Когда проще построить заново
В
«Страшно, аж жуть»
Хозяевам дома и повезло, и не повезло одновременно. Повезло потому, что они смогли приобрести участок совсем близко от Москвы. Не повезло потому, что генеральный подрядчик при возведении обещанного хозяевам теплого дома использовал труд малоквалифицированных рабочих, в действия которых инженеры-строители фирмы, похоже, даже не вмешивались.
1. Внешнюю сторону фундаментных
лент тщательно очистили от земли
и выровняли. Вдоль подошвы фундамента уложили дренажные трубы
и засыпали их сверху песком.
2. Чтобы предотвратить проникновение
влаги из грунта в ленты фундамента
и подготовить их к утеплению, на
бетон вручную нанесли полимерную
битумную мастику в несколько слоев.
3, 4. Ленты фундамента ниже линии
грунта утеплили
твердым пенополистиролом
толщиной 70
К
Прежде всего проверили состояние стропильной системы. Оторвали
рейки внутренней обрешетки, попытались заглянуть под пергамин.
Но он почему-то упорно не желал
отрываться от стропил. Оказалось,
его к деревянным элементам прочно
приклеила... плесень. Разобрали изнутри дома часть кровли и увидели
ужасную картину
Дело в том, что строители допустили сразу несколько ошибок, "роковое" сочетание которых привело к
тому, что кровля практически сгнила
всего за одну зиму. Начнем с того,
что в доме не было полов первого этажа
Свою роль сыграли и ошибки,
допущенные при создании кровельной конструкции. Например,
пароизоляцию уложили "корытом"
между стропилами, а будь она,
как и положено, сплошной, пары
влаги в таком объеме не смогли бы
проникнуть в кровельный "пирог".
Мало того, воздухозаборные отверстия вентилируемого зазора в
свесах кровли имелись, а вот выходные отверстия вблизи конька
отсутствовали. То есть вентзазор в
кровле был, но он просто не работал: не возникал поднимающийся
вдоль ската поток воздуха, который
должен уносить пары влаги, проникшие в утеплитель из помещения, а затем вышедшие из него в
вентзазор. В
5, 6. Для осуществления наружного
утепления стен дома плиты
пенополистирола толщиной
70 и 100
7. Пока клеевой состав
высыхал, плиты утеплителя
дополнительно крепили
к стенам дома пластико-
выми тарельчатыми
дюбелями
8. Необходимые для проведения
внешнего утепления и последующей
отделки стен строительные леса
из дерева не возводили
Чуть позже выявились и иные
просчеты
Стены, сложенные из пеноблоков,
при толщине 40
9. Стены дома
утепляли
с помощью
системы
"КНАУФ-Теплая стена"
("КНАУФ").
Эта технологичная
система
помимо утепления
обеспечивает
класс пожарной
опасности
стен К0, что
при условии
устройства
пожарных
рассечек
дает право
применять
ее в зданиях
всех степеней
огнестойкости.
10,11. Создали
противопожарные
рассечки из каменной ваты (10)
вокруг окон (11)
и между этажами.
12. На пенополистирол нанесли защитный
слой смеси «КНАУФ-Севенер», армировав
его стеклосеткой. Этот слой загрунтовали
составом «КНАУФ-Изогрунд», затем
на него уложили слой декоративной
штукатурки «КНАУФ-Диамант 260».
Выводы оказались неутешительными. Кровлю и стропильную
конструкцию необходимо демонтировать и возвести заново. Стены
дома нуждаются в дополнительном
наружном утеплении. Количество
открытых террас нужно уменьшить;
для этого по их периметру следует
возвести стены, а над ними
Об этом сразу поставили в известность хозяина. Теперь представьте состояние человека, попавшего в такую ситуацию: хочешь не хочешь, но надо вложить деньги в реконструкцию дома, который он уже считал почти готовым.
Первый этап работ
Создали заново проект. Ознакомившись с ним, владелец согласился
заключить договор на реконструкцию дома. Этот процесс начали с
возведения по периметру террас
несущих стен толщиной 30
Далее полностью демонтировали
старую крышу и начали сооружать
новую стропильную систему. Все ее
элементы изготовили из досок сечением 150x50
13, 14. При проведении перепланировки внутреннего
пространства дома в сложенных из пеноблоков
перегородках пришлось делать проемы. Узкие укрепляли
перемычкой из металлических уголков (13). Для широких
по всему их периметру из таких же уголков монтировали
"обвязку" (14). Дополнительно внутри дома был возведен
ряд новых кирпичных межкомнатных перегородок.
