Собираем на месте
Несмотря на существование более современных и скоростных технологий, по-прежнему популярен способ строительства, при котором все детали каркасного дома создают прямо на стройплощадке. О
От сложного к простому
При каркасно-панельном методе
дом возводят из панелей, произведенных в заводских условиях, утепленных и даже отделанных с обеих
сторон. Основное преимущество этой
технологии
1-4. Изготовленные из бетонных блоков наружные стены
цоколя сделали сплошными (1), а "внутренние" состояли
из отдельных столбиков (2), причем высота последних
на 200
При каркасно-рамочном методе
коробку дома возводят из так называемых пустых панелей, то есть
изготовленных на заводе каркасных
рам, не заполненных утеплителем и
имеющих обшивку только с одной
стороны
5, 6. На промежуточные столбики-опоры уложили балки 200
7-9. Лаги перекрытия создали из
досок 200
10. Каркасные панели изготовляли из доcок сечением
150
11, 12. Поскольку
высота панелей
280 см, а длина
ОСП-плит
250 см,
в верхних
зонах панелей
в каркас врезали
дополнительные
бруски (11) —
на них стыковали обшивку.
Тонкие (2-3 мм)
швы между
плитами
обшивки залили
герметиком (12)
Однако те же самые каркасные рамы можно собирать прямо
на строительной площадке. Сроки
монтажа при этом значительно удлинятся, а значит, бригаде придется
заплатить больше
И
Более подробно мы рассмотрим
строительство по данной технологии
на примере проекта дома "Европа-2"
(общая площадь
Фундамент
Для устройства мелкозаглубленного
фундамента отрыли траншеи глубиной 90
Далее в траншее установили металлический каркас из арматуры
диаметром 12
13-15. Поскольку после установки панелей на место в некоторые зоны строения невозможно будет попасть, участки перекрытия непосредственно под наружными стенами и примыкающие к ним — общей шириной 0,5 м — утепляли и эко-вату сразу же прикрывали пленкой и ОСП-плитами (13). Панели устанавливали на вспененные прокладки (14) и крепили к настилу шурупами-глухарями (15)
16-18. В местах соединения
перегородок с наружными стенами
создали "колонны" и утеплили
их эковатой перед пристыковкой
перегородок (16). После того как все
стеновые панели смонтировали, между
стойками вставили горизонтальные
перемычки (17) из досок 100
19-21. Перекрытие первого
этажа создали
по той же
схеме, что
и цокольное, но
лаги опирали
не на цоколь,
а на обвязочную доску,
лежащую поверх стеновых
панелей (19),
либо — через
металлоэлементы — на
деревянные
балки (20, 21)
22-24. Панели стен второго этажа также собирали непосредственно на платформе перекрытия первого этажа, а затем устанавливали в проектное положение и закрепляли временными откосами (22). К настилу их крепили, как и панели первого этажа, шурупами-глухарями (24). После того как стены дома были полностью собраны, незакрытые части панелей первого этажа вместе с каркасом перекрытия зашили отрезками ОСП-плит (23)
Цоколь
Из пустотелых бетонных блоков размером 400
25. Чердачное перекрытие по своей
конструкции в принципе ничем не
от личается от перекрытия первого
этажа. Только в тех местах, где на балки
перекрытия будут опираться стойки
подстропильной системы или рамы,
эти балки усилили, сдвоив и даже
строив доски сечением 200
26, 27. Крыша дома шатровая (26).
Стропильную систему для нее изготовили из досок сечением 150
28, 29. На стропила уложили влагоизоля-
ционную мембрану "Изоспан АМ" (28),
прижали ее к стропилам брусками сечением 50
30. Крыша
готова
31, 32. Утепленную "полосу"
"пола" закрывали ОСП-плитами толщиной
22
Перекрытие цоколя
Обвязка. На выложенные вдоль лент
фундамента внутри цоколя столбики
поверх гидроизоляции (два слоя рубероида) уложили балки сечением
200
Всю находящуюся в подпольном пространстве древесину обработали антисептирующим средством. Желательно покрыть им и все деревянные элементы каркаса, как в данном проекте. Делать это можно, используя кисть и распылитель либо окуная детали в состав (в последнем случае на участке застройки в земле строительным способом создают «ванну»). Второй способ более предпочтителен, хотя и повышает расход антисептика. Однако он подходит исключительно для теплого времени года.
Перекрытие. По периметру будущего дома к обвязке прикрепили доски
сечением 200
Остальные лаги пола следует устанавливать с шагом, который зависит
от величины перекрываемых пролетов. Но, как показала практика фирмы, оптимальный шаг лаг
34, 35. До начала утепления стен в них и прилегающих к ним полах проложили электрокабели. При утеплении стен проводку спрятали между слоями минераловатного утеплителя (34). Изнутри дома его защитили прочной пароизоляционной пленкой (35)
36-38. Стены дома изнутри обшили плитами ОСП толщиной 9 мм, а затем листами гипсо- картона (36, 38), прикрепив их саморезами к стойкам каркаса. Чтобы точно попадать в стойки, напротив каждой из них заранее сделали на настиле пола отметки (37)
39-41. Нашитый на стены и потолки гипсокартон (39)
зашпаклевали, заровняв стыки листов и "лунки" от саморезов (40). После этого зашпаклевали всю плоскость потолка
по пластиковой арматурной сетке, а затем в несколько слоев
покрыли водно-дисперсионной краской. При выполнении этих
операций строители старательно оберегали от повреждений
выпущенные из стен и потолков концы электрокабелей (41).
