Как визуально расширить
и оптимизировать
пространство ванной
комнаты? Один из
вариантов — заменить
ванну душевой кабиной. Но,
задумываясь, какую кабину
выбрать, пользователь
нередко предпочитает
моноблок, не предполагая,
что есть более демократичные
технические решения
В домах европейцев
душевая кабина,
позволяющая экономить пространство и довольно дорогую воду, давно вытеснила ванну,
которая превратилась в предмет
роскоши. Ав России, как ни странно, купель часто используют исключительно в качестве поддона. Это
неудобно и нецелесообразно. Чтобы
принять душ, приходится преодолевать бортик. Особенно трудно «брать
высоту» людям преклонного возраста, с ограниченными возможностями,
а также маленьким детям. Купель
занимает много места, а его в ванной
комнате и так не хватает. Да и ее
чистка требует немалых усилий.
1. Стеклянные панели крепят к стене с помощью хромированных держателей.
2. Бескаркасная кабина Transtube.
3. Душевой
уголок -
альтернатива
ванне или ее
дополнение.
4. Распашные
дверцы уголка
Serenity Extra
оснащены
механизмом
плавного
открывания.
Неподвижные
панели
прикрепляют
к стене с помощью
установочного
профиля из
полированного
алюминия.
Цена -
64 500руб.
5. Новая
коллекция
стеклянных
ограждений
Torsion. Цена -
около 40 тыс. руб.
6, 7. Раздвижные
дверцы
с технологиями
Soft Open
и Soft Close (6) -
достаточно
легкого прикосновения к ручке (7).
8. Бескаркасный душевой уголок в сочетании с плоским
поддоном соответствует эстетике минимализма.
Сегодня понятие "душевая кабина" не ограничивается моноблоком,
в котором все продумано до мелочей уже на стадии проектирования. Спомощью ограждений можно
моделировать душевую, исходя из
особенностей конкретной ванной
комнаты и собственных эстетических
предпочтений. Такую конструкцию,
называемую сборной (в строительном исполнении), несложно вписать
в угол, нишу, простенок ит.д. При
этом возможна любая ее конфигурация. Чаще всего сборную кабину
делают без задней панели, а водоподводящую арматуру любого типа
монтируют прямо на стену, облицованную плиткой, мозаикой идр.
Можно собрать кабину с замкнутым
контуром, которую не «привязывают»
к стенам, но тогда неизбежно возникнет вопрос: как и где установить
в ней водоподводящую арматуру?
В таком случае допустимы только два
варианта: потолочная лейка, управляемая дистанционно, либо душевая
колонна, «растущая» из пола. Это эффектно, но достаточно дорого. Цена
сборной кабины зависит не только
от выбора комплектующих, но и от
объема строительных и монтажных
работ. Если проект сложный, есть
вероятность, что, даже сэкономив
на комплектующих, вы больше потратите на монтаж. Встраивая гидромассажные форсунки в стену, необходимо подсчитать их количество,
продумать расположение, соблюсти
все требования скрытого монтажа.
Проще установить душевую систему
или гидромассажную панель. Не забудьте о гидроизоляции пола и стен,
а также о дренаже.
Прозрачность
без границ
Душевые ограждения состоят из
неподвижных элементов (стенки)
и подвижных (дверцы).
В оправе и без нее. Кабины бывают
бескаркасными или на каркасной
основе. Наиболее распространены
рамные конструкции с алюминиевым
профилем. Заполнение может быть
выполнено из полистирола толщиной
от 2,5мм или закаленного безосколочного стекла толщиной 6-10мм.
Бескаркасные полотна изготовляют
исключительно из закаленного стекла - прямого или гнутого. Помимо
рамных и безрамных конструкций
существует промежуточный вариант - кабина без вертикальных
профилей. Ограждение из полистирола для стандартного душевого
уголка стоит от 4500-5000руб.