15. Под помещением котельной
сделали техподполье, где разместили
вводы водопровода, газа и вывод
канализации. Пол здесь отлили из
специального водонепроницаемого
бетона, в толщу которого заложили
мощный арматурный каркас.
16. Стены покрыли обмазочной
гидроизоляцией, утеплили
и обложили кирпичом. Над
техподпольем создали перекрытие
из монолитного железобетона
Необычным, но очень теплым стал
кровельный "пирог". Создавая его,
к стропилам снизу, перпендикулярно им, прибили рейки обрешетки,
между которыми вклеили плиты
пенополистирола толщиной 50
17, 18. К
19. Стены пристройки возвели, используя блоки несъемной пенополистирольной опалубки. Первый ряд блоков
установили прямо на ленту фундамента.
Цокольное и кровельное перекрытия пристройки изготовили из монолитного бетона
20-22. Для создания полов на первом этаже удалили
старый керамзит (его слой был неравномерным),
разровняли землю, а затем вновь засыпали
керамзит слоем 50
Сплошной вентилируемый конек
соорудили строительным способом.
Входные отверстия в вентзазоре
устроили под свесом кровли и прикрыли металлической сеткой. Далее на настил из ОСП-плит уложили
сплошной подкладочный ковер, а
поверх него
В
Что было дальше
Второй этап работ включал устройство дренажной системы и ливнеотводов, утепление фундамента, наружное утепление стен здания, возведение небольшой пристройки, создание техподполья, перепланировку пространства, утепление полов на первом этаже, разводку коммуникаций по дому, сооружение лестницы и, наконец, внутреннюю и внешнюю отделку. Все это подробно показано на фотографиях. Мы прокомментируем лишь то, что осталось за кадром.
Устройство дренажной и ливневой
систем производили одновременно с наружным утеплением фундамента. Вдоль последнего решили
вырыть траншею такой глубины,
чтобы достать до его подошвы. Как
оказалось, фундамент был ленточным. Глубина залегания подошвы
23-25. При прокладке коммуникаций трубы канализации приподнимали над уровнем стяжки так, чтобы под них можно было подложить слой пенополистирола (23). Трубы систем ГВС и отопления либо помещали в трубчатый утеплитель (24), либо прятали внутри слоев пенополистирола (25).
26, 27. В
28. Кроме
установленных
под окнами
конвекторов
все помещения
дома обогревают
водяные теплые
полы. Для их
обустройства
прямо на слой
пенополистирола
уложили стальную сетку, к которой пластиковыми
хомутами прикрепили трубы PE-Xc
греющего контура.
Позднее их скроет
бетонная стяжка.
Утепление стен дома выполняли,
используя комплектную систему
"КНАУФ-Теплая стена" ("КНАУФ",
Россия), включающую все необходимое: эффективный теплоизоляционный материал
Такие комплектные системы удобны, поскольку включают все дополнительные элементы, необходимые
для монтажа: тарельчатые дюбели,
стеклосетку, штукатурные профили
и
29. Электрические и слаботочные
кабели помещали в гофрированные
полимерные трубы и прокладывали
в основном по перекрытиям.
30. Выполняя внутреннюю отделку,
к стенам из пеноблоков перед их
оштукатуриванием дюбелями
крепили металлическую сетку.
31. Внутренние обводы мансардной кровли сгладили
с помощью обрешетки из стальных тонкостенных профилей
системы «КНАУФ». Еще более плавными эти обводы станут
после прикрепления к ним гнутых листов гипсокартона.
На наш взгляд, очень интересен
еще один факт. Величина отклонения стен, выложенных из двух
рядов пенобетонных блоков, от
проектных отметок как по вертикали, так и по горизонтали достигала 7
Возведением пристройки строители
занялись по просьбе хозяев. Ее соорудили на независимом фундаменте, который представлял собой монолитную ленту сечением 60x
32, 33. Несмотря на то что листы гипсокартона обладают достаточной начальной прочностью, при обшивке потолка мансарды им, используя метод мокрого изгиба, придали плавную криволинейную форму. Подшитый к профилям гипсокартон зашпаклевали (32) и окрасили воднодисперсионной краской (33).
34-36. Лестничную площадку второго этажа и лестницу изготовили одновременно. Сначала из ламинированной фанеры создали общую опалубку, в нее уложили арматурный каркас (34, 35), затем залили специальный бетон с добавкой гранита. Готовую конструкцию отшлифовали, к ней прикрепили ограждение (36).
