Цель — экономия, или «Зеленый дом» — наше будущее?
Каждый человек, собирающийся возводить загородный дом,
хочет, чтобы это жилище потребляло как можно меньше энергии
Но если в Европе и США уже давно от теорий перешли к массовой практике строительства энергоэффективных домов, то в нашей стране в этом направлении делают лишь первые шаги
1-3. 3D-панель (1) состоит из двух параллельно расположенных сварных сетчатых армокаркасов, соединенных между собой диагональными поперечными стержнями, пронизывающими
под углом сердцевину панели
Беречь ресурсы
Термин "энергоэффективное" здание появился после энергетического кризиса 70-х гг.
Активный дом (от англ. active house) представляет собой союз пассивного и "умного дома". Благодаря этому он не только тратит мало энергии, но и грамотно распоряжается тем не-значительным ее количеством, которое потребляет. Главное, даже этим минимальным объемом активное здание в максимально возможной степени обеспечивает себя само, используя энергию солнца, ветра, тепло земли и
4-6. Панели с помощью вязальной проволоки прикрепили к выпускам арматуры, заранее установленной
в фундаменте (4). Продольные стыки панелей перекрыли прямыми соединительными сетками (5). Сверху проемы с обеих сторон усилили арматурными прутками,
по углам
7. Угловые стыки панелей как с внешней, так и с внутренней стороны усилили вертикальными арматурными прутками,
а затем прикрыли стыки согнутыми под прямым углом отрезками сетки, закрепив их вязальной проволокой.
И
Суть концепции заключается в следующем. "Зеленый дом" энергоэффективен, экономичен в эксплуатации и экологичен. Это значит, что его энергопотребление как минимум на 25 % меньше, чем обычного, а чтобы добиться этого, при строительстве нужно использовать материалы, которые не выделяют вредных веществ ни в период эксплуатации дома, ни после его демонтажа. Желательно также, чтобы их можно было использовать вторично. Экономное отношение к природным ресурсам предполагает и минимизацию потребления чистой воды, для чего организуется эффективная очистка и вторичное использование (для стирки, мытья полов, полива растений и
В чем заключалась идея?
Будущий владелец дома
8-10. При перекрытии большого пролета над гостиной, а также в зимнем саду, где планировали использовать панорамное остекление, конструкции на основе 3D-панелей усилили бетонными колонна-ми. Их непосредственно на месте изготовляли несколькими способами. Колонны небольшого сечения (8, 9) сделали из монолитного бетона марки М300, используя штатную съемную опалубку. Фигурную (Г-образную) колонну (10) выполнили из 3D-панелей и при последующем торкретировании покрыли бетоном. Изготовленные колонны вместе с расположенными между 3D-плитами перекрытия балками образуют пространственный силовой каркас дома.
Специалисты фирмы, которой он поручил реализацию замысла, нашли следующее решение: возвести стены и перекрытия из так называемых 3D-панелей, нанести на их поверхность с обеих сторон методом торкретирования слой бетона, создав тем самым прочную, но теплую конструктивную основу здания, а потом утеплить стены снаружи пенобетоном. Тепловые расчеты показали, что стена, состоящая из слоя пенополистирола толщиной 120
Фундамент
Начиная рассказ о фундаменте, отметим, что участок застройки был расположен в самом конце поселка, и на него по естественному склону стекала вода почти со всех "земельных наделов", находящихся выше. Даже небольшой дождь превращал эту территорию в настоящее болото. Понимая, что строить на таком участке нельзя, заказчик решил повысить уровень грунта примерно на 1
Отсыпали грунт, разровняли
11-15. После сборки стен первого этажа
на них уложили 3D-панели перекрытия. Чтобы избежать их прогиба в процессе нанесения бетона, установили временные вертикальные подпорки (11). Панели
с обеих сторон усилили необходимым количеством арматурных стержней,
что позволяет увеличивать нагрузку
на перекрытие (12). По периметру панелей с шагом 250
16-19. После завершения сборки стен и перекрытия первого этажа между плитами пенополистирола и арматурной
сеткой проложили трубы систем горячего и холодного водоснабжения и отопления (16, 17) и электрокабели (18).
