки (390190188мм) кладут друг на друга без раствора, а пустоты в них армируют и замоноличивают. Вибропрессованный декоративный камень прочен и долговечен- низкий коэффициент водопоглощения обеспечивает необходимую влагостойкость и длительный срок службы (50 циклов морозостойкости). Готовое ограждение не нуждается в штукатурке и покраске, ведь цветовая палитра блоков насчитывает более 200 оттенков.
Производитель: ROSSER, Россия
Цена: блок- $1,7-1,9;
1м2 забора- $21-23
Винтовые лестницы Top Light и Light Star от BAERTRAN собраны на основе алюминиевого столба диаметром 155мм. Ступени модели Top Light- это отлитые из алюминиевого сплава пластины с выемками, в которые могут быть помещены различные вкладыши толщиной от 5 до 20мм: коврики, паркет, нержавеющая сталь, мрамор, гранит, плексиглас, плитка ит.д. При желании их несложно заменить, обновив, таким образом, дизайн лестницы. Для Light Star ступени изготавливают из массива дерева различных пород и крепят к столбу на держателях. Для данной модели предусмотрены дополнительные аксессуары, например подсветка ступеней. Всю систему легко смонтировать самостоятельно.
Производитель: BAERTRAN, Германия
Цена лестницы высотой 3м без ограждения: Top Light- 2482, LightStar- 2273
Новинка от компании FERRABOLI- барбекю Capanna, имеющее оригинальную форму домика. Корпус модели изготовлен из листовой стали, покрытой жаропрочной эмалью. Вкачестве топлива можно использовать дрова или древесный уголь. Устройство оснащено стальным колпаком-дымосборником. Встандартную комплектацию входят решетка-гриль, щипцы, лопатка для угля и выдвижной ящик для сбора золы. Размеры Capanna в собранном виде- 6658 46см.
Производитель: FERRABOLI, Италия
Цена: 279
Компания OASE (Германия) представила новый очиститель поверхности пруда- IP 350. Благодаря телескопической трубе, состоящей из двух частей, он плавно регулируется по высоте. Специальный поплавок автоматически отслеживает разницу в уровне воды до 160мм. Вряду фильтров Bitron также появилось пополнение- модели 72 С и 110 С. Вновинках увеличены количество УФ-излучения, максимальная мощность (72 и 110Вт) и производительность подключаемого насоса.
Производитель: OASE (Германия)
Цена: IP 350- 62, BITRON 72 С- 495, BITRON 110 С- 599
Специализирующаяся на изготовлении мансардных окон фабрика FAKRO (Польша) выпустила на российский рынок новый продукт- наружный гидроизоляционный оклад XDP. Он призван обеспечить максимальную защиту от проникновения влаги в зоне соединения рамы окна с кровельным материалом. По утверждению производителей, использование этого оклада гарантирует абсолютную надежность примыкания и позволяет существенно сократить трудозатраты по организации гидроизоляции окна. Оклад XDP выполнен из гидроизоляционной мембраны Eurotop N, обладающей высокой паропроницаемостью. Для более плотного и герметичного соединения с рамой окна и обрешеткой материал по бокам плиссирован. Вкомплект также входит прокладка из минеральной теплоизоляции, которая дополнительно утепляет окно и препятствует возникновению мостиков холода, увеличивая тем самым срок эксплуатации окна. Размеры оклада XDP варьируются от 5578 до 78160см.
Производитель: FAKRO, Польша
Цена: 27
Фабрика "ЭКОЛИТ-ТРЕЙД"- производитель искусственного отделочного камня и тротуарной плитки марки "Эколит"- обновила ассортимент выпускаемой продукции. Цветовая гамма предлагаемых образцов расширилась более чем вдвое. Аодин из видов облицовочного камня- "Каменная груда"- теперь представлен в девяти цветовых вариантах вместо двух. Коллекция «Каменная груда» состоит из блоков, имитирующих уложенные слоями узкие каменные пласты. Материал используют для отделки интерьеров и при наружных работах.
Производитель: "ЭКОЛИТ-ТРЕЙД", Россия
Цена 1м2: $41
Новинка от VITEK- переносной холодильник/подогреватель VT-1944. Это своего рода термос на колесах, который может обеспечить охлаждение продуктов или их хранение при заданной температуре подогрева. Прибор имеет выдвижную ручку и колеса для удобства перемещения и способен работать от сети переменного (220В) и постоянного (12В) тока. VT-1944 допускает подключение к бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя. Электронное управление с цифровым дисплеем позволяет задать нужную температуру хранения продуктов (от+4 до+60С).
