Венецианская штукатурка
Венецианская штукатурка — это строительный раствор с каменной пылью в составе, применяемый для финишных отделочных работ. Имитирует природные минералы. Используется исключительно внутри помещений для отделки и декорирования интерьера.
19.03.2020
Все о венецианке
Что это такое
Состав
Применение
Плюсы и минусы
Виды
Что такое венецианская штукатурка
Это строительная смесь, используемая для отделки и обладающая очень красивой текстурой. Любому помещению она придает богатый и изысканный вид. Если стены в здании похожи на мрамор, но при этом нет никаких швов, вероятнее всего, они покрыты венецианкой. Но выбирают ее не только за декоративные свойства. Она долговечная, экологичная, прочная и влагостойкая. Есть у нее и другие особенности, о которых расскажем в статье.
Чем отличается венецианская штукатурка от декоративной
Существует множество видов декоративных штукатурок. Венецианка является одним из них. Она отличается от других разновидностей наличием натуральных каменных пород в составе, гладкой поверхностью и полупрозрачностью рисунка.
Состав
Венецианская штукатурка состоит из мраморной пыли, гашеной извести, красителей и воды. Это классический состав, известный с древних времен. Сегодня в него добавляют не только мрамор, но и гранит, кварц, нефрит и пр. Связующими веществами являются латекс или акрил. Внешне смесь представляет собой густую пасту, которую колеруют, чтобы получить нужный цвет или цветовой эффект.
Где применяют
Применяется при проведении отделочных работ внутри помещений в качестве финишной поверхности. Ею покрывают стены и потолки, используют для частичного декора — отделки карнизов, колонн, каминов и прочих элементов интерьера. Фасад ею не украсить, потому что она не выдерживает прямого воздействия воды и постоянных перепадов температур. Но она устойчива к влаге, ее применяют для оштукатуривания ванных комнат, туалетов, бань и бассейнов.
Штукатурка или обои — что выбрать
Что лучше — венецианская штукатурка или обои, зависит от помещения. В стандартных жилых комнатах с низкими потолками она будет выглядеть слишком пафосно. Рациональнее сделать выбор в пользу обоев.
Плюсы и минусы
У венецианской штукатурки есть сильные и слабые стороны, которые нужно учитывать при покупке.
Преимущества
- Влагостойкость. Поверх готового покрытия наносят слой воска, который отталкивает влагу. Иногда его включают в состав. Впоследствии можно проводить влажную уборку поверхности.
- Экологичность. Содержит искусственные полимеры, но токсичной смесь от этого не становится. Контакт с ней абсолютно безопасен.
- Устойчивость к физическому воздействию. На ней не появляются трещины и царапины, она не деформируется и не осыпается. При правильном уходе она прослужит без ремонта 10-15 лет и более.
- Богатая палитра цветов. Можно подготовить любой оттенок. Предугадать, каким будет окончательный цвет и рисунок, способен только профессионал. Он может создать необычный эффект, добавляя в исходный материал различные красители.
- Легкость демонтажа. Поверхность легко отремонтировать. Места перехода старого покрытия в новое незаметны.
- Паропроницаемость. На стенах не образуется конденсат.
- Огнестойкость. В составе нет пожароопасных компонентов. Раствор выдерживает достаточно высокие температуры — до 75-80°С.
Недостатки
- Дороговизна. Производят этот материал из природного сырья, который всегда стоит дороже искусственных полимеров. Более того, специалисты советуют не экономить на защитных средствах.
- Трудоемкость. Укладку выполняют в 3-10 слоев строго по технологии. Перед этим нужно тщательно подготовить черновую поверхность. Она должна быть идеально гладкой и чистой, иначе будут видны неровности. На работу уйдет много времени и сил.
- Сложность приготовления смеси. Получить определенный цветовой эффект, сформировать интересный узор или рисунок очень сложно. На это способен только человек с соответствующими знаниями и опытом.
Виды
Выпускается множество разновидностей этого материала. Основные — гладкая и рельефная. Первая основана на гашеной извести и обычно светлого оттенка. Во вторую включают мраморные гранулы, за счет которых создается рельефность. Есть и другие виды венецианской штукатурки.
По создаваемым эффектам
- Классическая. В смесь входит мраморная крошка. Стена получается идеально гладкой и глянцевой. Глянцевость усиливается после отделки воском.
- Фактурная. Позволяет имитировать не только натуральные минералы, но и дерево, кожу, ткани.
- Перламутровая. Содержит светоотражающие частицы, которые создают оригинальные оптические эффекты.
- Матовая. Матовость достигается путем отказа от воска. Подходит для создания художественных барельефов, выполнения фресок и панно.
По составу
- Известковая. Изготавливается из извести, отличается повышенной паропропускаемостью и устойчивостью к плесени. Уступает по влагостойкости растворам с полимерами.
- Полимерная. Производится с добавлением акрила или силикона. Имеет высокую влагоустойчивость, препятствует образованию трещин, обладает хорошими адгезивными свойствами. Силиконовые смеси хорошо выдерживают прямые солнечные лучи и перепады температур. Акриловые стоят дешевле, но их проще наносить.
По технике нанесения
- Каррара. Метод предполагает укладку в 10-12 слоев. Они отличаются на полтона друг от друга. Благодаря этому получается создать полноценную имитацию каррарского мрамора. Он играет на солнце различными оттенками.
- Кракелюр. Методика «состаривания», при которой на оштукатуренную стену наносят воск, содержащий лак. Когда он высыхает, штукатурка притягивается к нему и трескается, а трещины формируют красивый узор.
- Марсельский воск. Он добавляется в состав и повышает технические характеристики отделки. Поверхность становится еще более устойчивой к влаге. Кроме того, подчеркивается глубина текстуры.
- С прожилками. В смесь включают битуминозную мраморную крошку с сажей. Нанесение осуществляют тончайшим слоем, который после этого растирают.
- Венето. Самая известная и доступная по цене венецианская штукатурка, которая не выдвигает особых требований к подготовке основания и укладке.
- Тревиньяно. Техника позволяет сделать не просто глянцевый эффект, а зеркальную поверхность, которая словно светится изнутри. Достигается путем многослойной отделки полупрозрачными слоями.
- Марбелла. Обеспечивает причудливую игру цветов, глубина и насыщенность которых изменяется в зависимости от того, как падает свет. Со стороны покрытие похоже на бархат с тонкими глянцевыми прослойками.
- Энкаусто. Если использовать в работе эту технику, удается достичь полуматового эффекта. Отражающие вкрапления имитируют гранит.
- Империале. Содержит золотой краситель, сверкающий на солнце.
- Мокрый шелк. Поверхность можно внешне спутать с натянутой тканью. Чем крупнее волокна, входящие в раствор, тем дороже выглядит такой «шелк».