Для этого в пенополистироле с помощью фена сделали канавки-углубления. Чтобы горячая вода в трубах,
лежащих на цокольной плите, не остывала, под них подстелили слой экструдированного пенополистирола (19). Позднее эти трубы скрыла бетонная стяжка.
Найденный вариант хорошо вписался и в задуманную технологию возведения стен. Дело в том, что для крепления 3D-панелей необходимы выпуски арматуры из фундамента (диаметр
Основа конструкции стен
В основе технологии строительства этого дома
В
20-21. При сухом торкретировании (20)
сухую смесь (наполнители
22-23. Ударяясь
о подложку (22), бетонная смесь значительно уплотняется, но при этом часть ее (до 25 %) отскакивает и падает вниз. Толщина слоя, наносимого за один цикл,
Возводить стены из 3D-панелей начали с одного из углов, что помогло сразу придать конструкции жесткость. Панели скрепили между собой и с выпусками арматуры вязальной проволокой. К
«Скорлупа» из бетона
Торкретирование (от лат. tectorium
Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Для мокрого способа и компрессор нужен менее мощный, и "отскок" (то есть безвозвратные потери) материала не превышает 10 %, и с выравниванием поверхности (его проводят сразу же после торкретирования) проблем не возникает. Правда, плотность бетона в уложенном слое не-сколько ниже, чем при сухом методе. К
У
24-27. Пенобетон для утепления стен снаружи изготовляли на месте
и заливали в съемную опалубку. Для этого снаружи дома создали каркас
из стальных оцинкованных профилей шириной 50 и 100
Строители предпочли сухой метод. Однако приноровиться было нелегко
Твердый утеплитель
Пенобетон
Варьируя состав пенобетона, можно получить требуемый удельный вес, заданную прочность, желаемую теплопроводность. К
28-30. Чтобы погодные условия не мешали работам по созданию эксплуатируемой кровли, над ней соорудили «шатер» и обтянули его пленкой (28). Далее по перекрытию залили армированную бетонную стяжку (29). Когда она затвердела, поверхность бетона загрунтовали битумной мастикой, а затем уложили наплавляемую гидроизоляцию (30).
В
В
Изготовляла пенобетон и подавала его к месту заливки специальная передвижная установка, которую вместе с обслуживающими ее специалистами "взяли в аренду" у строительной фирмы, занимающейся такими операциями. Отметим, что использованная при создании опалубки ламинированная фанера
Отделка дома
Наружная отделка стен дома довольно строгая: строители просто оштукатурили их по металлической сетке, которую закрепили на стенах дюбелями. Затем, согласно дизайн-проекту, в одних местах зашпаклевали и покрасили, а в других
31-33. На гидроизоляцию кровли уложили плиты экструдированного пенополистирола и швы обработали герметиком (31). Поверх плит уложили второй слой гидроизоляции, а потом залили бетонную стяжку, создав с ее помощью уклоны в сторону водостоков (32). Далее бетон покрыли гидроизоляционным составом и уложили керамогранит (33).
При выполнении этих работ на участках стен, утепленных пенобетоном, никаких проблем не возникло. А
Особое внимание строители уделили герметизации и отделке эксплуатируемой кровли (на ее устройстве настоял хозяин). При этом использовали как привычные, так и новые методы и материалы. Например, бетонную стяжку, на которой были созданы уклоны в 2-3
1. Тамбур 3
2. Прихожая 5,4
3. Гардеробная 9
4. Гостиная-столовая 67,8
5. Спальня 13
6. Зимний сад 38,5
7. Санузел 10,6
1. Холл 8,2
2. Кабинет 23,9
3. Спальня 21,4
4. Санузел 5,9
5. Гардеробная 4,4
6. Санузел 6,6
7. Спальня 19,7
8. Гардеробная 6,3
9. Балкон 19,8
10. Второй свет
Вокруг дома проложили дренажные трубы, по которым грунтовая влага отводится в специальный колодец. Туда же поступает вода с плоской крыши и ливневой канализации, желоба которой проложены по периметру строения. Собранная влага используется для полива сада.