Производитель: VITEK, Австрия
Рекомендуемая цена: $140
Пластины гибкой черепицы "Престиж Версаль" от фирмы TEGOLA выдержаны в медной и золотой гамме. Оформленная ими крыша выглядит так, словно на нее накинули тончайшую золотую сеть. Изделия состоят из натурального окисленного битума и усилены двумя слоями армирующего стекловолокна оптимальной плотности. Постепенно черепица в медном исполнении изменит свой цвет и покроется характерной зеленоватой патиной, что придаст ей особую респектабельность. "Золотую кровлю" создают с использованием нанотехнологии, позволяющей с максимальной точностью нанести слой драгоценного металла на медную пластину. Размер одного элемента черепицы- 10003405мм.
Производитель: TEGOLA, Италия
Цена 1м2: медная гамма- 38,5; золотая гамма- 155
Компания VAILLANT сделала еще один шаг в разработке "умных" отопительных систем, выпустив напольный чугунный газовый котел atmoCRAFT. Прибор обеспечивает нагрев воды в системе отопления в пределах +35...+85 С. Новинка снабжена двухступенчатой атмосферной горелкой. Производитель предлагает 8 модификаций мощностью от 65 до 160 кВт. Допускается соединение котлов в каскад под управлением устройства регулирования calorMATIC 630. Вмодели применена цифровая информационно-аналитическая система диагностики DIA, информирующая о текущем состоянии агрегата. Дополнительно котел оснащен одним из погодозависимых регуляторов VRC 410/420s, который встроен в панель управления и самостоятельно поддерживает в помещении комфортную температуру. Для обеспечения жилища горячей водой достаточно подключить к котлу водонагреватель VIH той же фирмы. Его объем (300-500л) позволяет обслужить несколько точек водоразбора одновременно.
Производитель: VAILLANT, Германия
Ориентировочная цена котла мощностью 65 кВт: 3400
Компания WILO модернизировала насосы серии JET, предназначенные для установки в системы водоснабжения, малые системы ирригации, бытовые устройства повышения давления, а также моечные и сплинкерные системы. Модели приобрели более компактные размеры. Новая конструкция корпуса и рабочего колеса упрощает их подключение и дальнейшее использование, а кроме того, существенно уменьшает уровень шума. Всерии WJ представлены отдельные насосы и насосные установки номинальной мощностью 0,65 и 0,75 кВт. Автоматическая тепловая защита, встроенная в двигатель, позволяет произвести около 100 тысяч запусков.
Производитель: WILO, Германия
Цена: 200-480
Компания NOIROT представляет электрические обогреватели Calidou. Вприборах использованы два независимых и взаимодополняющих друг друга источника тепла- нагревательный элемент Fonte Active и инфракрасная излучающая панель. Сбалансированным сочетанием создаваемых ими тепловых потоков управляет интеллектуальная цифровая система ISN. Обогреватель пожаробезопасен, не сжигает кислород и не высушивает воздух в жилище. Корпус прибора покрыт краской "хамелеон" с отражающей способностью, позволяющей обогревателю принимать доминирующий в интерьере оттенок. Calidou выпускается в четырех модификациях- мощностью от750 до2000Вт.
Производитель: NOIROT, Франция
Цена модели мощностью 750 Вт: 460
В рамках "Проекта Энергия" компания GRUNDFOS создала новый циркуляционный насос Alpha Pro. Энергопотребление устройства соответствует классу А, что дает право называть его самым экономичным в числе аналогичных приборов. Так, потребляемая мощность новинки составит около 7Вт в доме для трех человек, а годовое энергопотребление будет равняться примерно 135 кВт ч. Встроенный частотный преобразователь регулирует напор насоса в соответствии с потребностью системы отопления и тем самым снижает шум в термостатических вентилях и других ее элементах. Индикатор энергопотребления показывает текущую потребляемую мощность, так что все расходы будут всегда под контролем пользователя.