Однако столь невысокой цене вполне соответствует качество изделия:
полистирол рано или поздно теряет
свою прозрачность (более практичны
матовые или украшенные рисунком
панели и дверцы из этого материала).
Ограждения из закаленного безосколочного стекла привлекательны и
долговечны, но недешевы. Например,
изделие Huppe (Германия) толщиной
8мм и размером 200x90x90см стоит приблизительно 24-70 тыс. руб.
Вассортименте этого производителя
представлены и довольно экономичные варианты. Скажем, цена стандартного душевого уголка из стекла
толщиной 4мм - 14 500руб. Другие
компании, такие как Ravak (Чехия),
Cersanit, Radaway (обе - Польша),
Kolpa-San (Словения), тоже выпускают вполне доступные стеклянные
ограждения, которые в зависимости от размеров и дизайна
стоят от 10 тыс. руб.
Стекло может быть прозрачным, матовым, тонированным, витражным, с рисунком
или зеркальным напылением.
Вмоде стеклянные поверхности
с небольшим количеством крепежной фурнитуры и встроенной в стены
душевой арматурой - они создают
ощущение свободного пространства. Кстати, отсутствие профилей
в бескаркасной кабине значительно
облегчает уборку. Что касается каркасных полотен, изящные тонкие профили, обрамляющие их, не утяжеляют
конструкцию, а, наоборот, подчеркивают ее визуальную невесомость.
Способы открывания. По способу
открывания дверцы подразделяют
на распашные (их также называют поворотными) и раздвижные. Первые
могут открываться как наружу, так и
внутрь (это требует кабины большей
площади). Они оборудованы механизмом плавного открывания. Нередко,
чтобы подчеркнуть легкость и невесомость конструкции, бескаркасные
распашные дверцы крепят на петлях, оснащенных позиционным механизмом, который удерживает полотно в
закрытом положении. Дверца не откроется под воздействием сильной
струи воды или от случайного прикосновения. Раздвижные дверцы -
откатные и складные - поставлены
на ролики, спрятанные внутри направляющего профиля. Откатное полотно
скользит вдоль лицевой стенки внутри
кабины. Чтобы открыть его, требуется
минимальное усилие. Оно обладает
хорошей герметичностью и экономит
площадь как в кабине, так и за ее
пределами. Складные дверцы типа
"гармошка", состоящие из двух, трех
или четырех фрагментов, обеспечивают максимально возможную ширину
входа в кабину. Однако внутреннее
пространство душевого уголка уменьшается, да и герметичность таких кабин ниже. Унекоторых ограждений
стеклянные дверцы можно сложить
вдоль стен. Такие конструкции выпускают компании Svedberg (Швеция),
Duravit (Германия) идр. Если в ванной
комнате мало места, предпочтительнее откатные конструкции. Выбирая
дверцы, позаботьтесь о пространстве
вокруг кабины, чтобы было удобно
пользоваться сантехприборами, расположенными поблизости.
Европейские производители наносят на полотно специальное покрытие
(AntiPlac, AntiCalc, AquaPerle, EasyClean
идр.), которое препятствует образованию известковых отложений. Как правило, высота душевого ограждения
из полистирола или стекла составляет
170-190см. ВРоссии особым спросом
пользуются стеклянные конструкции
высотой 220см. Комфортной считается
кабина размером 120x90см.
Производители. Ограждения из
полистирола на российский рынок
поставляют Vagnerplast (Чехия), Kabi,
Kolo (обе - Польша), Ravak. Стеклянные изделия предлагают Jacob
Delafon, SFA (обе - Франция), Dorff,
HSK, Kermi (все - Германия), Cezares
(Италия), AM.PM (международный
бренд), Cersanit, Huppe, Kabi идр.
9. Открытая
кабина с душевой панелью
ассоциируется
с динамичным
образом жизни
современного
пользователя.
10. Спомощью
стеклянных
дверец, поддона
и душевой
колонны можно
превратить нишу
в удобную кабину.