34. Единственным элементом дома, созданным из привычного красного кирпича, стала труба украшающего гостную камина. Возвели ее уже
после окончания строительства
дома
35-36. Еще на стадии возведения стен дома
к их сетчатому каркасу с обеих сторон оконных и дверных проемов прикрепили деревянные бруски (35), а к ним впоследствии без проблем присоединили оконные и дверные коробки (36).
37. Проложенную прямо по перекрытию электропроводку в кабинете хозяина скрыл подвесной потолок.
38. Водяные теплые полы
в санузлах
39-40. Металлический каркас
лестницы (39), которой в период
строительства пользовались
рабочие, очистили, окрасили, сделали "каменные" ступени (40).
41. К
О
Инженерное обеспечение
Дом отапливает газовый котел мощностью 40 кВт. Приточно-вытяжная вентиляция в здании принудительная, и в ближайшее время владельцы планируют дополнить ее воздушным рекуператором, как было предусмотрено проектом. Канализация в доме автономная, но при этом она позволяет очищать бытовые стоки с эффективностью 98 %. Потребление поступающей из скважины чистой воды ограничивают входящие в состав сантехнического оборудования ограничители расхода бачков, душевых леек и смесителей.
Что получилось в итоге?
Показатель приведенного сопротивления теплопередаче Rо для внешних стен
42-45. Любимым местом в доме для
хозяев стал зимний сад (42). Его крышу ни проектировщики, ни владельцы
не решились сделать целиком светопрозрачной
До требований пассивного или активного здания полученным показателям теплосбережения еще далеко
Укрупненный расчет стоимости* обустройства дома
общей площадью 256 м2, аналогичного представленному
Наименование работ | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | |||
Планировка грунта, устройство оснований под фундаменты | компл. |
62 000 |
Устройство свайного фундамента, ж/б ростверка | компл. |
87 000 |
Устройство защитной стяжки | 16 |
2187 | 35 000 |
Изоляция утеплителем | 150 |
90 | 13 500 |
Гидроизоляция горизонтальная и боковая | 300 |
158 | 47 400 |
Устройство фундаментной железобетонной плиты | 23 |
2770 | 63 700 |
Возведение стен, перекрытий из 3D-панелей | 615 |
756 | 465 000 |
Торкретирование стен и перекрытий | 1230 |
846 | 1 040 600 |
Утепление стен пенобетоном | 41 |
2098 | 86 000 |
Кладка дымовой трубы | компл. |
18 700 |
Гидроизоляция кровли | 94 |
266 | 25 000 |
Изоляция крыши утеплителем | 94 |
104 | 9870 |
Облицовка кровли керамогранитом | 94 |
447 | 42 000 |
Сборка временного шатра над кровлей | 93 |
581 | 54 000 |
Заполнение оконных проемов | 91 |
516 | 47 000 |
Фасадные работы | 407 |
1086 | 442 000 |
Электромонтажные и сантехнические работы | компл. |
421 000 |
Всего | 2 959 770 | ||
Применяемые материалы по разделу | |||
Бетон тяжелый | 175 |
3097 | 542 000 |
Песок, щебень, цемент, арматура | компл. |
92 000 |
Гидростеклоизол | 780 |
26 | 20 280 |
Кирпич, смесь кладочная | компл. |
29 000 |
Экструдированный пенополистирол | 120 |
3100 | 372 000 |
3D-панели | компл. |
852 000 |
Торкретбетон | 109 т | 2844 | 310 000 |
Пиломатериал обрезной | 15 |
5600 | 84 000 |
Полимерная гидроизоляция | 94 |
281 | 26 400 |
Смесь штукатурная фасадная, сетка армирующая, краска фасадная | компл. |
75 000 |
Декоративные панели, имитирующие брус | 152 |
605 | 92 000 |
Оконные блоки, ограждающие конструкции | компл. |
426 000 |
Керамогранит, клей плиточный | компл. |
189 000 |
Лист гипсокартонный, профиль | компл. |
89 000 |
Газовый котел | компл. |
272 000 |
Сантехническое и электромонтажное оборудование | компл. |
532 000 |
Аренда механизмов и опалубки | компл. |
80 000 |
Всего | 4 082 680 | ||
* Расчет выполнен без учета накладных, транспортных и прочих расходов, а также прибыли фирмы. |
Редакция благодарит Совет по экологическому строительству за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№145
