DE BLASI
На втором этаже банного комплекса установлен большой бильярдный стол. Несмотря на то что его масса составляет порядка 700кг, никаких мер по укреплению пола не потребовалось- деревянные балки перекрытий в состоянии выдержать подобную нагрузку. Основной момент, на который нужно обратить внимание, подбирая бильярдный стол,- это его точные размеры и размеры помещения, где он будет стоять. Традиционно величину стола, точнее игрового поля, измеряют в английских футах (1 фут равен 30,48см). Отношение длины стола к ширине- 2 : 1, а следовательно, когда говорят о 12-футовом бильярде, подразумевают изделие с игровым полем длиной 12 футов и шириной 6 футов.Чтобы игроки могли свободно передвигаться вокруг стола и выполнять удары, расстояние от края стола до стены должно составлять 1,5-2м. Важна и высота потолка- минимум 2,5м.
Конструкция
Разумеется, чтобы подобрать подходящую модель бильярдного стола, знания размеров явно недостаточно, необходимо хотя бы в общих чертах представлять себе его конструктивные особенности.
Стол для бильярда состоит из рамы, ног, бортов, луз и плиты-столешницы. Последняя считается наиболее значимым элементом конструкции. Она должна быть сделана из материала достаточно прочного, чтобы выдерживать сильные удары шаров, легкого в обработке и стойкого к перепадам температуры и влажности. Сегодня для изготовления плиты-основы бильярдного стола обычно используют:
ДСП (древесно-стружечная плита) считается наименее надежным материалом, так как довольно чутко реагирует на колебания температурно-влажностного режима;
ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) в отличие от ДСП имеет двухстороннее ламинированное покрытие, что делает поверхность плиты более гладкой и менее подверженной влиянию окружающей среды;
MDF (древесноволокнистая плита) является самой надежной из всех древесных плит;
синтегран (синтетический гранит) - композитный материал, состоящий из мраморной крошки и эпоксидной смолы. Со временем, начинает крошиться, поэтому не может иметь идеально ровное покрытие;
ардезия (Ardesia) - натуральный камень, который отвечает всем требованиям, предъявляемым к основанию игрового поля для бильярда. Но следует учитывать, что это очень дорогой материал, поставляемый лишь несколькими фабриками-монополистами, а потому цена такой плиты составляет 20-30% от общей стоимости стола.
Как правило, основа состоит из нескольких частей, состыкованных между собой с точностью до 0,125мм и тщательно отшлифованных. Толщина основы варьируется от 17 до 45мм в зависимости от материала, из которого она выполнена, и размера стола.
Впроцессе сборки конструкции на плиту натягивают специальное ворсистое сукно, в состав которого входят шерсть и полиэстер (иногда нейлон). Чем больше доля шерсти, тем сукно лучше и соответственно дороже. Со стороны игрового поля борта окантовывают профильной резиной.
Основные элементы конструкции бильярдного стола
1- плиты основы игрового поля;
2- короткая царга;
3- длинная царга;
4- поперечая связь;
5- продольная связь;
6- нога;
7- регулируемая опора ноги;
8- декоративный конверт;
9- места болтовых соединений
Идеальным материалом для производства несущих деталей бильярда - подстолья, бортов и ног - считается массив древесины твердолиственных пород: красного дерева, дуба, ясеня. Столы, выполненные из древесины мягких пород (ольхи и липы), менее качественны, но и стоят значительно дешевле. Еще один способ сэкономить - приобрести модель бизнес-класса, сделанную с применением MDF-панелей, облицованных шпоном или толстым пластиком. Такой бильярд вполне сопоставим с изготовленным из массива древесины по части прочности и долговечности, однако стоимость его будет на 40-60% ниже.
Луза состоит из сетки и обтянутой кожей литой скобы, которая закреплена таким образом, чтобы бильярдный шар, попав в лузу, не вылетал обратно на игровое поле.
Число ног зависит от величины стола. Обычно небольшие по размеру модели (6-8футов длиной) оборудуют четырьмя ногами, средние (9- и 10-футовые)- шестью, 11- и 12-футовые имеют 8 ног. Каждую опору в обязательном порядке снабжают подъемным винтом, который служит для выравнивания положения стола относительно пола.
Производители и цены
На нашем рынке имеется широкий выбор столов для игры в бильярд от отечественных и иностранных фабрик. Российских производителей бильярдов немало: "МБС-БИЛЬЯРД", "КОНДОР БИФ", "ЭФФЕ", «ИГРА-СЕРВИС», "ФАБРИКА СТАРТ", "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИГА", ROCHESTER идр. Модели для пирамиды выпускают еще в Беларуссии ("РУПТУР") и Польше (WIK). Среди европейских компаний у нас известны DYNAMIC BILLIARD (Германия), LONGONI и DE BLASI (Италия), RILEY (Великобритания). Американцы представлены на российском рынке, в частности, фирмами BRUNSWICK, AMF PLAYMASTER и OLHAUSEN.
Соотношение размеров стола с габаритами помещения
Размер стола, футов |
Размеры игрового поля, см |
Габариты помещения (длинах ширина), см |
7 |
19899 |
395488 |
8 |
224112 |
411518 |
9 |
254127 |
427549 |
12 |
356178 |
Свыше 427549 |