11. Складные дверцы
состоят из трех
полотен.
Цена - около
10 тыс. руб.
12. Панель
Victoria-T -
главное
«действующее
лицо» кабины,
собранной из
невидимых
ограждений
и поддона.
13. Сиденье,
составляющее
единое целое
с поддоном,
напоминает
пень.
14. Вподдонах
из коллекции
Istanbul вода
сливается
в малозаметную
кольцевую
канавку.
15-19. Поддоны
с замаскированным стоком:
цветные
прямоугольные
модели
из керамики
(15, 16),
квадратный
керамический
с противоскользящим
рифлением
(17), угловой
акриловый (18),
плоский поддон
из акрила (19).
Жестко
и герметично
Водонепроницаемость и жесткость
конструкции, которая состоит из нескольких элементов, обеспечивают__
тщательно продуманная фурнитура
(система кронштейнов, петель, коннекторов) и специальный установочный профиль, позволяющий плотно
прикрепить стеклянное полотно
к стене. Между стеной ванной комнаты и неподвижным стеклянным
элементом вверху монтируют дополнительные угловые соединительные
штанги-держатели. Нередко такая
штанга опоясывает все ограждение.
Вотдельных случаях стекло крепят
к стене только с помощью небольших
хромированных держателей. Дополнительной гарантией устойчивости и
герметичности служит литой нижний пороговый уплотнитель высотой
18мм, например в новой серии душевых уголков SmartLine (Ravak).
Водонепроницаемость неподвижных частей обеспечивает и боковая
уплотнительная силиконовая планка. Чтобы дверцы примыкали более
плотно, используют уплотнительные
планки, одна из которых (довольно
жесткая) крепко зажимает стекло,
а другая оснащена магнитом. Внекоторых случаях, чтобы вода не попала наружу через зазоры, на дверцы
и неподвижные стекла устанавливают
специальные прозрачные акриловые
профили. Их пластичные уплотнители прижимаются к краям проема
и соседним стеклам. Подвижные
элементы изделия нередко оборудуют подъемным механизмом. Он автоматически приподнимает дверцу
при открывании и обеспечивает ее
полное прилегание к поддону или
полу при закрывании, придавливая
прозрачный "шлейф" уплотнителя.
Фурнитуру для стеклянных душевых
кабин изготовляют из высокопрочной латуни, а основные элементы
петель - из нержавеющей стали.
Эконом практикум
Наиболее экономичны кабины из полистирола. Ограждение
для уголка - две стационарные и две подвижные стенки,
обрамленные тонким профилем из алюминиевого сплава
Roltechnik (Чехия), - обойдется в 4600руб. За уголок из
полистирола Ravak (80x80см) придется отдать 5-6 тыс. руб.
Таких же размеров ограждение из стекла толщиной 6мм даже
китайского производства стоит не менее 10 тыс. руб. Минимальная
цена стеклянного уголка Riho (Нидерланды) - 14 500руб. Поддоны из акрила стоят от 3 тыс. руб. (скажем, Sanplast, Россия). Чуть
дороже поддоны Riho из этого же материала.
Качественный поддон из эмалированной
стали Bette обойдется в 10 тыс. руб.
Трапы для обустройства кабин без
поддона дешевы - от 1500руб.
Адренажные каналы стоят не менее
11-12 тыс. руб. (без установки).
Точка опоры
Душевые поддоны обычно подбирают под ограждение. Нередко производители предлагают и то и другое
в комплекте. Выбирая поддон, обратите внимание не только на размеры
и радиус закругления, но и на материал, из которого он изготовлен.
Материалы. Сегодня поддоны производят из чугуна, керамики, стали,
акрила, литьевого мрамора, натурального камня и дерева. Чугунные
эмалированные поддоны сейчас
используют редко, несмотря на то
что они прочны и недороги. Стальные эмалированные изделия Bette,
Kaldewei (обе - Германия) толщиной
3,5мм - одни из лучших в этом сегменте. Модель размером 80x80см
обойдется примерно в 10 тыс. руб.
