Отопление с помощью печи-буржуйки (Свой дом №4 2006)
Возможно, кому-то покажется, что маленькая печь-буржуйка, установленная в кабинете и спальнях особняка, играет скорее декоративную, нежели практическую роль. Но, как ни странно, этому скромному на вид отопительному устройству вполне по силам прогреть комнату площадью до 15
Времена, когда летние дачи категорически запрещалось оборудовать стационарными печами, благополучно миновали, однако мобильные буржуйки и поныне не утратили своей популярности. Но прежде чем говорить о достоинствах этого отопительного прибора, напомним читателю, что же он из себя представляет.
Итак, современная печь-буржуйка являет собой короб из стали или чугуна с дверцей, поддувалом, колосником и патрубком для соединения с дымоходной трубой. В
Работают подобные отопительные устройства на дровах, торфе, прессованной соломе и буром угле (каменный в подавляющем большинстве моделей использовать запрещено
Приятные мелочи
Разумеется, производители стремятся максимально усовершенствовать этот отопительный прибор. Так, современные модели печей данного типа обычно снабжены конвекторами, которые забирают холодный воздух над полом, разогревают его во время прохождения вдоль топки и снова выбрасывают в помещение. Таким образом обогрев происходит гораздо более эффективно, не только благодаря теплоотдаче стенок топки и дымовых труб, но и за счет разогретого конвектором воздуха.
Для увеличения теплоотдачи печи-буржуйки можно установить на дымовую трубу конвекторную насадку, или, как ее называют специалисты, газоходный экономайзер, который обеспечит дополнительный разогрев воздуха за счет отходящих топочных газов.
Большинство печей-буржуек оснащены дверцей для регулировки тяги и шибером, позволяющими поддерживать длительное горение дров (чем меньше воздуха поступает в топочную камеру, тем дольше горят дрова, а в наиболее экономичном варианте они просто тлеют).
В
И
Итак, мы видим, что благодаря стараниям инженеров компаний-производителей современная буржуйка далеко ушла от своей незатейливой прародительницы, известной нам по фильмам о военных временах. Но, к сожалению, от некоторых минусов подобных отопительных приборов приходится избавляться своими силами.
Основной недостаток печей-буржуек
Установка
Буржуйка идеально подходит для небольших дачных домиков с низкой крышей, поскольку ее труба может иметь любую высоту.
Поскольку масса этого отопительного устройства невелика, его можно ставить без специального фундамента, причем как на первом, так и на втором этаже дома. Но если пол выполнен из горючих материалов, необходима предтопочная площадка
Устанавливать буржуйку вплотную к стене недопустимо
Оборудовать для «буржуйки» отдельную дымовую шахту не нужно, как правило, дымоходная труба выходит наружу через отверстие в стене (а). Этот способ обычно используется в случае установки отопительного агрегата в уже построенном доме. При новом строительстве вертикальные участки дымохода идут вдоль внутренних стен и перегородок. Выводят трубу через крышу и межэтажные перекрытия с применением специальных проходных патрубков и крышного проходника (б)
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№4
