Дави на газ!
Двухступенчатая газовая горелка BGДутьевая горелка WG
Горелка STG
Схема движения продуктов сгорания и теплоносителя в стальном низкотемператур-
ном котле Автомат управления горением обеспечивает полностью автоматический режим работы атмосферной горелки
(Украина) предназначен для отопления и горячего водоснабжения, имеет в своей конструкции проточный теплообменник для приготовления горячей воды
Диагностика современных котлов выполняется при помощи компьютера
Газовые котлы на сегодняшний день являются наиболее распространенными. Это объясняется низкой стоимостью топлива (газ
Котлы атмосферные и наддувные
Устройство чугунного котла наддувного типа на примере модели Wirbex от CTCГазовые котлы делятся на две большие группы: атмосферные и наддувные. В
Чугунный котел наддувного типа Logano G 215 от BUDERUS c горелкой для природного газа WG
На российском рынке представлены как наддувные газовые котлы, так и устройства, оборудованные атмосферной горелкой. Производители
Документация на подключение газа
Для того чтобы к дому подключить газ, необходимо представить в газовый трест пакет документов, куда входят: 1. Паспорт на котел.
2. Паспорт на дутьевую горелку (если таковая имеется).
3. Соответствующие сертификаты и разрешение Ростехнадзора на применение этих устройств в России.
4. Лицензия монтажной организации на право проведения данного вида работ.
5. Договор на монтаж и пусконаладку.
6. Договор на сервисное обслуживание оборудования.
7. Аттестаты сотрудников фирмы, производящих пусконаладку и обслуживание оборудования.
8. Акт разграничения зоны ответственности на участок газопровода между владельцем и газовым трестом. В
Дутьевые горелки
В
По числу ступеней мощности горелки делятся на одно-, двухступенчатые и модулирующие. Как следует из названия, одноступенчатые имеют одну ступень мощности, двухступенчатые
При использовании дутьевых горелок в бытовом секторе очень важным является уровень шума, создаваемого ими. Компания BENTONE выпустила серию горелок Sterling с уровнем шума 42
Газовые горелки на российском рынке представлены многими компаниями, среди которых WEISHAUPT, GIERSCH, KORTING (Германия), DE DIETRICH (Франция), LAMBORGIANI (Италия), BENTONE, RIELLO и
Особенности современных котлов
Растопочная горелка с запальным и ионизационным электродамиСегодня все большую популярность приобретают низкотемпературные системы отопления, характеризующиеся повышенной комфортностью и экономичностью. Температура обогревательных приборов в них обычно не превышает 60
Атмосферные горелки производят из специальной жаропрочной сталиПри работе в низкотемпературном режиме также повышается КПД системы, но существенно снижается температура отходящих газов (до 120
Выбор котла необходимой мощности осуществляют исходя из теплопотерь здания, которые, в свою очередь, зависят от многих факторов и определяются расчетом. При подборе оборудования для небольшого дома обычно не предусматривают запас мощности на приготовление горячей воды, так как во время ее нагрева отопление можно просто отключить. В
Виды теплообменников котлов
В ряде котлов VIESSMANN использован чугунно-стальной (биферральный) теплообменник c оптимальным распределением лучистого и конвективного нагреваТеплообменник служит для передачи тепла от камеры сгорания к теплоносителю, циркулирующему в теле котла. Теплообменники бывают чугунными, стальными и медными.
Чугунные теплообменники появились достаточно давно и хорошо себя зарекомендовали. Чугун хорошо противостоит коррозии, поэтому срок службы изделий из него составляет 40-50 лет. Из-за ограничений технологии литья теплообменники делают секционными, подобно секционным радиаторам. Затем их собирают в блоки определенной длины. Если необходимо, например, занести большой котел в реконструируемую котельную, то теплообменник можно приобрести в разобранном виде и смонтировать уже на месте.
Недостатком чугунных теплообменников является несколько большая по сравнению со стальными тепловая инертность, а также хрупкость материала и боязнь термошока. Последний может привести к повреждению теплообменника, поэтому подпитку системы холодной водой осуществляют постепенно при постоянной циркуляции теплоносителя.
Для повышения КПД котлов предусматривают трехходовое движение отходящих газовСтальные теплообменники представляют собой цельную неразборную конструкцию. Из-за высокой технологичности материала можно получить идеальную геометрию топки и, как следствие, более значительный КПД
Компания VIESSMANN предложила комбинированные теплообменники Comferral, совместив в них достоинства стали и чугуна. Comferral применяются в наддувных котлах серии Vitola.
Медный теплообменник представляет собой изогнутую медную трубку, на которую нанизаны пластины из стали или меди. К
Требования к помещению котельной
При строительстве дома в проекте следует предусмотреть специальное помещение для котельной, к которому предъявляют следующие требования:
Кроме того, в целях безопасности следует установить в котельной сигнализатор метана с клапаном-отсекателем. При утечке газа клапан перекроет его подачу, предотвратив образование взрывоопасной смеси. Качественные сигнализаторы метана выпускает итальянская компания SEITRON, а клапаны-отсекатели
И
Котлы на сжиженном газе
Для хранения сжиженного газа предусматривают специальные резервуары. Чтобы газ эффективно испарялся, и в зимний период емкости заглубляют в грунт, который обычно имеет положительную температуруДля снабжения сжиженным газом индивидуального дома устанавливают особую емкость (обычно ее располагают под землей, чтобы использовать тепло грунта для поддержания постоянной плюсовой температуры). От емкости к потребляющему газ оборудованию прокладывают магистраль, по которой в дом подается газовая смесь. Завоз сжиженного газа осуществляют специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии и разрешения.