42, 43. Сделанные
в каркасной
конструкции
проемы
окантованы
сдвоенными
досками (42).
Такая коробка
без проблем
выдерживает
нагрузку,
создаваемую
как современными теплыми
пластиковыми
окнами (43),
так и входными
стальными
дверями.
44. При монтаже окон и дверей
в наружных стенах покрывающую их
снаружи влагоизоляционную мембрану
подрезали и ее концы заворачивали
внутрь проема и прикрепляли к коробке.
Это убережет конструкцию от попадания
атмосферной влаги в зазоры между
каркасом и ОСП-обшивкой
Каркас дома
Каркас возводимого дома имел
поэтажные стойки (кстати, иногда
применяют и каркасные конструкции
со сквозными стойками высотой от
цоколя до крыши, применяемые до
сих пор). Это позволило возводить его
по более удобной для строителей системе "платформа"
Саму каркасную конструкцию
сооружали из досок сечением 150
Собранные стены утепляли минераловатными плитами толщиной
50
45, 46. Трубопроводы систем
холодного
и горячего
водоснабжения,
отопления
и канализации
хозяева предпочли не прятать
в стены.
47. Для слива
стоков создали
локальное очистное устройство
48-51. Гостиную хозяева украсили камином с закрытой топкой. При монтаже камина тщательно соблюдали меры пожарной безопасности: дополнительно теплоизолировали стены (48), полы (50) и места прохода дымовой трубы через перекрытия (49, 51)
52-56. Снаружи на стенах дома закрепили влагоизоляционную мембрану (52), установили от ливы и смонтировали деревянную обрешетку (53, 54). Далее окантовали окна профилем и облицевали стены сайдингом (55), а потолок веранды и свесы кровли — софитами (56)
Главный секрет строительства
Эту главу мы сознательно поместили в конце статьи, поскольку именно прием, о котором в ней написано, позволил строителям спокойно возводить дом глубокой осенью, в дождливую погоду. Секрет заключается в том, что цокольное и междуэтажное перекрытия вместо минеральной ваты утепляли эковатой. Об этом материале, изготовляемом из макулатуры, наш журнал уже неоднократно рассказывал (см. «ИВД», 2009, № 9; 2010, № 10). Сейчас напомним лишь о некоторых его преимуществах и уточним, что дало его применение в данном случае.
57, 58. Вдоль
свесов кровли
установили
желоба,
а по углам
дома
Эковата, содержащая антисептирующие добавки (7 % буры и боратов)
и антипирен (12 % борной кислоты),
хорошо предохраняет деревянные
конструкции от загнивания. Это
жизненно необходимо прежде всего для цокольных перекрытий в домах без подвала, поскольку эти
конструкции находятся близко к
земле. К
Экспликация первого этажа
План первого этажа
1. Терраса ............................................ 14,7
2. Котельная ......................................... 5,6
3. Прихожая ........................................ 13,5
4. Санузел .............................................. 3,9
5. Кухня ................................................ 14,6
6. Гостиная .......................................... 18,1
7. Спальня ........................................... 13,3
Экспликация второго этажа
План второго этажа
1. Холл ................................................... 5,4
2. Спальня ..........................................14,6
3. Спальня ............................................. 18
4. Спальня ..........................................13,4
5. Кладовая .............................................3
6. Санузел ............................................. 6,1
Укрупненный расчет стоимости* обустройства дома
общей площадью 144,5 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. | |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
Планировка, разработка и выемка грунта | 25 м3 |
14 000 | |
Устройство фундаментов ленточных ж/б, лестницы | 24 м2 |
41 600 | |
Устройство цоколя из блоков | 11 м3 | 2900 | 31 900 | |
Гидроизоляция горизонтальная | компл. |
6400 | |
Устройство перекрытий, монтаж панелей | компл. | - | 78 900 | |
Сборка перекрытий, устройство полов, сборка элементов крыши, гидро- и пароизоляция | компл. | - | 241 240 | |
Устройство металлического покрытия | 140 м2 | 350 | 49 000 | |
Монтаж водосточной системы | 88 пог. м |
26 400 | |
Установка оконных и дверных блоков | компл. |
47 500 | |
Монтаж внутренней лестницы | компл. |
41 400 | |
Внешняя отделка дома (сайдинг, отливы) | компл. |
109 400 | |
Облицовка стен и потолков листами ГКЛ | компл. | - | 125 500 | |
ВСЕГО | 813 240 | |||
Применяемые материалы по разделу | ||||
Бетон тяжелый | 24 м3 | 3500 | 84 000 | |
Песок, цемент | компл. |
16 600 | |
Арматура, опалубка, рубероид и пр. | компл. |
30 440 | |
Цокольные блоки декоративные | 412 шт. |
24 500 | |
Пиломатериал обрезной, стойки, обвязка, пол | компл. |
317 700 | |
ОСП 9 мм (Бельгия), фанера влагостойкая (22 мм) | 815 м2 |
207 900 | |
Утеплитель, паро-, ветро- и гидрозащитные пленки | компл. |
147 160 | |
Металлический профилированный лист | 189 м2. |
105 900 | |
Водосточная система (труба, желоб, колено, хомуты) | компл. |
44 500 | |
Сайдинг, софит, отливы (цоколь) | компл. |
102 900 | |
Оконные и дверные блоки, лестница | компл. |
183 300 | |
Гипсокартон, профиль, антисептик, крепеж | компл. |
149 600 | |
ВСЕГО | 1 414 500 | |||
* Расчет выполнен без учета накладных, транспортных и других расходов, а также прибыли фирмы. |
Редакция благодарит фирму «Стройдром» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№148