Более тонкие поддоны из стали относятся к разряду #8810;шумных#8811;. Керамические, безусловно, красивы, удобны и
гигиеничны, но не очень практичны и
стоят довольно дорого - приблизительно 10-20 тыс. руб. (Villeroy Boch,
Германия). Самые распространенные
поддоны изготовляют из акрила, пластичность которого позволяет создавать изделия любых форм и размеров.
Недостаток акрилового поддона -
он может прогибаться под давлением. Поэтому нужен металлический
каркас, который укрепит конструкцию. Цены на акриловые поддоны
сильно различаются - есть разнообразные предложения, начиная
от 4-5 тыс. руб. Стоимость дизайнерских моделей - приблизительно
12-15 тыс. руб.
Литьевой мрамор по
своим пластическим возможностям
близок к акрилу, а изделия из него не
имеют ограничений ни по форме, ни
по размерам, ни по цвету и фактуре.
По красоте и прочности он превосходит акрил и не уступает даже натуральному камню. Производители
постоянно разрабатывают новые
материалы, отличающиеся повышенной прочностью. Можно назвать,
например, поддоны из искусственного композитного материала Flight
(Jacob Delafon) толщиной 5-25мм
с антибактериальным и противоскользящим акриловым покрытием
(до 2мм), которое защищает поддон от царапин, сколов и выцветания.
Ориентировочная цена такого изделия - от 12 500руб.
Все популярнее становятся довольно дорогие,
но очень прочные поддоны из инновационного материала Quaryl (Villeroy
Boch), который представляет собой
полимербетон (акрил плюс кварц).
Они обладают исключительной твердостью и износостойкостью и стоят в
среднем около 20 тыс. руб. Компания
Novitek (Финляндия) предлагает поддоны из материала Novitek-Triplex.
Это своего рода сандвич, состоящий
из пяти прослоек: акрила, прочного
шумопоглощающего полиуретана,
стального листа толщиной 3мм, еще
одного слоя полиуретана и АБС-пластика. Менее распространены
модели из натуральных материалов
(камень, дерево). Вот как выглядит линейка стандартных размеров квадратных поддонов из акрила, композитных материалов и стали: 70x70, 75x75,
80x80, 85x85, 90x90, 95x95,
100x100, 110x110, 130x130см. Габариты прямоугольных моделей таковы:
85x70, 90x70, 90x75, 100x75, 100x80,
120x90, 120x100см. Существуют
и поддоны больших размеров.
Способ монтажа. По типу монтажа
различают напольные и утопленные
(встраиваемые) в пол поддоны. Многие напольные модели устанавливают
на обычное выровненное основание.
При этом требуется некоторое пространство для слива воды. Монтажные ножки позволяют поднять поддон
на нужную высоту и обеспечивают
правильную установку, если поверхность пола недостаточно выровнена.
Затем поддон закрывают панелью или
облицовывают плиткой. Самонесущие
напольные поддоны оснащены достаточно высокой панелью, которая и
служит опорой. Модели, утопленные
в пол, - самые сложные в установке:
для них требуется предварительно
подготовить основание. Утопленные
модели встраивают в пол заподлицо с
плиткой. Поддоны бывают глубокими
(высота бортов - 10-18см), средними (4-10см) и плоскими (0,5-3,5см).
Выпускают также очень глубокие модели (27см), оснащенные сиденьем.
Плоские модели отличаются стильным
дизайном и практичны. Благодаря
отсутствию бортика вы не рискуете
споткнуться о порожек. Существенно
меняется сток: его декорируют различными способами и нередко тщательно маскируют. Удорогих поддонов дно поднято выше краев. Таким
образом, вода сливается в канавку,
сделанную по периметру поддона.