Техподполье под помещением
котельной возникло, можно сказать, стихийно. Дело в том, что
трубы поселкового водопровода
и канализации к дому подводили
уже после того, как его строительство было закончено. А
Чуть подробнее, пожалуй, следует
остановиться и на проблемах, возникших при проведении внутренней
отделки. Они появились из-за все
тех же криво сложенных пенобетонных стен. Выровнять их оштукатуриванием в один слой оказалось
невозможно. Поэтому строители вынуждены были штукатурить стены
послойно: сначала по металлической
сетке наносили первый слой толщиной до 4
37, 38. Сердцем системы отопления и
ГВС стали газовый котел и бойлер (37).
Гребенки системы отопления на этажах
убраны в коллекторные шкафы (38).
39. Рекуператор
обслуживающей
дом системы
приточно-вытяжной вентиляции
разместили
в нише за потолком постирочной.
40. Воздухозаборные
и выпускные отверстия
системы вентиляции
во всех помещениях
дома расположили
под потолком.
Нельзя не рассказать о создании лестницы, конструкция которой была весьма необычной. Отлитая вместе с междуэтажным перекрытием консольная лестничная площадка оказалась непрочной. Строителям пришлось частично срезать ее и аккуратно разбить бетон в примыкающих к стенам зонах, но при этом оставить в целости арматурный каркас, чтобы к нему можно было «привязать» новый. Еще одна проблема: поворотную площадку между этажами оказалось не на что опереть, стена из пеноблоков такую нагрузку явно не выдержала бы, а строить мощный «постамент» архитектор не хотел.
41. На террасах строители чередовали
слои пенополистирола и гидроизоляции.
Этот "пирог" прикрыла стяжка
с разуклонкой в сторону водостоков.
42. Цоколь дома
и отмостку
облицевали
камнемплитняком.
43. Вода, которая
поступает по
водостокам
с крыши, а также
из установленных
вдоль отмостки
желобов,
отводится
по трубам
ливневой
канализации
в дренажный
колодец,
отнесенный
от дома на
расстояние 10
44. Свесы, в которых расположены
входные отверстия кровельной
вентиляции, подшили обработанной
защитным составом вагонкой.
45, 46. В оформление
дома органично
вписались деревянные ограждения,
окрашенные
в тот же цвет, что
и свесы кровли.
Конструктор-проектировщик долго думал, как поступить, и нашел
необычное решение. Уважая авторские права, мы не станем вдаваться
в его технические подробности и
скажем только о результате. Выполненная из монолитного бетона лестница имеет всего две "точки" опоры:
внизу
Эпилог с легкой грустинкой
И опять хозяевам дома и повезло, и не повезло одновременно. Повезло, что нашлась фирма, взявшаяся исправить положение и способная это сделать. Ее специалисты вынуждены были иногда подолгу искать решение той или иной возникшей проблемы.
Причем порой находили для одной из
них несколько альтернативных вариантов, чтобы хозяин мог выбрать наиболее приемлемое как с технической,
так и с финансовой точки зрения.
И
Не повезло же владельцам потому, что реконструкция обошлась, как говорится, в копеечку. Ведь переделывать уже построенное всегда дороже, чем строить заново. Чтобы с вами такого не случилось, крайне внимательно выбирайте проект и строителей. На этом рынке, к сожалению, есть не только профессионалы...
экспликация первого этажаПлан первого этажа
1. Тамбур 6,8
2. Гардеробная 7,5
3. Холл 22,9
4. Холл 7,5
5. Детский санузел 5
6. Детская 14,1
7. Игровая 23,4
8. Гардеробная 9,4
9. Гостевая 20,4
10. Гостиная 36,8
11. Лестница 6,6
12. Кухня 20
13. Тамбур 4,5
14. Гараж 39,4
15. Котельная 9,7
16. Санузел 2
17. Постирочная 10,2
экспликация второго этажаПлан второго этажа
1. Антресоль 6,5
2. Библиотека 17,7
3. Тренажерный зал 14,5
4. Санузел 14,1
5. Открытый солярий 32,7
6. Спальня 30,6
7. Гардеробная 16,7
8. Зимний сад 22,4
9. Второй свет
Редакция благодарит фирму "Ардис" за помощь в подготовке
материала и предоставленные фотографии.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№149