Для работы на сжиженном газе могут быть использованы как атмосферные, так и наддувные котлы. Для перевода атмосферного котла на сжиженный газ достаточно поменять комплект форсунок на горелке, который приобретается отдельно, и произвести перенастройку. Стоимость такого комплекта для котла мощностью 30-60 кВт составляет 30-40. Для наддувного котла необходима смена форсунки и настройка горелки. Есть в продаже и специальные горелки, например модель Rg1-Nb от GIERSCH ( 1460).
Конденсационные котлы
Настенный двухконтурный конденсационный котел с закрытой камерой сгорания Prime HT от BAXIНе так давно на нашем рынке появились конденсационные котлы. Они используют скрытую теплоту парообразования, энергия которой составляет для газового топлива порядка 10% от высшей теплоты сгорания. В
Применение конденсационных котлов имеет свои недостатки. Во-первых, для достижения эффективной конденсации пара требуется низкая температура воды в обратной линии. Ее можно достичь лишь в низкотемпературных системах. Это следует учесть уже при проектировании системы отопления. Во-вторых, при работе котла образуется едкий конденсат, скапливающийся в специальной емкости, и его необходимо как-то утилизировать, предварительно нейтрализовав. При сжигании 1
Конденсационные котлы в нашу страну поставляют VIESSMAN (модели Vitodens), BUDERUS, WOLF и
На заметку
1. Содержите котел в чистоте. Любые котлы, а в особенности наддувные, боятся строительной пыли, поэтому на время ремонтных работ изолируйте котельную от остальных помещений и обеспечьте в ней постоянный приток свежего воздуха.
2. Если котел остановился, не спешите сразу звонить в сервисную службу, для начала попробуйте установить причину сбоя в работе устройства самостоятельно:
а) убедитесь в наличии газа;
б) проверьте, есть ли тяга в дымоходе (не обмерз ли его оголовок);
в) установите, подается ли напряжение на котел, а также соответствует ли оно указанному в паспорте прибора (многие импортные модели отказываются работать уже при напряжении 200
г) посмотрите давление в системе (нормальным считается давление 2-2,5 бара);
д) если оборудование оснащено современной автоматикой, возможен сбой программы, в большинстве случаев происходящий по вине пользователя. Переведите управление котла на ручной режим и убедитесь в его работоспособности. Очень часто неисправность носит случайный характер, например, в настенных моделях с герметичной камерой сгорания резкий порыв ветра может вызвать остановку устройства;
е) для разблокировки котла нажмите специальную кнопку, находящуюся, как правило, у атмосферных приборов на корпусе, а у наддувных
Настенные котлы
Газовый настенный котел Supermaster 24 SE от HERMANN оборудован герметичной камерой сгорания и встроенным бойлером объемом 60
Настенные котлы подразделяют на одноконтурные, работающие только на отопление, и двухконтурные, имеющие также возможность приготавливать горячую воду. Последние, в свою очередь, для обеспечения дома горячей водой выпускаются с проточным теплообменником или бойлером объемом до 60
Утепленный дымоход из нержавеющий стали предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды до -50
Приборы с закрытой камерой сгорания имеют встроенный дымосос, принудительно удаляющий отходящие газы и подающий воздух для процесса горения. Отвод газа и подача воздуха обычно осуществляются по коаксиальной трубе (конструкция "труба в трубе"). По внутреннему контуру удаляются продукты сгорания, по наружному
Для отвода продуктов сгорания от настенных котлов с герметичной камерой сгорания используют коаксиальные дымоходыКоаксиальная конструкция имеет свои недостатки. Так как внутренняя труба, по которой отводятся продукты сгорания, охлаждается потоком воздуха, идущим навстречу по наружной трубе, то в морозы на ней образуется конденсат, приводящий к обмерзанию оголовка трубы. Это, в свою очередь, влечет за собой остановку котла со всеми вытекающими отсюда последствиями. Минувшей морозной зимой многие пользователи столкнулись с подобной проблемой. Для ее решения можно смонтировать раздельный дымоход (одна труба
Настенные котлы в нашу страну поставляют многие зарубежные компании: VIESSMANN, BUDERUS, AEG, PROTHERM, BERETTA, VAILLANT, CTC, HERMANN, ARISTON и
Системы автоматики
Для прочистки дымохода обязательно предусматривают ревизииПроцесс горения газообразного топлива, как уже отмечалось выше, достаточно хорошо автоматизирован. Для работы газовых котлов производители предлагают большое количество панелей управления. Современные системы автоматики позволяют осуществлять погодозависимое управление несколькими автономными отопительными контурами, регулировать работу одно-, двухступенчатой или модулирующей горелки, следить за температурой горячей воды и
Газоанализатор KANE 400 предназначен для настройки горелок, а также для измерения давления газа в магистралиАвтоматику для систем отопления на наш рынок поставляют практически все известные производители отопительной техники, среди которых VIESSMANN, BUDERUS (Logamatic), DE DIETRICH (панели серии Diematic), VAILLANT, WOLF и
Стоимость современной системы управления составляет приблизительно 600-700, но может доходить и до 1600-1800 и выше. Цена, безусловно, немалая, однако не следует забывать, что это плата не только за комфорт, но и за экономию топлива, которое достаточно быстро дорожает.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№4
