И разожгите в комнате камин...(Свой дом №2/2005, стр. 149)
Камин островного типа от "КФ ЭВИТА"
Внутренний вид кожуха из гипсокартона
Схема установки камина на втором этаже с опорой на фундамент первого
Схема установки печи и камина с отдельными дымоходами
В отопительную систему дома на Рижском взморье входят печь-камин на первом этаже и камин на втором. Эти два теплоаппарата объединены по вертикали общим дымоходом, что вызвало ряд технических сложностей.
В
Если камин монтируют на втором этаже, то его можно установить на отдельные двутавровые балки, которые заделывают в капитальные стены с длиной опоры не менее 350
Основная проблема монтажа в данном случае состоит не в том, выдержат ли деревянные балки перекрытия вес конструкции. Как правило, они достаточно прочны. Камин должен твердо стоять на перекрытии и быть надежно подключен к дымоходу. А
Поэтому, если проектировщик задумал установку печи и камина, соединенных между собой по вертикали, каждый такой случай рассматривается особо. Специалист выезжает на место, снимает размеры, анализирует состояние материала перекрытий и стен, подбирает подходящую конструкцию дымохода и
Если же в надежности перекрытия есть сомнения, одним из вариантов решения проблемы может стать установка камина на фундамент печи первого этажа. Тогда дымоход нижнего отопительного устройства помещают в своего рода кирпичный короб, который "прорезает" межэтажное деревянное перекрытие. И
Функциональные различия
Еще она трудность создания такого союза состоит в том, что принципы работы печи и камина различны. Печь имеет закрытую топку и в полной мере использует тепло, выделяющееся в процессе сгорания топлива. Нагрев помещения осуществляется путем конвекции: теплый воздух от стенок печи поднимается к потолку, охлаждается у окон и наружных стен, опускается, возвращается к нагретой печи и
Камин же устроен совершенно иначе. Прежде всего он имеет открытую топку, и к дровам поступает намного больше воздуха, чем требуется для нормального горения. Температура отходящих газов получается слишком низкой, следствием чего становится плохая тяга. Именно поэтому камины оборудуют прямым дымовым каналом, работающим как насос и вытягивающим практически все тепло вместе с дымом. Вот почему использовать камин и печь, "посаженные" на один дымоход, можно только по отдельности. В
Впрочем, иногда применяют вариант объединения печи и камина через так называемую рассечку, но тогда вероятность, что оба этажа будут наполнены клубами дыма, существенно возрастает. Так или иначе установка двух теплоаппаратов, соединенных по вертикали одним дымовым каналом,
Редакция благодарит компании «ДАК-ХОЛЛ», «САГА-БИС» и «СОЮЗ МАСТЕРОВ» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№2