Производитель: GRUNDFOS, Дания
Цена: 239
В двух- или трехэтажном коттедже теперь вовсе не обязательно передвигаться по лестнице. "Лифт- это бытовой прибор, который должен быть в каждом доме"- так считают специалисты итальянской фирмы ELEX, создавшей "домашний лифт". Устройство питается от сети 220В, требует мощности всего 500Вт и может работать от самых обычных бытовых аккумуляторов. Показатели оборудования: грузоподъемность 300кг, скорость 0,1-0,3м/с, размеры кабины- 100010002000мм, высота подъема- до 10м. Приямок в 50мм позволяет устанавливать лифтовое оборудование непосредственно на пол, не делая углубление в полу и фундаменте.
Производитель: ELEX, Италия
Цена: от 11 000
Паркет из экзотических пород дерева с каждым днем становится в России все более популярным. Широкую гамму продукции такого рода представляет компания KARELIA, производящая паркет из следующих видов древесины: Jatoba, Merbau, Iroko, Iroko Light, Doussie, Jarrah, Opex. Не так давно "экзотический" ассортимент этой финской компании пополнился новинкой- трехполосной паркетной доской Wenge.Такое покрытие, имеющее благородный темный оттенок, отличается изысканным внешним видом. Полы, покрытые Wenge, придают интерьерам респектабельность, элегантность и выразительность. Размеры паркетной доски Wenge- 226618814мм. Наличие специального замкового соединения Profiloc позволяет проводить укладку этого оригинального пола без использования клея.
Производитель: KARELIA, Финляндия
Цена 1м2: от 69
Линейка воздухоочистителей с электростатическим фильтром Oxy3silence- Z8010, Z8020, Z8030- последняя разработка шведской компании ELECTROLUX. Модели отличаются улучшенным ионизационным блоком, усовершенствованным дисплеем и стильным дизайном. Оборудование работает практически бесшумно ежедневно 24 часа в сутки благодаря энергосберегающему мотору длительного действия. Потребляемая мощность Oxy3silence- 30-70Вт, производительность- 240-380м3/ч, площадь помещения очистки- 50-79м2, уровень шума- 31дБ.
Производитель: ELECTROLUX, Швеция
Цена: Z8010- 240, Z8020- 340, Z8030- 360
Всем, кто мечтает о собственном загородном коттедже, компания "ТАМАК" рекомендует технологию Open Basic. Суть ее состоит в том, что в предлагаемом предприятием базовом здании изначально отсутствуют внутренние стены и перегородки. Каким будет дом внутри- решает сам заказчик. Такой подход к строительству значительно снижает стоимость жилья и обеспечивает большую свободу для дизайнерских решений интерьера. Площадь первого этажа базовой модели- 69,4м2, второго- 49,1м2, высота потолка- 2,68м.
Производитель: "ТАМАК", Россия
Цена базового модуля: $13 160
Вариант планировки |
Компания ROCKWOOL Russia приступила к выпуску системы утепления плоской кровли ROCKROOF. Новинка состоит из гидроизоляционной мембраны, теплоизоляции ROCKWOOL, устройства механического крепления, пароизоляционной пленки, необходимых для монтажа аксессуаров и позволяет обеспечить максимальную теплозащиту кровли. ROCKROOF- это действительно система, а не просто набор материалов: ни один из компонентов, входящих в данную разработку, нельзя исключить или заменить на какой-либо другой. ROCKROOF применяют при устройстве плоских кровель и монтируют на основаниях из профилированного стального настила, уложенного на железобетонные плиты перекрытия.
Поставщик: ROCKWOOL Russia
Цена 1м2: материал толщиной 40мм- 13,80, толщиной 220мм- 31,76
Фирма SKIFER NATURSTEIN предлагает эксклюзивный отделочный материал 3D-stone- филлит. Это высокопрочный, устойчивый к кислотам, химическим реагентам и перепадам температур материал, который можно использовать в местах с интенсивной проходимостью или в условиях неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. Изделия выпускают в виде калиброванных плит размером 30060010мм.
Производитель: SKIFER NATURSTEIN, Норвегия
Цена 1м2: от 170
Немецкая фирма STEINEL представляет новую серию садовых и настенных сенсорных светильников. Их отличительные особенности- встроенный высокочувствительный датчик движения с углом обзора 360, позволяющий контролировать площадь в 450м2, и фирменная модульная лампа, благодаря которой свет распределяется равномерно по всей высоте плафона. Модели оснащены стеклянными плафонами ручной работы (6 видов) и антивандальными плафонами из поликарбоната (3вида).
Производитель: STEINEL, Германия
Цена: от 90 до 200