Практический совет. Обратите внимание на модели с противоскользящим эффектом. Его обеспечивают
разными способами, в том числе
самым экономичным - рифлением.
Правда, рифленые поддоны требуют
более тщательной чистки, чем гладкие. Вдорогих моделях используют
противоскользящий слой и разнообразные антискользящие вкладки
(допустим, из массива ценных пород,
не подверженных влиянию влаги).
Такие поддоны выпускают Ideal
Standard (Германия), Arblu, Galassia
(обе - Италия) идр. Некоторые
производители, например Hoesch
(Германия), предлагают деревянный
настил в качестве дополнительной
опции к гладкому поддону. Компания Porcelanosa Grupo (Испания)
разработала оригинальный поддон-коврик, мягкий и безопасный.
20. Душевой
уголок из
коллекции S-Line
(VitrA).
21. Центральный
элемент
бескаркасной
композиции -
оригинальный
поддон Volo.
22. Душевой трап,
встраиваемый
в стену, может
быть дополнен
одним из четырех
видов декоративных панелей,
в том числе из
нержавеющей
стали.
23 |
24 |
23. Крышки
трапов Uniflex.
24. Душевой
канал Ravak.
Без поддона
Чтобы организовать кабину без поддона, требуется устроить водосток
непосредственно в полу. Это гораздо сложнее, чем сделать кабину с
поддоном, так как функцию емкости,
собирающей воду, в данном случае
выполняет сам пол. Существует два
способа отведения стоков в канализацию - с помощью трапа и
дренажного канала. Наиболее распространен душевой трап, который
проще устроен и стоит в несколько
раз дешевле. Он представляет собой
компактную систему, состоящую из
решетки, сифонной коробки и трубы,
ведущей в канализацию. Чтобы вода
быстро стекала в сливное отверстие,
лицевая поверхность пола должна
иметь уклон 1-2 к сливу. Трубу от
сифона к канализационному стояку
также прокладывают с уклоном 1-2,
чтобы вода шла самотеком. Воронкообразная решетка трапа расположена посередине душевой зоны или
в углу. Уклон к ней нужно делать либо
с четырех сторон, либо с двух (если
речь идет об угловом размещении).
Дренажный канал - инсталляционный элемент в форме узкого лотка -
позволил создавать дизайнерские
решения ванных комнат на новом
уровне. Собирающий воду лоток
длиной 70-150см перекрывает душевую зону по всей ширине. Чтобы
направить воду в такую систему,
нужно сделать уклон (достаточно 1)
в одной плоскости. Существуют каналы для установки в центре комнаты или пристенного монтажа, на
границе пола и стены, например
Uniflex (Geberit, Швейцария). Дренажный канал, как и трап, уста-
навливают до заливки стяжки. Расположение их внутри пола требует
довольно высокой стяжки, даже если будет выбран трап минимальной
высоты (70мм). Ауглубляться в железобетонную плиту перекрытия не
разрешается. Компания Geberit создала инновационный продукт, позволяющий перенести сток на стену.
Еще одна новинка этого производителя - "скрытый" душевой канал. При покупке важно учитывать
пропускную способность, особенно когда вы выбираете арматуру,
рассчитанную на большие объемы
воды. Пропускная способность
стандартного душевого канала
составляет 0,95л/с. Например,
пропускная способность душевого
канала Uniflex составляет 0,85л/с,
или 51л/мин. На российском рынке дренажные трапы и каналы
представляют в основном фирмы
Hutterer Lechner, Kessel, Sanit,
Tece, Viega (все - Германия), SAS
(Франция), Geberit идр.
Редакция благодарит компании Balteco, Geberit, Hansgrohe, Ravak, Roca, Villeroy Boch, VitrA,
«Акваарт», «Колер-Рус» за помощь в подготовке материала.
Душевые импровизации: дополнительные материалы. Душевая кабина в строительном исполнении
